Riparazione diffusori, consiglio da falegname :)
+5
natale55
rx78
hsh1979
9 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Riparazione diffusori, consiglio da falegname :)
comunque il colore non sarà mai perfettamente uguale, perchè lo stucco opaco assorbirà sempre qualcosa.... quindi mi sa che conviene usare un nero a spruzzo standard, almeno ci sarà omogeneità
hsh1979- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.04.14
Numero di messaggi : 547
Provincia : Padova
Occupazione/Hobby : Informatica, Networking, Gaming, HIFI, Pesca, Basket
Impianto : Denon X3700H
Frontali Stereo: Wharfedale Diamond 10.7 Walnut
Posteriori : Wharfedale Diamond 10.1 Walnut
Centrale :Wharfedale Diamond 10 CS Walnut
Subwoofer: Magnat Monitor Supreme 301a
_________________________________________________
Sony STR-DH190
Giradischi Seleco
Diffusori WIP
Di solito i colori vengono praticamente identici e lo stucco colorato in precedenza aiuta in questo.....
una volta essiccato completamente non assorbe......ma se preferisci puoi fare come meglio ritieni opportuno.
Numero di messaggi : 2293
Impianto : Ampli: Nad 356 Bee
Pre: T-Preamp TCC TC-754
CD: Technics SL-PG 590
Giradischi: Technics SL B 200
Cuffie: AKG K-271 MKII
Cavo: Star (DIY by TNT)
Ampli: Alientek D8
PC con Foobar DarkOne V4
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
ragazzi il restauro è stato un successone, le casse sono veramente come nuove almeno esternamente purtroppo al primo test ho notato subito che il woofer di una delle due non andava. Dopo alcuni minuti di best... ehm espressioni colorite l'ho subito aperta e scoperto il problema.
Sicuramente ha preso una botta molto forte e si sono dissaldati DUE fili, nonchè la bobina di rame evidenziata in foto si è staccata dal suo posto nativo.
Vedere immagine :
Ora veniamo ai dubbi, quello azzurro bianco sicuramente va saldato li dovè, perchè non c'è altro posto.
la Bobina di rame l'ho riattaccata al suo posto. Ma il cavo arancione dove cavolo va saldato!??!?!?!??!
HELPPPPPP
Vedere immagine :
HELPPPPPP
- https://www.dropbox.com/s/8eubp44gt2jfpyl/2016-09-17%2018_23_26-DSC_2106.jpg?dl=0
Provincia : Padova
Sony STR-DH190
Giradischi Seleco
Diffusori WIP
smonta l'altra cassa e fai gli stessi identici collegamenti, difficilmente ti si può dare consigli sensati senza vedere il circuito del crossover (potresti disegnarlo, ma fai prima a copiare l'altro IMHO)
Numero di messaggi : 10086
azz pensavo fossero collegamenti standard.... non c'è su internet uno schema di circuito delle Pioneer
Provincia : Padova
Sony STR-DH190
Giradischi Seleco
Diffusori WIP
A me sembra la soluzione più pratica, lo schema del crossover delle casse potresti anche trovarlo, ma non fai prima ad aprire l'altro diffusore e copiare i collegamenti?
penso di essere riuscito grazie ad una fotto fatta con la mia reflex a beccare il dettaglio, altrimenti semi invisibile a occhio umano
in pratica quello volate va attaccato nel terzultimo, quello da dove arriva il cavo nero giallo
https://www.dropbox.com/s/uu22cebcnm1gsae/2016-09-18%2014_10_07-DSC_2109.jpg?dl=0
ora basta fissare bene quella bobina malefica.... che consigliate? nastro isolante?
Provincia : Padova
Sony STR-DH190
Giradischi Seleco
Diffusori WIP
hsh1979 ha scritto:penso di essere riuscito grazie ad una fotto fatta con la mia reflex a beccare il dettaglio, altrimenti semi invisibile a occhio umano
colla termica, in alternativa, se puoi forare la basetta o hai fori a disposizione, anche una fascetta da elettricista può andare.
MISSIONE COMPIUTA! tutto ok ragazzi , riparato e testati con successo con il nostro amico Breeze ieri sera, ero quasi commosso ad ascoltarmi i Boston con questo sistemino
grazie a tutti quelli che sono intervenuti nel topic a darmi una mano! Veramente gentilissimi
Provincia : Padova
Sony STR-DH190
Giradischi Seleco
Diffusori WIP
ragazzi scusate se uppo il topic , ma ho un problema grave! questo weekend ho testato le Pioneer s-x430 e mi sono accorto che una di queste andando su di volume sulle canzoni con più bassi "gracchia" quindi in pratica il woofer sembra avere problemi. Secondo voi come posso accertarmene? Aprendole sembrerebbe integro e anche la circuiteria ben collegata.
ho fatto la prova, con la stessa canzone e stesso canale DX dell'ampli, e stessi cavi cambiando i diffusori una è perfetta, suono pulito, l'altra gracchia.
Qualche consiglio? che può essere?
Provincia : Padova
Sony STR-DH190
Giradischi Seleco
Diffusori WIP
tira o allenta le viti del cestello ,se sei fortunato ......
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
ma sai che hai ragione? ho messo su l'amour tojours per testare meglio il problema... e sembra che il problema siano "solo" le vibrazioni che si trasmettono dal woofer al legno. Sebbene le 4 viti io le abbia fissate parecchio.... è come se le vibrazioni fossero eccessive, in pratica non è un gracchiare ma il legno che vibra troppo. Che posso fare? provo a mettere qualcosa di morbido tra woofer e legno ?dinamanu ha scritto:tira o allenta le viti del cestello ,se sei fortunato ......
Provincia : Padova
Sony STR-DH190
Giradischi Seleco
Diffusori WIP
si qualsiasi cosa dal cartone al neoprene , puoi anche incollare una traversina in legno di rinforzo
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
ma com'è possibile un diffusore si e l'altro no?dinamanu ha scritto:si qualsiasi cosa dal cartone al neoprene , puoi anche incollare una traversina in legno di rinforzo
Provincia : Padova
Sony STR-DH190
Giradischi Seleco
Diffusori WIP
nada niente da fare, anche con quello se sente ancora il casìno quando alzo il volume
Provincia : Padova
Sony STR-DH190
Giradischi Seleco
Diffusori WIP
allora vibra qualcosaltro.... filtro condotto morsetti etc....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
no deve esere quello perchè se premo forte con le dita sul metallo il rumore sparisce. boh ho aggiunto ancora materiale tipo guaina ma zero risultato....dinamanu ha scritto:allora vibra qualcosaltro.... filtro condotto morsetti etc....
Provincia : Padova
Sony STR-DH190
Giradischi Seleco
Diffusori WIP
È improbabile, ma prova controllare che la giunzione tra il cestello del woofer e il gruppo magnetico (che a volte è incollata, a volte con montaggi meccanici, a volte tutte e due) non si sia allentata, oppure che uno dei fili che partono dalla bobina, smontando gli ap non si sia piegato verso il cono e vibri. Oppure anche quelle piastrine che portano i contatti del woofer potrebbero essersi allenati e vibrare.
allora stasera siccome non ne uscivo più ho invocato il mio vicino, mio mentore audiofilo e noto orecchio sopraffino non chè intenditore.
Gli ho fatto vedere\sentire il problema e tack! mi ha fatto notare che la parete laterale destra è scollata\staccata seppure a livelli millesimali e da li passa l'aria che il woover muove dentro. Il che genera la vibrazione e infatti quando premevo con le dita sul woofer chiudevo anche questo spiraglio e il rumore spariva...
la sua soluzione sarebbe praticare un foro dietro per simulare un basso reflex di uscita dell'aria e la sigillatura di questa scollatura da dentro il che mi pare impossibile a dire il vero. Voi che dite?
Provincia : Padova
Sony STR-DH190
Giradischi Seleco
Diffusori WIP
Stavo per suggerirti di controllare anche il mobilehsh1979 ha scritto:allora stasera siccome non ne uscivo più ho invocato il mio vicino, mio mentore audiofilo e noto orecchio sopraffino non chè intenditore.
Della soluzione non ho capito molto, mi limito a suggerire il ripristino del progetto originale, quindi se è cassa chiusa tale deve restare, al limite iniettando della colla
nussun buco creativo aggiuntivo ....!! incolla con il vinavil
anche una vitina se ti resta scomodo..non lo diciamo a nessuno
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
ma con il vinavil da fuori?? non viene uno schifo? la soluzione vite è impossibile dovrebbe essere troppo lunga e spessadinamanu ha scritto:nussun buco creativo aggiuntivo ....!! incolla con il vinavil
Provincia : Padova
Sony STR-DH190
Giradischi Seleco
Diffusori WIP
Se la fessura è difficile da raggiungere puoi diluire della colla vinilica con dell'alcool denaturato ( per renderla più fluida) e usare una siringa per iniettarla, non usare l'acqua perché poi non va in presa, l'alcool evapora prima, poi morsettoni o fascia o un bel peso a tenere fermo il tutto per una notte e il giorno dopo la fessura ( e la pernacchia) non c'è più. Prima di iniettare la colla pulisci bene con un cartoncino imbevuto di alcool denaturato o acqua, che se c'è della polvere si incolla male.
e della colla caldo che ne dite? potrei inietarla dentro abbastanza con precisione e si asciuga praticamente subito
Provincia : Padova
Sony STR-DH190
Giradischi Seleco
Diffusori WIP
ok ma prima dajje la vinilica cioe' iniettala
se fai una foto magari .....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
» Riparazione Totale Diffusori
» Riparazione diffusori ESB25L
» Riparazione diffusori Seleco SMD 220
» Riparazione diffusori o altro?
» Consiglio su riparazione CD624 Philips
Pagina 2 di 3
Ieri alle 23:52 Da Darios8
» Indiana line Arbour 4.02
Ieri alle 10:09 Da fabioc978
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
Ven 6 Set 2024 - 17:07 Da Darios8
» Lonpoo LP42X - Amplificate
Ven 6 Set 2024 - 14:37 Da magistercylindrus
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
Ven 30 Ago 2024 - 10:55 Da arthur dent
Gio 29 Ago 2024 - 15:13 Da ste-65
Gio 29 Ago 2024 - 1:52 Da valterneri
Mer 28 Ago 2024 - 12:39 Da root
Lun 26 Ago 2024 - 21:02 Da derbi659
» Pre Phono Nakamichi
Lun 26 Ago 2024 - 15:22 Da Silvi89
Lun 26 Ago 2024 - 12:10 Da Simozena
Lun 26 Ago 2024 - 8:32 Da GLR
Dom 25 Ago 2024 - 14:37 Da angelo1968
» Consiglio finale 2 ch
Dom 25 Ago 2024 - 10:51 Da cdr700
» Vestlyd V15C
Sab 24 Ago 2024 - 0:05 Da Zio
Ven 23 Ago 2024 - 23:53 Da Zio
Gio 22 Ago 2024 - 0:59 Da TRIPLALLOSCADERE
» Giradischi Technics
Mer 21 Ago 2024 - 15:13 Da valterneri
