SENNHEISER HD205
SENNHEISER  HD205 Empty SENNHEISER HD205
Messaggio Da giucam61 Dom 9 Ott 2016 - 1:20
Ciao a tutti,ho un problema con le mie cuffie da battaglia hd 205,da qualche giorno un canale si sente a sprazzi,ho individuato la causa nel cavo vicino al connettore minijack,infatti muovendolo e trovando la giusta posizione tutto torna normale e quindi tagliando il filo e cambiando il connettore(cosa che farei fare ad un laboratorio) dovrei risolvere il problema.
Quello che mi stavo chiedendo,essendo tuttaltro che esperto in cuffie,se non mi convenisse sonicamente cambiare tutto il cavo con un altro di maggior qualità o dato il valore della cuffia,meno di 50€ limitarmi alla sostituzione del jack.Tenete presente che uso questa cuffia unicamente per ascolti notturni tramite SKY.
Nel caso mi consigliaste di cambiare il cavo quale dovrei usare?Potrei farmelo fare dal laboratorio su menzionato,ovviamente non consigliatemi cavi da 50€ al metro dovendo utilizzare una lunghezza di 3 metri non avrebbe senso Smile
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11816
SENNHEISER  HD205 Empty Re: SENNHEISER HD205
Messaggio Da giucam61 Gio 13 Ott 2016 - 16:36
dovendo usare le 540 ho notato che anche queste hanno piccoli priblemi di connessione però negli spinotti attaccati ai padiglioni,basta muoverli e tutto torna normale,ho anche dato una spruzzatina di antiossidante,il che non guasta.E' possibile deformare leggermente lo spinotto per evitare scollegamenti al minimo spostamento della testa?Potrebbe essere un problema del connettore femmina all'interno dei padiglioni?
Messaggio Da sportyerre Gio 13 Ott 2016 - 17:19
Per le 540 è il tipico problema delle mollettine Sennheiser che avevo anch'io sulle 545ref, non è il cavo.
Cedono le molle e non stringono il contatto, con il disossidante risolvi per poco tempo.
Guarda qui
http://www.head-fi.org/t/601557/hd-540-reference-ii-cables
Data d'iscrizione : 14.02.11
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Messaggio Da giucam61 Gio 13 Ott 2016 - 17:47
non c'è un sistema per bloccarle senza doverle sostituire o peggio sostituire il cavo?
Le 205 pue essendo più economiche hanno un sistema di fissaggio ad un solo auricolare più comodo e probabilmente più duraturo Sad ma il cavo essendo molto sottile secondo me si sta rompendo vicino allo spinotto amplificatore.
Ho visto che alcuni utenti più esperti di cuffie hanno sostituito il cavo delle loro (non esclusivamente sennheiser) con del Mogami,ha senso secondo voi farlo alle 205?
Messaggio Da giucam61 Mar 1 Nov 2016 - 18:16
sulla baia avrei trovato un cavo cinese alla folle somma di 14€ compatibile con le 540 ma mi sembra che le mollettine di connessione siano circolari anzichè piatte,potrebbe essere un problema?
Per le 205 ho risolto facendomi cambiare il jack lato ampli Smile
