Problema modifica Bravo audio, Help!
Buongiorno a tutti,
è un po che non bazzico il forum, ma da qualche settimana ho ripreso a leggere qui e in giro in quanto mi è venuta improvvisamente voglia di migliorare il già ottimo bravo audio in mio possesso!
Fatto sta che ho deciso di prendere il cuore a due mani ed avventurarmi... dopo aver ricevuto i componenti necessari mi sono messo con pazienza ad effettuare le modifiche.
Finisco... accendo e... si accende!
Allora fiducioso collego le cuffie e... orrore! suona malissimo! bassi spariti, suono sporco e distorto....una radio FM!!!
Ricontrollo più volte le saldature... mi paiono ok... insomma non so che pesci prendere!!!
C'è qualcuno che può darmi una mano a capire???
Di seguito le modifiche effettuate:
di seguito le foto:
- sostituzione cap input con un nichicon 3300uf 35v
- sostituzione cap output con due nichicon 2200uf 35v
- sostituzione IRF630 con IRL510
- sostituzione LM317 con LM317AT
di seguito le foto:
infernet- Interessato
- Data d'iscrizione : 17.04.11
Numero di messaggi : 61
Re: Problema modifica Bravo audio, Help!
infernet ha scritto:Buongiorno a tutti,
di seguito le foto:
Hai regolato le tensioni sulla valvola con i 2 trimmer ?
Ora si sono sballate e dovresti ritoccarle.
Olegol- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1338
Provincia : RIMINI
Impianto : SPACE CYCLIC
Si, portate entrambe a 16,5v....
infernet ha scritto:Si, portate entrambe a 16,5v....
Se ha usato IRL510 consigliano 13,5 V:
"If the amp has been modified with IRLxxx type MOSFET's adjust bias to 13.5V (somewhere between 13 and 14V is O.K.)
Read more: http://rockgrotto.proboards.com/thread/5022#ixzz46GVbnaNV
Saluti
Gianfranco
dexter166- Novizio
- Data d'iscrizione : 07.01.13
Numero di messaggi : 7
l'ho collegato in questo momento all'amplificatore (wosong wa-205) e sembra andare molto meglio... ...
Non capisco, ok a valle ci sono due monovia autocostruiti ed un sub indiana line....
In cuffia (superlux hd668b 56ohm) però il basso.... zero, sembra strillare e basta.
ok, provo subito, ti ringrazio!!!!
ok, bias a 13,5. Con il wosong e i diffusori va benone...almeno per le mie orecchie... che siano i 56ohm delle cuffie? prima andavano alla stragrande però
Secondo voi ha bisogno di un nuovo rodaggio?
Un altra domanda: vorrei fare la modifica per il crosstalk, ma mi sembra che, rispetto a quanto mostrato su rockgrotto, il mio circuito sia un po diverso... mi sbaglio io? in particolare il pin della valvola oggetto della modifica non sembra essere collegato nello stesso modo... boh...
A breve ricevero anche il breeze audio ... così gioco un po anche con quello. Sarebbe interessante provare le mie elettronica con dei diffusori seri...
La mia catena attualmente è pc con ottima scheda audio -> uscita ottica ->dac fiio taishan dk03 -> bravo audio -> wosong wa-205 (acquistato nel mercatino!).
infernet ha scritto:ok, bias a 13,5. Con il wosong e i diffusori va benone...almeno per le mie orecchie... che siano i 56ohm delle cuffie? prima andavano alla stragrande però
In effetti sembra un po diverso il PCB che hai rispetto a quello di Rockgrotto (il mio è uguale a quello linkato).
dexter166- Novizio
Infatti! Chissà se qualcuno ne sa di più...
Vi dirò... più lo ascolto... più mi piace in accoppiata col wosong....
la tromba è eccezionale... le voci anche!
i bassi ci sono, anche se "aiutati" dal sub.
Ecco che parte l'embolo che porta al cambio valvola... è da tempo che ci penso... ma non sono un intenditore, vorrei prendere una NOS ma sensa prendere una SOLa... un falso o un stock di produzione di basso valore...
So che telefunken è un po lo stato dell'arte... Che mi dite di questa? secondo voi è un affare o una fregatura?
http://www.ebay.it/itm/6211-ECC802S-12AU7-TELEFUNKEN-NOS-VALVE-TUBE-/311012293158?hash=item4869c6fa26:g:blsAAOSwoQ1TmXk9
infernet ha scritto:Infatti! Chissà se qualcuno ne sa di più...
Costa troppo per il valore dell'oggetto.
Accontentati di una russa che va molto bene .
Provincia : RIMINI
Olegol ha scritto:infernet ha scritto:Infatti! Chissà se qualcuno ne sa di più...
Accontentati di una russa che va molto bene perchè il circuito ha solo 14 volt e con tutta la buona volontà le valvole devono essere alimentate coi giusti valori per rendere e quindi sarebbe uno spreco che non porta benefici.
Gli interventi che hai fatto contribuiscono a migliorare il circuito e una alimentazione lineare contribuirebbe ulteriormente a migliorare il tutto. La valvola che hai messo va già bene.
Il fatto che non abbia basso nella cuffia è dovuto alla sensibilità della stessa.
Provincia : RIMINI
Ho già l'alimentatore di alpha elettronica, quindi l'alimentazione penso si ok... Grazie dei consigli @olegol...Quando vorrò migliore (maledetta tendenza dell'animo umano...) dovrò passare ad altro.... In effetti lo yaqin ms-12b lo osservo da un po(anche se non mi serve l'ingresso phono) ...secondo voi rispetto al bravo è un salto di qualità così evidente?
La differenza con uno Yaqin moddato come si deve è molto evidente. Lo Yaqin originale non è granché
» Alimentazione per Bravo audio
» Ampli cuffie Bravo Audio V2
» Bravo Audio V2 -preamp economico
» Bravo Audio Ocean come pre/buffer per finali T/D
» [Cerco] Bravo audio amplificatore cuffie
Oggi alle 22:38 Da valterneri
