nuovo lettore CD ? si ma dipende...che fare ?
Mentre sto aspettando con trepidazione che le poste italiane mi consegnino il materiale ordinato la scorsa settimana in UK (finali BANTAM e PREDac Beresford CAYMAN mkII) volevo sistemare il lettore CD; il mio fidato Rotel 930AX, che ogni tanto stentava a leggere la TOC del CD ed adesso proprio risputa fuori il disco.
Non avendo il Rotel una uscita digitale sarei propenso a cambiarlo, sistemandolo e vendendolo. Vorrei una meccanica, userei il Cayman come DAC, collegando in USB il Macmini per la liquida ed in coax o spdif il Cd.
Per adesso ho collegato un videorecorder Pioneer DVD-R 540H che non usavo più che ha anche un HDD da 250Gb; sarebbe bello magari usare l'HDD come disco per memorizzare in liquida, rippando i CD direttamente.
non male...ha solo il difetto che per partire ci mette un paio di minuti ed è abbastanza rumoroso (ventole per l'HDD).
ma mi punzecchiano anche 2 idee alternative; la prima prendere un lettore CD classico vintage da utilizzare come sola meccanica, magari qualche classico Technics di gamma medio alta o un analogo pioneer (esempio: PD 8500), o un Sony ES, pieni di tasti con i sfiziosissimi display e magari Vumeter... peccato che i prezzi sono alti e i rischi di bidoni pure.
la seconda idea un lettore DVD con lettura del SACD, quei bei bestioni pesanti e solidi, che però non devono aver bisogno del TV per funzionare: esempio ho visto un sony 900V (non ricordo la sigla completa) a poco più di un centinaio di euro. Oppure denon 2900...
Che fare ? mantengo il pioneer o prendo qualcosa ? ho circa 200CD che però ascolto poco perchè il 90% uso la liquida; per questo non voglio svenarmi e vorrei stare intorno ai 100 euro...
Pinve- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1394
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
Schiit YGGY A2 Gen 5
Musical Fidelity M1-Vinyl
Audio Research REF2 MKII
Re: nuovo lettore CD ? si ma dipende...che fare ?
Vai di Oppo, IMHO lo sto valutando anche io adesso che il mio sacd200 mi sta salutando, parlano bene anche del roksan kaspianIII come meccanica c'è un interessante prodotto della Project se non erro.
gigetto- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1579
Provincia : Novara
oppo a 100 euro ?
forse una volta ...!
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
Cerca un vecchio Philips con l'uscita coassiale e vivi sereno.
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Scusa Pinve non avevo visto....nò siamo a dieci volte abbondantissime da quanto hai detto...
Provincia : Novara
scontin ha scritto:Cerca un vecchio Philips con l'uscita coassiale e vivi sereno.
sarà ma io phillips lo associo ai tostapani o ai ferri da stiro
ummmh ...questo cosa ti sembra ?
http://www.tnt-audio.com/sorgenti/sony900v.html
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
il mio BR costa 39€ però ha bisogno del TV
Numero di messaggi : 11816
dai un'occhio al catalogo della tascam , oggetti pro ma dal suono secondo me stupefacente io ho sentito se non sbaglio la sigla il tascam 200 sb e sono rimasto stupito
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
Pinve ha scritto:sarà ma io phillips lo associo ai tostapani o ai ferri da stiro
Stai scherzando, vero?????
Philips ha inventato il CD, ed dal 1980 era proprietaria della Marantz.
Le migliori meccaniche CD sono state progettate e costruire da Philips.
Ci sono dei tip di gamma Phillips IDENTICI ai corrispondenti Marantz del periodo.
CD è praticamente un sinonimo di Philips.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
scontin ha scritto:Pinve ha scritto:sarà ma io phillips lo associo ai tostapani o ai ferri da stiro
Non dubito e lo so. Phillips e Sony...e so anche che alcuni suonavano molto bene.
ciò nonostante per me hanno l'apeal di un tostapane
Ho avuto uno di quei iper radioloni stile america con cassetta, radio e due casse enormi della phillips e ...beh è passata la poesia
comunque ci guardo...
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
natale55 ha scritto:dai un'occhio al catalogo della tascam , oggetti pro ma dal suono secondo me stupefacente io ho sentito se non sbaglio la sigla il tascam 200 sb e sono rimasto stupito
belle macchine! ma purtroppo non a 100 euro
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
non capisco! ma secondo voi...
sempre sul tema sostituzione CD ho letto su un sito una cosa che non capisco: se non ho capito ROMA per TOMA (era in inglese) si confrontavano una decina di lettori cd vintage (philips) sia con il loro dac interni, che associati ad un Dac esterno; usando il DAC esterno si commentava il suono... ma il suono lo fa il DAC, il player fa solo da meccanica! come può cambiare ?
o forse non ho capito una cippa io ....
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
tra i tanti CD vintage che sto vedendo ho visto un buon prezzo per gli YAMAHA.
Che ne pensate di uno YAMAHA CDX 880, ha l'uscita COAX e persino la RCA variabile... del dac YAC514 non so nulla ma lo userei direttamente collegato al DAC CAYMAN
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
» Nuovo lettore CD :mmm:
» nuovo lettore CD
» Nuovo cd lettore+dac
» Nuovo lettore o nuvo DAC?
» nuovo lettore cd
» nuovo lettore CD
» nuovo lettore cd
