dac audiophonics per raspberry
qualcuno l'ha sentito ?
http://www.audiophonics.fr/en/diy-dac/audiophonics-i-sabre-dac-es9023-v2-tcxo-raspberry-pi-20-a-b-i2s-p-10657.html
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
Re: dac audiophonics per raspberry
luigigi ha scritto:ciao
Preso la settimana scorsa, ma ascoltato solo per vedere se suonava quindi non saprei darti una risposta...
Ho preso anche il cabinet e il display, ma sto trovando difficolta' a far funzionare corettamente sia l'uno che l'altro.
b.veneri- Appassionato
Numero di messaggi : 404
Provincia : Roma(Roma)
allora attendob.veneri ha scritto:luigigi ha scritto:ciao
non ho capito quella parte della modifica che consiste nel togliere un integrato.... stik...zi di smd...
Provincia : Lodi
ho letto sul forum di audiophonics che gli utenti hanno parecchie difficoltà nell'avviare il sistema con quel tasto che, mi sembra di aver capito, avvia contemporaneamente rasp e dac... ma con la versione 3 il rasp prende l'ali dal dac ?b.veneri ha scritto:luigigi ha scritto:ciao
Provincia : Lodi
Si con la versione 3 il dac va alimentato a 6V ed ha un regolatore che poi alimenta anche il raspberry...
In effetti a me il sistema si avvia e funziona, ma il led del tasto continua a lampeggiare; poi si spegne solo tenendolo premuto qualche secondo, quindi interrompendo brutalmente l'alimentazione.
Non ho avuto ancora tempo di indagare sulla cosa, mi chiedo come facciano a vendere anche il kit completo se poi ne' il tasto ne' il display funzionano a dovere...
misteri franco-cinesi-..... credo nelle v2 non ci fossero sti problemi.b.veneri ha scritto:luigigi ha scritto:
ma poi come suona ?
l'ho messo nel carrello ma non mi decido ad acquistare.. solo per via dei problemi di cui sopra... anche se io il display non lo prenderei...
Provincia : Lodi
Sono riuscito a far funzionare il display e l'interruttore correttamente
O meglio, c'e' riuscito qualcun altro
Qui c'e' una immagine di Volumio gia' configurata per display e gestione alimentazione...
Appena ho un po' di tempo sento anche come suona
il pulsante col led da quello che ho capito è abbastanza indispensabile, ma del display se ne può fare a meno.. credo ... ne ho visti 3 sul sito; penso che uno valga l'altro se sono come quelli per l'arduino. o no ?b.veneri ha scritto:Sono riuscito a far funzionare il display e l'interruttore correttamente
che info danno ? brano, frequenza ecc ?
hai copiato il listato dal forum di audiophonics ? ho finito
Provincia : Lodi
In effetti il display ha senso solo se lo vuoi 'inscatolare' nel case fatto apposta, altrimenti visto anche che si puo' comandare da remoto con una app e' decisamente superfluo... le info che da sono nome dell'artista, titolo del brano e tempo d'esecuzione/durata...
Per i display se il modello e' simile a quello previsto mi sembra cambi solo il colore...
allora comincio ad ordinarlo... poi da digikey prendo lt3080 (o ci son venditori più "vicini"?) usi volumio o mpd o altro ?
Provincia : Lodi
Piu' che l'LT3080, che eroga al massimo 1,1 A, ti conviene l'LT3083 che ne eroga 3...
Sul Rasp con il dac audiophonics ho Volumio 1.55, ne ho poi un altro con dac hifiberry e schermo touch con squeezebox server, player e interfaccia jivelite, sul quale devo installare e configurare il RemotePi +.
La comodita' di queste soluzioni e' che basta cambiare la microSD per provare altre distribuzioni
Ahh... sei un afecionados del raspino.... immagino allora che suoni più che decentemente se hai fatto tale scelta... sui player che dici ? ognuno con le proprie caratteristiche ma entrambi validi ?b.veneri ha scritto:luigigi ha scritto:
Ah... scusa , questo http://www.audiophonics.fr/fr/kits-modules-diy/module-de-gestion-alimentation-atx-pour-raspberry-pi-p-10912.html
non mica capito a cosa serva...
Provincia : Lodi
Si la piattaforma e' senz'altro buona...le due configurazioni che utilizzo sono abbastanza diverse come caratteristiche...Volumio ha un'interfaccia decisamente spartana, ma suona forse un po' piu' naturale, l'altro ha la tipica interfaccia del logitech squeezebox touch, quindi piu' gradevole e completa...
L'accrocco di audiophonics serve per gestire l'alimentazione e lo shutdown del raspy, e' praticamente la parte che e' gia' implementata sul dac V3...
b.veneri ha scritto:Si la piattaforma e' senz'altro buona...le due configurazioni che utilizzo sono abbastanza diverse come caratteristiche...Volumio ha un'interfaccia decisamente spartana, ma suona forse un po' piu' naturale, l'altro ha la tipica interfaccia del logitech squeezebox touch, quindi piu' gradevole e completa...
thanks
Provincia : Lodi
Se ti può interessare io uso con estrema soddisfazione raspberry con Durio Sound Pro e Moode Audio.
Il DAC è acquistabile solo da gravitech.us ci vuole un po' di tempo prima che arrivi e costa circa 90€, monta il DAC PCM5102 32bit, 384kHz, 112dB di rapporto segnale rumore...un'esagerazione!
Però, al contrario di audiophonics che ci ha messo un po' a capirlo, qui il progettista ha subito bypassato l'alimentazione del raspberry e ha messo un chip switching che alimenta separatamente il raspberry e un secondo regolatore di tensione a 3.3 volt per il DAC.
Inoltre può essere alimentato (parlo di tutto il sistema composto da DAC e Rasp) in continua da 9 a 15 V e in alternata...si, ha on board un ponte a diodi, ecc. basta un tarsformatore 6V. qui di seguito lo schema a blocchi:
Per quanto riguarda il software io ho preferito Moode a Volumio, anche se sono simili dato che il primo è stato derivato dal secondo, moode ha il driver specifico per il Durio e secondo me si sente meglio.
Come chicca nel Durio Sound Pro è possibile settare attraverso un jumper (nessuna saldatura devi solo mettere o togliere un ponticello con due dita) il filtro digitale del PCM5102, che ne modifica la risposta all'impulso...cosa significa? In pratica, detto in soldoni, col filtro normale il suono è più freddo e analitico, col filtro low latency il suono è più caldo.
Se poi ti interessano altri DAC con alimentazione separata ho letto molto bene del mamboberry, che monta lo stesso chip Sabre di audiophonics, ti vendono anche il trasformatore toroidale per alimentarlo:
http://www.collybia.com/mamboberry-hifi-dac/
Tasso- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 661
Provincia : Il bosco deciduo
- AMPLI: Marantz PM7001 KI
grazie mille....
gentilissimo
ieri ho provato a fare una sd con volumio e , con mia grande sorpresa, son riuscito a collegarmi al rasp , anche se non ho ancora il dac.
Mi è stato suggerito moode ma non ho trovato uno straccio di tutorial ... è semplice ? io son niubbo
gentilissimo
Provincia : Lodi
Le stesse istruzioni che hai usato per volumio vanno bene per Moode. Tutto identico. Se hai bisogno comunque chiedi pure.
non mi sembra vero ??? siamo nel tforum ?Tasso ha scritto:Le stesse istruzioni che hai usato per volumio vanno bene per Moode. Tutto identico. Se hai bisogno comunque chiedi pure.
Provincia : Lodi
Come gia' ti hanno detto valgono le stesse linee guida valide per Volumio...
Ieri sono riuscito a fare un primo ascolto del DAC Audiophonics e sono rimasto favorevolmente colpito... rimane ancora un po' indietro rispetto al mio DAC 'principale' ma e' decisamente un bel sentire...mai affaticante pur non mancando di dettaglio, buona ricostruzione della scena... forse manca un po' di estensione o di potenza in basso, ma voglio provarlo con una alimentazione lineare...
Ah ecco dimenticavo, nel mio esemplare, ma non ho controllato i collegamenti dietro al pre quindi potrei dire una baggianata, sembrerebbe che i canali siano invertiti, ovvero il pin marchiato nero porta il segnale destro, quello marchiato rosso il sinistro.
Non so se e' una configurazione del Raspberry, o una svista di Audiophonics, oppure i cavetti invertiti dietro al pre
Gia' cosi' comunque secondo me vale i soldi che costa...
Sono incuriosito anche io dal Duriosound e dal mamboberry.
quindi ad esempio per trovarlo da un server con un browser (non so cosa sto dicendo ... ) dovrei digitare l'indirizzo moode/local ?b.veneri ha scritto:luigigi ha scritto:
visto, addirittura dual mono .... e legge i dsd ?
Provincia : Lodi
Io vado sempre con l'ip address...
dal server con ipcongig /all dovrei trovarlo ?b.veneri ha scritto:luigigi ha scritto:
Provincia : Lodi
luigigi ha scritto:dal server con ipcongig /all dovrei trovarlo ?b.veneri ha scritto:
devi essere in telnet/ssh sul raspy e da li dare il comando ifconfig... comunque il readme di moode riporta "NOTE: Use http://moode -or- http://moode.local" quindi uno dei due dovrebbe funzionare...
intento inizio a costruire l'alimentatore col 3083b.veneri ha scritto:luigigi ha scritto:
Provincia : Lodi
Benedetto (se non sbaglio ...), ma quanto ci ha messo ad arrivare il tuo ?
qui ancora nulla...
qui ancora nulla...
Provincia : Lodi
» Trasformatore per Raspberry Audiophonics
» Problema Raspberry e Alimentatore Audiophonics
» Alimentatore Lineare Audiophonics per RaspBerry PI 3 B
» Dac Audiophonics per raspberry. Scariche e varie amenità
» Trasferire micro sim con Volumio da un raspberry ad altro raspberry
Oggi alle 0:09 Da ste-65
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
