cattiva acustica
Angel2000
SHiV
cattiva acustica
Ho lo stereo in una stanza di dimensioni ca. 4x4 / 5x5 metri.
Dietro i diffusori una parete in carton gesso, pavimento in parquet.
Ho il problema, penso comune, di ottenere un suono troppo "boomy".
Stavo pensando che forse ho dei diffusori troppo grandi (Chario Silhouette 100).
Passare a qualcosa di piu' compatto (es. Dali Zensor Pico) potrebbe aiutare ?
Grazie mille
Grazie mille
SHiV- Interessato
- Data d'iscrizione : 21.11.10
Numero di messaggi : 50
Impianto : Amplificatore: Denon PMA 510 AE
Wireless Pre-Amp: Denon HEOS Link (HS1)
Lettore CD: Denon DCD 510 AE
Diffusori: Chario Silhouette 100
Re: cattiva acustica
La stanza è arredata tanto o poco? Il parquet è flottante o icollato? a che distanza sono i diffusori dalle pareti?
Numero di messaggi : 10090
Poco arredamento, parquet incollato (credo, non e' casa mia).
I diffusori sono a circa 40 cm dalla parete.
SHiV- Interessato
Se il parquet fosse flottante camminando te ne accorgi, c'è sempre un minimo di flessione, e battendo con il piede risuona.
Potrebbe essere che la somma della risposta in F dei tuoi diffusori (che non conosco) sommata alle caratteristiche proprie della stanza dia un risultato sgradevole.
Se puoi mettere mobili ben imbottiti come divani e poltrone potresti avere dei miglioramenti, anche spostare i diffusori dalle pareti laterali potrebbe migliorare questo aspetto e anche la ricostruzione scenica.
Se la parete in cartongesso di fondo risuona di suo, potrebbe essere un problema, visto che presumo tu non possa intervenire su di essa.
p.s. per ripondere alla tua domanda iniziale : se prendi un diffusore che scende meno, oppure che ha una FR più asciutta sui bassi, potresti attenuare il fenomeno, ma se il problema è dell'ambiente, potresti si ridurne l'intensità, ma il difetto rimarrebbe (e l'articolazione dei bassi chiaramente ne risentirebbe comunque)
Allora potrebbe essere flottante ...
Sono in affitto, non posso fare piu' di tanto per stanza / arredamento.
La parete vibra parecchio anche a bassi volumi ...
Per i diffusori trovi qualcosa QUI
Le Chario di loro suonano calde: ottimo risultato per brani acustici / soft rock, ma con chitarre distorte il tutto suona troppo cupo e i bassi hanno una presenza esagerata.
Posso regolare (drasticamente) il tono sull'ampli per un miglioramento, ma non mi soddisfa la resa dei medi che perdono di intensita' / nitidezza.
SHiV- Interessato
non penso che i tuoi diffusori siano troppo bassosi,il piccolo woofer non può fare miracoli,secondo me è un problema di stanza.
Un tappeto a pelo lungo davanti ai diffusori aiuta sempre,se lamenti la mancanza di definizione la stanza è troppo assorbente e forse qualcosa di riflettente aiuterebbe.Prima di cambiare diffusori prova a farti prestare da qualche amico compiacente i suoi diffusori per vedere se effettivamente la colpa è della stanza o dell'impostazione british delle Chario.
Numero di messaggi : 11814
non essendo tua la casa, prova ad aumentare le superfici assorbenti, es: metti un tappeto in mezzo alla stanza, metti cuscini sul divano, tende assorbenti tipo velluto, ecc.
Angel2000- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 08.10.16
Numero di messaggi : 1122
Provincia : -
Occupazione/Hobby : -
Impianto : -
sarebbe il giusto consiglio ma lui,stranamente,si lamenta per i suoni cupi e non squillanti
quindi superfici riflettenti o assorbenti ?
un compromesso decente sul pre: treble +2, bass -2 (su scala tra -5 e +5).
con volume tra 75 e 80 decibel e' OK, sempre suono caldo ma non cavernoso.
ma dipende (ovviamente) molto da cosa si ascolta.
per qualche motivo trovo piu' facile regolare il tono con il pre che con l'ampli.
provero' con dei cuscini sul muro
SHiV- Interessato
a volte la stanza diventa risuonante (rimbombante) anche per la sua stessa struttura fisica, per esempio, stanze con altezza x larghezza x profondità di uguale misura sono perniciose...
Provincia : -
Impianto : -
la mia non e' un cubo, ma ha il soffitto basso
SHiV- Interessato
in effetti potrebbe dipendere da altri fattori, per esempio la disposizione delle casse ad angolo che in genere aumenta molto le note basse e relitivo rimbombo, prova a disporle in vario modoSHiV ha scritto:la mia non e' un cubo, ma ha il soffitto basso
Provincia : -
Impianto : -
Che altezza hai?
Il soffitto "basso" è molto deleterio.....
Numero di messaggi : 2293
Impianto : Ampli: Nad 356 Bee
Pre: T-Preamp TCC TC-754
CD: Technics SL-PG 590
Giradischi: Technics SL B 200
Cuffie: AKG K-271 MKII
Cavo: Star (DIY by TNT)
Ampli: Alientek D8
PC con Foobar DarkOne V4
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
CHAOSFERE ha scritto:SHiV ha scritto:la mia non e' un cubo, ma ha il soffitto basso
Che altezza hai?
lo tocco con la punta delle dita alzando il braccio
SHiV- Interessato
Quindi stiamo parlando di poco più di due metri, 2,10/2,15.....veramente basso accidenti....
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
il soffitto è veramente molto basso, questo peggiora le cose.
L'indicazione di tende pesanti e tappeti va bene per chi soffre di eccessive riflessioni ambientali in gamma medioalta, qui mi sembra che il problema sia in gamma mediobassa, concordo con chaosfere, tendaggi e tappeti potrebbero peggiorare l'insieme.
poltrone ben imbottite e divani potrebbero migliorare un pochino, ma certo non fanno miracoli.
potresti fare due misure con quelle applicazioni per smartphones, non sono per niente precise, ma se hai una o più stazionarie davvero macroscopiche in gamma mediobassa almeno vedi in zona e più o meno di quanto sono
Scusa, altra domanda forse sciocca, ma te la voglio fare lo stesso: non potresti spostare i diffusori su un'altra parete in vece che tenerli davanti a quella in cartongesso?
E poi: non ho capito se il parquet è incollato o flottante....(mi pare che i tuoi diffusori abbiano il reflex sotto o mi sbaglio?)
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
soffitto 2,30-2,40
quella parete con cartongesso e' l'unica disponibile, ma i diffusori sono a mezzo metro.
parquet flottante
il reflex sui diffusori e' sotto, sono appoggiati su un mobiletto
Provo a cercare queste app per smartphone.
Immagino siano degli analizzatori di frequenze (?).
parquet flottante
SHiV- Interessato
prova a isolarli il più possibile dal mobiletto,molto probabilmente è lui la causa soprattutto se è un mobiletto con le ante.
Nel caso avesse le ante prova ad ascoltare con le ante aperte per vedere se ci sono differenze.
SHiV ha scritto:soffitto 2,30-2,40
yes.
e comunque orecchio anche al mobiletto
Ho fatto una prova (rock leggero, senza EQ):
SHiV- Interessato
modifica la risposta del reflex , infila nel tubo gommapiuma o un asciugamano x fare delle prove ostruendolo parzialmente per iniziare fino a chiuderlo del tutto, ottenendo la sospensione pneumatica....
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
nel frattempo ho trovato questo grafico su un sito polacco (poste su stand):
SHiV- Interessato
allora pare che i due estremi di banda siano latitanti, quindi devi cercare di ottenere un effetto loudness posizionando diversamente le tue casse. Puoi anche comprarne di diverse, con buoni bassi ed alti presenti, tipo monitor per intenderci. Un equalizzatore potrebbe risolvere quei buchi che si creano in basso e in alto, quindi hai molte opzioni se non riesci col solo posizionamento per il quale ti consiglio la posizione negli spigoli che aumenta molto le basse frequenze
Provincia : -
Impianto : -
che stai a di' ?
sono proprio gli estremi banda banda enfatizzati (si il picco a 100hz )
mai posizionare i diffusori negli spigoli ne viene fuori una schifezza
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
» simulazione acustica ambiente
» Miglioramento acustica stanza
» Tela Acustica
» Papers Acustica
» migliorare acustica ambiente
» Tela Acustica
» Papers Acustica
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
