Marantz 1030 FRUSCIO
Marantz 1030 FRUSCIO Empty Marantz 1030 FRUSCIO
Messaggio Da Dariolox Ven 19 Ago 2016 - 11:04
Salve, ho un marantz 1030 che mi sta dando problemi...
Si sente un fruscio in entrambi i canali anche a volume abbassato e con qualsiasi sorgente.....Aiuti?
Dariolox
Data d'iscrizione : 19.08.16
Numero di messaggi : 3
Provincia : Bari
Impianto : Marantz 1030
Marantz 1030 FRUSCIO Empty Re: Marantz 1030 FRUSCIO
Messaggio Da giucam61 Ven 19 Ago 2016 - 11:22
io non sono in grado di aiutarti,certo che data l'età i condensatori.....
PS: sarebbe cosa gradita,come dice il regolamento,che prima di postare si passi dalle presentazioni Smile comunque Hello e benvenuto
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11813
Messaggio Da valterneri Ven 19 Ago 2016 - 11:54
Fruscio o ronzio?
Il fruscio è come un rubinetto dell'acqua aperto,
il ronzio è come ascoltare il frigorifero.
La differenza è notevole perché questi due rumori sono generati
da guasti totalmente differenti,
il primo è il percorso del segnale, il secondo è il percorso di massa.
Il 1030 è abbastanza semplice e l'indicazione che hai dato dice questo:
se abbassando il volume il rumore persiste
il guasto non sta nella zona prima del controllo volume ma in quella dopo,
non quindi nei contatti degli spinotti e neppure in quello dei commutatori,
neanche nel circuito di preamplificazione phono.
Sta nel circuito del controllo dei toni e dei filtri o nei due stadi finali
e relative connessioni.
E' comunque da evitarsi il metterci le mani senza conoscere l'elettronica
e senza avere un banco di prova,
puoi provare a spruzzare qua e là lo spray puliscicontatti, ma il saldatore no!
Contatti e potenziometri sporchi sono problemi molto frequenti
in questi vecchi amplificatori
forse sei fortunato e uno spray puliscicontatti secco da 4 euro basta,
anche che il rumore sia su entrambi i canali è una buona notizia,
sono pochi i componenti in comune a entrambi i canali.
Se invece il guasto è nei circuiti elettronici, occorre un riparatore.
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7922
Messaggio Da Dariolox Ven 19 Ago 2016 - 16:56
giucam61 ha scritto:io non sono in grado di aiutarti,certo che data l'età i condensatori.....
scusami non sapevo che mi dovevo presentare
Dariolox
Provincia : Bari
Messaggio Da Dariolox Ven 19 Ago 2016 - 16:57
valterneri ha scritto:Fruscio o ronzio?
Il problema è il fruscio ma a dir la verità vorrei controllare il filtro (quel grande condensatore da 55v 4700uf) ma non so come fare
Dariolox
Provincia : Bari
Messaggio Da valterneri Sab 20 Ago 2016 - 9:28
Dariolox ha scritto:... Il problema è il fruscio ma a dir la verità vorrei controllare il filtro
Prima di apportare "modifiche qualitative" ad un amplificatore guasto
è preferibile ripararlo,
è preferibile quindi non sostituire nulla che non sia provato essere guasto,
altrimenti si crea un'instabilità e un'incertezza difficile da gestire
se non possedendo notevole esperienza e soprattutto
buoni strumenti di misura.
Oscilloscopio a doppia traccia, carichi fittizzi, voltometro, distorsiometro
e una buona conoscenza dello schema elettrico con tutte le sue controreazioni
sono il minimo indispensabile prima di accendere il saldatore.
Comunque:
quel condensatore, se poco efficiente, e probabilmente ormai lo è,
non potrebbe produrre fruscio,
a secoda dei casi si avrebbe o ummmm o ronzio piú o meno forte.
Provarlo nel circuito è impossibile,
con esperienza, dal comportamento misurato dei finali,
dalla misura del ripple, dal tempo di scarica al momento dello stacco dalla rete,
lo si potrebbe sospettare o credere, ma misurare no.
Per misurarlo occorre scollegarlo
e allora le due prove piú semplici sono queste:
lo si alimenta e lo si carica completamente a 50 volt circa misurando la corrente di carica,
una volta carico si misura quanti uA ancora scorrono, quella è la corrente di fuga,
uA vanno bene, mA non tanto.
oppure lo si carica e lo si lascia a riposo,
deve rimanere carico per moltissimi minuti, se è buono per molte ore
(misurandolo di tanto in tanto con un voltometro ad altissima impedenza)
Altra misura è questa,
lo si carica completamente e lo si mette successivamente in scarica tramite una resistenza
scelta con la formuletta RC per la curva di scarica.
Se il tempo teorico per scendere al 37% fosse di 20 secondi e lui si scarica in 10
andrebbe ancora bene, ma forse è meglio sostituirlo.
Altre misure: induttanza e resistenza interna, angolo di perdita ecc…sono difficili,
ma non troppo necessarie per il restauro di un vecchio amplificatore.
Nel Marantz quel condensatore è sicuramente abbastanza buono,
altrimenti ummmm o ronzio si sarebbero fatti sentire,
potresti collegarci in parallelo volante un altro condensatore simile,
senza togliere lui,
se l'amplificatore migliora: meno ummm e meno dostorsione d'intermodulazione
ai limiti della potenza,
potrai sostituirlo, ma direi sempre dopo aver trovato il vero guasto che produce il fruscio.
