Informazioni 1541 S1
Salve a tutti ragazzi!
In questo periodo mi sto molto appassionando al DAC in oggetto.
Ho notato però che esistono diverse varianti del 1541...
1541R - 1541A ed S1.
Quest'ultimo ha anche tre varianti...
Single Crown (una coroncina argento) Double Crown (due coroncine argento) ed S1 senza corone disegnate
So per certo che nel Cambridge Audio CD3 (lo possiede un mio amico) non vi sono coroncine stampate...
Guardando nella lista tedesca completa dei DAC alla voce "Cambridge CD3" c'è scritto S1 (Single or Double Crown).
Che vuol dire?
E soprattutto che differenza c'è tra S1 Single Crown ed S1 senza corone stampate?
I 1541 con le corone stampate sono ancora più "selezionati"?
Grazie a tutti in anticipo!!
Che vuol dire?
Marcus- Affezionato
- Data d'iscrizione : 01.04.11
Numero di messaggi : 192
Provincia : Palermo
Occupazione/Hobby : Dipendente ASP Palermo
Impianto : Harman Kardon H/K 680 - Marantz CDA 94 - Denon DRW 850 - ONKYO TD 260 - PHILIPS CD 473 - FOCAL CHORUS 816V Special Edition
Re: Informazioni 1541 S1
Esattamente.
Le corone stanno ad indicare il grado di selezione.
Qui le differenze
http://www.dutchaudioclassics.nl/philips_tda1541-s2/
E qui qualche info generale
http://lampizator.eu/LAMPIZATOR/TDA1541%20corner/TDA1541.html
Gran bel chip!
Ancora oggi ha davvero molto da dire.
Qui le differenze
Gran bel chip!
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Grazie mille Scontin.
Quindi sui chip S1 nei quali non vi sono corone (come ripeto nel Cambridge Cd3) è stata effettuata una minore selezione rispetto a quelli in cui le corone sono presenti?
Marcus- Affezionato
Provincia : Palermo
Chiedo scusa! Il DAC 1541 S1 (senza corone) è nel NAIM CD3! Il Cambridge CD3 ha invece un 1541A.
Marcus- Affezionato
Provincia : Palermo
Esattamente.
Questo non vuol dire che suonino peggio...... Semplicemente che non puoi essere sicuro che sia uno dei chip meglio riusciti
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Mmmmhhh, capisco...
Ti riporto per intero quello che dice il sito tedesco sui dac riguardo il Naim Cd 3:
Philips TDA1541A-S1 (Single / Double Crown)
So per certo, per averlo visto aperto, che sul dac è presente solo la dicitura S1.
Quindi, stando a quello che dice il sito, potrebbe essere a corona singola o doppia?
Marcus- Affezionato
Provincia : Palermo
Marcus ha scritto:Mmmmhhh, capisco...
Non credo proprio.
Erano pochissimi gli apparecchi col doppia corona.
Tutt'oggi se hai la fortuna di trovare un chip originale doppia corona lo paghi sicuramente oltre i 200 euro........
SOLO il chip.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Ho capito, quindi probabilmente anche loro non si sbilanciano...
In ogni caso con un S1 senza corone rispetto ad un 1541A "classico" il salto di qualità dovrebbe esserci o sbaglio?
Marcus- Affezionato
Provincia : Palermo
Marcus ha scritto:Ho capito, quindi probabilmente anche loro non si sbilanciano...
Da datasheet cambia il Typ. THD + N at –60 dB.
Direi di si.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Grazie mille Scontin!
Marcus- Affezionato
Provincia : Palermo
Marcus ha scritto:Salve a tutti ragazzi!
Che vuol dire?
TDA1541a, gran bel chip!!
Allora.... quello senza "A" è la versione più vecchia, la prima, successivamente sostituita dalla versione A, le differenze sono poche, ma, pare che la A suoni meglio.
Riguardo alle varie selezioni la cosa funzionava così: quando servivano chip selezionati prendevano dal mucchio è selezionavano, la misura veniva fatta sull'errore di linearità.
I chip che avevano un errore minore venivano marchiati "S1", quelli nella media restavano senza marchio, quelli co errore più alto erano marchiati "R1", cioè gli R1 sono i più scarsi.
Ovviamente è possibile che un chip senza selezione possa avere le caratteristiche di un S1(e purtroppo anche di un R1), solo che non è mai stato misurato. Infatti volendo è possibile misurarli e selezionarseli da soli.
In seguito fu introdotta la selezione "S2", io li ho visti solo nel Marantz CD7(che ne monta due, come il vecchio 94mk2, che montava gli S1).
Nonostante abbia posseduto molti apparecchi con il TDA1541A ( in questo momento ho 3 apparecchi che lo montano e 7-8 chip nel cassetto) io non ho MAI visto un S1 senza coroncina. Inoltre nel Marantz cd7, che ho avuto anche a casa, i chip avevano due coroncine ed erano marchiati "S2", quindi credo che anche "S1" con due coroncine non esiste.
sonic63- Membro classe oro
Ciao Sonic63 e grazie mille per il tuo intervento!
Si conosco un pò i "gradi" del 1541.
L'R1 dovrebbe essere il più "scarso" mentre L'S2 il più recente (e migliore - se così si può dire).
Comunque si... Io ho visto un S1 senza coroncina... adesso cerco di postare una foto..
Marcus- Affezionato
Provincia : Palermo
Marcus- Affezionato
Provincia : Palermo
Marcus ha scritto:
Domani vado un attimo dal serigrafo.
Così poi potrò farti vedere la foto di un 1541a con 3 coroncine!!
Siiiii!! Mitico!! Tre coroncine wow! Buttiamo i nostri DAC ragazzi!!
Comunque anche io non ci volevo credere... Questo mio amico lavora alla Philips e ha questa rimanenza di magazzino che vorrei farmi montare su un CD 950 (SONY) al posto del 1541A.
Per questo motivo chiedevo lumi...
Oltretutto lui ha un Naim CD 3, anche questo con un 1541 S1 senza corona!
Che vuoi che ti dica?
Non lo faranno RE...
Marcus- Affezionato
Provincia : Palermo
Se è un amico di cui puoi fidarti sicuramente allora potresti provare, anche se non è detto che sentirai miglioramenti, ma dipende anche da quanto ti costa.Marcus ha scritto:Siiiii!! Mitico!! Tre coroncine wow! Buttiamo i nostri DAC ragazzi!!
sonic63 ha scritto:Se è un amico di cui puoi fidarti sicuramente allora potresti provare, anche se non è detto che sentirai miglioramenti, ma dipende anche da quanto ti costa.Marcus ha scritto:Siiiii!! Mitico!! Tre coroncine wow! Buttiamo i nostri DAC ragazzi!!
Si, è un caro amico che credo mi farà un prezzo più che onesto...
Ma se ti dicessi perchè sto facendo tutto questo rimarresti allibito.
Mio cugino (un super audiofilo che tra l'altro vende pure su Ebay apparecchi di grosso calibro), ha un Marantz CDA 94.
Non so se lo conosci, ma questo DAC è FENOMENALE. Un suono strepitoso di una naturalezza, profondità e precisione che credimi non avevo mai ascoltato...
Dunque, sarebbe disposto a vendermelo alla modica cifra di 600 e passa euro...
Siccome, purtroppo, non ho la possibilità di affrontare una spesa del genere (specialmente di questi tempi) ho cercato una soluzione "alternativa" a "basso" costo...
Il CDA 94 monta un S1 (con corona - il Silver Crown), per cui se tanto mi da tanto...
Certo, so bene che non sarà mai la stessa cosa... Nel lettore cd ci sono centinaia di variabili diverse tra cui, tra le primissime, la presenza della meccanica che nel DAC non esiste ovviamente...
Però... come si dice... tentar non nuoce...
Magari il suono non sarà identico, ma cercherò di accontentarmi
Marcus- Affezionato
Provincia : Palermo
credo che andrai incontro ad una cocente delusione, ci vuole ben altro di un S1 per far suonare un sony 950 come un CDA94. Il Marantz è il gemello del mio Philips DAC960, sono apparecchi di una costruzione strepitosa, 3 trasformatori d'alimentazione(e anche belli grossi) cabinet pesantissimo, condensatori ELNA Cerafine a gogò, uscite bilanciate con trasformatori, uscita variabile con potenziometro ALPS blù (che oggi è diffusissimo e quasi economico, ma all'epoca era una finezza), insomma tutt'altra costruzione.Marcus ha scritto:sonic63 ha scritto:
Ma se te la cavi con il saldatore perchè non pensi a qualche modifica che ti migliori il suono? Che con il 1541A c'è tato da fare.
Certo Sonic il DAC non è la cosa fondamentale!
Intanto lo ascolterò così per come mamma lo ha fatto , dopodichè parlerò col mio tecnico di fiducia per vedere cosa si può fare per farlo somigliare al DAC 960...
Anzi forse farò prima a chiedergli se ne ha qualcuno come fondo di magazzino!
Tanto sempre Philips è!
Marcus- Affezionato
Provincia : Palermo
Marcus- Affezionato
Provincia : Palermo
Ragazzi... missione compiuta!
Ritorno alla bas... ehm.. ok TDA sostituito!
Marcus- Affezionato
Provincia : Palermo
Le differenze con il 1541A ci sono... e IO personalmente le trovo evidenti...
Da premettere che le sensazioni di ascolto derivano da un'unica seduta di un'ora, fatta questa sera, con uno dei miei album preferiti di sempre: "Saxophone Colossus" di Sonny Rollins
Strumenti solisti in primo piano (come prima ma un gradino in più), basso e pianoforte (piano specialmente) leggermente dietro, batteria più in evidenza...
Immagine ferma e nitida (devo dire che anche prima lo era), dinamicità direi buona ma non da strapparsi i capelli ma soprattutto grande precisione associata a nessuna fatica di ascolto...
Marcus- Affezionato
Provincia : Palermo
Tra l'altro debbo dire che il 950 non è un lettore da quattro soldi... Ha una buona scheda, molto pulita, essenziale se vogliamo, ma con ottimi condensatori elna...
Niente male davvero, il mio amico tecnico è rimasto piacevolmente sorpreso..
Marcus- Affezionato
Provincia : Palermo
se ti interessa ho il dac 1541 usb di Peja da vendere , la migliore realizzazione x il tda ,S2 l'ho avuto e faceva la differenza rispetto al S1 comunque e' piu marcata tra l'A ed il single crown
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
» TDA 1541
» A proposito di 1541
» link per il 1541 DAC
» [CHIUSO] PHILIPS DAC 960 con TDA 1541 S1 - 500€
» [VENDUTO] DAC TDA1541 - 200€ + ss
