ALIENTEK D8 vs FX AUDIO 802C
+47
rickdog
MaxDrou
es20042
Snap
Luizs94
Alessandro Smarrazzo
luigigi
bob80
Massimo
alexdelli
gabriele.bellio
metalgta
gigihrt
Angel2000
stefa
1Watt
nerojazz
jnash
Umby66
Gabbo95
gianni1879
almo70
ghiglie
lucarsenio
ivanouk
kondor
verderame
futuroblu
alexandros
micio_mao
mouse
Charli48
mako
gigetto
rx78
51 partecipanti
Pagina 23 di 31 Precedente  1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 27 ... 31  Successivo
ALIENTEK D8 vs FX AUDIO 802C - Pagina 23 Empty Re: ALIENTEK D8 vs FX AUDIO 802C
Messaggio Da Angel2000 Mar 6 Dic 2016 - 13:39
gigetto ha scritto:Chissà se esistono grafici simili per il Denon PMA 50
non l'ho trovato, quello è stato pubblicato da Audiolalies, ottima testata francese
lo trovi qui
http://audiolalies.blogspot.com/2015/05/retour-sur-le-fx-audio-d802.html
Angel2000
Data d'iscrizione : 08.10.16
Numero di messaggi : 1122
Provincia : -
Occupazione/Hobby : -
Impianto : -
Messaggio Da gigetto Mer 7 Dic 2016 - 7:57
lo trovi qui
Grazie non lo avevo visto.
gigetto
Data d'iscrizione : 13.03.15
Numero di messaggi : 1579
Provincia : Novara
Messaggio Da kalium Gio 8 Dic 2016 - 19:32
Succede solo a me che con tone inserito sul D802 i bassi praticamente spariscono mentre su normal ci sono eccome, dipenderà dalle casse che sono da stands ?
Data d'iscrizione : 27.10.09
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Messaggio Da Angel2000 Gio 8 Dic 2016 - 19:53
kalium ha scritto:Succede solo a me che con tone inserito sul D802 i bassi praticamente spariscono mentre su normal ci sono eccome,  dipenderà dalle casse che sono da stands ?
su normal i bassi sono esaltatiALIENTEK D8 vs FX AUDIO 802C - Pagina 23 Cattur33
Angel2000
Provincia : -
Impianto : -
Messaggio Da kalium Gio 8 Dic 2016 - 20:13
Allora sono le mie casse deboli di bassi
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da Zio Gio 8 Dic 2016 - 20:16
Per curiosità, prova ad invertire la polarità su una delle casse...
Data d'iscrizione : 06.04.13
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Messaggio Da CHAOSFERE Gio 8 Dic 2016 - 21:12
kalium ha scritto:Allora sono le mie casse deboli di bassi
Che casse hai ? in firma non vedo nulla....
Ho rilevato lo stesso inconveniente con il mio D8 e le mie casse i bassi ce l'hanno....
Ho trovato la migliore sonorità mettendo in "normal"
Data d'iscrizione : 04.04.15
Numero di messaggi : 2293
Impianto : Ampli: Nad 356 Bee
Pre: T-Preamp TCC TC-754
CD: Technics SL-PG 590
Giradischi: Technics SL B 200
Cuffie: AKG K-271 MKII
Cavo: Star (DIY by TNT)
Ampli: Alientek D8
PC con Foobar DarkOne V4
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Messaggio Da Angel2000 Gio 8 Dic 2016 - 22:18
ho notato che molti lamentano carenza di bassi, qui sul forum, posso sapere che cavi di potenza usate?
Angel2000
Provincia : -
Impianto : -
Messaggio Da kalium Gio 8 Dic 2016 - 23:18
Sono delle martin logan motion 15
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da kalium Gio 8 Dic 2016 - 23:20
Zio ha scritto:Per curiosità, prova ad invertire la polarità su una delle casse...
Se inverti la polarità dovresti in teOria sentire meno bassi cmq proverò
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da CHAOSFERE Gio 8 Dic 2016 - 23:58
In effetti dopo aver letto alcune recensioni sembra proprio che le Martin
abbiano una carenza sui bassi mentre "in alto" vanno veramente molto bene.
Se mettendo in "normal" riesci ad ovviare, nessun problema anzi buon per te Smile
Visto che hanno reflex posteriore alcuni hanno provato ad avvicinarle al muro ma con scarsi risultati
però è una prova che potresti comunque fare Wink
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Messaggio Da Zio Ven 9 Dic 2016 - 6:58
Esattamente. Non vorrei che nell'attacca stacca ti sia confuso con la polarità. Costa nulla...
Provincia : Emilia
Messaggio Da gigetto Ven 9 Dic 2016 - 8:49
Strano sarebbe vero il contrario, sti D amp sono bassosi di loro....io col denon volendo ci faccio tremare i vetri.
gigetto
Provincia : Novara
Messaggio Da kalium Ven 9 Dic 2016 - 10:14
Già provato ma non esalta i bassi
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da kalium Ven 9 Dic 2016 - 10:16
gigetto ha scritto:Strano sarebbe vero il contrario, sti D amp sono bassosi di loro....io col denon volendo ci faccio tremare i vetri.
Allora non so
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da Angel2000 Ven 9 Dic 2016 - 10:54
Allora non so
accertati di usare cavi idonei, cioè di almeno 2,5mm di diametro utile e banane di buon livello dorate, comunque dipende anche dalla musica che ascolti, se il genere è disco o rock, un pò di esaltazione è bene che tu la dia, se il genere è classico, dovrebbe andar bene, dipende anche dal volume abituale e dall'ambiente, se molto assorbente o meno. Pensa che questo è un ampli veramente flat, ma altri ampli sono leggermente loudnessizzati di loro Wink
Angel2000
Provincia : -
Impianto : -
Messaggio Da CHAOSFERE Ven 9 Dic 2016 - 10:54
Ma infatti dalle recensioni che si leggono il problema non è l'ampli
ma le casse che si dice essere "poco bassose".
Se l'opzione Normal esalta i bassi, il problema è quantomeno "arginato".
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Messaggio Da kalium Ven 9 Dic 2016 - 12:22
Cmq ho provato su flat con +2 di bassi e non è male , presto prenderò un D8 perché vorrei una entrata analogica per il giradischi
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da micio_mao Ven 9 Dic 2016 - 12:27
Kalium, se prendi il d8 sono curioso di capire le differenze con il d802!
micio_mao
Data d'iscrizione : 20.08.11
Numero di messaggi : 189
Impianto : Fxaudio d802 + Indiana line nota 260x + raspberry pi2
Messaggio Da giucam61 Ven 9 Dic 2016 - 13:36
micio_mao ha scritto:Kalium, se prendi il d8 sono curioso di capire le differenze con il d802!
anch'io,soprattutto sulla modalità d'uso...con il D8,come detto molte volte,Normal è l'impostazione migliore,almeno a mio parere Wink
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11816
Messaggio Da Angel2000 Ven 9 Dic 2016 - 13:46
http://www.qobuz.com/fr-fr/info/hi-res-guide/bancs-d-essai/fx-audio-d802-puissance-et-qualite177914 in questa recensione della rivista francese non si parla di attenuazioni del basso in flat, anzi, si dice che ha una potenza e un basso ottimi, cosa che anch'io ho potuto sperimentare, a me l'alimentatore è quello di fabbrica e credo anche quello della rivista francese che dice pure che "finalmente ci troviamo al cospetto di un vero HiFi in classe D", quindi non hanno riscontrato nessun problema
Angel2000
Provincia : -
Impianto : -
Messaggio Da CHAOSFERE Ven 9 Dic 2016 - 13:49
In "normal" mi trovo molto bene anche io Ok
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Messaggio Da kalium Ven 9 Dic 2016 - 14:12
Certo senz'altro!
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da antbom Lun 12 Dic 2016 - 0:48
Angel2000 ha scritto:ho notato che molti lamentano carenza di bassi, qui sul forum, posso sapere che cavi di potenza usate?
Uso il D802 con le Kef Ls50 e malgrado queste siano un po'dure da pilotare i bassi non mancano affatto... ascolto solo con TONE inserito. Come cavi di potenza ho degli XLO Reference 5, costano ben piu' del Fx Audio ma li uso anche con gli Hypex Ncore.
Numero di messaggi : 877
Provincia : Ge
Messaggio Da gigetto Lun 12 Dic 2016 - 8:27
I bassi non dipendono molto dai cavi, almeno che non siano doppini scadenti....
gigetto
Provincia : Novara
