Progetto LM1876 del Forum - SVILUPPO E DOMANDE
+45
aliens72
alessi89
Easlay
Giobax
jonny89
romvise
simone199
AndreaFx
traspar
andreac
bigha_93
Dan73
kromweb
Daniele58
sid-b
giovyy
giovanni battista
ilfungo
gecnicolson
steve785
caliber
ANDR3A101
marcoacqui
wincenzo
R!ck
gianluca
pincellone
kingbowser
madeinpa
Fabio
aris69
somian929rr
K8
49 partecipanti
Pagina 9 di 24
Pagina 9 di 24 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 16 ... 24
Re: Progetto LM1876 del Forum - SVILUPPO E DOMANDE
già con un semplice tl431 si ottengono ottimi risultati
esempi:
se poi si usa un riferimento di tensione ad alta precisione od un sistema di feedback filtrato (ma con altre applicazioni più complesse) si può fare anche molto meglio.
Altrimenti si passa per i classici LM317 e LM337 in questa configurazione a basso rumore
esempi:
Numero di messaggi : 1176
Grazie del contributo, Ric.
Ti va di sviluppare la versione "plus" con ali separato stabilizzato e in versione finale a basso guadagno da abbinare al PreFet del forum?
aris69 ha scritto:speriamo sia la versione definitiva
Ottimo lavoro Aris, se ha funzionato per i polacchi, andrà bene anche per noi, vedo che comunque qualche leggera modifica sul layout è stata fatta.
Numero di messaggi : 2867
E soprattuto corrisponde perfettamente allo scopo: semplice e lineare: l'ideale per chi comincia
Forza, "niubbi" cominciate a comprare un piccolo saldatore
per il dissipatore si potrebbero utilizzare quelli di derivazione Pc, acquistabili in un qualsiasi venditore, togliendo la ventolina di raffreddamento o tenendola(in genere vanno a 5 o 12 volt)sommian se non erro ne ha usati un paio per il suo gc belle da vedersi ed efficienti, ragazzi sono commosso per come lavorate e per la passione che mettete bravi!!!! pensavo che si potesse utilizzare il presilent di haeao come preampli,per chi non và di mettersi troppo a saldare, è già montato và con la duale 12V in sù non è dispendioso e utilizza il chip national lme49860 (è presente uno zoccoletto per i vari tweak....piccola domanda, ma per chi come me non ha tempo e possibilità(forse anche capacità di realizzare le pcb, esisterà il modo di poterle acquistare tutto in kit? o magari solo le pcb?
gianluca- Active Forum Supporter
- Data d'iscrizione : 18.02.09
Numero di messaggi : 745
Provincia : Io Sono Contro
Occupazione/Hobby : seguace
Vincenzo ma secondo te come andrà questo ampli con diffusori fullrange??? ...ora mi tocca prendere un saldatore
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
per i dissennatori....ops....dissipatori vanno bene quelli tipo CPU della serie socket 478, 939, 462, 754, 603 (CPU Xeon) Slot A e Slot 1 e in linea di massima tutti quelli di forma rettangolare.
Io ne dovrei andare a prelevare alcuni di questi:
somian929rr- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 12.02.09
Numero di messaggi : 1064
Impianto : Il mio.
Gennà, indovina a cosa lo collegherò io...rattaman ha scritto:Vincenzo ma secondo te come andrà questo ampli con diffusori fullrange??? ...ora mi tocca prendere un saldatore
Per il saldatore, pigliati un Ewig Rapid 20/40 (gli ex Philips Miniwatt) e una punta sottile a lunga durata (22+6€ circa) e per 15 anni non ci pensi più Per i piccoli lavori va benissimo!
somian929rr ha scritto:per i dissennatori....ops....dissipatori vanno bene quelli tipo CPU della serie socket 478, 939, 462, 754, 603 (CPU Xeon) Slot A e Slot 1 e in linea di massima tutti quelli di forma rettangolare.
Volevo aggiungere una cosa importante, rovistando nei cassetti ho trovato diversi ponti raddirizzatori in linea come quelli utilizzati nel progetto.
Non tutti sono uguali, prima dell'acquisto accertatevi che l'alternata entra nei due piedni centrali ed il positivo, per chi seguira' il piano di montaggio, ha l'angolo superiore inclinato che nel nostro progetto andra' rivolto verso il basso.
Alcuni raddirizzatori che ho disponibili, hanno l'alternata ai piedini esterni, altri hanno l'alternata al primo e al terzo piedino, per questo mi premeva sottolineare che quelli che dovete conprare DEVONO avere l'alternata al centro.
Questo e' un esempio di ponte idoneo al nostro caso:
Ultima modifica di aris69 il Mer 11 Nov 2009 - 15:58 - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta foto)
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
aris69 ha scritto:Volevo aggiungere una cosa importante, rovistando nei cassetti ho trovato diversi ponti raddirizzatori in linea come quelli utilizzati nel progetto.
Hai fatto bene a precisarlo, anche se la stragrande maggioranza dei ponti ha l'alternata al centro. C'e' sempre qualcuno che non rispetta gli standard e a volte, quando te ne accorgi è già troppo tardi.
Dicevi a me Vince'?Vincenzo ha scritto:Grazie del contributo, Ric.
L'invito era rivolto a Riccardo/kingbaris69 ha scritto:Dicevi a me Vince'?Vincenzo ha scritto:Grazie del contributo, Ric.
Vincenzo ha scritto:L'invito era rivolto a Riccardo/kingbaris69 ha scritto:Dicevi a me Vince'?Vincenzo ha scritto:Grazie del contributo, Ric.
altrimenti si potrebbe usare al posto del ponte di diodi semplice un ponte da 4 diodi separati con magari dei condensatori annessi
al momento non ho moltissimo tempo, apena riesco vedo di buttarci giù uno schema
il trasformatore va bene anche 16-0-16.....un paio di volts in meno non dovrebbero incidere sulle caratteristiche del cip-ciop?
ne recupererei un paio
Impianto : Il mio.
kingbowser ha scritto:altrimenti si potrebbe usare al posto del ponte di diodi semplice un ponte da 4 diodi separati con magari dei condensatori annessi
Ma voi avete riscontrato concrete differenze tra diodi singoli e ponti? Io sinceramente no e di solito i ponti sono molto comodi. Sarebbe interessante sentire i vostri pareri in merito...
Vincenzo ha scritto:Aggiornata la BOM con i Wima miniatura al posto dei sub-miniatura e con i 3300uF al posto dei 2200.
http://t-class.niceboard.org/diy-amplificatori-f57/lm1876-progetto-open-source-t5111-120.htm#81704
Per comodità la riporto anche qui
Lista della spesa (CAVE: provvisoria!) per un ampli stereofonico:
- 1 integrato LM1876T o TF (cod. RS 533-9662)
- 2 resistenze Arcol 680Ohm 1/2W (cod. RS 386-177 - conf. da 25)
- 2 resisistenze Arcol 1KOhm 1/2W (cod. RS 386-379 - conf. da 25)
- 2 resistenze Tyco 10 Ohm 2W (cod. RS 131-621 - conf. da 10)
- 2 resistenze Arcol 22KOhm 1/2W (cod. RS 386-193 - conf. da 25)
- 1 Ponte raddrizzatore Vishay 4A 200V (cod. RS 629-4475)
- 2 condensatori elettrolitici Panasonic FC 3300uF 35V (cod. RS 315-0798 - conf. da 5)
- 2 condensatori elettrolitici Elna Starget 22uF 50V (cod. RS 215-5758 - conf. da 5)
- 2 condensatori MKS2 Wima 100nF 63v (cod. RS 108-2700 - conf. da 5)
- 1 potenziometro sigillato Alps verde 50+50KOhm logaritmico (cod. RS 249-9193)
- 1 trasformatore toroidale 80VA prim 230V sec. 2X18V (cod. RS 223-7989)
- 1 PCB del progetto
siete eccezionali !!!
Vincenzo ha scritto:E soprattuto corrisponde perfettamente allo scopo: semplice e lineare: l'ideale per chi comincia
Ho solo quello e lo stagno... non so se vadano bene, poi magari vi posto un'immagine e me li approverete o meno.
Ho bisogno anche di sapere se ho lo stagno farlocco e se si quale si dovrebbe usare...
madeinpa- Interessato
- Data d'iscrizione : 09.11.09
Numero di messaggi : 58
Impianto : T-amp 2gen (liscio ma spero presto modificato)
Mordaunt Short 902
se l'ampli funziona, gli aggiungo questo indicatore di clipping, cioe' si accendono due led, uno per ogni canale, quando il segnale all'uscita dell'ampli raggiunge una certa amipezza.
Grazie Ric. Fai con calma e quando hai tempo. Intanto partiamo con la versione "base" e vediamo come va 'sto ciciop. Poi cominceremo a lavorere alla versione "no compromises"
somian929rr ha scritto:il trasformatore va bene anche 16-0-16.....un paio di volts in meno non dovrebbero incidere sulle caratteristiche del cip-ciop?
Saresti a +/- 22,5V. Il minimo è +/-20V, quindi non dovresti avere pobbbremi La potenza però sarà più bassa... Ma non volevi provare le pile?
@madeinpa: prendi dello stagno SnPb 63/37 da 1mm o meno con flussante no clean e sei a posto
Vincè li provi con le fostex 103 vero???
Provincia : NA
rattaman ha scritto:Vincè li provi con le fostex 103 vero???
Non aspetto altro
Come suggeritomi dal genialevulcanicoefficace Wasky, ho fatto la prova a vedere quanto verrebbe a costare ricevere i samples dalla National se non si ha una mail commerciale.
La richiesta più conveniente è per 5 chip:
Il prezzo non è male perché si risparmiano le spese di spedizione
Anche qui, l'unione fa la forza, quindi se vi riunite in 5 nella stessa zona, si ha un prezzo (circa 5,3€ ) nettamente inferiore rispetto a quello richiesto dai grossi rivenditori!
Mi è appena venuto in mente che non l'ho nemmeno cercato qui a PA!
Vince' puoi fare anche una simulazione sul sito RS per tutto l'occorrente, ci metti anche il chip ciop cosi' ognuno valuta i costi.
Io non posso farla perche' non sono iscritto sul loro sito.
Grazie.
Grazie.
La farò domattina. spero di riuscire a fare anche lo stesso con Distrelec e Farnell.aris69 ha scritto:Vince' puoi fare anche una simulazione sul sito RS per tutto l'occorrente, ci metti anche il chip ciop cosi' ognuno valuta i costi.
Grazie.
» Discussione su: T-Project 12: Amplificatore in classe A/B - Progetto LM1876 del Forum
» Progetto LM1876 del Forum - CONCORSO TROVA IL NOME!
» T-Project 12: Amplificatore in classe A/B - Progetto LM1876 del Forum
» Progetto LM1876 del Forum - SONDAGGIO NOME parte 1
» Progetto LM1876 del Forum - SONDAGGIO NOME parte 2
Pagina 9 di 24
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
