wireworld luna 7
wireworld luna 7
buongiorno a tutti, sapete se il cavo di segnale wireworld luna 7 ha la calza?
chiccoevani- Affezionato
- Data d'iscrizione : 25.12.11
Numero di messaggi : 149
Provincia : Taranto
Occupazione/Hobby : geom. hi fi e sport
Impianto : Amplificatore bc acoustique ex 232,dap hifi walker h2, lettore cd denon dcd 520 ae, giradischi technics 1210 e casse da pavimento VI.PI. by Audiojam2 di A.Bellino.
Re: wireworld luna 7
nessuno
Provincia : Taranto
Si. Di Composilex 2
"Composilex 2 isn’t a single material. It is the technology of blending optimal materials for specific applications within the Series 7 cable designs. Up to three different blends are used within the each cable to minimize both triboelectric noise and dielectric absorption. We do not divulge the specific ingredients contained in any of the Composilex 2 compounds."
"I’ve used Teflon in many of my cable designs since the early 80’s, however I eventually learned that the triboelectric noise spectrum it created was only different and not lower than other common insulation materials. Consequently, Teflon is not a primary ingredient in Composilex 2, but small amounts have been incorporated where it was helpful. David Salz"
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Grazie scontin ma nonostante la traduzione fatta con Google, il concetto ancora non mi è chiaro.
Provincia : Taranto
Cosa non è chiaro?
C'è una calza fatta di un materiale isolante che contiene del Teflon
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Mi riferivo alla traduzione.
Ora invece è tutto chiaro.
Provincia : Taranto
» [GE] RAMM Wireworld Luna 7 150 cm
» wireworld luna 7 o audioquest flx 14/4
» Cavi segnale rca tra JIB Sapphire vs Mogami Neglex W2497 vs Wireworld Luna 7
» Wireworld Chroma 7 Usb
» WireWorld Ultraviolet
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
