AudioNirvana 15 pollici super ferrite vs alnico
+7
bru.b
magistercylindrus
moonlght
saltonm73
AleD
11 partecipanti
Pagina 1 di 5
Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Ciao, c'è qualcuno che ha visto il nuovo modello da 15 pollici con magnete in ferrite? E' bello diverso rispetto al modello "vecchio" anche nei paremetri di T&S che però sappiamo fregare nulla al sig. David Dicks.
Io un po' di voglia di rischiare ce l'avrei... Ma dovendo spendere (il doppio...) sono indeciso tra il ferrite e l'alnico, quest'ultimo pare avere una risposta in bassa frequenza decisamente migliore.
Opinioni?
Opinioni?
AleD- Affezionato
- Data d'iscrizione : 11.11.19
Numero di messaggi : 161
Provincia : Udine
Re: AudioNirvana 15 pollici super ferrite vs alnico
O dato un' occhiata, ma cosa ne vorresti fare ?
puoi darci altre informazioni ?
in quale tipo di custodia si preferisce, in bass reflex o a un progetto in OB (Open Baffle), dipende anche dai parametri, ai i Link dei Parametri trovati ?
saltonm73- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 795
Provincia : NRW - Germania
Avendo troppe poche conoscenze volevo andare sul facile e quindi mettere due 15 pollici in due cabinet (1118 x 476 x 375 mm) con caricamento bass reflex secondo il progetto consigliato direttamente dal venditore.
Qui le specifiche del nuovo modello 15 pollici in ferrite:
https://www.commonsenseaudio.com/an15cfspecs.jpg
E qui quelle del 15 pollici in alnico:
https://www.commonsenseaudio.com/an15alnicospecs.jpg
AleD- Affezionato
Provincia : Udine
Questo con Alnico lo vedo bene in costruzione Open BaffleE qui quelle del 15 pollici in alnico: https://www.commonsenseaudio.com/an15alnicospecs.jpg ha scritto:
E l'altro col magnetico ferrit fa meglio al tuo caso in cassa ventilata BR
https://www.commonsenseaudio.com/nirvana.html
AleD ha scritto:Avendo troppe poche conoscenze volevo andare sul facile e quindi mettere due 15 pollici in due cabinet (1118 x 476 x 375 mm) con caricamento bass reflex secondo il progetto consigliato direttamente dal venditore.
Io ho il 12" in ferrite nello stesso mobile che pensi di fare tu,unica differenza che l'altoparlante viene montato sul lato più largo. 15" è una bella bestia, dovessi rifare adesso i diffusori probabilmente avrei scelto un 10",gli esperti di full range non vedono di buon occhio gli altoparlanti troppo grandi.
Non ho idea della differenza di prestazioni tra ferrite e alnico,il prezzo cambia notevolmente.
Numero di messaggi : 11817
Per il bass reflex secondo te che misure potrebbero andare bene per il tubo (anteriore)?
AleD- Affezionato
Provincia : Udine
Anche io ho un 12'' in ferrite da un anno in quel cabinet in versione MK2 (con l'altoparlante montato sul lato più stretto) e volevo sperimentare il salto con il 15'' che dovrebbe essere netto a quanto dice David e altri che hanno fatto la prova. Solo che il vecchio modello in ferrite non c'è più...giucam61 ha scritto:
Il prezzo per l'alnico è una botta, praticamente il doppio di quello in ferrite...
AleD- Affezionato
Provincia : Udine
leggi alcune discussioni su Open Baffle, allora capirai.Come mai l'alnico in OB? ha scritto:
i parametri indicano un QTS alto (0.9), quindi vedo che è meglio curato lì in un baffle aperto, originariamente questi telai erano tenuti in alloggiamenti aperti.
Leggiti un po di Open Baffle
https://www.diyaudio.com/forums/full-range/253785-audio-nirvana-super-15-alnico-baffle.html
Mmmmh, funziona meglio in OB ma poi viene usato un +-6 dB eq su 31 bande?
Cosa farebbe di peggio un caricamento in bass reflex rispetto a quella configurazione?
AleD- Affezionato
Provincia : Udine
AleD ha scritto:Anche io ho un 12'' in ferrite da un anno in quel cabinet in versione MK2 (con l'altoparlante montato sul lato più stretto) e volevo sperimentare il salto con il 15'' che dovrebbe essere netto a quanto dice David e altri che hanno fatto la prova. Solo che il vecchio modello in ferrite non c'è più...giucam61 ha scritto:
Io ho il 12" in ferrite nello stesso mobile che pensi di fare tu,unica differenza che l'altoparlante viene montato sul lato più largo.Per 5 cm in meno? E che ti cambiava?giucam61 ha scritto:
15" è una bella bestia, dovessi rifare adesso i diffusori probabilmente avrei scelto un 10",gli esperti di full range non vedono di buon occhio gli altoparlanti troppo grandi.Dicono che il cambio sia netto, non si tratta di sfumature.giucam61 ha scritto:
come ti trovi con i 12''? Hai preso i Super? Dalle vecchie discussioni vedo che in molti li definiscono come "definitivi". Mi hanno sempre interessato molto e, adesso che il cambio sta tornando favorevole, ci stavo facendo un pensierino. Prenderei i 12'' con il 5.6.
moonlght- Affezionato
- Data d'iscrizione : 04.01.12
Numero di messaggi : 175
Impianto : 1) V-DAC II + Fx-Audio Tube 03 +Ayima a07 + Audio Nirvana Super 12 in cabinet 5.6 MKII
2) HTPC + TA 10.1 + Cambridge Audio S30
3) PC + Scythe SDA 1100 + Scythe Cro Kraft
4) Thorens TD160 + Marantz CD48 + Rotel 960bx2 + Chario Syntar 300
@moonlight ciao,sul forum si è scritto parecchio su questi diffusori con cabinet cast frame 5.6, soprattutto grazie a Magistercylindrus che li ha "scoperti", io mi trovo bene, secondo me non gli manca nulla anche se da parecchio mi frulla per la testa l'idea di aggiungere un sub. Io ho trovato gli altoparlanti usati ma praticamente nuovi non lontano da casa,come vedi dall'avatar sono i ferrite con ogiva,li ho pagati veramente poco,prima di trovare gli AN avevo valutato anche altri progetti con altoparlanti Jordan,Fostex,Mark audio,etc ma molto difficilj da trovare usati a un buon prezzo e visto che l'obiettivo primario (essendo i primi DIY il risultato non era certo) era spendere poco sono andato sui 2 frigoriferi Audionirvana,per ora non mi sono pentito.
giucam61 ha scritto:@moonlight ciao,sul forum si è scritto parecchio su questi diffusori con cabinet cast frame 5.6, soprattutto grazie a Magistercylindrus che li ha "scoperti", io mi trovo bene, secondo me non gli manca nulla anche se da parecchio mi frulla per la testa l'idea di aggiungere un sub. Io ho trovato gli altoparlanti usati ma praticamente nuovi non lontano da casa,come vedi dall'avatar sono i ferrite con ogiva,li ho pagati veramente poco,prima di trovare gli AN avevo valutato anche altri progetti con altoparlanti Jordan,Fostex,Mark audio,etc ma molto difficilj da trovare usati a un buon prezzo e visto che l'obiettivo primario (essendo i primi DIY il risultato non era certo) era spendere poco sono andato sui 2 frigoriferi Audionirvana,per ora non mi sono pentito.
Io ho aggiunto un sub SVS e ora le 12" suonano in un modo ineguagliabile.
Prese "al naturale", sulla parte bassa erano stranamente magre. Se pensi che le 8" che ha un mio amico pompavano bassi da morire...
magistercylindrus- Appassionato
- Data d'iscrizione : 22.02.12
Numero di messaggi : 353
Occupazione/Hobby : Consulente/Tennis
Impianto : Impianto sala d'ascolto:
Sorgenti: Daphile Real Time su pc i7 fanless con alimentazione lineare, CD-DVD-BluRay Player Sony UHP-H1 + DAC Audio-gd NFB 1.32 con Interfaccia DDC Singxer SU1 + piatto Dual CS 505-3, Cassette Deck Luxman K100
Amplificazione: Preamplificatore Kingrex PREference mod Burson Audio Supreme Sound v.5 Opamp > DSP MiniDSP 2x4 HD; Temple Audio Bantam Monoblocks con alimentatori lineari MAEL mod secondo progetto Maurarte
Diffusori: Audio Nirvana Super 12" in cabinet DIY da progetto Common Sense Audio 5.6 MkII + Subwoofer SVS SB2000
Cavi di potenza: autocostruiti su progetto Triple T di TNT-Audio
Cavi di Segnale:
-autocostruiti su base Aircom Plus
-autocostruiti su base Mogami W2549
Impianto Near Field/ Cuffie:
Ampli/DAC: IFI Micro i-DSD Black Label
Cuffie: Hifiman HE 400i
Diffusori attivi Lonpoo LP42X
magistercylindrus ha scritto:giucam61 ha scritto:@moonlight ciao,sul forum si è scritto parecchio su questi diffusori con cabinet cast frame 5.6, soprattutto grazie a Magistercylindrus che li ha "scoperti", io mi trovo bene, secondo me non gli manca nulla anche se da parecchio mi frulla per la testa l'idea di aggiungere un sub. Io ho trovato gli altoparlanti usati ma praticamente nuovi non lontano da casa,come vedi dall'avatar sono i ferrite con ogiva,li ho pagati veramente poco,prima di trovare gli AN avevo valutato anche altri progetti con altoparlanti Jordan,Fostex,Mark audio,etc ma molto difficilj da trovare usati a un buon prezzo e visto che l'obiettivo primario (essendo i primi DIY il risultato non era certo) era spendere poco sono andato sui 2 frigoriferi Audionirvana,per ora non mi sono pentito.
Porc...!!!
Non dovevi nominare il sub SVS,pensa che sono andato pre pandemia apposta nella loro sede di Padova per sentirlo ma stavano rifacendo le 2 sale audio video e ho perso il colpo.
In questo momento sto ascoltando rock jazz e non gli manca nulla.
Con cosa le stai amplificando?
giucam61 ha scritto:magistercylindrus ha scritto:giucam61 ha scritto:@moonlight ciao,sul forum si è scritto parecchio su questi diffusori con cabinet cast frame 5.6, soprattutto grazie a Magistercylindrus che li ha "scoperti", io mi trovo bene, secondo me non gli manca nulla anche se da parecchio mi frulla per la testa l'idea di aggiungere un sub. Io ho trovato gli altoparlanti usati ma praticamente nuovi non lontano da casa,come vedi dall'avatar sono i ferrite con ogiva,li ho pagati veramente poco,prima di trovare gli AN avevo valutato anche altri progetti con altoparlanti Jordan,Fostex,Mark audio,etc ma molto difficilj da trovare usati a un buon prezzo e visto che l'obiettivo primario (essendo i primi DIY il risultato non era certo) era spendere poco sono andato sui 2 frigoriferi Audionirvana,per ora non mi sono pentito.
Porc...!!!
Con i soliti mattoncini monofonici della Temple Audio da 30 W.
Tuttavia scrivevo che il mio amico con le Audio Nirvana 8", pilotate dal ta2024, tira fuori bassi poderosi.
Quindi il mio problema doveva essere di carattere ambientale. Ora con il Sub SVS SB2000 e' risolto.
Cavi di Segnale:
Ciao, ho i 12 super in ferrite, presi a metà anno scorso per un 650 euro complessivi (di spese di trasporto e dogana).moonlght ha scritto:
Non sono un audiofilo, ho voluto iniziare così, quindi non ho confronti seri da fare, a parte un sistema 2.1 di casse attive della edifier ma non c'è storia, nel senso che quest'ultimo ha un suono troppo gonfio e poco naturale, per i film è anche godibile, per la musica proprio no...
Sono attaccati o a un valvolare se di 2a3 da 3 watt oppure a un marantz pm6006 da 40 watt, il valvolare è ovviamente più raffinato, aperto e dettagliato rispetto al marantz. Diciamo che gli an sono in grado di far sentire le differenze delle due amplificazioni (non ne ero sicuro all'inizio ma la realtà poi mi ha fatto contento, per fortuna, anche perché la differenza di prezzo tra i due ampli è importante, un 5 a 1 anche abbondanti...)
E' da qualche mese che faccio domande a David e mi ha assicurato che il 15 pollici è un bel salto in avanti come qualità complessiva e qui mi son fermato non sapendo scegliere tra il ferrite e l'alnico. David dice che durante il prossimo anno ridurrà i modelli a disposizione perché sta entrando nei 70 anni e gestire il business su tutti i modelli è esagerato, dice che probabilmente terrà il 15 e l'8.
AleD- Affezionato
Provincia : Udine
AleD ha scritto:Ciao, ho i 12 super in ferrite, presi a metà anno scorso per un 650 euro complessivi (di spese di trasporto e dogana).moonlght ha scritto:
Hmmmmm quindi se voglio il 12 è anche il caso che mi sbrighi....
Il 12 mi sembrava la giusta via di mezzo. Il 15 mi lascia perplesso per i limiti in alto, per il costo e per le dimensioni "importanti", anche se... com scrisse qualcuno nel forum, con il 15 dovresti poter sentire il respiro dell'universo
Il 12" e il 15" utilizzano lo stesso mobile,il 5.6 MKII,con una disposizione diversa dell'altoparlante,con il 15" il fianco,che è più profondo,diventa il frontale.
"Ora con il Sub SVS SB2000 e' risolto"
Sto seriamente pensando di prendere il 1000 in sp...
quali 5cm ? un 10pollici ha diametro 25cm e un 15pollici ha diametro 38cm sono 13 cm di differenzaAleD ha scritto:Per 5 cm in meno? E che ti cambiava?giucam61 ha scritto:
o pensavi che il 10 e il 15 fossero cm ?
Mauro
Think before click
SubitoMauro- Moderatore
Numero di messaggi : 1941
Provincia : Alto Milanese
Impianto : Nad C 356 BEE
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
giucam61 ha scritto:"Ora con il Sub SVS SB2000 e' risolto"
Ti raccomando la sospensione pneumatica. Bassi secchissimi e velocissimi. Il BR serve solo nei casi in cui si è disposti a pagare pegno con slabbrature e gonfiori perché gli altoparlanti devono scendere così in basso che con la SP non ce la farebbero.
Ma non è certo il caso dei sub seri. E il SVS non ne ha proprio bisogno. Una bomba.
Io l'ho preso usato a 400€, indistingubile dal nuovo.
Cavi di Segnale:
Lui come me ha il 12 pollici e diceva che tornando indietro avrebbe scelto un 10 pollici, ergo un 5 cm in meno nel diametro...SubitoMauro ha scritto:quali 5cm ? un 10pollici ha diametro 25cm e un 15pollici ha diametro 38cm sono 13 cm di differenzaAleD ha scritto:Per 5 cm in meno? E che ti cambiava?giucam61 ha scritto:
AleD- Affezionato
Provincia : Udine
Guarda, ti conviene chiedere via mail direttamente a David, è sempre molto veloce nel rispondere.moonlght ha scritto:
I miei non so se li venderò e quando, perché comunque per un po' vorrei fare dei raffronti e considera che qualche mese di rodaggio lo dovrei comunque fare prima di poter far confronti di sorta.
Forse ho trovato anche un costruttore/rivenditore abbastanza nella mia zona e vorrei chiedergli se mi fa fare qualche prova con i diffusori che tratta lui, come dicevo essendo un niubbio non ho confronti con altri diffusori in mano e vorrei farli... e certamente non è facile trovare diffusori da provare con il valvolare da 3 watt...
Ultima modifica di AleD il Mer 23 Dic 2020 - 17:51 - modificato 1 volta.
AleD- Affezionato
Provincia : Udine
Come hai fatto ad incrociare con il sub?
AleD- Affezionato
Provincia : Udine
magistercylindrus ha scritto:giucam61 ha scritto:"Ora con il Sub SVS SB2000 e' risolto"
Usato introvabile. Un mio amico ha 2 BK abbinati a diffusori importanti,si trova benissimo,in rete si trovano anche i B stock ma la la spedizione dall'UK mi lascia perplesso,poi se ci fossero problemi diventerebbe una bella rogna.
Penso di prendere il 1000 nuovo,la mia stanza è piccola, dovrebbe essere perfetto.
Ho scitto a David per chiedere info sulle spese di spedizione e dogana. Mi ha detto che se voglio posso fargli mettere un prezzo dichiarato più basso per pagare meno di dogana. Tu avevi fatto dichiarare l'importo reale?
Per le differenze tra alnico e ferrite avevo letto molti post su diyaudio. Alcuni addirittura di Nelson Pass. Se non ricordo male quest'ultimo scriveva di preferire quelli in ferrite..... poi come al solito ci sono 4 post di persone che li hanno provati e 200 di persone che li giudicano dai datasheet e dalle "leggi della fisica"....
Girovagando ho anche "scoperto" dei 15'' veramente interessanti della lii audio. Gli F-15. Sono cinesi, costano veramente poco e ne ho letto recensioni entusistiche in OB. Cercando in rete non ho trovato delle comparative dirette con gli AN
» [Vendo-TO] Tannoy Cheviot dual concentric gold HPD 315 alnico 12 pollici
» Audionirvana ...? E se....
» AudioNirvana Super 12" Cast Frame in cabinet 5.6MKII - appena fatti
» Diffusore diy definitivo, quali le soluzioni?
» AudioNirvana Super 12" Cast Frame in cabinet 5.6MKII - risultato finale
Pagina 1 di 5
Oggi alle 0:09 Da ste-65
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
