ALIENTEK D8 e scheda audio esterna
Alec
Ciao a tutti
dopo molti anni di assenza dal mondo della musica di qualità, sto pensando di ritornare.
Leggendo e rileggendo, credo di avere individuato, come ampli, l'alientek (mi sembra abbia un rapporto prezzo/qualità ottimo, e, comunque, col prezzo che ha, sostituibile senza perderci troppo, dovesse piacere poco).
La domanda da neofità è sul collegamento.
Prima avevo pensato di collegarlo al NAS e da lì comandarlo con pc, tablet, etc.
Però mi è venuta una - malsana sicuramente - idea.
Io uso una scheda audio esterna (tengo dei corsi in srtreaming, per cui lo utilizzo per collegare un microfono a condensatore), sarebbe possibile collegare questo ampli a una Focusrite Scarlett 2I2 2Nd Generation?
Nel caso non si possa, non c'è una bassa qualità collegandolo direttamente alla scheda audio integrata?
Grazie mille
Grazie mille
Alec- Novizio
- Data d'iscrizione : 29.11.17
Numero di messaggi : 14
Re: ALIENTEK D8 e scheda audio esterna
Quello che fa abbastanza ridere di questo forum è che se uno non si presenta vi incazzate pure...
Alec- Novizio
Se non ti rispondonomè perché, probabilmente, non sanno darti una risposta.
Almeno io sicuramente
Numero di messaggi : 11816
Alec ha scritto:Quello che fa abbastanza ridere di questo forum è che se uno non si presenta vi incazzate pure...
avresti potuto scrivere qualcosa o mettere un "up" invece di farti riconoscere..
io ho avuto la 2i4, per me scarsa come dac.
comunque fare una prova costa poco, ti servono solo dei cavi da jack da 6 a rca tipo questi
https://www.amazon.it/Adam-Hall-Cables-connettori-maschio/dp/B006H0E33C/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1512221241&sr=8-1&keywords=cavo+rca+to+jack+6
non so dirti se sia peggio della scheda audio integrata, probabilmente sì ma non l'ho provata.
mumps- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1780
Provincia : viterbo
Thorens TD 165 - denon dl-110
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
Non è una questione di "farsi riconoscere", ma una semplice constatazione.
Ci sono forum molto attivi, altri meno, e non è certo una questione di colpe o meriti, ma di evoluzione dei sistemi di comunicazione.
Detto questo, quando un tempo (forse) c'erano mille thread aperti e diecimila repliche, aveva un senso richiamare alla forma.
Il farlo e poi non rispondere a un saluto e ignorare (lecito farlo, lecito ricordare quanto sto facendo io) una richiesta informazioni, è, quantomeno, paradossale.
Detto questo, ci sono fior di recensioni sulla 2i2 second generation che ne parlano in toni entusiastici.
Come, ovviamente, scheda audio esterna, non come dac. Di qui la mia domanda sul possibile collegamento a cascata.
Alec- Novizio
giucam61 ha scritto:Se non ti rispondonomè perché, probabilmente, non sanno darti una risposta.
Be', peccato, anche perchè è "colpa tua" se voglio prendere il D8
Alec- Novizio
Attualmente lo sto usando cos spotify da PC tramite USB,per un periodo l'ho usato come un normale ampli tramite ingressi digitali.
Per l'uso che ne intendi fare, mi dispiace,ma non posso aiutarti,io di quelle cose non ne capisco nulla e anche per le più piccole c....e ho bisogno dell'aiuto esterno.
Per quanto riguarda le presentazioni hai perfettamente ragione,quando mi sono iscritto io i più "anziani" ti davano il benvenuto, ora questi,purtroppo, scrivono molto di rado e a dare il benvenuto, generalmente, siamo io e pochi altri
PS: adesso va di moda dare addosso al D8 e ai suoi simili, prendilo tranquillamente
giucam61 ha scritto:Attualmente lo sto usando cos spotify da PC tramite USB,per un periodo l'ho usato come un normale ampli tramite ingressi digitali.
Quindi, da pc con scheda interna va benissimo.
Il mio dubbio era solo che, avendo i pc una scheda base srausa, potesse essere meglio colegarlo a una scheda esterna.
Io magari lo "attacco" al nas, così controllo sia da pc, che da tablet, etc.
Comunque, lunedì lo ordino dal sito francese, mi sembra affidabile.
Ultima modifica di Alec il Sab 2 Dic 2017 - 23:31 - modificato 1 volta.
Alec- Novizio
Spero di non dire una cazzata... ma con il collegamento USB dovresti bypassare la sceda interna al pc.
giucam61 ha scritto:Spero di non dire una cazzata... ma con il collegamento USB dovresti bypassare la sceda interna al pc.
Ah! Se è così, allora interna o esterna è ininfluente e va bene con usb-pc senza collegamenti a cascata con l'esterna.
Alec- Novizio
No giucam, nessuna cazzata, è proprio come hai detto tu. Infatti pur rileggendola più volte non riuscivo a capire il senso della domanda del nostro Alec. Visto che sia l'Alientek che la Focusrite hanno un ingresso USB il problema della qualità della scheda audio integrata nel PC non si pone.giucam61 ha scritto:Spero di non dire una cazzata... ma con il collegamento USB dovresti bypassare la sceda interna al pc.
@Alec
Per sapere se è meglio il DAC del D8 o quello della Scarlet non devi fare altro che provarli entrambi.
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Masterix ha scritto:No giucam, nessuna cazzata, è proprio come hai detto tu. Infatti pur rileggendola più volte non riuscivo a capire il senso della domanda del nostro Alec. Visto che sia l'Alientek che la Focusrite hanno un ingresso USB il problema della qualità della scheda audio integrata nel PC non si pone.giucam61 ha scritto:Spero di non dire una cazzata... ma con il collegamento USB dovresti bypassare la sceda interna al pc.
@Alec
Grazie.
Il problema è semplice. Devo usare la 2i2 per utilizzare un microfono a condensatore, e il D8 per pilotare della casse passive, quindi mi chiedevo se conveniva collegarli a cascata.
Visto che dite che con usb non esiste l'anello scheda audio, userò entrambi, ciscuno per la propria funzione, non collegandoli.
Alec- Novizio
c'è caso che lo sgarbato forumer abbia bisogno di monitorarsi durante la registrazione; in quel caso per avere un sistema a bassa latenza dovrà collegare la scarlett al d8 usando l'ingresso digitale e non usare l'ingresso usb
Numero di messaggi : 14434
L'unico motivo per farlo sarebbe quello di ritenere il DAC della Scarlet migliore di quello del D8, ma questo potrai saperlo solo tu dopo averli provati entrambi.Alec ha scritto:Devo usare la 2i2 per utilizzare un microfono a condensatore, e il D8 per pilotare della casse passive, quindi mi chiedevo se conveniva collegarli a cascata.
Perfetto, ti basterà collegare i due dispositivi al tuo PC tramite due diverse prese USB.Alec ha scritto:...userò entrambi, ciascuno per la propria funzione, non collegandoli.
lello64 ha scritto:c'è caso che lo sgarbato forumer abbia bisogno di monitorarsi durante la registrazione; in quel caso per avere un sistema a bassa latenza dovrà collegare la scarlett al d8 usando l'ingresso digitale e non usare l'ingresso usb
Capisco, quindi è educato dire: prima di postare, presentatevi! E non rispondere ai saluti
Mentre è maleducato evidenziare che è paradossale questo comportamento.
In effetti anche i mafiosi chiamano infame chi agisce secondo legge e uomo d'onore chi cementifica bambini: non fa una piega.
Alec- Novizio
Alec, se qualcuno chiede ad un nuovo iscritto di passare in area presentazioni non è maleducazione, è un richiamo ad un'articolo del regolamento del forum.Alec ha scritto:Capisco, quindi è educato dire: prima di postare, presentatevi!
Che poi nessuno risponda alla presentazione questo è un altro discorso.
Visto? Qualcuno ha risposto alla tua presentazione...
Alec ha scritto:lello64 ha scritto:c'è caso che lo sgarbato forumer abbia bisogno di monitorarsi durante la registrazione; in quel caso per avere un sistema a bassa latenza dovrà collegare la scarlett al d8 usando l'ingresso digitale e non usare l'ingresso usb
se guardi negli altri post di presentazione ce ne sono alcuni con risposte e altri no, il forum non è frequentatissimo e capita che quando uno si presenta o non c'è nessuno online o quelli che ci sono non gli va di rispondere per motivi loro (sacrosanti).
non è che siccome ti chiami alec stai sulle palle e se ti chiami mascetti stai simpatico.
semplicemente capita e il presentarsi come ti facevano notare non è questione di galanteria ma è una regola di questo e di credo tutti i forum.
invece la storia della mafia va beh si commenta da sola..le cose sono due, o hai 16 anni e apri bocca e gli dai fiato che non è giustificabile lo stesso ma ci può stare oppure sei solamente un poretto.
Provincia : viterbo
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
Masterix ha scritto:Visto? Qualcuno ha risposto alla tua presentazione...
pure qualcun'altro...poi alec mi ricorda quel pazzo di alec empire..
Provincia : viterbo
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
Non so chi sia empire.
Comunque, probabilmente avete problemi di lettura.
Ho scritto che è "lecito" non rispondere a una presentazione, mai detto che sia contro il regolamento.
Parlavo di educazione. Da qui il paradosso: dire ai nuovi di presentarsi, non rispondere ai saluti.
Poi, se volete citare, citate. Se volete fare i builletti, fate i bulletti.
Io ho solo espresso un pensiero riguardo un vostro comportamento.
Ma capisco, eh, meglio dare addosso che dire: "be', in effetti salutassimo e dessimo più risposte, forse la gente avrebbe più motivazioni a render vivo un forum". Ma si sa, l'autocritica è azione non adatta a tutti.
Alec- Novizio
mumps ha scritto:Alec ha scritto:lello64 ha scritto:c'è caso che lo sgarbato forumer abbia bisogno di monitorarsi durante la registrazione; in quel caso per avere un sistema a bassa latenza dovrà collegare la scarlett al d8 usando l'ingresso digitale e non usare l'ingresso usb
"poretto".
Classico caso in cui si passa da criticare dei comportamenti (e non delle persone), a insultare le persone (e non i comportamenti).
E va be', inutile proseguire.
Alec- Novizio
come se il forum fosse il nostro e come se dovessimo qualcosa a qualcuno..io mi collego ogni tanto e ogni tanto rispondo e così credo anche gli altri..se fossi stato online quando hai scritto avrei risposto sicuramente.
da qui a dare dei mafiosi non si sa neanche a chi ce ne passa...
Provincia : viterbo
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
mumps ha scritto:come se il forum fosse il nostro e come se dovessimo qualcosa a qualcuno..io mi collego ogni tanto e ogni tanto rispondo e così credo anche gli altri..se fossi stato online quando hai scritto avrei risposto sicuramente.
comparazione
[com-pa-ra-zió-ne]
s.f. (pl. -ni)
1 Paragone, confronto, raffronto: fare la c. di due sistemi
2 LING Gradi di comparazione, indici del grado di una qualità espressa dall'aggettivo e dall'avverbio
3 RET Figura retorica mediante la quale si rende più evidente un'idea, un concetto, ricorrendo a un paragone, in genere semplice ed efficace; per esempio: “più veloce del vento”
E' un po' come se io ti avessi detto che sei più veloce del vento e tu avessi detto: io non sono come il vento!
Comparare due azioni, significa usarne una per spiegarne un'altra, non che siano simili.
Alec- Novizio
Concordo con Mumps, siamo in democrazia, se non ti piace sei libero di scegliere
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
nerone ha scritto:Concordo con Mumps, siamo in democrazia, se non ti piace sei libero di scegliere
Concordo con la costituzione: it.wikipedia.org/wiki/Diritto_di_critica
La storia "se non ti piace vattene" è inversamente proporzionale alla capacità di accogliere critiche e migliorare.
Ma è questione culturale, non te ne faccio una colpa, ci mancherebbe
Alec- Novizio
» Scheda audio esterna o DAC?
» DAC USB - Scheda audio esterna
» Scheda audio esterna x Mac
