quale condensatore per l'ampli..
quale condensatore  per l'ampli.. Empty quale condensatore per l'ampli..
Messaggio Da daniele Mer 6 Mag 2009 - 0:59
sto restaurando il nad 3020...
ha due condensatori da 35v 4700uf con tre reofori; un positivo un negativo e un terzo che finisce in una parte della basetta isolata dal resto nella parte inferiore del pcb, mentre sopra c'è un ponticello che collega i due condensatori
Si può fare qualcosa per sostiurli con due condensatori "classici" a due pin?
qui ho trovato questo http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=4340699#header
ma mi sembra che le distanze tra i reofori sia troppo piccola rispetto ai miei
Ultima modifica di daniele il Mer 6 Mag 2009 - 2:21 - modificato 2 volte.
daniele
Data d'iscrizione : 09.09.08
Numero di messaggi : 1740
Provincia : vp
Impianto : Hegel h190
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
quale condensatore  per l'ampli.. Empty Re: quale condensatore per l'ampli..
Messaggio Da K8 Mer 6 Mag 2009 - 2:10
Solo una cosa Daniele.....quelli che vuoi cambiare sono C508 e C509?
K8
Data d'iscrizione : 18.07.08
Numero di messaggi : 1194
Messaggio Da daniele Mer 6 Mag 2009 - 2:25
K8 ha scritto:Solo una cosa Daniele.....quelli che vuoi cambiare sono C508 e C509?
Si k8, proprio quelli...
daniele
Provincia : vp
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Messaggio Da K8 Mer 6 Mag 2009 - 2:33
Procedi....!
Ah! Così tanto per chiedere ma da 50/60 Volt non c'è li hai?
K8
Messaggio Da daniele Mer 6 Mag 2009 - 2:37
devo ancora comprarli...quindi posso scegliere quelli che voglio...
E' meglio prenderli da 50, 60 V?
devo scegliere quelli a 3 pin?
grazie k8
daniele
Provincia : vp
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Messaggio Da K8 Mer 6 Mag 2009 - 2:54
daniele ha scritto:devo ancora comprarli...quindi posso scegliere quelli che voglio...
grazie k8
L'alimentatore del NAD eroga una tensione massima di 32Volt (schema elettrico) perciò ti puoi regolare come meglio credi, per quanto riguarda i 3 pin sarebbe il caso di sì.........però sei sicuro che il 3° pin sia isolato del tutto?
K8
Messaggio Da daniele Mer 6 Mag 2009 - 3:46
ecco questo è uno dei due condensatori...
scusate la qualità...
quale condensatore  per l'ampli.. 06052010
quale condensatore  per l'ampli.. 06052012
sarebbero questi?
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=2271153#header
daniele
Provincia : vp
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Messaggio Da meral964 Mer 6 Mag 2009 - 8:59
Penso che il terzo pin serva da ancoraggio meccanico, anche se la tensione è di 32V io prenderei un po' di margine e starei sui BHC da 40v.
Non puoi verificare con un tester se il 3 pin è isolato dagli altri? comunque se sulla basetta non è collegato a niente serve da ancoraggio.
Ciao.
meral964
meral964
Data d'iscrizione : 10.06.08
Numero di messaggi : 765
Impianto : In Firma.
Messaggio Da pincellone Mer 6 Mag 2009 - 9:45
Vai tranquillo Daniele.
Il terzo pin serve ad ancorare il condensatore e a prevenire che venga montato sul pcb con la polarità inversa.
P.
pincellone
pincellone
Data d'iscrizione : 14.06.08
Numero di messaggi : 2867
Messaggio Da daniele Mer 6 Mag 2009 - 11:51
Grazie a tutti, davvero!
ho controllato bene stamattina e in effetti anche sul lato superiore non c'è nessun collegamento!
il mio negoziante ha gli elna lpo audio grade 80V 4700uf ma sono più grandi di diametro di quasi due centimetri; pensavo quindi di unirli insieme con una fascetta, alloggiarli per orizzontale o sottosopra sulla pcb col blutac e arrivare ai contatti tramite 4 fili (+e- per ciascuno).
Dite che la lunghezza del collegamento, mi annullerebbe tutti i benefici di utilizzare buoni condensatori?
grazie..
daniele
Provincia : vp
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Messaggio Da K8 Mer 6 Mag 2009 - 11:58
Allora Daniele,
consultando lo schema dello stampato confermo quanto detto da Pincellone e Meral (il 3° pin fa da ancoraggio meccanico).
K8
Messaggio Da daniele Mar 12 Mag 2009 - 23:51
Sostituiti quei due e un'altra decina...tutto ok, come nuovo Razz
grazie a tutti
daniele
Provincia : vp
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Messaggio Da K8 Mar 12 Mag 2009 - 23:55
Dovere....!
K8
