Alimentatore lineare per Lym 1.1 TF
Alimentatore lineare per Lym 1.1 TF Empty Alimentatore lineare per Lym 1.1 TF
Messaggio Da Suono56 Ven 25 Nov 2016 - 12:51
Sto valutando l'acquisto di un amplificatore "Lym 1.1 tf".
Prima dell'acquisto l'alimentatore dovrà essere pronto, questo il motivo della discussione.
Questi amplificatori hanno un regolatore di tensione interno, accettano al'ingresso una tensione compresa fra 16-19 V dc ed una corrente di almeno 2.5 A.
Secondo voi, posso realizzare un semplice alimentatore lineare rettificando, livellando e filtrando un trasformatore da 12 V ac?
Otterrei 12*1.414= 16.97 V dc. A vuoto probabilmetne arriverei poco oltre i 17V dc, ma sotto carico rimarrà oltre i 16V dc?
Oppure è proprio necessario lo stabilizzatore di tensione?
Ho adocchiato un trasformatore toroidale su "RS" di quelli incapsulati nel guscio di resina e plastica nera (sono completamente silenziosi) con due uscite uguali da 12 v ac ed 80 Watt di potenza.
Rettificherei le due uscite con due ponti di diodi separati, dai diodi metterei 3 o 4 condensatori da 4.700uf in parallelo con vari condesatori a film metallico di filtraggio (i soliti da 1nf, 10nf e 100 nf).
Suono56
Data d'iscrizione : 20.11.16
Numero di messaggi : 29
Impianto : Sorgente:Pc
Convertitore usb S/Pdif: Beresford Asynch-1
Dac: Beresford Caiman mk2, firmware sfw3
Pre: King rex pre-amp
Finale: King rex class T
Diffusori: JohnBlue JB3
Alimentatore lineare per Lym 1.1 TF Empty Re: Alimentatore lineare per Lym 1.1 TF
Messaggio Da chiccoevani Mer 11 Ott 2017 - 13:06
Ciao Suono56 ma il Lym 1.1 TF alla fine l'hai comprato?
chiccoevani
chiccoevani
Data d'iscrizione : 25.12.11
Numero di messaggi : 149
Provincia : Taranto
Occupazione/Hobby : geom. hi fi e sport
Impianto : Amplificatore bc acoustique ex 232,dap hifi walker h2, lettore cd denon dcd 520 ae, giradischi technics 1210 e casse da pavimento VI.PI. by Audiojam2 di A.Bellino.
Messaggio Da Seti Mer 11 Ott 2017 - 15:40
12 volt in partenza é pochino,
prima della moltiplicazione devi sottrarre la tensione di giunzione del ponte di diodi normalmente intorno agli 1,4 v. Dato le esigue correnti in gioco richieste,  potresti fare uno stabilizzato o un moltiplicatore di capacità. Forse propenderei per uno stabilizzato tipo lm 317t e transistor,come tensione se usassi un trasfirnatore da 17 v potresti tranquillamente gestire  dalla minima richiesta a quasi il massimo. Lo stabilizzatore lm permette di regolare l'uscita da un minimo di 1,25v ad un massimo di 3 volt meno(in realtà non proprio ma quasi)  della tensione massima in ingresso. Potresti anche optare per un lm338 che utilizzetesti più o meno in egual mianiera senza transistor ma il costo pur garantendo circa 5 amper se ben dissipato é notevole...
Seti
Data d'iscrizione : 06.02.17
Numero di messaggi : 251
Provincia : Sassari
Impianto : Casse :Frugal Horn mk3 DIY con fostex fe126en. Amplificatore: Fenice 20 mk II (ta2024)
Messaggio Da dinamanu Gio 12 Ott 2017 - 11:03
carino con le induttanze della whurt.... ti consiglio un meanwell della giusta tensione 150VA vanno piu che bene colacola che ha un 10( o un 20%?) di regolazione tramite trimmer sul lVout
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 04.12.15
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
