Vi- Integrato Icepower 125asx2 con pre valvolare perfetto 260 euro
vendo per inutilizzo stupendo integrato con modulo icepower 50asx2, pre a valvole, costruzione eccellente, suono super.
L'ampli è perfetto, pari al nuovo, usato solo per poche ore
Contatti in privato, grazie
Alessandro Borgo- Appassionato
- Data d'iscrizione : 14.01.10
Numero di messaggi : 413
Re: Vi- Integrato Icepower 125asx2 con pre valvolare perfetto 260 euro
ho sbagliato, il modulo utilizzato per questo ampli è il più potente Asx1252
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Puoi contattarmi tu? Non ho un numero sufficiente di messaggi ma sono interessato.
massicov- Interessato
- Data d'iscrizione : 06.10.14
Provincia : siena
Interessato, se non disturbo mi metto in coda
NickOne- Interessato
- Data d'iscrizione : 25.01.12
Numero di messaggi : 57
Provincia : Positivamente Incazzato
Impianto : Hawthorne Audio SSi Trio, Tri-Amp
venduto, grazie al T forum!
» [TV] Amplificatore ICEpower 125ASX2 2 moduli - Euro 380 + SS
» DARED VP-16 INTEGRATO VALVOLARE EURO 210 VENDO
» Finale Icepower 125asx2
» ICEpower 125ASX2
» [VENDO] IcePower 125ASX2 assemblata 300 € + S.S.
» ICEpower 125ASX2
