Progetto LM1876 del Forum - SVILUPPO E DOMANDE
+45
aliens72
alessi89
Easlay
Giobax
jonny89
romvise
simone199
AndreaFx
traspar
andreac
bigha_93
Dan73
kromweb
Daniele58
sid-b
giovyy
giovanni battista
ilfungo
gecnicolson
steve785
caliber
ANDR3A101
marcoacqui
wincenzo
R!ck
gianluca
pincellone
kingbowser
madeinpa
Fabio
aris69
somian929rr
K8
49 partecipanti
Pagina 17 di 24
Pagina 17 di 24 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 20 ... 24
Re: Progetto LM1876 del Forum - SVILUPPO E DOMANDE
Ho un paio di cap 3300 uf sxe vanno bene al posto dei panasonic fc? Suonano bene?
Posso sostiture le resistenze al carbone con quelle a film metallico?
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
La prima sì, la seconda no per i miei gusti.. almeno sul segnale le eviterei. Vanno bene anche le res al carbone economiche (tipo Tyco ecc.).R!ck ha scritto:Ho un paio di cap 3300 uf sxe vanno bene al posto dei panasonic fc? Suonano bene?
Ma le arcol del progetto sono a film metallico o a carbone? Non sono migliori quelle a film metallico?
Ultima modifica di R!ck il Sab 5 Dic 2009 - 15:08 - modificato 1 volta.
Provincia : ---
R!ck ha scritto:Ma le arcol del progetto sono a film metallico o a carbone?
se non mi sbaglio a carbone
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
Carbone. Non esiste un "migliore". Suonano diversamente, sono gusti...
Vincenzo ha scritto:Carbone. Non esiste un "migliore". Suonano diversamente, sono gusti...
Interessante...mi piace. Scegliere i componenti di un circuito sembra come cucinare . Non ti chiedo quale sia la differenza, perchè capisco sia difficile da descrivere...ma la differenza è molta?
Ho pensato alle resistenze a film metallico perchè venivano definite "migliori" negli ampli a valvole nell'articolo postato da pincellone...ma probabilmente le differenze sono molto più piccole rispetto a quelle generate dal tipo di condensatore sul segnale.
Provincia : ---
bella questa frase!
steve785- Interessato
- Data d'iscrizione : 09.12.09
Numero di messaggi : 39
Impianto : t-amp + t
Qualcuno ha componenti in più per questo progetto??
Provincia : NA
domanda da neofita assoluto.
l'alimentatore deve essere per forza toroidale?
magari dico una fesseria (sicuramente) ma una alimentazione esterna tipo un alimentatore switching si potrebbe utilizzare?
gecnicolson- Affezionato
- Data d'iscrizione : 17.01.10
Numero di messaggi : 110
Impianto : Overture LM1876 + LS 80x
http://www.malkie.com/electronics/pcamp.htmgecnicolson ha scritto:domanda da neofita assoluto.
Non necessariamente. Se puoi tenerlo abbastanza lontano non dovrebbe dare problemi anche un trasfo normale.
No! per favore, NO!!!gecnicolson ha scritto:magari dico una fesseria (sicuramente) ma una alimentazione esterna tipo un alimentatore switching si potrebbe utilizzare?
E poi costrebbe pure di più un smps duale da almeno 80W!
Ciao, Vincenzo... In che senso un trasfo normale??? La differenza sta nella forma???Vincenzo ha scritto:
Tu hai provato personalmente lo switching e l'hai trovato uno schifo? io avevo letto sul web, (ma ora non saprei indicare l'articolo) che qualcuno l'aveva usato con grande soddisfazione!Vincenzo ha scritto:No! per favore, NO!!!gecnicolson ha scritto:magari dico una fesseria (sicuramente) ma una alimentazione esterna tipo un alimentatore switching si potrebbe utilizzare?
ma gli alimentatori switching che vedo in rete hanno costi davvero irrisori.
mi sa che sbaglio qualcosa..
Scusa se mi intrometto ma forse è che non hai chiaro il concetto generale.
Ci sono gli alimentatori tradizionale e quelli switching.
A spanne, nei primi, si puo usare un trasformatore di tipo classico, in genere con rame smaltato avvolto sulla colonna centrale del nucleo costituito da di un pacco di lamierini, oppure su un nucleo toroidale, in pratica una ciambella intorno alla quale è avvolto il rame. Nei toroidali c'è meno flusso diperso e aumenta l'efficenza, questo non significa automaticamente che un toroidale solo per essere tale è sempre migliore di un buon traformatore classico.
Il traformatore e quindo solo una prima parte dell'alimentatore che lavora alla frequenza della tensione di rete, e viene poi seguito da uno stadio raddrizzatore, di filtro, ed eventualmente da uno stadio stabilizzatore.
Gli alimentatori switching invece utilizzano un circuito elettronico per generare e modulare, in funzione della tensione che si vuole ottenere, una forma d'onda "quadra" ad una frequenza molto più alta, che poi viene filtrata, un po' come lontanamente avviene negli amplificatori in classe D/T, solo che qui l'uscita deve essere una tensione continua e stabile.
Grossolanamente possiamo dire che la tensione di rete viene raddrizzata e filtrata, poi c'è un oscillatore che pilota un transistor in modo ON/OFF che a sua volta modula ad alta frequenza la corrente in un trasformatore.
Questo traformatore è diverso da quelli tradizionali, cambia il materiale del nucleo ed è molto più piccolo, poichè e costruito per funzionare a frequenze più elevate, e quindi avvolgimenti con meno spire.
La tensione in uscita del trasfomatore viene di nuovo raddrizzata e filtrata, e la sua ampiezza dipende dal rapporto del traformatore e dal rapporto tra gli stati ON/OFF.
L'uscita dell'alimentatore, viene tramite un circuito di controllo riportata in ingresso facendo in modo che l'oscillatore moduli gli stati ON/OFF per ottenere una tensione continua e stabile.
E' molto meno complicato di quanto sono riuscito a spiegare
PS:
La risposta in merito alla scelta la lascio all'autore del progetto, in genere, dove non serve una tensione stabilizzata eletronicamente, in finali audio consumer, ma di fascia medioalta, si utilizza un'alimentazione classica con trasformatore toroidale.
Ultima modifica di Fabio il Mar 16 Feb 2010 - 19:47 - modificato 12 volte.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Capperi se sei stato chiaro! Grazie è sempre un piacere imparare leggendo i tuoi post.Fabio ha scritto:
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Ivan ha scritto:Capperi se sei stato chiaro! Grazie è sempre un piacere imparare leggendo i tuoi post.Fabio ha scritto:
Caro Ivan,
è solo perchè ne so abbastanza poco per non immedesimarmi in chi ne sa meno.
Io che non mastico bene l'inglese, capisco meglio qualcuno che si sforza a parlarlo piuttosto che un madrelingua.
Provincia : pessimo
mille fori
Ciao,qualcuno sa indicarmi il codice RS della millefori ??
giovanni battista- Novizio
- Data d'iscrizione : 04.01.10
Numero di messaggi : 14
Impianto : Diffusori : Sonus Faber Homage Guarnieri , chario Hyper 1000, 6 coppie di diffusori auto costruiti di vari livelli .
Finali VARI AUTOCOSTRUITI (VALVOLE,MOSFET)
cerca in questa zona, non questo link che è mezzo metro quadro ma siamo vicini
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=2926897&cm_vc=prev_it#header
però ti passa poco e niente a mettere un LM1876 (come anche gli LM3886, o LM4870) su millefori,
il passo dei pin non è standard 2,54mm. (come lo hanno le millefori generiche) sono tanti pin e molto vicini,
sclererai ad adattarli a entrare su millefori, ammesso che ci si riesca..
madqwerty- Moderatore
ragazzi, chiedo venia.
ma è possibile che qui a milano è così difficile trovare negozi di componenti elettronici che non siano fuori dal mondo o che vendano al dettaglio? tutta componentistica industriale o grossa distribuzione.
rassegnati ahimè..
RSmadqwerty ha scritto:rassegnati ahimè..
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
LM4765.
mi sembra simile come chip, che ne dite?
realizzato!
in aria.
ragazzi, è una bella creatura.
adesso devo dargli una forma decente però
posso scrivere adesso
in aria.
vedere vedere! funge tutto? io in aria (coi suoi gemellini LM1875) ho solo perso del tempo..gecnicolson ha scritto:realizzato!
in aria.
ma mi vergogno pure!
qui siete tutti stra bravi, a me sembra bellissimo ma è di un incasinato micidiale!
sì, funziona tutto tutto.
ancora non ho dei diffusori che si possano chiamare tali, ma provvederò al più presto
» Discussione su: T-Project 12: Amplificatore in classe A/B - Progetto LM1876 del Forum
» Progetto LM1876 del Forum - CONCORSO TROVA IL NOME!
» Progetto LM1876 del Forum - SONDAGGIO NOME parte 1
» Progetto LM1876 del Forum - SONDAGGIO NOME parte 2
» Quanto investire nell'impianto? Domande al Mulo del forum...
Pagina 17 di 24
Oggi alle 12:32 Da giucam61
» Consiglio Neofita!
Oggi alle 11:52 Da giucam61
» Lonpoo LP42X - Amplificate
Mar 17 Set 2024 - 17:04 Da Darios8
» Diffusori per Wiim Amp
Mar 17 Set 2024 - 15:18 Da arthur dent
Mar 17 Set 2024 - 11:29 Da almo70
Lun 16 Set 2024 - 21:17 Da saltonm73
» Autoradio JVC e Sony
Lun 16 Set 2024 - 20:25 Da amineruu
» Centrale DALI
Lun 16 Set 2024 - 15:17 Da Giovanni86
Dom 15 Set 2024 - 15:56 Da embty2002
» C.E.C. ST 930.
» Sony CDP
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Zingali
» Dali Oberon 1
» Indiana line Arbour 4.02
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
