Ve le mettereste mai in casa?
+17
valvolas
Alessandro Asborno
vds
franz 01
PHIL MASNAGH
handros
kawa
natale55
embty2002
Rino88ex
Jimmuzzo
21 partecipanti
Pagina 2 di 7 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Successivo
Ve le mettereste  mai in casa? - Pagina 2 Empty Re: Ve le mettereste mai in casa?
Messaggio Da Biagio De Simone Mar 29 Dic 2015 - 0:55
Ma la trattativa e di persona o cosa?
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Messaggio Da MaurArte Mar 29 Dic 2015 - 8:44
dinamanu ha scritto:
MaurArte ha scritto:Allora prendi dei monovia con un ampli da 3W
ti sbagli di grosso non puoi generalizzare cosi ,non sta' scritto da nessuna parte .... anzi vero il contrario molti sistemi a tromba multivia usano proprio tre watt anzi x la maggiorparte  usiamo solo il primo watt ed il clipping delle valvole lo fa' sembrare come un 10w ss
Esperienza ed ascolto diffusori in oggetto. In casa ho un 300B ed un 845. Di single end con le 2A3 ne ho costruiti almento una decina ai tempi in cui il triodino impazzava. Quelle casse in particolare vanno utilizzate con amplificatori con almeno 40Watt se vuoi sentirle suonare. In questo caso con 1W non ci fai nulla.
Numero di messaggi : 7338
Messaggio Da dinamanu Mar 29 Dic 2015 - 9:55
be' se x te un bel pentodo pp in AB le faccia suonar bene .... la miglior soluzione rimane un bel triodino sopra ed un mosfetttone di recupero sotto
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 04.12.15
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da MaurArte Mar 29 Dic 2015 - 10:56
Ma se uno ti chiede un ampli tu gli proponi una multiamplificazione che tra l'altro ha bisogno di messa a punto neanche molto semplice?
Un mosfettone di recupero? Mah...
Le hai mai sentite queste casse?
Messaggio Da PHIL MASNAGH Mar 29 Dic 2015 - 11:04
Maurarte lascialo perdere, ha le sue idee... Oki
PHIL MASNAGH
Data d'iscrizione : 14.01.12
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
Messaggio Da dinamanu Mar 29 Dic 2015 - 11:16
scusami ma invece ti sembra sensato il tuo consiglio ? cioe' un pushpull in AB reazionato da 150w ? giusto se vuole aprire una discoteca !
il mio modesto parere e' che quelle casse hanno invece bisogno di rafinatezza che proprio non hanno , con la cifra che spende se sono cosi ostiche come dici il biamp e' possibile (ox e' basso , 250Hz ) altrimenti un piccolo pp di dht 2a3/300b diy
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da MaurArte Mar 29 Dic 2015 - 11:22
150W con le kt88? chi sei il mago Otelma? Very Happy Very Happy Very Happy
Messaggio Da dinamanu Mar 29 Dic 2015 - 11:28
hai consigliato hk990 se rileggi
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da dinamanu Mar 29 Dic 2015 - 11:30
PHIL MASNAGH ha scritto:Maurarte lascialo perdere, ha le sue idee... Oki
siamo qui per confrontarci ed imparare reciprocamente e' un bene aver idee differenti caro
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da MaurArte Mar 29 Dic 2015 - 11:32
dinamanu ha scritto:be' se x te un bel pentodo pp in AB le faccia suonar bene .... la miglior soluzione rimane  un bel triodino sopra ed un mosfetttone di recupero sotto
Mi riferisco a questa affermazione.
Messaggio Da Biagio De Simone Mar 29 Dic 2015 - 11:32
lo consigliato io, perchè pensavo che lo avesse già, comunque continuo a pensare che per far suonare decentemente quegli altoparlanti ci sia bisogno di molta energia, altro che  1 W. Smile
Provincia : Lupiae
Messaggio Da MaurArte Mar 29 Dic 2015 - 11:34
Quelle casse hanno bisogno di corrente e watt per andare decorosamente.
Messaggio Da dinamanu Mar 29 Dic 2015 - 11:35
Ve le mettereste  mai in casa? - Pagina 2 2015-112
Ultima modifica di dinamanu il Mar 29 Dic 2015 - 11:37 - modificato 1 volta.
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da Biagio De Simone Mar 29 Dic 2015 - 11:36
MaurArte ha scritto:Quelle casse hanno bisogno di corrente e watt per andare decorosamente.
Esatto! Smile
Provincia : Lupiae
Messaggio Da MaurArte Mar 29 Dic 2015 - 11:43
Comunque l'HK è un bell'ampli, prenderei altro ma il prezzo mi sembra molto allettante
Messaggio Da MaurArte Mar 29 Dic 2015 - 11:45
Amo molto i triodi a riscaldamento diretto ma questi diffusori non sono adatti. L'accoppiata va studiata e valutata molto attentamente.
Messaggio Da dinamanu Mar 29 Dic 2015 - 12:06
Biagio De Simone ha scritto:lo consigliato io, perchè pensavo che lo avesse già, comunque continuo a pensare che per far suonare decentemente quegli altoparlanti ci sia bisogno di molta energia, altro che  1 W. Smile
Perhaps you want to know something about how much power you want to buy? Here's something that I call the One Watt Window.
It's a picture of some music on an oscilloscope screen, and you can see that there's a line that wiggles up and down, that's the voltage representing the music over a small period of time. I have set the voltage scale so that this is the output voltage that an amplifier with a 1watt rating can fill from top to bottom. Any waveform that stays in this window can be done by a 1 watt amplifier, and you see that this music is safely inside that range.
I made this image yesterday while I was listening to music on my Tannoy loudspeakers. The sound was at a normal listening level, and the group was Massive Attack. The spike you see is percussion. The Tannoys have about 95 dB/watt sensitivity,
I'm saying that you might never have imagined that you could be happy with a 1 watt amplifier." Nelson Pass
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da MaurArte Mar 29 Dic 2015 - 12:20
Meglio non replicare, tanto chi legge una opinione se la sarà fatta.
Messaggio Da Jimmuzzo Mar 29 Dic 2015 - 13:25
Io penso che se un'ampli del genere non lo fai lavorare con delle 215, con cosa lo fai lavorare?
Un valvolare secondo me non li smuove a dovere quei woofer.
Jimmuzzo
Jimmuzzo
Data d'iscrizione : 26.04.10
Numero di messaggi : 1687
Messaggio Da Jimmuzzo Mar 29 Dic 2015 - 13:49
Ma come mai ha 8 uscite per i diffusori?
Jimmuzzo
Jimmuzzo
Messaggio Da franz 01 Mar 29 Dic 2015 - 15:12
Ho avuto in casa le Xls 215, un po rozze ma molto godibili con alcuni generi tipo rock e pop.
Con il musical fidelity a 5.5 250 watt su 8 ohm andavano alla grande per quanto riguardava la dinamica, forse erano un po rozze, ma molto coinvolgenti.
Onestamente farle andare con un amplificatore da pochi watt non mi sembra la scelta più azzeccata.
Alta sensibilita non vuol dire pochi watt, specie quando si parla di woofer cosi grandi. é una questione fisica. Poi per carità il giudice supremo è l ascoltatore.
franz 01
franz 01
Data d'iscrizione : 17.01.11
Numero di messaggi : 2202
Provincia : asgard
Messaggio Da vds Mar 29 Dic 2015 - 18:40
La doppia uscita per gli speaker, non fa altro che mettere in parallelo 2 coppie di speaker.
Venendo alle xls 215, occhio all'impronta a terra se non sbaglio è più di 40 x 50 cm quindi sono piuttosto maestose e rischiano di essere un pugno su un occhio in un classico salotto, soprattutto se si tiene conto che avendo gli sbocchi reflex posteriori, andrebbero allontanate dalla parete, se invece le usi in una stanza dedicata, il problema non si pone...
Personalmente mi sono limitato ad un paio di vecchie v12f quindi con un woofer da 12 ed impronta 35 x 35 cm, per quanto riguarda l'amplificazione, serve parecchia potenza, le mie le usavo con un denon x3000 (denon dichiara 135 w per canale ma ci credo poco, o perlomeno non è in grado di erogare molta corrente) e a volumi da poco più che sottofondo andava in crisi, adesso le uso con uno yamaha p2500s  e direi che ora il limite è il mio udito ...
vds
vds
Data d'iscrizione : 01.11.10
Numero di messaggi : 175
Provincia : TV
Impianto : Chromecast - Denon x3000 - Yamaha p2500s - Cerwin Vega v12F
Messaggio Da embty2002 Mar 29 Dic 2015 - 19:57
franz 01 ha scritto:Ho avuto in casa le Xls 215, un po rozze ma molto godibili con alcuni generi tipo rock e pop.
quoto, sentite con adcom gfa555
con 4 woofer da 38cm ci vogliono watt
embty2002
embty2002
Data d'iscrizione : 29.11.08
Numero di messaggi : 1387
Messaggio Da dinamanu Mar 29 Dic 2015 - 20:53
se fossi in te starei molto attento al volume le tue con due watt sei gia a 101db ti danneggi l'udito a vita ! fai una misura mica si scherza
http://edition.cnn.com/2015/03/06/health/hearing-loss-loud-music/
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da MaurArte Mar 29 Dic 2015 - 21:26
Pieno orchestrale 120 - 137dB. Tutti sordi gli orchestrali?
