Alimentatore Lineare Audiophonics per RaspBerry PI 3 B
Oggi mi è arrivato questo alimentatore http://www.audiophonics.fr/en/hi-fi-power-supply/audiophonics-linear-regulated-low-noise-power-supply-usb-5v-35a-25va-p-11364.html per il mio Raspberry.
Ho un dubbio su come connettere l'alimentatore alla schedina, perche con cavo usb to micro usb( ne ho provati diversi ) che va dagli ingressi usb dell'alimentatore al micro usb della schedina non va (il raspberry viene alimentato, i led si illuminano, ma il led rosso ho notato che non resta sempre acceso), volumio non parte , la periferica non si connette alla rete e la schedina inizia a scaldare.
Lo riconnetto al suo alimentatore e tutto torna normale.
Sembra come se non ricevesse amperaggio sufficente...
Devo forse collegarlo all'ingresso del jack 5.5/2.1 ?
talbain- Interessato
- Data d'iscrizione : 12.10.13
Numero di messaggi : 50
Provincia : Benevento
Impianto : Impianto 5.1 per Home Theather, Videogames, etc etc. + Impianto ascolti musicali
Sorgente Analogica : Giradischi McCrypt DJ-U3565 B DJ-/USB
Sorgente digitale : Raspberry PI 3 + Hifiberry Digi+ pro + AUDIOPHONICS LPSU25 Linear
Sorgente digitale : Lettore BD Samsung BD-H6500
Meccanica CD : Lettore DVD Sunstech DVP X-505
Dac : Xiang Sheng DA-03A
Sinto AV : Yamaha RX-V767
Preamplificatore artigianale ECC82
Finale : Sonance Sonamp 275 SE
Amplificatore integrato Classe D : Wosong WA-205 (TK2050)
Amplificatore integrato Classe D : TA2022 2x90W
Subwoofer : Mivoc Hype 10 G2
Diffusori Frontali : Tannoy Mercury V1 (condivisi tra i due impianti con Dynavox Amp-S)
Centrale : Dynavoice Magic CR-5
Satelliti : Magnat Supreme 102
Cavi di segnale RCA : Wireworld Luna 7
Cavo diigitale coassiale : Ricable Hi-End DH1
Cavi di Potenza : Ricable Speaker Premium
Re: Alimentatore Lineare Audiophonics per RaspBerry PI 3 B
Nessuno ha questo alimentatore connesso al raspberry?
Intanto ho chiesto ad un amico di farmi un cavetto jack to micro usb e contattato l'assistenza Audiophonics...vediamo cosa mi rispondono.
niente da fare, anche con cavo jack to micro usb, l'alimentatore presenta gli stessi difetti,inviata nuova mail all'assistenza Audiophonics
per la sostituzione.
Ciao, dato che ero interessato a questo alimentatore per il mio raspy hai poi risolto ?
Adr2016- Interessato
- Data d'iscrizione : 02.03.16
Numero di messaggi : 67
Provincia : Cerenova
Adr2016 ha scritto:Ciao, dato che ero interessato a questo alimentatore per il mio raspy hai poi risolto ?
Si, il pezzo era difettoso, rinviato con spese di spedizioni a loro carico, e dopo averne constatato il malfunzionamento, sostituito con uno nuovo perfettamente funzionante.
Hai notato miglioramenti rispetto allo switching ? Per te la spesa vale la resa che hai ottenuto? Grazie !!
Adr2016 ha scritto:Hai notato miglioramenti rispetto allo switching ? Per te la spesa vale la resa che hai ottenuto? Grazie !!
Io ne sono contento, però non posso sapere se quello che le mie orecchie giudicano un buon step up ( ampiezza scena, separazione strumenti, suono piu raffinato ), alle tue orecchie possa apparire come una spesa inutile. Ti consiglo, ad esempio di ascoltare, se ne hai le possibilità (amici, parenti che lo possiedono ) un t-amp con alimentatore lineare, e poi riascoltarlo con uno switching e lasciar giudicare alle tue orecchie.
Grazie per la tua testimonianza. Se riesco farò qualche prova anche perché al momento non è disponibile sul loro sito quindi ho tempo prima di decidere.
Adr2016 ha scritto:Grazie per la tua testimonianza. Se riesco farò qualche prova anche perché al momento non è disponibile sul loro sito quindi ho tempo prima di decidere.
Io ho il modello precedente.
Collegato ad un raspberry PI2.
Assolutamente consigliato. Confermo gli effetti sopra descritti.
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Sape se ci sono altri siti dove sia in vendita ?
In alternativa stavo valutando lo Zetagi FT146, qualcuno nel forum lo ha per caso provato e ha per caso le foto del suo interno per vederne la circuitazione, grazie.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
» Alimentatore lineare 5V per USB?
» dac audiophonics per raspberry
» Trasformatore per Raspberry Audiophonics
» Ronzio alimentatore lineare
» Alimentatore lineare non stabilizzato
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
