Progetto LM1876 del Forum - SVILUPPO E DOMANDE
+45
aliens72
alessi89
Easlay
Giobax
jonny89
romvise
simone199
AndreaFx
traspar
andreac
bigha_93
Dan73
kromweb
Daniele58
sid-b
giovyy
giovanni battista
ilfungo
gecnicolson
steve785
caliber
ANDR3A101
marcoacqui
wincenzo
R!ck
gianluca
pincellone
kingbowser
madeinpa
Fabio
aris69
somian929rr
K8
49 partecipanti
Pagina 16 di 24
Pagina 16 di 24 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 20 ... 24
Re: Progetto LM1876 del Forum - SVILUPPO E DOMANDE
Comunque va bene anche così...
allora spostare le domande di rattaman in questo 3D
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
Bene, adesso ce ne sono due soltanto
Grazie Andrea
Grazie Andrea
Gennaro, appena trovo 5 min te li controllo sul sito.rattaman ha scritto:Ragazzi ho visto alcuni componenti anche su DISTRELEC
VANNO BENE?
PONTE RADDRIZZATORE COD. 600175
TOROIDALE COD. 352684
LM1876TF COD.649080
RESISTENZA 680OHM COD. 710412
RESISTENZA 1K OHM COD. 718046
RESISTENZA 22K OHM COD. 710430
RESISTENZA 10 OHM (non trovata) ma ho trovato questa 3W 10 OHM COD.721711
CONDENSATORE 3300 UF COD. 802032
CONDENSATORE 22UF COD.801808
CONDENSATORE 100NF COD.823262
Vincenzo ha scritto:Bene, adesso ce ne sono due soltanto
Grazie Andrea
Sì adesso ci sono
1) questo relativo a SVILUPPO E DOMANDE (link)
2) quello relativo a LA COSTRUZIONE dove editerete tu e i "progettisti" (link)
3) quello relativo a CONCORSO TROVA IL NOME! (link)
e adesso basta casino!!!!
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
i condensatori da 100nF vanno bene;
gli elettrolitici da 22uF vanno bene;
gli elettrolitici NON vanno bene, devi prendere codice 802598 hanno diametro 16mm anziche' 20mm che non montano per ragioni di spazio.
Resistenza obbligatoria da 2 watt altrimenti non monta in lunghezza.
il trafo mi sembra piccolo.
Vincenzo dara' conferma.
resistenze da 1 K devi prendere queste 710414
Ultima modifica di aris69 il Dom 22 Nov 2009 - 12:57 - modificato 1 volta.
Vado a vedere il trafo. Le resistenze d'uscita se sono troppo grandi si possono montare in verticale.
Aris ,Vincenzo ma è possibile che su Distrelec con trovi resistenze da 10 ohm da 2w??
e poi mi suggerite quale toroidale prendere??
Ah dimenticato il ponte raddrizzatore che avevo segnalato 200v 6A cod.600175 va bene?
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
Distrelec non ha resistenze al carbone da 2W. Puoi fare l'ordine insieme a qualcun altro che le prende da RS. Io avevo le ultime 2, altrimenti te le mandavo...
Per il trafo puoi usare il 352697.
Vince ma il ponte raddrizzatore che avevo segnalato 200v 6A cod.600175 va bene? ..
Cmq grazie mille per la vostra pasienza
Provincia : NA
Sì, scusa, mi era sfuggito. Va benissimorattaman ha scritto:Vince ma il ponte raddrizzatore che avevo segnalato 200v 6A cod.600175 va bene? ..
Sei proprio bravo Vincenzo! Lo so è riduttivo dirti solo "bravo".Vincenzo ha scritto:rattaman ha scritto:allora allora notizie???come va questo ampli???
Con 100€, mobile compreso, si costurisce un ampli davvero "impressive", come dicono a Canicattini Bagni
Ti faccio i miei complimenti per la chiarezza del tutorial che è un vero valore aggiunto per il forum.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Grazie Ivan. I vostri apprezzamenti e il vostro entusiasmo ci danno la forza e la voglia di continuare con nuove iniziative, nonostante la freddezza con cui sono stati accolti dalle Alte Sfere. Si vede che meritiamo solo i suoi rimproveri quando eccediamo con la "confidenza" nei suoi riguardi...Ivan ha scritto:Sei proprio bravo Vincenzo! Lo so è riduttivo dirti solo "bravo".Vincenzo ha scritto:rattaman ha scritto:allora allora notizie???come va questo ampli???
ultimamente sono un po' latitante, ma ricevi con questo messaggio tutti i miei complimenti!Vincenzo ha scritto:Grazie Ivan. I vostri apprezzamenti e il vostro entusiasmo ci danno la forza e la voglia di continuare con nuove iniziative, nonostante la freddezza con cui sono stati accolti dalle Alte Sfere. Si vede che meritiamo solo i suoi rimproveri quando eccediamo con la "confidenza" nei suoi riguardi...Ivan ha scritto:Sei proprio bravo Vincenzo! Lo so è riduttivo dirti solo "bravo".Vincenzo ha scritto:rattaman ha scritto:allora allora notizie???come va questo ampli???
BRAVISSIMO!
Ora come ora il 70% del forum sei tu, vincè!
Checchè se ne voglia dire...
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Cugi', avevo appena deciso di darmi
una calmata. Ma questo progettino
e' troppo ben spiegato e fatto bene
per lasciarselo sfuggire.
Spero solo di riuscire a realizzare una
PCB perfetta come la vostra
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Alcune domande???....allora ho ricevuto la PCB da Aris ho recuperato anche un dissipatore bello grande e perfetto per il progetto ......volevo sapere una domanda ma il box deve essere per forza di metallo?? uno interamente in legno non va bene??....e se lo realizzo in legno dovrò per forza schermarlo????
Provincia : NA
per forza no,
ma predisponiti per l'eventualità di dover implementare questa schermatura,
se dovesse servirti quando sei in fase avanzatissima di lavorazione...lo puoi sapere davvero solo quando metti tutto dentro il case, i pezzetti vicini vicini e inscatolati, e poi prendi l'ampli e lo metti vicino vicino agli altri componenti dell'impianto..
quando è tutto cablato volante sul tavolo, i trafi a un metro dai ciciop, problemi non ce ne sono quasi mai, è dopo che arrivano..
madqwerty- Moderatore
la leggenda narra che i case costruiti in legno e derivati siano considerati superiori a quelle scatole da frutta in ferro/alluminio.. che sia vero o meno non lo so,cmq per la schermatura no problem, val dal lattoniera ed un foglio di rame lo prendi con poco, poi un po' di bostik ed il gioco è fatto.A costo 0 come consigliava Pincellone puoi usare le teglie usa e getta di alluminio, lavoro meno sobrio ma efficace =
caliber- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.11.08
Numero di messaggi : 615
bonghittu ha scritto:Cugi', avevo appena deciso di darmi
Cucì, puoi anche realizzarlo in aria. Tra qualche giorno Salvuzzo farà la costruzione passo passo del suo 1876: sono pochi componenti e il risultato potrà anche essere superiore Basta solamente un po' di abilità col saldatore... e l'immancabile Terza Mano!
Puoi provare perchè no! Però almeno la base in metallo ce la devi mettere secondo me.rattaman ha scritto:Alcune domande???....allora ho ricevuto la PCB da Aris ho recuperato anche un dissipatore bello grande e perfetto per il progetto ......volevo sapere una domanda ma il box deve essere per forza di metallo?? uno interamente in legno non va bene??....e se lo realizzo in legno dovrò per forza schermarlo????
Anch'io voglio realizzarlo in legno, per schermarlo, come da consiglio di (San) Vincenzo, ho preso dell'alluminio ramato per sbalzo 5 fogli 15x30 € 2,70 (mi sa che il tipo ha sbagliato il conto però )
Ai guru del legno: come si possono incastrare/unire le pareti della "scatola" senza usare le viti dall'esterno (che sono troppo brutte e per quanto nascoste si vedono sempre)?
madeinpa- Interessato
- Data d'iscrizione : 09.11.09
Numero di messaggi : 58
Impianto : T-amp 2gen (liscio ma spero presto modificato)
Mordaunt Short 902
Spinatura e colla vinilicamadeinpa ha scritto:Ai guru del legno: come si possono incastrare/unire le pareti della "scatola" senza usare le viti dall'esterno (che sono troppo brutte e per quanto nascoste si vedono sempre)?
dai un'occhiata quimadeinpa ha scritto:rattaman ha scritto:Alcune domande???....allora ho ricevuto la PCB da Aris ho recuperato anche un dissipatore bello grande e perfetto per il progetto ......volevo sapere una domanda ma il box deve essere per forza di metallo?? uno interamente in legno non va bene??....e se lo realizzo in legno dovrò per forza schermarlo????
http://t-class.niceboard.org/diy-miscellanea-f60/autocostruzione-di-case-in-legno-per-diffusori-ed-elettroniche-t4369.htm
abbiamo affrontato (in verità lo ha fatto vincenzo) questi temi in questo apposito topic, che doveva finire in una fantomatica sezione tutorial, finita nel dimenticatoio...
magari può esserti utile.
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Non so come ma sarà sfuggito...diechirico ha scritto:che doveva finire in una fantomatica sezione tutorial, finita nel dimenticatoio...
lasciam perdere va...Vincenzo ha scritto:Non so come ma sarà sfuggito...diechirico ha scritto:che doveva finire in una fantomatica sezione tutorial, finita nel dimenticatoio...
toh, nel post c'era un mio scazzo a riguardo!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
» Discussione su: T-Project 12: Amplificatore in classe A/B - Progetto LM1876 del Forum
» Progetto LM1876 del Forum - CONCORSO TROVA IL NOME!
» T-Project 12: Amplificatore in classe A/B - Progetto LM1876 del Forum
» Progetto LM1876 del Forum - SONDAGGIO NOME parte 1
» Progetto LM1876 del Forum - SONDAGGIO NOME parte 2
Pagina 16 di 24
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
