Progetto LM1876 del Forum - SVILUPPO E DOMANDE
+45
aliens72
alessi89
Easlay
Giobax
jonny89
romvise
simone199
AndreaFx
traspar
andreac
bigha_93
Dan73
kromweb
Daniele58
sid-b
giovyy
giovanni battista
ilfungo
gecnicolson
steve785
caliber
ANDR3A101
marcoacqui
wincenzo
R!ck
gianluca
pincellone
kingbowser
madeinpa
Fabio
aris69
somian929rr
K8
49 partecipanti
Pagina 8 di 24
Pagina 8 di 24 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 16 ... 24
Re: Progetto LM1876 del Forum - SVILUPPO E DOMANDE
Piu' semplice possibile? lo devo fare a doppia facciaVincenzo ha scritto:Mi dite che programma shareware posso usare per disegnare le pcb così a tempo perso ci lavoro anch'io aspettando i componenti?
Aris, ma non possiamo semplicemente usare una pcb più grande? il progetto DEVE essere più semplice possibile, altrimenti non abbiamo concluso nulla...
X Fabio, ma quale centro stella, non lo vedi che e' un unico piano di massa? Metto un PAD in qualsiasi punto della PCB ma quella viene X ultimo.
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
http://t-class.niceboard.org/diy-miscellanea-f60/disegnare-circuiti-stampati-con-fidocad-t4255.htm?highlight=disegnare
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
io ne ho provati diversi ma diptrace demo è il migliore (pure di eagle IMHO)
Numero di messaggi : 1176
Vince' dai no sguardo
Va molto meglio solo la non poca differenza di lunghezza dei percorsi di feedback tra un canale e l'altro continua a non piacermi. Ma credo che con una pcb monofaccia si possa fare ben poco a riguardo...
c'e' niente da fare, questo e' quanto. Purtroppo la res da 1/2 watt la davanti occupa spazio, idem per l'altra col ponticello.
Raga, non vorrei rompere le uova nel paniere, ma i polacchi, circa tre anni fa, hanno fatto qualcosa del genere...
Si potrebbe partire da qui per andare verso l'infinito (e oltre...)
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic563158.html
http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=it&js=y&u=http%3A%2F%2Fwww.elektroda.pl%2Frtvforum%2Ftopic563158.html&sl=auto&tl=en&history_state0=
Senno' ci sono sempre gli spagnoli...
http://www.electronica2000.com/amplificadores/amp2x20w.htm
http://www.electronica2000.com/tabletas/tabamplif/tabamp2x20w.htm
Ultima modifica di pincellone il Mar 10 Nov 2009 - 19:38 - modificato 3 volte.
Numero di messaggi : 2867
L'avevo gia viso quel disegno, il problema e' che non monta il ponte raddirizzatore, quello al centro tra i due elettrolitici e' il connettore per entrare gia con tensione duale.
Credo sia la versione definitiva, ho spostato un po di cose, il condensatore plastico l'ho spostato dall'altra parte, a destra del chip. I valori dei componeti sembrano giusti...
Dobbiamo solo aspettare che mi arriva l'integrato.
io ruoterei di 180° l'elettroliticone di sotto facendo così una pista di alimentazione più corta e un piano di massa meno frammentato
Raga secondo me Aris ora ci manda a fan... tutti!!!!!
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
Bene, Aris. Se ruoti il condensatore basso e lo alinei all'altro abbiamo finito!
Mi dici adesso da quanto è adesso il passo per i cap a film così aggiorno la BOM?
i condensatori sono da 5 mm.
Aggiornata la BOM con i Wima miniatura al posto dei sub-miniatura e con i 3300uF al posto dei 2200.
http://t-class.niceboard.org/diy-amplificatori-f57/lm1876-progetto-open-source-t5111-120.htm#81704
Per comodità la riporto anche qui
Lista della spesa (CAVE: provvisoria!) per un ampli stereofonico:
- 1 integrato LM1876T o TF (cod. RS 533-9662)
- 2 resistenze Arcol 680Ohm 1/2W (cod. RS 386-177 - conf. da 25)
- 2 resisistenze Arcol 1KOhm 1/2W (cod. RS 386-379 - conf. da 25)
- 2 resistenze Tyco 10 Ohm 2W (cod. RS 131-621 - conf. da 10)
- 2 resistenze Arcol 22KOhm 1/2W (cod. RS 386-193 - conf. da 25)
- 1 Ponte raddrizzatore Vishay 4A 200V (cod. RS 629-4475)
- 2 condensatori elettrolitici Panasonic FC 3300uF 35V (cod. RS 315-0798 - conf. da 5)
- 2 condensatori elettrolitici Elna Starget 22uF 50V (cod. RS 215-5758 - conf. da 5)
- 2 condensatori MKS2 Wima 100nF 63v (cod. RS 108-2700 - conf. da 5)
- 1 potenziometro sigillato Alps verde 50+50KOhm logaritmico (cod. RS 249-9193)
- 1 trasformatore toroidale 80VA prim 230V sec. 2X18V (cod. RS 223-7989)
- 1 PCB del progetto
Ultima modifica di Vincenzo il Mar 10 Nov 2009 - 21:52 - modificato 2 volte.
Vince' sulla millefori l'integrato non monta a causa del passo dei piedini.
Se puoi fare anche una simulazione di acquisto su RS per rendersi conto dei costi da sostenere.
Allora eliminiamo questa possibilità e lasciamo come alternativa solo il montaggio in aria per chi vuole provare. Se non mi ricordo male, però, Nardi sul CHF dello scorso mese utilizzava una millefori per la Grignarlante...aris69 ha scritto:Vince' sulla millefori l'integrato non monta a causa del passo dei piedini
Ultima modifica di Vincenzo il Mar 10 Nov 2009 - 21:49 - modificato 1 volta.
nella lista spesa devi includere il ponte raddirizzatore, passo 5 mm in linea.
Fatto. Direi che per il momento ci possiamo fermare e aspettare i pezzi...
con lo stesso chip Vince'?Vincenzo ha scritto:Allora eliminiamo questa possibilità e lasciamo come alternativa solo il montaggio in aria per chi vuole provare. Se non mi ricordo male, però, Nardi sul CHF dello scorso mese utilizzava una millefori per la Grignarlante...aris69 ha scritto:Vince' sulla millefori l'integrato non monta a causa del passo dei piedini
Avevo visto male. E' una pcb normale fatta ad hoc...aris69 ha scritto:con lo stesso chip Vince'?Vincenzo ha scritto:Allora eliminiamo questa possibilità e lasciamo come alternativa solo il montaggio in aria per chi vuole provare. Se non mi ricordo male, però, Nardi sul CHF dello scorso mese utilizzava una millefori per la Grignarlante...aris69 ha scritto:Vince' sulla millefori l'integrato non monta a causa del passo dei piedini
Ragazzi ci date una mano con il dissipatore? Vanno bene anche se di derivazione informatica...
Ultima modifica di Vincenzo il Mer 11 Nov 2009 - 10:05 - modificato 1 volta.
peccato che sono arrivato tardi, altrimenti avevo alcune idee per un'alimentazione regolata (uno zener, un bjt, qualche resistenza e condensatore)...
la psu mi sembra parecchio riduttiva
Perché tardi? Siamo sempre in tempo!! Prima che arrivino i chip ne passerà di tempo... Possiamo anche prevedere una versione "base" e una più raffinata...kingbowser ha scritto:peccato che sono arrivato tardi, altrimenti avevo alcune idee per un'alimentazione regolata (uno zener, un bjt, qualche resistenza e condensatore)...
Mancano ancora fornitori con prezzi interessanti per dissipatore e trasformatore.
speriamo sia la versione definitiva
» Discussione su: T-Project 12: Amplificatore in classe A/B - Progetto LM1876 del Forum
» Progetto LM1876 del Forum - CONCORSO TROVA IL NOME!
» T-Project 12: Amplificatore in classe A/B - Progetto LM1876 del Forum
» Progetto LM1876 del Forum - SONDAGGIO NOME parte 1
» Progetto LM1876 del Forum - SONDAGGIO NOME parte 2
Pagina 8 di 24
Ieri alle 23:26 Da sergio1958
» Consiglio upgrade giradischi
Ieri alle 20:42 Da Davide Panada
Ieri alle 20:42 Da saltonm73
Ieri alle 19:53 Da morgana90
Ieri alle 15:07 Da Fabiolydia
Ieri alle 12:39 Da Chardonnay
Ieri alle 10:29 Da gubos
Ieri alle 9:48 Da fileo
Ieri alle 9:16 Da Marco Ravich
Dom 24 Nov 2024 - 19:22 Da mrcpal91
