Condensatore alimentazione
Condensatore alimentazione Empty Condensatore alimentazione
Messaggio Da ghecar Sab 14 Mag 2016 - 9:22
Salve a tutti -ho un amplificatore con Ta 2022 in kit che uso con il computer - ha il raddrizzamento già sulla basetta -basta entrare con l'alternata 24+24V- siccome si sente un pò di rumore alzando il volume a vuoto avevo pensato di mettere altri due condensatori esterni ed una resistenza in serie per abbassare un pelo l'alimentazione -la tensione cc esce dai condensatori 32+32V, ho messo due resistenze da 47 5w, e mi trovo sul pos 26v e sul neg 28v - ho provato adabbassare ed ad alzare le resistenze ma questa differenza di tensione
rimane - se attacco direttamente i condensatori all'alimentazione rimane 32+32v - qualcuno
mi può aiutare a capire come mai questa differenza - grazie carlo
ghecar
Data d'iscrizione : 31.07.08
Numero di messaggi : 2
Condensatore alimentazione Empty Re: Condensatore alimentazione
Messaggio Da valterneri Sab 14 Mag 2016 - 9:49
La differenza di tensione che ottieni è data semplicemente
dal differente assorbimento interno tra ramo positivo e ramo negativo,
dentro un amplificatore non tutto il circuito è simmetrico,
questo è normale, dovresti calcolare la resistenza
in base all'assorbimento reale di ogni ramo,
ma io le resistenze non ce le metterei.
Ti sembrerà strano
ma è più innocua una resistenza direttamente sul primario del trasformatore,
ma neppure questa io ci metterei.
La soluzione migliore è
o lasciare così
o diminuire qualche spira del secondario, se è toroidale è facile.
Rumore:
dai per scontato che derivi dal ripple dell'alimentazione,
ma ne sei sicuro?
Potrebbe essere endemico per una carente circuitazione di massa interna
o derivare da una insufficiente schermatura
o da un modo non corretto di prelevare la massa dei cavetti schermanti.
Comunque, oltre una certa misura,
e nel tuo non ho idea di quale possa essere quella giusta,
l'aumento dei uFarad non è proficuo.
Per migliorare un circuito bisogna saperne molte di più del progettista,
non di meno.
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da vinse Sab 14 Mag 2016 - 10:53
Ciao valterneri, se mi concedi consiglierei l’amico di cortocircuitare gli ingressi, questo per capire se il ronzio che sente è dovuto dall’alimentazione o da una inadeguata schermatura di qualche collegamento d’ingresso.
L’occasione è per inviare anche il mio saluto al forum.
Vinse.
vinse
vinse
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 269
Provincia : VR
