Consiglio su alimentatore autocostruito
Ciao ragazzi,
vorrei costruire un alimentatore DC da 20V/5A a tensione fissa, per un ampli in classe D. Me la cavo discretamente con gli attrezzi (ho costruito degli alimentatori in precedenza, ma avevo a disposizione l'integrato per la regolazione), ma sono un po' a digiuno per quanto riguarda la teoria.
Potreste cortesemente indicarmi che componenti (e con quali specifiche) utilizzare per arrivare ai fatidici 20V tenendo conto che non ho tanto spazio per dissipare?
abcza- Interessato
- Data d'iscrizione : 14.05.16
Numero di messaggi : 29
Provincia : Salerno
Re: Consiglio su alimentatore autocostruito
se intendi stabilizzato ti conviene prenderti direttamente un meanwell ,vanno benissimo
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:se intendi stabilizzato ti conviene prenderti direttamente un meanwell ,vanno benissimo
Vorrei evitare uno switching
abcza- Interessato
Provincia : Salerno
il tuo ampli e' switching !
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:il tuo ampli e' switching !
Si in effetti la questione è dibattuta e continua a dibattersi sulle differenze tra alimentazione lineare e switching per i classe D, però io vorrei costruire un lineare per un semplice motivo didattico.
abcza- Interessato
Provincia : Salerno
vedi la questione non e' tra lineare e switch e' piu' che altro tra stabilizzato e non ... dato che lo vuoi lineare ti suggerisco vivamente di non stabilizzarlo perche suona molto meglio ... ci sara' un motivo perche nessun ampli la usa !
Ps
devi tenerti piu basso ,se non hai margine lo friggi , calcola che la tensione del trasformatore viene dichiarata con il massimo assorbimento , quindi dato che devi sovradimensionare il trafo ti ritroverai una tensione piu alta della dichiarata dipende dalla sua regolazione la trovi in forma di % ,preferisci quelli con bassa % , tu calcola un 10 e quando moltiplichi per calcolare la DC non usare 1.44 canonico ,se il trafo e' decente un 1.3 e' perfetto
Ps
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
un talema , quello buono puo bastarti altrimenti la tedesca Block , condensatori panasonic , diodi fast and soft recovery
10k+15k microfarad x ramo , volendo aggiungi dopo
psu info
buon lavoro
psu info
buon lavoro
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Non intendo accendere un flame, ma io non sarei così tranchant su questo argomento.dinamanu ha scritto:...e' piu' che altro tra stabilizzato e non ... dato che lo vuoi lineare ti suggerisco vivamente di non stabilizzarlo perché suona molto meglio ... ci sara' un motivo perché nessun ampli la usa!
Ognuno ha la sua "verità", frutto di personali vissuti, esperienze e conoscenze.
Ad esempio, la tua differisce dalla mia.
Numero di messaggi : 2889
Smanetton ha scritto:Non intendo accendere un flame, ma io non sarei così tranchant su questo argomento.dinamanu ha scritto:...e' piu' che altro tra stabilizzato e non ... dato che lo vuoi lineare ti suggerisco vivamente di non stabilizzarlo perché suona molto meglio ... ci sara' un motivo perché nessun ampli la usa!
Forse per "piccole potenze", con regolatori performanti può anche andare, ma quando si alta la corrente con richieste impulsive di rilievo la vedo dura con i regolatori (anche quelli buoni tipo LT o MIC)
emmeci- Membro classe oro
smanetton ,emmeci ha sintetizzato bene ......
La mia non e' esperienza personale , il mondo non stabilizza i finali di potenza , questo e' un dato di fatto .
Personalmente i miei ex tripath 15w ed 50w hanno suonato benissimo stabilizzati switching e meglio il 200w tripath non stabilizzato lineare , i miei mosfet e tubi sono tutti lineari comunque si un buon stabilizzato puo' suonare benissimo ma deve essere un buon progetto , poi se la tua esperienza e' differente raccontecela pure ,abbiamo sempre da imparare
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Grazie dinamanu per le dritte.
Come toro mi orienterei quindi su un Block con doppio secondario da 15v, 120VA totali. Mettendo in parallelo i secondari asseconderei i 5A richiesti.
Con i calcoli classici, dopo il raddrizzatore dovrei avere poco più di 21v considerando che il toro dovrebbe uscire a circa 16,35v senza carico.
Come ti sembra la scelta?
abcza- Interessato
Provincia : Salerno
ottima la regolazione direi....i magari il 160VA nei lineari vale la regola del 3x comunque abbondante e dato che e' un efficente classe D ed e' block sicuramente non ti scalda e non ronza neanche il 120.... ricordati di trovare il giusto orientamente se non hai strumenti metti l'orecchio nel tweeter
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:ottima la regolazione direi....i magari il 160VA nei lineari vale la regola del 3x comunque abbondante e dato che e' un efficente classe D ed e' block sicuramente non ti scalda e non ronza neanche il 120.... ricordati di trovare il giusto orientamente se non hai strumenti metti l'orecchio nel tweeter
Uhm che intendi per orientamento? Puoi approfondire?
abcza- Interessato
Provincia : Salerno
il flusso disperso ,girandolo trovi la posizione dove l'ampli non lo capta e tieni tutto l'alimentatore piu compatto che riesci, piu sono corti i collegamenti da/verso i diodi e meglio e'.
un buon ampli e' dato dal progetto dalla componentistica e dal layout
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:il flusso disperso ,girandolo trovi la posizione dove l'ampli non lo capta e tieni tutto l'alimentatore piu compatto che riesci, piu sono corti i collegamenti da/verso i diodi e meglio e'.
Grazie ancora
abcza- Interessato
Provincia : Salerno
» alimentatore autocostruito per alta fedeltà da 7/10 A
» Consiglio alimentatore V-Dac II
» consiglio alimentatore 5V per DAC
» Consiglio cavo rca autocostruito
» Consiglio per alimentatore t-amp
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
