Taa4100es (Gabrielle Diy Paradise)
Chiedo a voi artisti del saldatore un piccola info:
Va bene questo alimentatore qui:
http://cgi.ebay.it/250W-24V-10A-Switching-Power-Supply-For-RADIO-CCTV_W0QQitemZ170357225646QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item27aa14f8ae
Per Questa scheda qui?
http://diyparadise.com/shop/index.php?main_page=product_reviews_info&products_id=108&reviews_id=18
Ringrazio chiunque voglia rispondermi!
Ultima modifica di R!ck il Mer 4 Nov 2009 - 13:32 - modificato 1 volta.
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
Re: Taa4100es (Gabrielle Diy Paradise)
non son riuscito a capire Gabrielle quanti volt gradisce in grembo
ma quell'ali è Auto on/off cooling fan , pericolosamente ventolato, e questa ventola sfugge di base al tuo controllo !
io (forte delle mie precedenti esperienze in merito) cercherei altro..
madqwerty- Moderatore
Grazie Mad! Non avevo notato il "piccolo" particolare
Da quello che so 10-26 Volts DC e almeno 80w di potenza ma è un pò poco secondo me perchè è una 70watt su 4 canali, mi sa che ci vuol lineare...
Provincia : ---
vai sulla baia e scrivi 24V DC , 44v smps, esce il mondo..
ed ora un classicone..
http://cgi.ebay.it/24V-DC-6A-145W-Regulated-Switching-Power-Supply_W0QQitemZ230387814460QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item35a42f103c
(ne trovi anche di più potenti se vuoi, questo credo sia già piuttosto adeguato, di sicuro è un ottimo value4money)
hai visto chi è il venditore? potrebbe essere un buon motivo per fare scorta..
se operi tramite il loro sito e chiedi spedizione DHL, pagando il dovuto e franco dogana, arriva in 2settimane circa..
WoW! Grazie ancora....
Siccome (sicuramente) la mia sure tirerà presto le cuoia, hai ragione si potrebbe fare un pò di scorta!
Ogni volta che mi avvicino alla piccola sure col saldatore in mano mi sembra di essere Jack Nicolson in shining!
Voglio essere allenato per quando arriverà Gabriella
Provincia : ---
M'è arrivata Gabrielle...la sorella grassa di Charlize ;-)
E' il ta4100es. 4 canali due ingressi. Forse si può fare il biamping. Induttanze in aria. I componenti mi sembrano di qualità. Dovrebbe avere 50 watt buoni prima di distorcere. Dovrebbe essere capace di pilotare di tutto pure diffusori a 2 ohm.
Rispettando quello che mi hanno detto Vincenzo e Pince, riguardo alla suretta (r.i.p.) direi senza neanche collegarla direi che vanno sostituiti i cap d'ingresso (elettrolitici? ) con poliestere o pio di qualità (ma dove li potrei mai mettere quei mammuth dei cap russi?)
Così pure il tank è piccino giusto? Voi che dite? Ancora più importante si possono montare le protezioni per altoparlanti (lo so sto a scassà, ma ogni volta che vedo il post con i woofer di Piero mi scendono copiose lacrime e un brivido lungo la schiena mi dice di buttare il saldatore nel secchio!)
Provincia : ---
Uniti i due thread.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
In attesa dell'alimentatore...sto cercando una protezione da applicare a questo ampli.
I tripath piccoli in genere non possono utilizzare una protezione stereo normale. Questo specifico chip pur essendo BTL ha le uscite che possono essere messe in parallelo.
"The outputs of the TAA4100 can be paralleled to increase the current capability as compared to a single
output. Each output must still have its own inductor. Thus, the device output pins cannot be directly
connected.
All 4 channels can be paralleled (after the inductors) or a pair of channels could be paralleled, for
example CH1 and CH2 while using CH3 and CH4 a single bridged channels. To parallel, simply connect
OUTxP to OUTyP of an adjacent channel, and OUTxN to OUTyN of an adjacent channel. Again, this
connection needs to be after the output inductors (10uH in most cases).
Paralleling 2 channels will allow 2 ohm operation across the entire supply range of 10-26V. Paralleling all
4 channels will allow 1 ohm operation across the entire supply range. Please note that the same input
signal must be driven into each channel that is being paralleled. Also, individual input capacitors should
still be used for each channel"
Vista la particolarità di questo chip è possibile mettere delle protezioni stereo standard senza bruciare il chip?
Ecco il datasheet se a qualcuno interessa
http://doc.chipfind.ru/tripath/taa4100.htm
connected.
Provincia : ---
Forse ho trovato la maniera di usare questa schedina:
Le uscite si possono mettere a ponte per ottenere 400 watt su un canale per un sub. Ora il problema che ho è di dotarlo di una alimentazione. Pensavo ad un toroidale e una alimentazione adeguata. Esiste qualcosa di pronto?
Provincia : ---
Il taa4100es non sembra essere mai esistito.
Comunque visto il datasheet e gradisce circa 33v.
Quello sulla scheda è un ta4100 liscio.
Barone Rosso- Moderatore
Ciao Barone, no è es si vede dalle vecchie foto che ho postato. Non credo cambi molto...sembra un chip di bocca buona ;-)
Io pensavo di prendere uno di questi
http://www.audiophonics.fr/audiophonics-d12-module-dalimentation-hifi-12v-1x24v-p-4740.html
o meglio questo
http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.audiophonics.fr%2F&langpair=fr|en&hl=en&ie=UTF8
Ma non capisco se è duale o no a me serve singola
Uno da 33v non sono capace di farlo.
o meglio questo
Provincia : ---
R!ck ha scritto:Ciao Barone, no è es si vede dalle vecchie foto che ho postato. Non credo cambi molto...sembra un chip di bocca buona ;-)
o meglio questo
Non è duale ma è doppia.
Ovvero ha due uscite da +12v che se messe in serie diventano da 24v. Valutandolo velocemente quell'alimentatore dovrebbe arrivare a 30v ma devi usare un trafo da 15v.
mi ero perso tutti gli sviluppi di questo thread
regà 33V sta negli Absolute Max Ratings, quella de sotto dice 10-26,
tipico 14.4, daltronde, ha da andà in macchina..
[EDIT] che sturia, c'ero arrivato ai ponti di paralleli, non ancora ai paralleli di ponti
madqwerty ha scritto:mi ero perso tutti gli sviluppi di questo thread
E no, il datasheet del taa4100a dice 33v tipico e 60v massimo.
Poi non escludo che la scheda in questione sia stata tarata per i 13v.
giochiamocela
qui http://doc.chipfind.ru/pdf/tripath/taa4100.pdf
dice che
33 normale, 60 per picchi <50ms
e la table below..
anche gli altri si possono parallelare o solo questo? prima volta che ne sento parlare..
dice che
e la table below..
Come faccia nin so ma sul datasheet c'è scritto che posso mettere in parallelo tutte le uscite ovvero unisco tutti i più e sparatamente tutti i meno giusto?
Prima di spendere soldi in un ampli da sub vorrei vedere se riesco ad usare questa ;-)
Provincia : ---
già, manco io, DS Tripath ne ho letti diversi, ma è la prima volta che vedo questa possibilità esplicitamente indicata e descritta..
non mi sembra che questo chip abbia peculiarità o uno stadio di uscita diverso da tutti gli altri.. boh
il DS dice che cortocicuitare dopo le bobine,
e dopo le bobine si sono fisicamente le uscite, percui OK,
tutti i "+" delle uscite assieme, e quindi anche tutti i "-" assieme.
prova e raccontaci, son curioso..
in teoria dovresti apprezzare dei miglioramenti solo se il sub ha effettivamente una impedenza molto bassa, o se i canali "da soli" non erogano sufficiente corrente in rapporto alla loro tensione (ma questo, al netto di una impedenza di carico corretta, dovrebbe essere un errore progettuale o "descrittivo" nell'indicare la potenza max supportata..)
Ammesso che riesca a trovare tutti i componenti dovrei usarlo per un sub basato su peerless xls 10".
Ci vogliono almeno 200w ma molto meglio 300w il driver è da 4 ohm.
Avevo preso uno switching per questa scheda ma è troppo moscio per il sub, per cui per poter usare questa scheda dovrei capire che toroidale ci va e quale alimentatore usare.
Mad quelli di audiophonics vanno bene? Che trasfomatore devo usare?
Provincia : ---
alùra
il trafo sarebbe abbastanza variabile essendo una alimentazione regolata,
ma a naso questa psu non ti permette di spingere al 100% (o quantomeno di toglierti ogni dubbio dall'alimentazione)
che switching avevi provato che era moscio, quel 24V/10A a inizio thread?
http://diyparadise.com/web/index.php?option=com_content&task=view&id=146&Itemid=26 ha scritto:
Gabrielle is a 70W per channel, 4 channel T-amp
Power her from 10-26VDC. The power supply should be able to supply at least 80W of power.
a tensione ci staresti pure, credo però sia un pò corta di correntehttp://www.audiophonics.fr/audiophonics-d12-module-dalimentation-hifi-12v-1x24v-p-4740.html ha scritto:
Tension de Sortie : 2 x 12~15V ou 1 x 24V
Tension Mesurée en Charge : 11,93 à 2 x 3A (Réglage 12V)
Puissance Maximale : 30 à 60 VA
E' un mean well 145-24 dovrebbe avere solo 24*6A= 145w...me ne servirebbero 300
Provincia : ---
se vuoi riprovarci, le alternative non mancano
http://cgi.ebay.it/DC-Power-Reyed-480w-24V-20A-Switching-Power-Supply-/170458084796?cmd=ViewItem&pt=UK_Computing_LaptopAccessories_PowerSupplies&hash=item27b017f5bc
http://cgi.ebay.it/350W-24V-15A-Switching-Power-Supply-For-RADIO-CCTV-/180382236578?cmd=ViewItem&pt=UK_BOI_Electrical_Test_Measurement_Equipment_ET&hash=item29ff9e7fa2
http://www.circuitspecialists.eu/240watt-24v10a-single-output-power-supply-hf240wsf24-p-180.html
http://www.circuitspecialists.eu/240watt-30v80a-single-output-power-supply-hf240wsf30-p-181.html
http://www.circuitspecialists.eu/320watt-24v-13a-single-output-power-supply-hf320wsc24-p-225.html
sempre cercando di farlo lavorare a 26V (se possibile, anche 27, non ricordo)
questo potrebbe far gola a quanti han ben visto l'ali custom dle VT di MaurArte (per te ci sarebbero 3V di troppo)
http://cgi.ebay.it/30V-300W-CNC-Mill-Router-Power-Supply-Gecko-Driver-/370306510052?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5637fcece4
BENE!!!
Però sto taa 41000 è un pò figlio di nessuno eppure dovrebbe arrivare ad un 100watt per canale...quello switchone da 480w è molto attizzante specie in ottica sub...mediamente i driver hanno delle sensibilità ridicole. Pensa che bello due uscite in parallelo da 100w per il sub capacità di pilotaggio con capacità di pilotaggio fino 2 ohm e ancora due disponibile per gli altri canali...un mostro (se non fonde prima )
Mi stavo chiedendo però se dovessi mettere uno switching non sarebbe meglio metterci un paio di condensatori così giusto per dagli un pò di boost? Mi pare che sulla suretta il max fosse 2200uf
In ogni caso
DENGHIU'
In ogni caso
DENGHIU'
Provincia : ---
bien, se decidi per il bestione nero attenditi pure il mesetto classico per la consegna,
il venditore cmq è ben collaudato.
in merito ai C in uscita, tieni presente che già ce n'è dentro lo switching,
troppi potrebbero metterlo in difficoltà, ma "nel mezzo" credo tu abbia ragionevoli margini di manovra, se vuoi provare ad aggiungere..
buon mostro !
buon mostro !
» Radio Paradise
» Musical Paradise MP-302
» "Radio Paradise"
» Musical Paradise MP-D1
» Paradise Lost - Tragic Idol
» "Radio Paradise"
