Sto pensando all'impianto home e l'idea sarebbe...
p.cristallini
V-Twin
...questa:
Allo FDA arriveranno l'audio dal giradischi, il segnale digitale dal cdp e lo stream USB da una sorgente ancora da definire (ma sarà qualcosa di controllabile da smartphone android).
L'audio del giradischi sarà equalizzato dall'attuale pre TC-754 (al quale potrò collegare eventuali altre sorgenti analogiche), dopodiché dovrà essere convertito in digitale e passato allo FDA. Dunque ho bisogno di un convertitore ADC.
Metterei inoltre uno switch SPDIF/TOSLINK per commutare tra i segnali del giradischi e del cdp, mentre la musica liquida andrà direttamente alla porta USB dello FDA, che sarà quasi certamente l'Alientek D8 per via del convertitore Xmos.
Alla fine lo schema sarebbe:
giradischi-->TC-754-->ADC-->switch-->Alientek
CDP-->switch-->Alientek
musica liquida-->USB Alientek
A parte lo FDA, il "pezzo" più importante mi pare lo ADC e mi pare interessante, visto il prezzo adatto alle mie vuote tasche e il fatto che in ogni caso ADC non ce n'è molti in giro, il QLS QA01 (www .qlshifi.com/en/wzcapi/qa01.htm). Mi pare che il fabbricante abbia buona fama. Qualcuno ce l'ha o lo conosce?
Commenti, suggerimenti, consigli...?
V-Twin- Interessato
- Data d'iscrizione : 21.11.16
Numero di messaggi : 32
Provincia : Bolzano
Impianto : CDP Luxman DZ-112 (rotto, sostituito al momento definitivamente da lettore dvd)
Pre TC-754
Ampli KT88 Nuova Elettronica / Denon PMA-260 quando il KT88 non gracchia
Diffusori ACQCAIC (Autocostruiti Con Quello Che Avevo In Casa)
Re: Sto pensando all'impianto home e l'idea sarebbe...
Se hai solo il giradischi perché non eliminare il TCC, aggiungere un pre phono da collegare all'ingresso RCA del D8?andresti a semplificare tutto
Numero di messaggi : 11816
Bene, ordinato l'Alientek D8, con un po' di fortuna mi arriva in tempo per metterlo sotto l'albero...
@giucam61: il TCC è un pre con stadio phono, perciò non ha senso togliere quello per mettere un altro pre phono al suo posto; poi col TCC mi rimangono ulteriori ingressi per eventuali altri apparecchi analogici.
V-Twin- Interessato
Provincia : Bolzano
Pre TC-754
Non starei assolutamente a convertire il segnale analogico del giradischi in segnale digitale con un ADC, per poi riconvertirlo in analogico nel DAC dell'Alientek; troppi giri, troppe conversioni inutili, possibile degrado del segnale.
Collegherei semplicemente e direttamente il prephono TCC all'ingresso analogico dell'Alientek.
Nel caso in futuro ti servisse un selettore tra più ingressi analogici puoi utilizzare qualche cosa del genere
http://www.playstereo.com/it/selettori-audio-video/343-tcc-tc-64-4-way-audio-input-switch-8012420045303.html
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Riconvertire il segnale??
Non capisco, una volta che l'ho convertito con l'ADC mica entro nel DAC del D8, bensì nell'ingresso digitale. Mi sfugge qualcosa?
Certo per ora potrei risparmiarmi l'ADC ed entrare direttamente dal TCC nell'ingresso analogico del D8
V-Twin- Interessato
Provincia : Bolzano
Pre TC-754
Scusa l'ingresso digitale del D8 è quello che veicola il segnale al dac, che lo trasforma in analogico.
Provincia :
A meno che io non abbia capito fischi per fiaschi, il D8 è FDA, pertanto amplifica direttamente il segnale digitale, non analogico. Infatti all'ingresso rca c'è il chip ADC AK5358. Un DAC interno c'è, ma serve solo per l'uscita cuffia.
Se invece il D8 non è FDA allora ho buttato via 94€...
V-Twin- Interessato
Provincia : Bolzano
Pre TC-754
In queste cose così tecniche non so aiutarti!
Provincia :
perchè buttato via? con 94€ (+ dogana?) hai un ottimo amplificatore per fare tutte le prove che vuoi
Nel senso che *voglio* un ampli FDA.
Cosa che mi risulta l'Alientek D8 sia. O sbaglio?
Comunque quand'anche non lo fosse lo userei lo stesso, per carità, però dovrei spendere altri € per un FDA.
V-Twin- Interessato
Provincia : Bolzano
Pre TC-754
mi sa che intendi DDFA
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Intendo un amplificatore che amplifica direttamente il segnale digitale. Se poi si chiami DFA o FDA non lo so di preciso, su internet in genere sono indicati come "full digital amplifier" o "true digital amplifier" (quest'ultima definizione in particolare per i chip Texas Instruments).
Comunque ho (ri)verificato e il chip STA328 che equipaggia il D8 fa esattamente questo, non c'è nessuna converisone in analogico PRIMA dell'amplificazione. Per cui sto tranquillo. Devo solo attendere che si compia il lento viagigo dalla Cina...
V-Twin- Interessato
Provincia : Bolzano
Pre TC-754
DDFA in effetti e' quello della zetex , mentre DDX e' quella della Ti ,ok ho compreso fda viene usato comunemente come abbreviazione pratica... comunque non sono veri digitali e' sempre il pwm ma salta un passaggio ,il classico converte l'analogico in pwm , fda converte il pcm in pwm
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Sì, ma la conversione rimane nel dominio digitale.
V-Twin- Interessato
Provincia : Bolzano
Pre TC-754
V-Twin ha scritto:Sì, ma la conversione rimane nel dominio digitale.
no il pwm non e' digitale quindi non puo' ,vero e' che non passi per l'analogico
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Non m'intendo di elettronica, però mi consta che il pwm sia digitale, non a caso si chiama "pulse width modulation". Per come l'ha capita io la conversione è dall'altezza degli impulsi pcm all'ampiezza degli impulsi pwm. Poi il pwm viene convertito in analogico dai filtri lc in uscita.
V-Twin- Interessato
Provincia : Bolzano
Pre TC-754
se fosse veramente digitale cioe 0 e 1 come farebbe un semplice filtro induttanza e capacita' a trasformarle in analogico ? non ti sembra che qualcosa non torni.....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Lo è nel senso che è una sequenza di impulsi di tensione a X Volt. O 0 o X Volt, come 0/1 dei computer.
La durata degli impulsi è proporzionale all'altezza dell segnale pcm. Il filtro LC fornisce una tensione proporzionale al duty cycle del pwm, quindi "ricostruisce" il segnale analogico.
Così l'ho capita io, ma può ben darsi che sbaglio, come ho detto non sono molto ferrato in elettronica.
V-Twin- Interessato
Provincia : Bolzano
Pre TC-754
non sarebbe più semplice ascoltarlo per vedere se suona bene,indipendentemente dalla classe?
Eh, dammi il tempo di riceverlo!
V-Twin- Interessato
Provincia : Bolzano
Pre TC-754
giucam61 ha scritto:non sarebbe più semplice ascoltarlo per vedere se suona bene,indipendentemente dalla classe?
Eh ma la classe non è acqua!
Provincia :
qui il buon bruno ci spiega bene
http://www.diyaudio.com/forums/class-d/56709-difference-betweeen-class-d-digital-amplifiers.html#post635641
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Bell'articolo, grazie!
Forse c'ho persino capito qualcosa...
V-Twin- Interessato
Provincia : Bolzano
Pre TC-754
già capisco poco l'italiano,figuriamoci l'inglese...
Accidenti, c'è mancato davvero poco per averlo sotto l'albero: è arrivato ieri in dogana!
Be', se ne riparla settimana prossima, intanto buon natale a tutti.
V-Twin- Interessato
Provincia : Bolzano
Pre TC-754
» V-DAC II
» home theatre 5.1
» Sto pensando a questo: Bewitch 6550 KT88
» diffusori car e home
» One World: Together at Home
» home theatre 5.1
