impianto entry -level
+15
dieggs
Snap
TODD 80
Angel2000
p.cristallini
thepescator
zolugne
19 partecipanti
Pagina 8 di 13
Pagina 8 di 13 • 1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 11, 12, 13
Re: impianto entry -level
zolugne ha scritto:Il dsp lo tengo su tone è secondo me il meno peggio.
Ps. Leggendo i manuali su internet mi sa che Xbox non ha uscita coassiale
mi sembra strano che la xbox non abbia uscita digitale,io però ho avuto solo la PS1,di questi cosi non sono pratico
Numero di messaggi : 11816
Numero di messaggi : 2293
Impianto : Ampli: Nad 356 Bee
Pre: T-Preamp TCC TC-754
CD: Technics SL-PG 590
Giradischi: Technics SL B 200
Cuffie: AKG K-271 MKII
Cavo: Star (DIY by TNT)
Ampli: Alientek D8
PC con Foobar DarkOne V4
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Ragazzi una delle casse non funziona più
zolugne- Affezionato
- Data d'iscrizione : 28.11.16
Numero di messaggi : 145
Provincia : Friuli
Impianto : AlienteK D8
Wharfedale 10.3
Lettore DVD
Se metto i cavi nei morsetti del bi wiring funziona se li metto nei morsetti corretti rimane muto. Sono riuscito a romperla?
Provincia : Friuli
Wharfedale 10.3
Lettore DVD
Che vuoi dire quando scrivi "morsetti del bi wiring" e "morsetti corretti"?
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
La cassa quattro morsetti due si utilizzano solo in caso di bi wiring e due sia in mono wiring sia in bi wiring. Giusto? A me non funzionano questi ultimi due non arriva corrente sono morti
Provincia : Friuli
Wharfedale 10.3
Lettore DVD
se hai "giocato" a fare prove di biwiring/monowiring senza togliere le piattine o gli spezzoni di cavo tra i morsetti delle casse mi sa che hai fatto un bel cortocircuito e forse si...qualcosa puoi aver frittozolugne ha scritto:La cassa quattro morsetti due si utilizzano solo in caso di bi wiring e due sia in mono wiring sia in bi wiring. Giusto? A me non funzionano questi ultimi due non arriva corrente sono morti
dieggs- Affezionato
- Data d'iscrizione : 02.09.16
Numero di messaggi : 226
Provincia : Firenze
Occupazione/Hobby : Tecnologia, audio, surf, videogame e tanto altro...troppo!
Impianto : Principale: Ampli: Yamaha rx-673 (Home Teather)+ Rotel ra-12 (stereo) Casse: front Indiana Line Diva 552-surround e back IL Tesi Q-center IL Tesi 760- sub IL Basso 830
Secondario Drok Ta2024 box autocostruito- Goden Voice 3 vie bookshelf
In garage...Breeze tpa3116 full mod. by Olegol+KroCraft rev.b modifica crossover. D.Pucciarelli
OK, questi sono i connettori delle tue Wharfedale...
Questi sono i connettori dell'Alientek...
Puoi spiegare, dettagliatamente, come hai effettuato i collegamenti, soprattutto lato ampli?
Filo elettrico dal rosso dell' alieno a rosso della cassa ( il più basso dei due) e stessa cosa per il nero. No non ho provato a fare bi wiring ho solo staccato filo per toglierei placchette.
Provincia : Friuli
Wharfedale 10.3
Lettore DVD
Ps. Se prono i due fili elettrici collegati all alieno ( R e L) e li sposto fra le due casse una funziona con entrambi i fili l'altra mai.
Provincia : Friuli
Wharfedale 10.3
Lettore DVD
Non riesco proprio a capire...zolugne ha scritto:Ps. Se prono i due fili elettrici collegati all alieno ( R e L) e li sposto fra le due casse una funziona con entrambi i fili l'altra mai.
Il giusto collegamento è questo, lascia collegate le placchette metalliche tra le due coppie di connettori.
Faccio come da tuo schema...la cassa che funziona mi sta funzionando senza placchette mentre l'altra non funziona ne con né senza
Provincia : Friuli
Wharfedale 10.3
Lettore DVD
zolugne ha scritto:...la cassa che funziona mi sta funzionando senza placchette mentre l'altra non funziona ne con né senza
A quale coppia di connettori dei diffusori hai collegato i cavi?
Questo è il collegamento giusto...
Lascia le placchette al loro posto.
Temo di fare tutto correttamente.... è andata....posso esercitare garanzia (comprate seconda mano ma ancora in garanzia) o non copre?
Provincia : Friuli
Wharfedale 10.3
Lettore DVD
Hai provato ad invertire i due diffusori? Tanto per capire se il guaio sta nell'ampli o nella cassa che non funziona.
Quando hai cercato di cambiare le connessioni l'ampli era acceso o spento?
Masterix ha scritto:Hai provato ad invertire i due diffusori? Tanto per capire se il guaio sta nell'ampli o nella cassa che non funziona.
Non dare per scontato che il problema sia nella cassa
Numero di messaggi : 10090
L'ampli era accesso.....
Provincia : Friuli
Wharfedale 10.3
Lettore DVD
Ho capito....con le placchette la cassa funziona ma è come mettere i fili sui due connettori del bi wiring. Praticamente il tipo mi ha venduto la cassa rotta ma non me ne ero accorto. Ieri ho provato a togliere le placchette ed è venuto fuori il problema. Primo acquisto in ebay in vita mia......
La garanzia copre secondo voi?
Ps. Ecco perché suonavano così male
Provincia : Friuli
Wharfedale 10.3
Lettore DVD
andiamo con ordine...zolugne ha scritto:Ho capito....con le placchette la cassa funziona ma è come mettere i fili sui due connettori del bi wiring. Praticamente il tipo mi ha venduto la cassa rotta ma non me ne ero accorto. Ieri ho provato a togliere le placchette ed è venuto fuori il problema. Primo acquisto in ebay in vita mia......
1) se togli le placchette e usi un alientek D8 le casse non funzionano! o meglio...o fai funzionare solo i bassi o solo gli alti
2) se hai tolto le placchette come dici allora hai provato a far funzionare solo bassi o alti come sopra, ma se hai provato a farli funzionare assieme(biwiring) allora hai rotto qualcosa di sicuro
Quindi ora devi fare cosi. Rimetti le placchette alle casse e prova ad invertire le casse su L e R del D8 come gia ti hanno detto e dicci se la cassa mal suonante rimane la stessa
dieggs- Affezionato
Provincia : Firenze
Provo a farmi capire (scusate ma sono un po' imbranato)
1. Se tolgo placchette e attacco il filo ai connettori degli alti la cassa non funziona con entrambi i fili right and left provati singolarmente
2. Se tolgo placchette e mi attacco ai connettori dei bassi allora funziona con entrambi i fili
3. Se metto placchette funzionano i bassi
La cassa funzionante funziona sempre con qualsiasi combinazione
Ripeto non ho tentato nessun bi wiring, ho solo voluto provare a sentire come funzionava senze placchette e poi non ha più funzionato
Provincia : Friuli
Wharfedale 10.3
Lettore DVD
ok allora sicuramente si è staccato qualche contatto che porta il segale agli alti oppure è proprio danneggiato il tweeter e/o il medio. Prova ad avvalerti della garanziazolugne ha scritto:Provo a farmi capire (scusate ma sono un po' imbranato)
dieggs- Affezionato
Provincia : Firenze
Staccando le placchette forse hai cotto il tweeter o qualcosa nel crossover , MAI e poi MAI fare i collegamenti ad ampli acceso.
giucam61 ha scritto:Staccando le placchette forse hai cotto il tweeter o qualcosa nel crossover , MAI e poi MAI fare i collegamenti ad ampli acceso.
Se si è trattato di un uso inappropriato la vedo dura, ma puoi sempre provare. Contatta l'importatore, è Tecnofuturo a Brescia, chiedi se nella tua zona c'è un rivenditore o un centro assistenza e fatti fare un preventivo per la riparazione.zolugne ha scritto:La garanzia copre secondo voi?
Ho parlato con Amazon. Se la garanzia la esercita il tipo che me le ha vendute c'è la sostituzione immediata altrimenti devo andare tramite centro assistenza. Speriamo che il tipo voglia aiutarmi...per il momento non mi risponde
Provincia : Friuli
Wharfedale 10.3
Lettore DVD
zolugne ha scritto:Ho parlato con Amazon.
Ma le Wharfedale le hai prese su Amazon o su eBay?zolugne ha scritto:Primo acquisto in ebay in vita mia...
» il neofita e l'impianto entry level
» Impianto entry level
» impianto 2.0 per pc entry level
» Impianto giradischi entry level
Pagina 8 di 13
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
