Aiuto condensatore
Aiuto condensatore
Mi servirebbe un aiuto per trovare un condensatore con queste caratteristiche: 0,047uf ax 250V MP poi sul condensatore c'è scritto fo (credo voglia dire frequenza oscillazione) fo = 5,8 MHz non riesco a trovare nessun condensatore che specifichi i MHz
gianlu- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.12.12
Numero di messaggi : 131
Impianto : Lettore cd Rega Jupiter, Ampli SMSL SA-4S TA 2024, Diffusori Mission 733, Cavi Potenza Supra Classic 4
Re: Aiuto condensatore
Dove lo devi mettere????
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
sono dell'alimentazione motore di un giradischi PL112D devo sostituirli che uno è spaccato. Li voglio identici come caratteristiche, perchè ho letto da alcuni che li hanno cambiati che hanno avuto problemi con i giri del motoreTfan ha scritto:Dove lo devi mettere????
gianlu- Affezionato
ho trovato dei rifa o wima classe x2, i miei sono x quindi superiori giusto? se ho ben capito la classe x1 è migliore di x3?
gianlu- Affezionato
E' guato?O lo cambi per qlc altra motivazione?Dove si trova esattamente?sull'arrivo dell'alimentazione?Con quelle caratteristiche trovi degli X2 o dei polipropilene sulla frequenza (??) ho dei dubbi che si trovino ancora cose del genere,sulla misura e tensione certamente si trovano.Forse chi ha avuto dei problemi aveva usato misure diverse da 47nF.Fotografalo nel dettaglio ma secondo me è un normale x2. [b]
Sono condensatori di filtro specifici x l'alternata di solito 220V che rispettano la targa e nn hanno prblm sulle transizioni che di solito arrivano x pochi ms al doppio della tensione per sommatoria delle 2 semionde.Te la dico come la so io e per esperienza diretta
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
valvolas ha scritto:E' guato?O lo cambi per qlc altra motivazione?Dove si trova esattamente?sull'arrivo dell'alimentazione?Con quelle caratteristiche trovi degli X2 o dei polipropilene sulla frequenza (??) ho dei dubbi che si trovino ancora cose del genere,sulla misura e tensione certamente si trovano.Forse chi ha avuto dei problemi aveva usato misure diverse da 47nF.Fotografalo nel dettaglio ma secondo me è un normale x2.
lo devo cambiare perchè uno è spaccato dalla foto non si vede ma sotto è crepato, per la classe c'è scritto ax quindi l'ideale è trovare un X o X1 giusto? si è sull'arrivo dell'alimentazione
gianlu- Affezionato
vedi bene il tipo: x2 o y2, mi sembrano dei rifa, e sostituiscili entrambi con altrettanti di stesso tipo e capacità...
Tfan ha scritto:vedi bene il tipo: x2 o y2, mi sembrano dei rifa, e sostituiscili entrambi con altrettanti di stesso tipo e capacità...
Riporto tutto come è scritto sul condensatore
0,047uf ax
250V MP
fo = 5,8 MHz
è un X, se fosse y dovrebbe essere collegato a massa giusto?
gianlu- Affezionato
Secondo me è un comune X2 probabilmente vecchio tipo,va messo tra fase e neutro per assurdo potresti mettere un polipropilene (una volta si faceva cosi) ma a tensione di ALMENO 600 V meglio ancora 1000V.Gli x2 reggono (per brevi periodi) i passaggi a 500V per questo sn usati specificatamente x questo uso sull'alternata di rete.Gli y invece vanno collegati verso massa/terra di protezione.
Naturalmente è fondamentale sia da 47nF e NON da 100nF o 10nF (di solito le misure sn queste,reperibili comunemente)
Ultima modifica di valvolas il Sab 2 Mar 2013 - 13:15 - modificato 1 volta.
senza dubbio è vecchio il pl112d avrà almeno 20 anni.. il polipropilene è migliore del carta metallizzato?valvolas ha scritto:Secondo me è un comune X2 probabilmente vecchio tipo,va messo tra fase e neutro per assurdo potresti mettere un polipropilene (una volta si faceva cosi) ma a tensione di ALMENO 600 V.Gli x2 reggono (per brevi periodi) i passaggi a 500V per questo sn usati specificatamente x questo uso.Gli y invece vanno verso massa.
gianlu- Affezionato
[quote="gianlu"]
Io userei gli x2 specifici la soluzione di usare dei polipropilene (quelli gialli cilindrici x intenderci) da 600V è un escamotage,nn lo fa piu nessuno da qnd ci sn gli x2.Li trovi solo su vecchissimi apparecchi degli anni 60 primi 70.Non credo che il materiale costruttivo su quella applicazione faccia una grossa differenza stai sugli x2 e ti levi il prblm
senza dubbio è vecchio il pl112d avrà almeno 20 anni.. il polipropilene è migliore del carta metallizzato?[/quotevalvolas ha scritto:Secondo me è un comune X2 probabilmente vecchio tipo,va messo tra fase e neutro per assurdo potresti mettere un polipropilene (una volta si faceva cosi) ma a tensione di ALMENO 600 V.Gli x2 reggono (per brevi periodi) i passaggi a 500V per questo sn usati specificatamente x questo uso.Gli y invece vanno verso massa.
Che significato ha la scritta SH????
gianlu- Affezionato
gianlu ha scritto:Che significato ha la scritta SH????
potrebbe indicare self-healing, ovvero con dielettrico autorigenerante. In caso di breakdown del dielettrico o corto circuito sugli elettrodi, entro certi limiti, il componente resta vivo e si autoripara
misterGI- Affezionato
- Data d'iscrizione : 13.03.13
Numero di messaggi : 153
Impianto : per i dischi Project Debut II
ampli Audio Analogue Puccini Remote modificato SE
casse Sonus Faber Chameleon T
ampli per cuffie valvolare autocostruito su modello Aikido
cuffie Beyerdynamic DT 880 600 ohm
per i CD Harman Kardon HD750
DAC autocostruito basato su Opus dual mono + uscita valvolare BCF2
per tutto il resto Raspberry, Volumio e DAC
Self-healing capacitor, dovrebbero sopportare, entro certi liminti, piccole perforazioni del dielettrico dovute a scariche ad altro voltaggio.
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Perfetto Grazie
gianlu- Affezionato
» Condensatore in polipropilene
» Condensatore e operazionale
» Condensatore antidisturbo
» Sure electronics TK2050 le MODIFICHE
» Condensatore di bypass
Ieri alle 22:56 Da mattia9210
» lenco l 75
Ieri alle 18:53 Da Quaiozi!
» lenco l 75
Ieri alle 18:47 Da Quaiozi!
Ieri alle 17:41 Da morgana90
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
» Lista Diffusori Monitor
