ALIENTEK D8 vs FX AUDIO 802C
+47
rickdog
MaxDrou
es20042
Snap
Luizs94
Alessandro Smarrazzo
luigigi
bob80
Massimo
alexdelli
gabriele.bellio
metalgta
gigihrt
Angel2000
stefa
1Watt
nerojazz
jnash
Umby66
Gabbo95
gianni1879
almo70
ghiglie
lucarsenio
ivanouk
kondor
verderame
futuroblu
alexandros
micio_mao
mouse
Charli48
mako
gigetto
rx78
51 partecipanti
Pagina 24 di 31
Pagina 24 di 31 • 1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 27 ... 31
Re: ALIENTEK D8 vs FX AUDIO 802C
guarda che l'articolazione dei bassi cambia molto con il cavo, se non hai almeno un cavo da 2,5mm x2 di buona qualità con la giusta distanza tra i trefoli, i bassi sono leggeri e impastati...gigetto ha scritto:I bassi non dipendono molto dai cavi, almeno che non siano doppini scadenti....
Angel2000- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 08.10.16
Numero di messaggi : 1122
Provincia : -
Occupazione/Hobby : -
Impianto : -
kalium ha scritto:CHAOSFERE ha scritto:
Che casse hai ? in firma non vedo nulla....
Ho rilevato lo stesso inconveniente con il mio D8 e le mie casse i bassi ce l'hanno....
Ho trovato la migliore sonorità mettendo in "normal"
Sono delle martin logan motion 15
Il vero Flat si ha solo sulla posizione " TONE " che esclude qualsiasi processore sonoro e che chi possiede un certo tipo di altoparlanti usa il vero Bypass che sul nostro D8 è la posizione "TONE".
i tuoi altoparlanti hanno un altoparlante per le frequenza basse da 13 Cm e mi sembrano un pò piccoli per non avere un attenuazione sulle basse frequenze a meno di non accompagnarle con un Sub.
Avrai sicuramente bisogno di aumentare i toni bassi .
Non sfidiamo le leggi della Fisica Acustica!
Umby66- Affezionato
- Data d'iscrizione : 05.07.16
Numero di messaggi : 125
Occupazione/Hobby : Consulente Informatico / Audiofilo
Impianto : Rotel RSX 1058 + Chario Pegasus (Constellation Series)
ALIENTEK D8 + Chario Pegasus (Constellation Series)
Vi posso assicurare che con degli altoparlanti a colonna con un Woofer adeguato la risposta in frequenza è strepitosa per la classe di prezzo, l'amplificatore è assolutamente bilanciato e neutro .
Quel problemino che sentivo solo collegandolo sul DDT ( canali del digitale terrestre del mio OLED LG ) era dovuto al TV che con il nuovo firmware ha fixato il problema.
Umby66- Affezionato
hai ragione, il circuito di equalizzazione è bypassato solo in tone e compare la scritta HI-FIUmby66 ha scritto:
Provincia : -
Impianto : -
Devo dire che per il tipo di musica che ascolto più frequentemente, il metal
preferisco l'impostazione "normal" e volume, diciamo, non basso....
Per gli altri generi più tranquilli, con volume normale, anche l'opzione "tone" non è da sottovalutare.
Tutto questo parlando di LP e CD. Passando alla musica liquida, "normal" la preferisco
Cmq, sia ampli e soprattutto le casse, sono ancora in fase di "scioglimento"........
Numero di messaggi : 2293
Impianto : Ampli: Nad 356 Bee
Pre: T-Preamp TCC TC-754
CD: Technics SL-PG 590
Giradischi: Technics SL B 200
Cuffie: AKG K-271 MKII
Cavo: Star (DIY by TNT)
Ampli: Alientek D8
PC con Foobar DarkOne V4
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
mi sto convincendo sempre più che il DSP del D8 non lavori come quello dell'FX...Flat e Tone non si avvicinano nemmeno alla qualità audio di Normal
Numero di messaggi : 11821
Sicuramente un confronto diretto scioglierebbe alcuni dubbi.
Nei prossimi giorni continuerò le mie piccole prove.
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
giucam61 ha scritto:mi sto convincendo sempre più che il DSP del D8 non lavori come quello dell'FX...Flat e Tone non si avvicinano nemmeno alla qualità audio di Normal
In sostanza e meglio l'alientek o l'fx?
rx78- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2112
Provincia : torino
Sono parenti stretti.
gigetto- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1579
Provincia : Novara
rx78 ha scritto:giucam61 ha scritto:mi sto convincendo sempre più che il DSP del D8 non lavori come quello dell'FX...Flat e Tone non si avvicinano nemmeno alla qualità audio di Normal
se qualcuno in zona ha l'FX e vuole fare un confronto col D8 mi offro volontario
Dopo le feste prenderò il D8 perché mi serve una entrata analogica per attaccarci un po futuro giradischi, evito di ordinare in questo periodo perché , secondo le mie esperienze passate invece dei canonici venti giorni ci vogliono più di un mese dalla Cina, quindi poi potrò comparare i due ampli direttamente
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
kalium ha scritto:Dopo le feste prenderò il D8 perché mi serve una entrata analogica per attaccarci un po futuro giradischi, evito di ordinare in questo periodo perché , secondo le mie esperienze passate invece dei canonici venti giorni ci vogliono più di un mese dalla Cina, quindi poi potrò comparare i due ampli direttamente
Grande! Forse, dopo 24 pagine di thread, potrai dare una risposta alla domanda del titolo :-)
antbom- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 877
Provincia : Ge
Lo spero, però mi dovrete dire come passare dal menu cinese a quello in inglese !
Breeze modificato
Dac Douk
doppio clik su menu settings e poi segui il manualekalium ha scritto:Lo spero, però mi dovrete dire come passare dal menu cinese a quello in inglese !
http://ivoxaudio.com/photo/d8/D8-AMP&DAC%20User%20Manual.pdf
Provincia : -
Impianto : -
Angel2000 ha scritto:doppio clik su menu settings e poi segui il manualekalium ha scritto:Lo spero, però mi dovrete dire come passare dal menu cinese a quello in inglese !
Breeze modificato
Dac Douk
Charli48 ha scritto:
P.S.
L'Alientek arriva col menu in cinese per passare all'inglese con ampli acceso premere 2 volte
velocemete il pulsante di accensione e appare un menu numerato da 1 a12 ,andare al 7 e
selezionare English.
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
CHAOSFERE ha scritto:Charli48 ha scritto:
P.S.
Perfetto grazie
Breeze modificato
Dac Douk
E dopo le nostre feste arrivano quelle del Capodanno Cinese - 28 gennaio, quest'anno - e anche loro avranno il sacrosanto periodo frenetico e caotico di pre-festività...kalium ha scritto:Dopo le feste prenderò il D8 perché mi serve una entrata analogica per attaccarci un po futuro giradischi, evito di ordinare in questo periodo perché , secondo le mie esperienze passate invece dei canonici venti giorni ci vogliono più di un mese dalla Cina, quindi poi potrò comparare i due ampli direttamente
Numero di messaggi : 2889
la vedo nera in questo periodo, ho nove acquisti da ricevere da aliexpress e credo che se ne parli tra qualche mesetto...
Provincia : -
Impianto : -
Smanetton ha scritto:E dopo le nostre feste arrivano quelle del Capodanno Cinese - 28 gennaio, quest'anno - e anche loro avranno il sacrosanto periodo frenetico e caotico di pre-festività...kalium ha scritto:Dopo le feste prenderò il D8 perché mi serve una entrata analogica per attaccarci un po futuro giradischi, evito di ordinare in questo periodo perché , secondo le mie esperienze passate invece dei canonici venti giorni ci vogliono più di un mese dalla Cina, quindi poi potrò comparare i due ampli direttamente
Noooo
Breeze modificato
Dac Douk
rettifico, pare che la vera posizione che bypassa il controllo dei toni sia proprio FLAT, ascoltato con varie casse, si è indotti in errore perchè cala il livello dei bassi e anche il livello generale, ma questo è dovuto proprio alla mancanza del circuito di enfasi del D802
Provincia : -
Impianto : -
aggiungo che il D802 che sto ascoltando, migliora di giorno in giorno, con la fibra ottica sfoggia una separazione incredibile tra i canali, ciò comporta una scena tridimensionale da paura con alcuni dischi dei Pink Floyd (the piper at the gates of dawn)
Provincia : -
Impianto : -
Ma insomma il vero flat è flat o tone?
Breeze modificato
Dac Douk
FLATkalium ha scritto:Ma insomma il vero flat è flat o tone?
Provincia : -
Impianto : -
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
» Alientek D8 - FX audio D802
» ALIENTEK D8 e scheda audio esterna
» Dilemma: Alientek D8 vs SMSL AD18 vs Dayton Audio DTA100a
» ALIENTEK D8 [parte 1]
» [VENDUTO] Alientek D8 (no ali) 55 euro + spedizione
Pagina 24 di 31
Oggi alle 7:01 am Da Quaiozi!
Oggi alle 6:58 am Da risaliti riccardo
Ieri alle 10:26 pm Da sergio1958
Ieri alle 6:53 pm Da morgana90
Ieri alle 2:07 pm Da Fabiolydia
Ieri alle 11:39 am Da Chardonnay
Ieri alle 9:29 am Da gubos
Ieri alle 8:48 am Da fileo
Ieri alle 8:16 am Da Marco Ravich
Dom Nov 24, 2024 6:22 pm Da mrcpal91
Sab Nov 23, 2024 9:16 am Da Chardonnay
Ven Nov 22, 2024 12:03 am Da Gabriele1
Gio Nov 21, 2024 9:38 pm Da valterneri
Gio Nov 21, 2024 7:05 pm Da arthur dent
Gio Nov 21, 2024 3:55 pm Da Marco Ravich
Gio Nov 21, 2024 10:59 am Da rinorho
