Ve le mettereste mai in casa?
+17
valvolas
Alessandro Asborno
vds
franz 01
PHIL MASNAGH
handros
kawa
natale55
embty2002
Rino88ex
Jimmuzzo
21 partecipanti
Pagina 3 di 7
Pagina 3 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Ve le mettereste mai in casa?
studia che e' meglio http://www.etymotic.com/downloads/dl/file/id/47/product/157/noise_exposure_explanation_of_osha_and_niosh_safe_exposure_limits_and_the_importance_of_noise_dosimetry.pdf
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
ignorare rende liberi
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia_Mni94HKAhUFpg4KHb6YBdYQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.oem.msu.edu%2Fuserfiles%2Ffile%2FNews%2Fv11n4.pdf&usg=AFQjCNFexTXI5gOH7Dq2IPbxbptmesV4hA&sig2=hcocqHAKTfHjeRmXZgyQ2Q
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
alle volte non ti bastasse http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24603543
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Secondo te ascoltare un cd con picchi a 115 db rende sordi... Allora siamo tutti sordi.
bene vedo che hai capito ....ora!! fai poco lo sbruffone x cortesia
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Una cosa è stare 8/10 ore (utilizzo professionale) a pressioni elevate una cosa è ascoltare un cd a volume elvato. Estremizzare come stai facendo tu non ha senso.
documentati anche cosa sono gli acufeni ...meglio che non ti capiti
PS
io non estremizzo ti riporto dati di fatto medico e scentifici
PS
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Alta fedeltà significa riprodurre un evento quanto più fedelmente possibile. Acufeni non ne ho e sono 40 anni che ascolto e che suono. Non estremizzare non ha senso.
vabbe' se vuoi negare l'evidenza fai ....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
150w sono perfetti per diffusori da 85-87db di sensibilita' con 1Watt ,calcolando un ascolto normale prolungato, sicuro, di 90/95db con 10/15 di margine per i picchiJimmuzzo ha scritto:Io penso che se un'ampli del genere non lo fai lavorare con delle 215, con cosa lo fai lavorare?
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Io acufeni non ne ho, ma soffro di aerofagia e ti garantisco che all'ascolto da fastidio!dinamanu ha scritto:vabbe' se vuoi negare l'evidenza fai ....
A pensarci bene anche all'olfatto!!
PS: il mio ampli fa 150W per cassa, e ne sfrutto buona parte, così non sento i disturbi acustici che mi escono dall'interno!
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Dopo 40 anni è ora che te ne vai in pensione.MaurArte ha scritto:Alta fedeltà significa riprodurre un evento quanto più fedelmente possibile. Acufeni non ne ho e sono 40 anni che ascolto e che suono. Non estremizzare non ha senso.
Numero di messaggi : 2202
Provincia : asgard
Il problema e che non si dovrebbe essere assolutisti in ogni senso, avere un amplificatore da 400 W tanto per fare un numero, non significa spararlo al massimo per tutto il tempo, ma secondo me, e dico secondo me, un amplificatore da 1 W con buona pace dello zio Nelson, a stadio solido o valvolare, mai e dico mai mi soddisferebbe ascoltando per esempio musica sinfonica,.
Mi chiedo come un ampli del genere possa reggere le escursioni (picchi) dinamiche che spesso sono di parecchi db.
Non nego che comunque il risultato possa anche piacere, soprattutto nel caso del piccolo valvolare (Soft clipping) ma sicuramente sara molto lontano dalla realtà, molto più probabilmente però, si scontrerà subito con la complessità del crossover e le quasi scontate rotazioni di fase, e di quel misero W rimarra molto poco, afono, ma senza acufeni.
Non a caso qualcuno aveva parlato di monovia.
Le performance dell’amplificatore dipendono sostanzialmente dal diffusore acustico. Un diffusore con impedenza a norma e andamento regolare potrà suonare convenientemente con una larga scelta di amplificatori. Al contrario un diffusore con minimi di impedenza non a norma e/o con importanti rotazioni di fase richiede un amplificatore sovradimensionato oltre che di buona qualità.
Un trucco per far suonare meglio un diffusore molto reattivo e quello di utilizzare cavi di sezione ridotta (con una significativa componente resistiva) oppure un amplificatore con fattore di smorzamento basso (a valvole non retroazionato). In questo modo gli effetti del clipping e del chatting dell’amplificatore vengono attenuati a scapito di una certa variazione della risposta in frequenza sicuramente meglio tollerata all’ascolto. Questo è il tipico esempio di “sinergia”: la correzione di un difetto con un altro difetto. Mario Bon
http://www.mariobon.com/Articoli_amplificatori/600_Amplificatore.htm
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Secondo le ultime indicazioni del governo ha da lavorare almeno altri 40 anni, però potra continuare ad usare il martello pneumatico senza le cuffie, non le servono più. Pensa che culo.franz 01 ha scritto:Dopo 40 anni è ora che te ne vai in pensione.MaurArte ha scritto:Alta fedeltà significa riprodurre un evento quanto più fedelmente possibile. Acufeni non ne ho e sono 40 anni che ascolto e che suono. Non estremizzare non ha senso.
Provincia : Lupiae
Noooo, per carità, speriamo che questo ragazzo faccia ancora tante belle cosine, perché anche se sordo e incompetente riesce a fare dei miracoli con quelle manine.franz 01 ha scritto:
Io gli auguro di lavorare ancora 100 anni!!!!
Alessandro Asborno- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 09.03.08
Numero di messaggi : 850
Provincia : Minopoli
Impianto : Compattone
Biagio ,ciao.Biagio De Simone ha scritto:Il problema e che non si dovrebbe essere assolutisti in ogni senso, avere un amplificatore da 400 W tanto per fare un numero, non significa spararlo al massimo per tutto il tempo, ma secondo me, e dico secondo me, un amplificatore da 1 W con buona pace dello zio Nelson, a stadio solido o valvolare, mai e dico mai mi soddisferebbe ascoltando per esempio musica sinfonica.
condivido in pieno pero converrai che anche il contrario e' errato e cioe' che 150w su 95db o peggio 300w su 98db e' da pazzi ma proprio da legare ! il senso e' di tutta questa discussione a prescindere dall' eventuale carico reattivo, quando si ha la fortuna io direi intelligenza di sceglire un diffusore efficente (eviterei ste' CW della mutua) ci si puo concentrare sulla qualita dell'ampli dove come ben sappiamo quantita e qualita' non vanno mai d'accordo ...una coperta corta ..
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Scusa dinamanu ma proprio non ti reggo, e pensare che su questo forum ho sopportato disturbatori ridendoci sopra e scherzando con loro.
Il tuo modo di esporre le tue idee in maniera categorica mi irrita. Nemmeno fossi il signore sceso in terra.
Nonostante le tue idee siano condivisibili sotto molti aspetti, non si può fare di tutta l'erba un fascio.
Mi sono espresso in modo molto chiaro (e comunque penso educato) per far capire la mia posizione.
Mi sforzerò in futuro di ignorarti perché ho cose più importanti da fare. Ed ora posso andare a pettinare le bambole.
Provincia : Emilia
Biagio , permettimi di ampliare il discorso , purtroppo viviamo in una specie di matrix , sappiamo che il miglior ampli tubo o ss che sia e' un classe A non reazionato ,la logica portebbe a cercare di sviluppare diffusori compatibili invece ci ritroviamo grazie all'industria ,che mira sola al profitto ,delle mini scatole da scarpe reflex con altoparlanti minuscoli(a casa mia un woofer e' da 25cm) inefficenti che per farli andare devo metterci un 150w in pushpull in classe AB per giunta controreazionato ...il peggio!
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
tu lo sei ? hai esaurito l'argomento della filarmonica ?
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Nella mia ignoranza, non credo che parlare di volume di ascolto (potenziale, in base a dB e W) sia le stessa cosa che la capacità di gestire le casse (in questione); mi sembra di capire che si stia girando intorno a questo.Jimmuzzo ha scritto:kawa ha scritto:e con cosa le amplificheresti?
Harman kardon Hk 990
Così come non sempre un ampli, basandosi sui meri dati di targa di W, può risultare realmente capace di buon pilotaggio.
Personalmente, ho usato le mie vecchie VS-12 con un NADdino (e suonavano bene), con un pre+finale Technics (ed andavano discretamente), con un finale AM Audio (WOW!) e con un bel HK680: l'ultimo mi è parso l'abbinamento migliore (ma solo perchè ancora non avevo il pre del AM Audio!).
Certo, nonostante l'ampli in parte compensasse la "colorazione" delle casse, non erano comunque delle più lineari...però WOW!
Credo che gestire bene certe casse (anche se non ritenute degli eventuali campioni di raffinatezza), possa dare comunque notevoli soddisfazioni.
Ma forse...dico ciò solo perchè personalmente parto sempre da cosiderazioni...fisiche!
Numero di messaggi : 2498
Provincia : Parma
Pagina 3 di 7
