Audionirvana ...? E se....
+11
giorgibe
windopz
bru.b
gigetto
natale55
magistercylindrus
15 partecipanti
Pagina 7 di 13
Pagina 7 di 13 • 1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 11, 12, 13
Re: Audionirvana ...? E se....
vinci facile ! eheh stranamente ha un diametro di soli 5" chissa perche' ??gigetto ha scritto:Ricordo che le migliori casse al mondo montano un monovia con magnete dinamico, ossia alimentato, sono le voxactiv cui non manca nulla....
che i fullrange suonino benissimo lo sappiamo da 20 anni c'e' anche chi lo sa da 50anni...e metterlo in bassreflex e' da incompetenti
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:vinci facile ! eheh stranamente ha un diametro di soli 5" chissa perche' ??gigetto ha scritto:Ricordo che le migliori casse al mondo montano un monovia con magnete dinamico, ossia alimentato, sono le voxactiv cui non manca nulla....
Praterie di cazzate, Dinamanu, praterie.
Specie in un Forum come questo, dove il fuoco degli argomenti dovrebbe essere nel rapporto qualità/prezzo.
Ma a te piacciono le praterie.
magistercylindrus- Appassionato
- Data d'iscrizione : 22.02.12
Numero di messaggi : 353
Occupazione/Hobby : Consulente/Tennis
Impianto : Impianto sala d'ascolto:
Sorgenti: Daphile Real Time su pc i7 fanless con alimentazione lineare, CD-DVD-BluRay Player Sony UHP-H1 + DAC Audio-gd NFB 1.32 con Interfaccia DDC Singxer SU1 + piatto Dual CS 505-3, Cassette Deck Luxman K100
Amplificazione: Preamplificatore Kingrex PREference mod Burson Audio Supreme Sound v.5 Opamp > DSP MiniDSP 2x4 HD; Temple Audio Bantam Monoblocks con alimentatori lineari MAEL mod secondo progetto Maurarte
Diffusori: Audio Nirvana Super 12" in cabinet DIY da progetto Common Sense Audio 5.6 MkII + Subwoofer SVS SB2000
Cavi di potenza: autocostruiti su progetto Triple T di TNT-Audio
Cavi di Segnale:
-autocostruiti su base Aircom Plus
-autocostruiti su base Mogami W2549
Impianto Near Field/ Cuffie:
Ampli/DAC: IFI Micro i-DSD Black Label
Cuffie: Hifiman HE 400i
Diffusori attivi Lonpoo LP42X
se vai al mercatone trovi buone offerte ..hops tu compri solo cinese!
Ps che il miglior fr sia da 5" e' un fatto e non e' un caso caro mio
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:se vai al mercatone trovi buone offerte ..hops tu compri solo cinese!
Anche che la qualità degli amplificatori si misurasse a peso è un fatto, caro mio.
Poi sono arrivati i T-Amp che non hanno la pretesa di battere i MacIntosh, ma che su quella fascia di prezzo non temono confronti.
E' decisamente il posto sbagliato per fare i discorsi che fai tu.
Praterie...
Cavi di Segnale:
i T-amp sono solo giocattoli e gli ampli continuano a misurarsi a peso ,quando avrai un vero ampli lo capirai
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Pinve coppia alpair 200€ +coppia15" 150€ + 70 legno 30 filtro con meno di 500 hai un sistema in open baffle e dico l'imbattibile suono openbaffle perfetto su tutta la gamma che vuoi di piu' ?? l'unica cosa studiati quale fr sceglierti per un giusto compromesso tra dettaglio e musicalita' .di progetti ce ne sono mille
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:Pinve coppia alpair 200€ +coppia15" 150€ + 70 legno 30 filtro con meno di 500 hai un sistema in open baffle e dico l'imbattibile suono openbaffle perfetto su tutta la gamma che vuoi di piu' ?? l'unica cosa studiati quale fr sceglierti per un giusto compromesso tra dettaglio e musicalita' .di progetti ce ne sono mille
non è che questo "imbattibile suono open baffle" sia il suono che più piace a te?
non voglio mettere in dubbio la qualità dell' OB ma questo "imbattibile" in assoluto.Qualcuno mi spieghi allora perchè la quasi totalità dei costruttori si incaponisce a fare diffusori tradizionali.
Diffusori OB poi ce ne sono con i monovia, concentrici,concentrici + woofer,2 vie,3 vie,4 vie etc e di svariate dimensioni.Vorrei che tu spiegassi qual'è la configurazione "imbattibile".....ah dimenticavo,le tue preziose consulenze non sono gratuite ....e sì che in un forum la condivisione dovrebbe essere la normalità,mah
Numero di messaggi : 11817
dinamanu ha scritto:i T-amp sono solo giocattoli e gli ampli continuano a misurarsi a peso ,quando avrai un vero ampli lo capirai
Siamo nel 2016 e ancora si devono sentire certe cazzate...
Cavi di Segnale:
certo che se si andasse a peso il rapporto qualità/prezzo dei NuForce ref9,ncore 400,Devialet,BelCanto (tanto per dirne qualcuno)sarebbe bassissimo,apparecchi da qualche kg a migliaia di euro .....molto meglio spendere 10.000€ per un finalone americano che non puoi tirare fuori dall'imballo da solo e non ci sta neanche nel mobiletto per l'hifi
oppure prendiamo un bel finale PA da 400w che per alcuni va benissimo ma che per altri,e io sono tra questi,ha poco di hifi (infatti è progettato per altri usi) il mondo è bello perchè è vario.
infatti io il mio primo dei 5 t-amp tra cui quello da 200w l'ho costruito ben 10anni fa' !magistercylindrus ha scritto:Siamo nel 2016 e ancora si devono sentire certe cazzate...dinamanu ha scritto:i T-amp sono solo giocattoli e gli ampli continuano a misurarsi a peso ,quando avrai un vero ampli lo capirai
prima che esistesse questo forum....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:infatti io il mio primo dei 5 t-amp tra cui quello da 200w l'ho costruito ben 10anni fa' !magistercylindrus ha scritto:
E il fatto che tu l'abbia fatto 10 anni fa sarebbe il certificato che ti autorizza a scorrazzare in prateria, o tradisce una effimera inclinazione per le mode del momento (5 t-amp diversi sono una quantità considerevole per il campionario di un negozio di hifi) dalle quali sei rinsavito ?
Cavi di Segnale:
mi sembri a corto di argomenti caro mio
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Sono in decisione ( la vacanza è finita! ) sto valutando Il Posizionamento delle casse e quale cassa puo stare meglio: le AN 12 bassreflex e OB coax in versione SOLO o le OB tre vie tipo R38 di bellino.
Io le metterei nella mia cantina / taverna sul lato corto di 4x6 - in pratica un rettangolo - con legno su tre pareti (sotto il legno polistirolo di isolamento termico) e ceramica come pavimento.
Nel locale mobili e librerie.
Sul lato corto dove le metterei C'è una cassapanca fissa in mattoni veri e piano in legno che segue parte del perimetro del locale (una grande C 4x2 ) e su cui è appoggiato in centro un mobile con lo stereo.
Quindi le casse posizionate nella C della cassapanca, in basso sono a circa 30-50 cm dai mattoni della cassapanca mentre in alto sono a circa 1 metro dal muro. Le concertino hanno più aria non hanno problemi perché su stand, mentre classe a pavimento o OB hanno maggiori vincoli a fianco e dietro.
Dietro le casse legno e la finestra in centro.
Oggi non ho rimbombi.
Ora sapendo che il locale è fondamentale (specie per gli OB) secondo voi quale tipologia va meglio ? Un OB tre vie con grosso woofer ha bisogno di più spazio ?
Pinve- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1394
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
Schiit YGGY A2 Gen 5
Musical Fidelity M1-Vinyl
Audio Research REF2 MKII
e' vero l'opposto uno devi vantaggi dell'Ob,che i due fenomeni neanche immaginano, e' che non eccita i modi della stanza,risolvendo cosi molti dei problemi che affliggono i diffusori tradizionali, lasciagli 80/90cm dietro e sei apposto ....evita il 3 vie ma pensi davvero che quei altoparlanti da 5 euro possano essere meglio delle tue SF ?
Ps lateralmente vale la regola generale
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Pienamente d'accordo. I problemi che io avevo nella stanza con gli OB sono risolti.dinamanu ha scritto:e' vero l'opposto uno devi vantaggi dell'Ob,che i due fenomeni neanche immaginano, e' che non eccita i modi della stanza,risolvendo cosi molti dei problemi che affliggono i diffusori tradizionali, lasciagli 80/90cm dietro e sei apposto ...
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Pinve ha scritto:Sono in decisione ( la vacanza è finita! ) sto valutando Il Posizionamento delle casse e quale cassa puo stare meglio: le AN 12 bassreflex e OB coax in versione SOLO o le OB tre vie tipo R38 di bellino.
io ho sentito piu' volte le r39 di bellino e ti posso assicurare che sono una favola , attenzione le fà suonare con un normalissimo stato solido da 400 euro e non con impianto da parecchie migliaia di euro come purtroppo capita spesso quando vai in negozi di hifi.
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
quale stato solido ? grazie.
giorgibe- Interessato
- Data d'iscrizione : 11.06.16
Numero di messaggi : 83
Provincia : vi
non mi ricordo il modello esatto ma è un denon e c'è scritto denon professional , è quello che vedi in alto nella foto , ogni tanto usa il tandberg che avrà un po' di annetti sul groppone e il teac che vedi in basso.
Provincia : milano
in parcheggio
dinamanu ha scritto:e' vero l'opposto uno devi vantaggi dell'Ob,che i due fenomeni neanche immaginano, e' che non eccita i modi della stanza,risolvendo cosi molti dei problemi che affliggono i diffusori tradizionali, lasciagli 80/90cm dietro e sei apposto ....evita il 3 vie ma pensi davvero che quei altoparlanti da 5 euro possano essere meglio delle tue SF ?
Sto scegliendo il tipo di cassa, poi gli AP.
Gli OB leggo hanno bisogno di spazio....ed io ho la stanza che descrivevo, non certo un salone da ballo.
Quelli che mi hai fatto vedere in vetro sono 3 vie
La soluzione alpair 7 piu woofer (quale) ha il limite che non so calcolare il crossover...
Quelli di bellino in kit sono 800e + legno ma il filtro è compreso. Siamo sempre overbudget
Sono d'accordo con te che se non miglioro le SF sono soldi buttati, per questo mi sto facendo ste pippe, non avendo ascoltato niente di quello che vorrei
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
natale55 ha scritto:Pinve ha scritto:Sono in decisione ( la vacanza è finita! ) sto valutando Il Posizionamento delle casse e quale cassa puo stare meglio: le AN 12 bassreflex e OB coax in versione SOLO o le OB tre vie tipo R38 di bellino.
Per me è un pregio... Non ho krell ma bantam mono block, e per me vanno benissimo.
Le recensioni sulle r38 le ho lette e ne parlano bene, le r39 sono un upgrade e quindi saranno anche meglio ma 2000 euro mi sembrano troppi.
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
quelli che ho postato io sono fr +helper non confonderti , ed e' falso che abbiano bisogno di spazio aggiuntivo rispetto un comune diffusore ,tu studia meglio e scegli la configurazione che ritieni migliore poi vediamo...
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
pinve , vuoi toglierti un capriccio ? chiamalo e senti cosa dice lui , oltretutto è vicino a te e al limite vai direttamente da lui, anche solo per un consiglio
Provincia : milano
in parcheggio
dinamanu ha scritto:quelli che ho postato io sono fr +helper non confonderti , ed e' falso che abbiano bisogno di spazio aggiuntivo rispetto un comune diffusore ,tu studia meglio e scegli la configurazione che ritieni migliore poi vediamo...
Scusa la mia ignoranza ma cosa intendi per helper?
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
natale55 ha scritto:pinve , vuoi toglierti un capriccio ? chiamalo e senti cosa dice lui , oltretutto è vicino a te e al limite vai direttamente da lui, anche solo per un consiglio
@ Pinve
Sono d'accordo con Natale. Valle a sentire e non dare ascolto ai teorici. Poi, se al primo ascolto ti piacciono, puoi chiedere una prova nel tuo ambiente con i Bantam. E dopo, solo dopo, farai una scelta con cognizione di causa.
Per le AN super 12", mi rendo disponibile a una sessione di ascolto a casa mia. Con la musica che vorrai portarti.
Non dovrai neanche portarti i Bantam, useremo i miei.
Cavi di Segnale:
» DIY T-speaker AKA Monovia con diffusore Audionirvana
» AudioNirvana 15 pollici super ferrite vs alnico
» AudioNirvana Super 12" Cast Frame in cabinet 5.6MKII - appena fatti
» Diffusore diy definitivo, quali le soluzioni?
» AudioNirvana Super 12" Cast Frame in cabinet 5.6MKII - risultato finale
Pagina 7 di 13
Oggi alle 5:18 Da giucam61
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
