Condensatore giradischi
Condensatore giradischi Empty Condensatore giradischi
Messaggio Da FabiO_o Mar 11 Giu 2013 - 22:34
Ciao a tutti, sono un nuovo iscritto, ma arrivo subito al dunque Smile
ho avuto tempo fa un vecchio giradischi (Telefunken compact 1001s), oggi nella noia totale ho deciso di provare a farlo funzionare, lo apro e cambio un fusibile, il led si accende e il piatto gira, la mia felicità è stata spezzata da un "POP" e puzza di olio bruciato Crying or Very sad
lo riapro e vedo che un condensatore è scoppiato...ora la domanda è: è esploso solo per l'età e quindi basta comprarne un altro e farlo saldare su? o ci potrebbe essere qualche altro problema alla base?
Tra l'altro non ho neanche un disco e nemmeno le casse Laughing
FabiO_o
FabiO_o
Data d'iscrizione : 11.06.13
Numero di messaggi : 12
Condensatore giradischi Empty Re: Condensatore giradischi
Messaggio Da sonic63 Mar 11 Giu 2013 - 23:02
FabiO_o ha scritto:Ciao a tutti, sono un nuovo iscritto, ma arrivo subito al dunque Smile
Sicuramente è esploso per l'età.
avresti dovuto riportarlo alla massima tensione lentamente.
Comunque cambialo è andrà tutto a posto.
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da FabiO_o Mar 11 Giu 2013 - 23:16
Ti ringrazio, gentilissimo, anche se non ho ben capito come fare in modo di aumentare lentamente la tensione (non capisco nulla di giradischi, e di elettronica ho solo le basi)
FabiO_o
FabiO_o
Messaggio Da sonic63 Mar 11 Giu 2013 - 23:49
FabiO_o ha scritto:Ti ringrazio, gentilissimo, anche se non ho ben capito come fare in modo di aumentare lentamente la tensione (non capisco nulla di giradischi, e di elettronica ho solo le basi)
lascia perdere, ormai è andato.
Cambialo e non stare a pensarci.
Messaggio Da FabiO_o Mar 11 Giu 2013 - 23:52
Ah altra domanda...i connettori dei diffusori sono punto linea, io ho solo il connettore con parte del cavo (tagliato via), posso tranquillamente collegarlo con qualsiasi altra cassa?
FabiO_o
FabiO_o
Messaggio Da valterneri Mer 12 Giu 2013 - 0:11
Quale condensatore si è bruciato?
E' probabile che sia quello in parallelo all'interruttore d'accensione
ed è probabile che sia della RIFA:
Condensatore giradischi Rifa10
Se sul condensatore leggi X2 della stessa classe X2 va rimesso, non
importa la marca, ma il valore e la classe si!
Sono condensatori adatti a resistere e rimanere in permanenza collegati alle rete
elettrica, non è un problema di qualità, ma di sicurezza.
Per il punto-linea Ok come hai detto, devi solo rispettare la fase, il punto va al
+, ovvero al rosso della cassa, la linea al meno.
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da FabiO_o Mer 12 Giu 2013 - 0:25
è un Facon (2200uF 25V) assiale, non leggo nessun x2....eeeeee non ho idea a cosa sia collegato Embarassed
Thanks per il connettore
FabiO_o
FabiO_o
Messaggio Da valterneri Mer 12 Giu 2013 - 0:49
FabiO_o ha scritto:è un Facon (2200uF 25V) assiale
E' il condensatore di livellamento dell'alimentatore dell'amplificatore,
è facile da trovare e sostituire, e speriamo che sia guasto solo quello.
Messaggio Da Albert^ONE Mer 12 Giu 2013 - 1:13
Quanti anni ha il giradischi? metti qualche foto!
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6417
Messaggio Da FabiO_o Mer 12 Giu 2013 - 1:16
Speriamo...domani vedo di comprare sto maledetto condensatore (e magari di trovare dei diffusori del cacchio usati, così quando mi capita un vinile sotto mano lo si prova).
Vi faccio sapere come va ^^
no idea dell'anno, domani se riesco faccio un paio di fotine
FabiO_o
FabiO_o
Messaggio Da FabiO_o Mer 12 Giu 2013 - 20:46
Condensatore giradischi 2013-010
Condensatore giradischi 2013-011
Condensatore giradischi 2013-012
Spero di averle caricate correttamente >_< manca qualcosa di importante per usarlo?
FabiO_o
FabiO_o
Messaggio Da valterneri Mer 12 Giu 2013 - 20:59
FabiO_o ha scritto: ... manca qualcosa di importante per usarlo?
I dischi!
Hai scritto di non averne neanche uno!
Non è il condensatore di livellamento dell'alimentatore,
ma quello d'uscita, è strano che si sia fuso.
Dopo che l'avrai sostituito collaudalo su casse di nessun valore.
Meglio sarebbe su di un carico fittizio e dei misuratori per vedere cosa esce.
Messaggio Da FabiO_o Mer 12 Giu 2013 - 21:44
Haha sicuramente compro qualcosa.
Per le casse prenderò qualche bidone usato da 5 euro
FabiO_o
FabiO_o
Messaggio Da FabiO_o Gio 13 Giu 2013 - 11:40
Scusate altra domanda da niubbo...il negozio di elettronica vicino casa non tratta più gli assiali, ha solo quelli classici radiali, e di misura più piccola (non 30x20 come quello già montato)...andrebbe bene uguale o ci vogliono quelle stesse caratteristiche?
FabiO_o
FabiO_o
Messaggio Da valterneri Gio 13 Giu 2013 - 12:30
Va benissimo anche differente, dato che è il condensatore d'uscita la lunghezza dei
reofori (i fili del condensatore) non ha nessuna importanza.
Anche diametro e altezza non sono importanti, importante è il valore:
2200uF - 25V
Se è differente non è un problema, purché non di troppo:
se non è 25V potrà essere superiore (35 40 50) ma non inferiore.
Anche i uF (microfarad) possono essere differenti,
da 1000 a 3300 o più va tutto bene.
Quindi:
1000 - 3300 uF / 25 - 50 V.
Se puoi scegliere scegli il valore originale o di più.
Fai attenzione alla polarità (è come una pila con + e -)
e se è traballante fissalo con un po' di colla o dei legacci.
Quando riaccenderai il tutto indossa il giubbotto antiproiettile,
tieni i familiari lontani e goditi il botto! Se non muori raccontaci! Ciao!
Messaggio Da FabiO_o Gio 13 Giu 2013 - 12:47
inizio a chiamare subito gli artificieri, così oggi pomeriggio facciamo brillare sto giradischi (se per grazia divina dovesse funzionare, giuro che compro il vinile di rick astley e lo re-inauguro con never gonna give you up)
FabiO_o
FabiO_o
Messaggio Da valterneri Gio 13 Giu 2013 - 14:32
FabiO_o ha scritto:oggi pomeriggio facciamo brillare sto giradischi e lo re-inauguro con never gonna give you up)
Con una forte lente d'ingrandimento
(un obbiettivo fotografico tenuto a rovescio o un oculare di un binocolo)
controlla che la puntina sia veramente a punta e che non sia sporca.
Se è sporca e non sai come fare chiedi, perché nel pulirla potresti danneggiarla.
Messaggio Da FabiO_o Gio 13 Giu 2013 - 20:19
Allooooora...il giradischi è partito senza che casa mia saltasse in aria (e in più ho imparato a saldare a stagno xD), il fatto ora è che se metto su il disco non sento nulla provenire dalle casse ma solo leggermente dalla testina (che non riesco a controllare se sia pulita o meno non avendo nessun tipo di lente in giro)
FabiO_o
FabiO_o
Messaggio Da FabiO_o Gio 13 Giu 2013 - 21:07
Ecco sto notando che il piatto oscilla leggermente girando
FabiO_o
FabiO_o
Messaggio Da valterneri Gio 13 Giu 2013 - 21:19
Scusa se ti rispondo in fretta.
Che la puntina suoni è buon segno perché significa che sta
forse correttamente dentro al solco e non è spuntata.
Che dalle casse non esca nulla può significare che il guasto era
più esteso, ma ora non posso guidarti a scoprire dove si ferma.
Che oscilli è un problema forse grave.
Controlla: è la gomma che ha una qualche gobba o è disassato
il perno ruotante?
Ciao, a presto.
Messaggio Da FabiO_o Gio 13 Giu 2013 - 21:30
Non preoccuparti, non pretendo le risposte in tempo reale, sono già abbastanza grato che qualcuno perda tempo per darmi una mano ^^
Purtroppo credo sia il perno fuori asse, il dislivello sui giri è di tutto il piano e non solo la gomma Sad si parla di 1 mm al massimo, ma a volte si stacca addirittura la puntina dal disco, mannaggia (è uscito qualche suono dalle casse prima, magari è un problema di cavi)
FabiO_o
FabiO_o
