Quale valore per condensatore in serie al tweeter?
aris69
Artinside
Avrei bisogno di conoscere i valori in microfarad e volt per un condensatore da mettere in serie a un tweeter da tagliare a 2500 o 3000 hz, grazie
Numero di messaggi : 3182
- Sorgente: Jvc xv-n680
Pre: Minimalist autocostruito
Re: Quale valore per condensatore in serie al tweeter?
quanti ohm il tweeter?
madqwerty- Moderatore
puoi cmq far da te
http://it.wikipedia.org/wiki/Filtro_passa_alto
la formula essenziale è
Ft è la frequenza di taglio (a -3dB) Tau=R*C (R del tweeter , C è il valore che cerchi)
tieni conto che è un'indicazione di stra-massima, gli altoparlanti non sono delle resistenze, e i filtri relativi non si fanno con TLspice, o Wikipedia
con taglio a 6 dB suppongo, cioe' senza l'induttanza verso massa, tweeter con 8 ohm, e taglio a 2500 hz il C assume un valore di 7,95 uF, con taglio a 3000 hz il C deve essere di 6,6 uF.
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
yess, filtro semplice a 1 singolo polo, 6dB/ottava o 20dB/decade
La resistenza non va messa. Per un filtro a 12 db al posto della res va inserita l'induttanza
ehm.. la resistenza di quello schema E' il tweeter
assolutamente NO, quello e' un filtro ma con carico di tipo resistivo e non induttivo. In teoria il tweeter va collegato dove c'e' scritto OUT, avendo il tweeter un comportamento di tipo induttivo al posto della R va messa l'induttanza ma e' per un taglio a 12 db.madqwerty ha scritto:ehm.. la resistenza di quello schema E' il tweeter
cerchiamo di capirciaris69 ha scritto:assolutamente NO, quello e' un filtro ma con carico di tipo resistivo e non induttivo. In teoria il tweeter va collegato dove c'e' scritto OUT, avendo il tweeter un comportamento di tipo induttivo al posto della R va messa l'induttanza ma e' per un taglio a 12 db.madqwerty ha scritto:ehm.. la resistenza di quello schema E' il tweeter
Artinside ha chiesto che valore di C mettere in serie ad un tweeter per tagliare a tot Hz, senza parlare d'altro..
ora, l'implicito al discorso che io ne ho ricavato, necessario per dare una risposta, è : "devo fare un semplice filtro passa-alto per un tweeter, con un solo C in serie al tweeter e basta, che tagli a tot Hz"
quindi, ho ravanato brevemente su wiki per trovare un semplice e generico modello di filtro passa-alto, necessariamente su carico resistivo per rimanere sul semplice e fargli capire il concetto, avvertendolo dell'eccessiva semplicità dell'approccio e del perchè è troppo semplificato..
cosa vuol dire che il tweeter ha un comportamento di tipo induttivo?
mi risulta che i tweeter (come tutti gli altri AP) abbiano un comportamento reale ben più complesso di un semplice modello induttivo, una frequenza di risonanza in cui il modulo di impedenza crea un picco,ed è più basso, e variabile, sia prima che dopo la freq di risonanza, un semplice induttore non può approssimare tutto ciò..
in aggiunta, non è stato messo in mezzo il discorso acustico (ascoltiamo pressione acustica, non volt ) ovvero le curve di sensibilità/efficienza, fondamentali per fare un x-over, OT in questo contesto visto l'approccio "semplice" della domanda..
mentre scrivevo ho visto che hai aggiunto due schemi al tuo discorso...come "approssimano" eletricamente il tweeter, per calcolare Ft o, in senso inverso, i componenti?
Il filtro su wiki e' corretto ma torno a ripetere e' per un filtro di tipo resistivo.
L'amico ha chiesto il valore del condensatore da mettere in serie al tweeter senza specificare null'altro allora la risposta è 7,95 uf per tw da 8 ohm.
PS ho aggiunto il disegno in un secondo momento, il tempo necessario per disegnarlo.
Il modello che hai trovato su wiki e' appunto "generico" e non e' adatto al nostro caso.
Quindi senza starci ad incasinare troppo con le funzioni di trasferimento raffigurate, ho fatto il disegnino molto semplice con i valori richiesti per un taglio a 2500 e pendenza di 1 e 2 ordine.
Cia mad e aris e grazie per i vostri interventi di analisi, in effetti la mia domanda è perfettamente rispecchiata dalla frase di mad: "devo fare un semplice filtro passa-alto per un tweeter, con un solo C in serie al tweeter e basta, che tagli a tot Hz", il tweeter in questione è da 6 ohm
10.6 uf taglio 2500 hz:DArtinside ha scritto:Cia mad e aris e grazie per i vostri interventi di analisi, in effetti la mia domanda è perfettamente rispecchiata dalla frase di mad: "devo fare un semplice filtro passa-alto per un tweeter, con un solo C in serie al tweeter e basta, che tagli a tot Hz", il tweeter in questione è da 6 ohm
8.8uf taglio 3000 hz
Grazie aris , per quanto riguarda il voltaggio su che valore dovrei andare per sicurezza?aris69 ha scritto:10.6 uf taglio 2500 hz:DArtinside ha scritto:Cia mad e aris e grazie per i vostri interventi di analisi, in effetti la mia domanda è perfettamente rispecchiata dalla frase di mad: "devo fare un semplice filtro passa-alto per un tweeter, con un solo C in serie al tweeter e basta, che tagli a tot Hz", il tweeter in questione è da 6 ohm
quanti watt eroga l'ampli sul carico di 8 ohm?Artinside ha scritto:Grazie aris , per quanto riguarda il voltaggio su che valore dovrei andare per sicurezza?aris69 ha scritto:10.6 uf taglio 2500 hz:DArtinside ha scritto:Cia mad e aris e grazie per i vostri interventi di analisi, in effetti la mia domanda è perfettamente rispecchiata dalla frase di mad: "devo fare un semplice filtro passa-alto per un tweeter, con un solo C in serie al tweeter e basta, che tagli a tot Hz", il tweeter in questione è da 6 ohm
prego
Aris, come hai calcolato questi valori ?
LTspice mi dice che il metodo da te seguito considera il tweeter come fosse una pura resistenza,
paro paro alla formuletta di Wikipedia controlla da te
Mad i valori li ho calcolati con la calcolatrice
Per forza che bisogna calcolarli per un carico resistivo, come li vuoi fare i calcoli? Nell'atto pratico al posto della res verso massa si usa l'induttanza.
I calcoli sono puramente teorici perche' bla bla bla... non stiamo parlando di reti zobel ne stiamo parlando di attenuazione che andrebbe fatto sul tweeter il discorso si complica un pochino per ridimensionare i componenti della rete zobel e dell'attuenazione quindi ai fini teorici ci esce un bel volume da vendere agli audioti.
Siccome preferisco le cose semplici e per rispondere al quesito fatto, ho tirato fuori il valore del condensatore necessario a filtrare il tweeter.
Valore esatto e corretto
Il circuito da te postato funziona per far accendere le luci a ritmo di musica tipo le luci psicheteliche di una volta e non per pilotare un tweeter.
Utilizzo ampli con ta2024, un kama bay e una tk 2050, al massimo siamo sui 35 watt, che voltaggio di sicurezza è necessario?Non capisco molto bene la vostra disquisizione , ma mi applicherò per cercare di capirci qualcosa in più
Ho calcolato il valore teorico di 35 watt su un solo canale e con un carico di 6 ohm siamo sui 15V quindi prendi un bel condensatore possibilmente non polarizzato da 10uF per un taglio da 2650 hz con tensione di boooo ?? 50 voltArtinside ha scritto:Utilizzo ampli con ta2024, un kama bay e una tk 2050, al massimo siamo sui 35 watt, che voltaggio di sicurezza è necessario?Non capisco molto bene la vostra disquisizione , ma mi applicherò per cercare di capirci qualcosa in più
Non stare sotto i 15 V stai bello largo
Condensatore elettrolitico NON polarizzato da 5-6 μF almeno 50 Volt
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
con 5 ohm taglia a 5 khz (circa) e filtro a 6 db/ott.Albert^ONE ha scritto:Condensatore elettrolitico NON polarizzato da 5-6 μF almeno 50 Volt
giuro che sto faticando assai a seguirti
approccio che (mi pare) tu hai ritenuto non corretto, scrivendo
torno a farti presente che la R di Wiki E' da intendere nel nostro caso la R del tweeter e null'altro,
ti rendi conto che stiamo dicendo la stessa cosa?
esattamente come fa quella formuletta di Wiki, pur con tutti i limiti del caso (esattamente come fai tu )aris69 ha scritto:Mad i valori li ho calcolati con la calcolatrice
ribadisco quanto detto più su, il discorso di Wiki NON contempla filtri del 2° ordine, quindi al posto di quella R (che rappresenta il carico) non ci va una L, ci va il tweeter "simulato" come se fosse una R.. cosa che abbiamo fatto entrambi, io con Wiki, tu con la calcolatriceNell'atto pratico al posto della res verso massa si usa l'induttanza.
su questi valori di capacità (e per essere in serie al tweeter) penso sia meglio un C a film plastico, poliestere o meglio ancora polipropilene, che su questi valori hanno dimensioni e costi ancora accettabiliAlbert^ONE ha scritto:Condensatore elettrolitico NON polarizzato da 5-6 μF almeno 50 Volt
Forse parliamo 2 lingue diverse ma il succo e' lo stesso. L'amico aveva chiesto i valori del condensatore e non la formulettamadqwerty ha scritto:giuro che sto faticando assai a seguirtiesattamente come fa quella formuletta di Wiki, pur con tutti i limiti del caso (esattamente come fai tu )aris69 ha scritto:Mad i valori li ho calcolati con la calcolatrice
ti rendi conto che stiamo dicendo la stessa cosa?ribadisco quanto detto più su, il discorso di Wiki NON contempla filtri del 2° ordine, quindi al posto di quella R (che rappresenta il carico) non ci va una L, ci va il tweeter "simulato" come se fosse una R.. cosa che abbiamo fatto entrambi, io con Wiki, tu con la calcolatriceNell'atto pratico al posto della res verso massa si usa l'induttanza.
Il circuito da te postato funziona per far accendere le luci a ritmo di musica tipo le luci psicheteliche di una volta e non per pilotare un tweeter.su questi valori di capacità (e per essere in serie al tweeter) penso sia meglio un C a film plastico, poliestere o meglio ancora polipropilene, che su questi valori hanno dimensioni e costi ancora accettabiliAlbert^ONE ha scritto:Condensatore elettrolitico NON polarizzato da 5-6 μF almeno 50 Volt
https://www.youtube.com/user/spotparmacotto#p/u/8/9GCXr6BUZ-E
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
ahahahahahahaFabio ha scritto:https://www.youtube.com/user/spotparmacotto#p/u/8/9GCXr6BUZ-E
» esb 7/06
» condensatore come filtro del tweeter???
» Calcolo condensatore per tweeter
» Induttori, quale valore in uH scegliere?
» quale condensatore per l'ampli..
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
