Qualche buon diffusore vintage per i nostri ampli...
+11
somian929rr
pentrio
gianlu71
Edoardo
vicarious
maurizio3929
15 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Qualche buon diffusore vintage per i nostri ampli...
maurizio3929 ha scritto:schwantz34 ha scritto: ciao Maurizio , è un ampli della pioneer , molto musicale ...
Chiedo venia...
maddeche ' ?
Schwantz, le Behri non le vendo!!
Maurì se te voi accattà anche le Canton per provarle fammi sapere.
MaurArte ha scritto:Schwantz, le Behri non le vendo!!
nessun problema maurizio !
Ivan ha scritto:E' un mio sogno nel cassetto abbinare una cassa vintage al T-amp, ho l'impressione che lo resterà tale per molto tempo (problemi di budget e di spazio).
Comunque dico la mia.
Electro Voice
- Interface A
- Interface B
- Interface C
- Interface D
- Sentry III
- Sentry V
Altec (tutte!)
- 18
- 14
- 15
- Santana
- Valencia
JBL
- 4301
- 4311
- 4315
(ecc.)
le già mensionate Celestion Ditton
Io ho le Interface B il cui equalizzatore funziona un solo canale.
Presto lo faccio riparare e farò delle prove con la sure TK 2050.
Vi farò sapere.
Ad ogni modo per chi ha un ampli in classe T o D da almeno una cinquantina di watt consiglio vivamente le EPOS ES 14......... semplicemente incredibili.
Luciano.
pentrio- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 924
Provincia : variabile
Sorgente: computer + V-dac
Diffusori: Usher x 719
Sergio (Schwantz), se te le vuoi comprare devi ebayeggiare .MaurArte ha scritto:Schwantz, le Behri non le vendo!!
Purtroppo Maurizio (Maurarte) nun se venne nulla dei suoi oggetti, cimeli, manco a pagallo oro...
MaurArte ha scritto: Maurì se te voi accattà anche le Canton per provarle fammi sapere.
Ecchetelo tiè n'artra tentazione...
Numero di messaggi : 1827
Amplificazione :
- S.M.S.L. 36 TA2024
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
- Boston Acoustics CS 26
Connessioni:
maurizio3929 ha scritto:Sergio (Schwantz), se te le vuoi comprare devi ebayeggiare .MaurArte ha scritto:Schwantz, le Behri non le vendo!!
Purtroppo Maurizio (Maurarte) nun se venne nulla dei suoi oggetti, cimeli, manco a pagallo oro...MaurArte ha scritto: Maurì se te voi accattà anche le Canton per provarle fammi sapere.
ma infatti Maurizio , io proponevo un baratto tra il mitico a 400 e le altrettanto mitiche behringer ....
schwantz34 ha scritto:maurizio3929 ha scritto:Sergio (Schwantz), se te le vuoi comprare devi ebayeggiare .MaurArte ha scritto:Schwantz, le Behri non le vendo!!
Si ma che woofer monta il mitico a400?
Amplificazione :
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
Connessioni:
te dico solo na cosa , DEPPIU'
schwantz34 ha scritto:te dico solo na cosa , DEPPIU'
Amplificazione :
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
Connessioni:
io sto valutando le Klipsch Kg4.......che magari non si trovano facilmente.
anni 84-92
38-20Khz
96db?!?!? (mi pare)
e le Energy le sposto sopra in mansarda.......visto che non mi conviee aggiustarle.
anni 84-92
38-20Khz
96db?!?!? (mi pare)
somian929rr- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 12.02.09
Numero di messaggi : 1064
Impianto : Il mio.
Hola Salvo , purtroppo non le ho mai sentite , pero' ti giro il link di diversi "fruitori finali"
che male non ne parlano :
http://www.audioreview.com/mfr/klipsch/floorstanding-speakers/kg-4/PRD_119932_1594crx.aspx
http://www.klipsch.com/na-en/products/kg-4-specifications/somian929rr ha scritto:io sto valutando le Klipsch Kg4.......che magari non si trovano facilmente.
anni 84-92
38-20Khz
96db?!?!? (mi pare)
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
maurizio3929 ha scritto:Ragazzi, immagino che i diffusori citati siano ad alta sensibilià (proprio per essere pilotati al meglio dai nostri ampli da pochi watt).
Grassie
m.
Domanda n° 1
Ho un woofer da 38 cm con una sensibilità di 100 db 2,83 volt 1 mt ma, con un CMS di soli 0,17 mm x newton
Secondo te anche se sensibile è valido per essere pilotato dai pochi watt del t amp ?
dimentichiamo diversi altri parametri come il CMS o la Xmax o il BxL di un woofer o il peso del suo moving coil
se colleghi un T amp ad un paio di altec la scala gli fai una sega al woofer senza contare che, con certe frequenze serve capacità di pilotare carichi bassi capacità che un T Amp non ha ma, anche con un GC non le muovi per niente
Roberto
wasky ha scritto:maurizio3929 ha scritto:Ragazzi, immagino che i diffusori citati siano ad alta sensibilià (proprio per essere pilotati al meglio dai nostri ampli da pochi watt).
Grassie
m.
Domanda n° 1
Roberto
Grazie per le delucidazioni Wasky. Mi rendo conto che in sede di valutazione di un diffusore si debba tenere conto di diversi parametri (a me sconosciuti), ma credo che la sensibilità sia un riferimento altrettanto imprenscindibile per i nostri mini ampli.
m.
Amplificazione :
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
Connessioni:
Domanda n° 1
Roberto
Te lo farei sentire attaccato alle Klipshorn!
Ricorda che il colonnello ha sempre detto:" il mondo ha bisogno di un buon ampli da 5w"
-EDIT- Il TA2024 non va male anche con le JBL4333
Ultima modifica di MaurArte il Mer 4 Nov 2009 - 17:08 - modificato 1 volta.
Ma intanto è un buon inizio, l'ampli fai sempre in tempo a cambiarlo prima o dopo! Secondo me il problema fondamentale è dove le metti le casse così grosse ?wasky ha scritto:
Roberto
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
schwantz34 ha scritto:Hola Salvo , purtroppo non le ho mai sentite , pero' ti giro il link di diversi "fruitori finali"
mgiombi ha scritto:http://www.klipsch.com/na-en/products/kg-4-specifications/somian929rr ha scritto:io sto valutando le Klipsch Kg4.......che magari non si trovano facilmente.
anni 84-92
38-20Khz
96db?!?!? (mi pare)
Impianto : Il mio.
Mitico il colonnello Klipsh si oppose anche da malato alla decisione di togliere le klipshorn dal catalogo
ne servono 4,54 di watt per sonorizzare 54 mcubi ma, devono essere proprio dei buoni 5 watt maurizio e mi viene in mente solo lo ZEN di Pass ora come ora e qualche buon Valvolare ovvio non l'LX di NE
Di riflesso sarebbe giusto consigliare un 5 watt per codeste che arrivano a 103 db 2,83v 1mt
http://www.ciare.com/pdf/Progetti/MyProfessionalSpeaker/dr003.pdf
Roberto
Ivan ha scritto:Ma intanto è un buon inizio, l'ampli fai sempre in tempo a cambiarlo prima o dopo! Secondo me il problema fondamentale è dove le metti le casse così grosse ?wasky ha scritto:
Roberto
Da te voglio sapere come mai in avatar hai il personaggio di un film antichissimo e molto bello da vedere ?
Roberto
Sapessi con queste QUI !!!
Cthulhu- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.05.09
Numero di messaggi : 306
Scordavo di dire quale diffusore vorrei possedere Vintage
Altec A7 The Voice of the Theatre
OT -
Roberto
E' uno dei miei film preferiti!
Piace anche a te?
Hai visto anche gli altri di D'alessandria? La mitica nottata di Fuori Orario l'ho persa
Ultima modifica di Ivan il Mer 4 Nov 2009 - 17:31 - modificato 1 volta.
una sola parola: Minks!!!!
anzi costano poco......usate!
Impianto : Il mio.
Io le ho sentite con un paio di McIntosh MC501... Niente male!!somian929rr ha scritto:Cthulhu ha scritto:MaurArte ha scritto:
thema2000ie- Moderatore
Numero di messaggi : 5002
Impianto : Sì
Roberto
Piace anche a te?
Ecco perchè prima avevi in avatar la locandina dell'imperatore di Roma
Si e moltissimo, alcune scene sono girate al mattatoio vicino a viale marconi ( ponte der mattatoio quando cade dalla moto )
Odio la figura del padre di lui
Non lo riesco a seguire fuori orario ormai sò vecchio
Roberto
» Quale diffusore vintage con woofer da 30 oppure 32 vintage mi consigliate
» Diffusore Jbl Vintage
» Meglio un buon ampli o un buon dac?
» AccumilaTore uTtilissimo per i nosTri ampli!!!
» Scelta fatta : Klipsch RF62! Ora qualche consiglio per un buon integrato!
Pagina 2 di 3
