AudioNirvana 15 pollici super ferrite vs alnico
+7
bru.b
magistercylindrus
moonlght
saltonm73
AleD
11 partecipanti
Pagina 3 di 5
Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: AudioNirvana 15 pollici super ferrite vs alnico
Hai scartato la versione super scegliendo la classic per qualche motivo particolare?Mariandrea La Rocca ha scritto:Buongiorno a Tutti,
posseggo dei diffusori 5.6 con Audio Nirvana 15 alnico e sono SUBLIMI... il cabinet l'ho fatto fare in multistrato di betulla fino a 27 mm sul frontale....
Ciumbia li stai pilotando con una bella bestia, se non stai attento e metti a palla il volume ti trovi gli an in orbita! :-)Mariandrea La Rocca ha scritto:
Li piloto con un ASR EMitter 1 e hanno stracciato (letteralmente) delle dynaudio anniversario da 4000 euro (nemmeno paragonabili...).
timbrica perfetta, eccellenti in tutti i paramenti.
AleD- Affezionato
- Data d'iscrizione : 11.11.19
Numero di messaggi : 161
Provincia : Udine
Su consiglio del produttore mi ha detto fosse la migliore.
Ora non è più a listino.
Con Asr vanno benone.....
Mariandrea La Rocca- Interessato
- Data d'iscrizione : 24.12.16
Numero di messaggi : 53
Provincia : Asti
Impianto : Asr Emitter I Clear Blue
DAC W4S DAC-2 più RASPBERRY P3 in i2S
Audio Nirvana 5.6 con 15'' alnico
Perdona la curiosità, da quanto tempo le hai?Mariandrea La Rocca ha scritto:Su consiglio del produttore mi ha detto fosse la migliore.
A beh sicuramente! Ma poverino è li che immagino scalpiti per qualcos'altro di più impegnativo visto le sue specifiche Ogni tanto non gli attacchi qualcosa che scende bene anche sotto i 4 ohm e sia bello duro da pilotare, così si sfoga un po'...Mariandrea La Rocca ha scritto:
AleD- Affezionato
Provincia : Udine
Provincia : Asti
Numero di messaggi : 11817
Sono avvitate direttamente nel legno con guarnizione tra legno e altoparlante.. le colorerò di nero anche se finora non mi sono dispiaciute così
Provincia : Asti
Mariandrea La Rocca ha scritto:Sono avvitate direttamente nel legno con guarnizione tra legno e altoparlante.. le colorerò di nero anche se finora non mi sono dispiaciute così
L'uso delle bussole ti avrebbe permesso di smontare più volte gli altoparlanti senza compromettere la tenuta,ma visto che gli altoparlanti non si smontano praticamente mai...
Ho scitto a David per chiedere info sul 12''. In particolare per capire se anche il 12'' fosse cambiato in termini di specifiche:
Hi David,
the price is ok. I noticed that the specifications of the 15'' ferrite are changed.
Can you confirm that the specifications of the 12'' are not changed?
I received the feedback about 5.6 mkii with super 12 from other Italian customers and i would like to be sure that we will have the same product.
Thank you,
Luigi.
di seguito la risposta di David:
Hello,
We have a new factory we’re working with, but the only model from them (so far) is the Super 15 Ferrite.
All other models are from the old factory.
However, I must tell you that the new Super 15 Ferrite is MUCH better than the same model from the old factory, and $150 less per pair.
I don’t care what specifications say. They are not important with speakers—which are closer to musical instruments than other electronics.
I will paste something here to explain why:
This will probably shock you, but speaker design programs don't work......at all.
And, even if they did, the specifications you are using are not very useful.
Why?
There are really no firm industry standards for testing drive units (speakers).
No standard anechoic chamber.
No standard test baffle.
No standard humidity.
No standard temperature.
Specifications can vary 10-15%, or more, depending on the temperature at the time the tests were conducted.
If one company's specifications are done one way, what do you think happens when you compare those numbers with another company's?
Companies generally make the numbers look the way they want them to look.
We don’t. We do extensive prototype testing and just sell the speakers that sound best.....not look the best on paper.
It's our belief that speakers are like musical instruments and must be designed the same way.
It's probably 90% art and maybe 10% science.
This is why almost any speaker from the 1950's, 1960's, or 1970's sounds much better than the speakers sold today.
Thiele and Small are probably the worst thing that ever happened to speaker design, in our opinion.
You can't look at numbers, or design speakers with numbers, and have any idea how the speaker will sound.
Our suggestion is to try our speakers in one of our cabinet designs.
The bigger the cabinet, and the larger the fullrange speaker, the better the sound will be.
If there are any room response problems, let us know and we'll work through it by adjusting the porting.
Also, there are very good reasons why 99.99% of all speakers ever made are bass reflex.
Other types of cabinets are mainly interesting woodworking projects that look 'cool'.
Yes, you can get pretty good sound from some of them, using our speakers, but it's DESPITE the cabinet, not because of it.
Regards, David Dicks
In poche parole i 15 in ferrite nuovi secondo lui sono pure meglio
Hi David,
Thank you,
Luigi.
Hello,
Why?
moonlght- Affezionato
- Data d'iscrizione : 04.01.12
Numero di messaggi : 175
Impianto : 1) V-DAC II + Fx-Audio Tube 03 +Ayima a07 + Audio Nirvana Super 12 in cabinet 5.6 MKII
2) HTPC + TA 10.1 + Cambridge Audio S30
3) PC + Scythe SDA 1100 + Scythe Cro Kraft
4) Thorens TD160 + Marantz CD48 + Rotel 960bx2 + Chario Syntar 300
Sono quasi sicuro, nuovo 15 super ferrite in cabinet 8.0 (1118 x 476 x 521), alla fine è un pelo più grande come occupazione del 5.6 ma con 60 bei litri in più che male non fanno alle basse visto che il nuovo modello è ben più asciutto di quello vecchio, checché ne dica David, oppure han sbagliato a misurarlo boh... Se non dovessero piacermi, amen, li rimando indietro, in 30 giorni di tempo vedo di rodarli benino, ma spero proprio di esserne contento perché non è che mi metto li per il gusto di provar a cambiare altoparlanti...
AleD- Affezionato
Provincia : Udine
Sono curioso, ho avuto la fortuna di ascoltare quelli realizzati da giucam61 e personalmente mi sono piaciuti: è vero che la risposta sulla carta presenta qualche picco e una estensione in alto non perfetta, ma la sonorità che ne usciva era a mio avviso di ottimo livello e con l'aggiunta della cella di correzione, anche meglio.
Poi le alte frequenze ormai chi le sente più...
Questi nuovi mi incuriosiscono, sarà che gli scatoloni mi piacciono!
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
AleD ha scritto:Sono quasi sicuro, nuovo 15 super ferrite in cabinet 8.0 (1118 x 476 x 521), alla fine è un pelo più grande come occupazione del 5.6 ma con 60 bei litri in più che male non fanno alle basse visto che il nuovo modello è ben più asciutto di quello vecchio, checché ne dica David, oppure han sbagliato a misurarlo boh... Se non dovessero piacermi, amen, li rimando indietro, in 30 giorni di tempo vedo di rodarli benino, ma spero proprio di esserne contento perché non è che mi metto li per il gusto di provar a cambiare altoparlanti...
Io alla fine ho ordinato i 12'' in ferrite. Cabinet 5.6 MkII. Sto comprando il materiale. Non riesco a trovare il tubo reflex in italia, e spendere 40€ per farli arrivare dagli States è uno spreco. Provo con un tubo in pvc da 15 cm in un magazzino di materiali edili.
David consiglia l'isover ma penso che andrò sul Dacron.
Domanda a MagisterCilindrus: ho trovato del Dacron di spessore 25mm. E' lo stesso spessore che hai usato tu? Ne hai messo due strati su tutte le pareti tranne il front baffle?
Io il reflex l'ho fatto con dei cerchi di mdf di scarto...
Io ho preso proprio quello, pvc arancione! Ho fatto 2 pezzi a misure diverse, lungo 16 cm e lungo 8 cm.moonlght ha scritto:
Poi a rodaggio finito con la tecnica del dito ho stimato la frequenza di accordo senza tubo, con quello da 16 e con quello da 8, e alla fine ho tenuto quello da 16, che mi fa l'accordo sui 33 hz.
AleD- Affezionato
Provincia : Udine
AleD ha scritto:Io ho preso proprio quello, pvc arancione! Ho fatto 2 pezzi a misure diverse, lungo 16 cm e lungo 8 cm.moonlght ha scritto:
hmmmm la tecnica del dito mi manca...... sarebbe?
Domanda: per cambiare il tubo immagino che tu abbia incollato tutte le pareti tranne una. Quale hai lasciato mobile? e sopratutto... come? io vorrei fissare il tutto con la colla. Niente viti niente chiodi e cosi`via ma per lasciare una parete (quella posteriore ?) mobile fino alla conclusione delle prove mi dovrei inventare un modo per fissarla provvisoriamente....
Praticamente generi dei toni sinusoidali a frequenza variabile e becchi la frequenza alla quale senti il cono praticamente fermo (o più fermo rispetto a 1Hz sopra o sotto) avendoci appoggiato la punta del dito:moonlght ha scritto:
http://www.professionistidelsuono.net/blog_audio/?p=566
Io ho usato il generatore di toni di REW, ti permette facilmente di andare su e giù di 1 Hz, se ci vuoi provare occhio al volume! Perché a bassa frequenza ti viene da alzarlo a causa di come funziona il nostro orecchio ma se esageri e fai entrare troppo in risonanza il cono rischi di romperlo.
Ho tutte le pareti incollate e ho fatto il foro per il reflex un millimetro circa più lasco rispetto al tubo e poi ho creato una guarnizione attorno ai primi 2 cm del tubo facendo giri con lo scotch carta, a sufficienza per dover battere con un legno per riuscire a farlo entrare fino a filo del cabinetmoonlght ha scritto:
AleD- Affezionato
Provincia : Udine
La lunghezza consigliata da progetto del 5.6 è di 15cm,6",da filo parete anteriore... ...poi uno può fare come meglio crede.
Da una mail inviata anni fa mi dissero che è importante la volumetria del cabinet più che la forma,anzi se le pareti laterali non fossero parallele sarebbe meglio.
Visti i costi delle porte da 6'' gli ho chiesto se posso sostituirle con due porte più piccole per ciascun cabinet:
You could use two 100 mm ports, side by side, with 150 mm long port tubes.
If you are not getting enough bass, then remove the tubes.
If you then get too much bass, cut the tubes 1/2 and reinstall them.
In pratica: prima metti i due relfex... se non ti piacciono li togli, se non ti piacciono nemmeno così li dimezzi..... molto casareccio come metodo.....
Beh, il senso è quello, se poi vuoi misure puoi seguire il metodo del dito... tieni presente che più alzi la frequenza di accordo più a quella frequenza il suono guadagna intensità ma perde di definizione.moonlght ha scritto:
Io avevo visto che con diametro 15 cm e lunghezza 16 cm avevo la risonanza a 33 Hz, con quello lungo 8 cm si alzava a 43 Hz. Direi che dipende anche dal materiale assorbente che si usa e da quanto se ne mette.
AleD- Affezionato
Provincia : Udine
Hai ordinato i bestioni?
Ancora no, visto che David a spedire è una scheggia prima devo riuscire a fare i cabinet e poi ordino, altrimenti mica riesco in 30 giorni di tempo a rodarli e se non mi piacciono rimandarli indietro... Voglio dire, se non sono per me sul serio meglio dei 12 pollici che ho già non ha senso tenermeli per collezione...moonlght ha scritto:
AleD- Affezionato
Provincia : Udine
30gg possono essere pochi,a meno che tu non li faccia andare tutti i giorni parecchie ore..
Esatto!giucam61 ha scritto:a meno che tu non li faccia andare tutti i giorni parecchie ore..
Ho una stanza isolata dove non danno fastidio a volume normale, poi alla sera faccio fare un'oretta abbondante a volume più alto, diciamo che un 15 ore al giorno riesco a farli girare e in 3 settimane direi proprio che dovrei avere il responso...
Il peggio è fare altri due cabinet, è quello che mi preoccupa di più visto il tempo che mi ci vuole...
AleD- Affezionato
Provincia : Udine
AleD ha scritto:Ancora no, visto che David a spedire è una scheggia prima devo riuscire a fare i cabinet e poi ordino, altrimenti mica riesco in 30 giorni di tempo a rodarli e se non mi piacciono rimandarli indietro... Voglio dire, se non sono per me sul serio meglio dei 12 pollici che ho già non ha senso tenermeli per collezione...moonlght ha scritto:
io invece ho ordinato i Super 12. Sono già arrivati e ancora non ho il legno..... Dovrei avere i pannelli domani e nel weekend spero di riuscire a montarli!!!
Spero mi piacciano. Sono molto curioso
ho visto online,non ricordo dove,di un appassionato che si divertiva a provare fare fullrange,mi sembra fossero tutti da 8/10" ,nello stesso cabinet,aveva lasciato sul frontale una apertura quadrata che gli permetteva di sostituire facilmente gli altoparlanti senza modificare il mobile,cambiava solo il tassello quadrato con il nuovo altoparlante, ovviamente usava una guarnizione per una perfetta tenuta.
» [Vendo-TO] Tannoy Cheviot dual concentric gold HPD 315 alnico 12 pollici
» Audionirvana ...? E se....
» AudioNirvana Super 12" Cast Frame in cabinet 5.6MKII - appena fatti
» Diffusore diy definitivo, quali le soluzioni?
» AudioNirvana Super 12" Cast Frame in cabinet 5.6MKII - risultato finale
Pagina 3 di 5
Oggi alle 6:17 Da AndreaCD
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
