Progetto LM1876 del Forum - SVILUPPO E DOMANDE
+45
aliens72
alessi89
Easlay
Giobax
jonny89
romvise
simone199
AndreaFx
traspar
andreac
bigha_93
Dan73
kromweb
Daniele58
sid-b
giovyy
giovanni battista
ilfungo
gecnicolson
steve785
caliber
ANDR3A101
marcoacqui
wincenzo
R!ck
gianluca
pincellone
kingbowser
madeinpa
Fabio
aris69
somian929rr
K8
49 partecipanti
Pagina 18 di 24
Pagina 18 di 24 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 24
Re: Progetto LM1876 del Forum - SVILUPPO E DOMANDE
bene, benvenuto ciciop arioso!!!
madqwerty- Moderatore
gecnicolson- Affezionato
- Data d'iscrizione : 17.01.10
Numero di messaggi : 110
Impianto : Overture LM1876 + LS 80x
tensione
Avendo gia' un toroidale con due secondari 25v 0v - 25v 0v, pensate che possa utilizzarlo per questo progetto, o corro il rischio di bruciare tutto?
Ciao.
Ciao.
sid-b- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 551
Impianto : In movimento
la 2a che hai detto
Peccato, altri soldi per RS.
Grazie per la risposta.
sid-b ha scritto:Peccato, altri soldi per RS.
Lo puoi utilizzare per qualche fratello maggiore della famiglia Overture di National, sempre che fornisca una corrente adeguata.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Si, l'ho preso per accoppiarlo ad un LM3886 ( in arrivo ), ma visto che l'appetito vien mangiando, volevo provare per curiosità anche un LM1875/6.
Ciao.
Ciao.
ciao a tutti, ho un problema.
l'amplificatore ha lavorato alla grande in questi giorni, ma ho un piccolo problema, non funziona più un canale.
cosa posso fare per verificare dove sta il problema? ho avuto sfortuna con il chip? o magari è saltato qualcos'altro?
urca
direi di iniziare verificando se le saldature sono a posto (magari cercando la continuità sui pin dei componenti prima e dopo ogni saldatura, prova anche a smuovere leggermente i componenti del canale incriminato, per verificare eventuali falsi contatti, o contatti traballanti)
e poi di seguire il percorso del segnale, per verificare fin dove arriva, le tensioni suii due ingressi dell' OpAmp che non funge più, il valore della tensione in uscita..
lo hai strapazzato (cortocircuiti, surriscaldamenti,..) o ha smesso di fungere senza un motivo che fosse uno?
era una saldatura fatta male, però sin da quando l'ho costruito..ho sempre notato che il volume del canale sinistro è inferiore a quello destro, anche se non di tanto..però è fastidioso.
dipende dal fatto delle resistenze non simili?
gecnicolson ha scritto:era una saldatura fatta male, però sin da quando l'ho costruito..ho sempre notato che il volume del canale sinistro è inferiore a quello destro, anche se non di tanto..però è fastidioso.
Non simili ma dello stesso valore spero.
Quanto inferiore? se di 1 o 2 db, nel caso di sfiga, può essere la tolleranza delle resistenze, sempre che i segnale che arriva ai due canali sia uguale.
Non hai messo un potenziometro a monte vero?
Provincia : pessimo
certo, resistenze dello stesso valore.
ho messo un potenziometro alps da 50k a monte.
ho provato con varie sorgenti, e mi da sempre lo stesso risultato..con il computer bilancio un poco su un canale con il balance e risolvo, ma non è carino come sistema.
direi che vorrei sistemarlo.
gecnicolson ha scritto:certo, resistenze dello stesso valore.
E' un alps orioginale? Se inverti le uscite del potenziometro che succede?
Provincia : pessimo
alps originale.
proverò ad invertirli.
info
Ciao a tutti, non so se sto facendo un rerrore a scrivere qui, ma il post iniziale è giusto.
Volevo farmi fare il circuito stampato del progetto realizzato da Vincenzo, mi hanno chiesto il file per poterlo stampare sulla pcb, dove lo trovo?
tutte le altre modifiche mi mandano nel pallone, io sto all'elettronica come un pinguino all'equatore, perciò una cosa che mi guida passo passo con valori e tipo di componente da saldare.
Daniele58- Novizio
- Data d'iscrizione : 14.06.10
Numero di messaggi : 7
Impianto : Al momento un solo monovia della Ciare, il resto nella spazzature( saldato male il negativo -32V, con coseguente esplosine di tutto l'impianto...az)
se ti serve la PCB posso svilupparla. Mi e' rimasto solo il master stampato su carta trasparente per stampa col metodo della fotoincisione, non ho i file gerber per la creazione della PCB in modo industriale.Daniele58 ha scritto:Ciao a tutti, non so se sto facendo un rerrore a scrivere qui, ma il post iniziale è giusto.
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
Io l'aveo chiesta a Nino Catena e lui, appunto voleva il file.
Tu cosa sei in grado di fare?
il pcb vero e proprio serigrafato oppure solo il disegno?
:muble:Di sicuro sei stato chiaro...ma da buon ignorantone non ho capito cosa puoi fare.
Daniele58- Novizio
A pagina 20 di questa discussione ci sono le foto della PCB che posso realizzare. Non e' prevista la serigrafia superiore sulla PCB. Posso mandarti eventualmente un file grafico dove e' visualizzata la disposizione dei componenti sulla pcb.Daniele58 ha scritto:Io l'aveo chiesta a Nino Catena e lui, appunto voleva il file.
Scusate
ma il Commutatore Lorin 2 poli 6 vie ha che serve?
Nella discussione La Costruzione mi sembra di non aver letto niente a riguardo.
kromweb- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.06.10
Numero di messaggi : 845
Impianto : Diffusori: Klipsch F-2
Giradischi: Audio-Tecnica AT-PL 120
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
Pre/Ampli per Cuffie: Prhead 412
Preamplificatore a Valvole: AK-47 (Raytheon 5670)
Ampli: Ira (Hypex 180HG)
DIY__Cinema
Preamplificatore: Devil's Gain (LME 49710)
Ampli: Katia70 V.P. (LM3886)
kromweb ha scritto:Scusate
E' il selettore per l'input. Puoi farne a meno
se ti serve un solo ingresso.
Numero di messaggi : 4290
Provincia : CA
Capito, grazie
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Che fusibile usate con questo ampli?
Dan73- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
Basta 1A. Non supererei i 4Dan73 ha scritto:Che fusibile usate con questo ampli?
Grazie, hai provato un abbinamento con qualche pre che ti ha particolarmente colpito?Vincenzo ha scritto:Basta 1A. Non supererei i 4Dan73 ha scritto:Che fusibile usate con questo ampli?
Non abbisogna di un pre ma piuttosto di un buffer tra pot e chip: il guadagno è alto abbastanza da venire pilotato da una sorgente. Comunque, in configurazione finale, va molto bene anche col PreFet di Maurarte. Se si configura come finale, non bisogna dimenticare di inserire le resistenze da 47k in parallelo all'ingresso nelle apposite piazzole previste sulla scheda.
» Discussione su: T-Project 12: Amplificatore in classe A/B - Progetto LM1876 del Forum
» Progetto LM1876 del Forum - CONCORSO TROVA IL NOME!
» Progetto LM1876 del Forum - SONDAGGIO NOME parte 1
» Progetto LM1876 del Forum - SONDAGGIO NOME parte 2
» Quanto investire nell'impianto? Domande al Mulo del forum...
Pagina 18 di 24
Oggi alle 12:32 Da giucam61
» Consiglio Neofita!
Oggi alle 11:52 Da giucam61
» Lonpoo LP42X - Amplificate
Mar 17 Set 2024 - 17:04 Da Darios8
» Diffusori per Wiim Amp
Mar 17 Set 2024 - 15:18 Da arthur dent
Mar 17 Set 2024 - 11:29 Da almo70
Lun 16 Set 2024 - 21:17 Da saltonm73
» Autoradio JVC e Sony
Lun 16 Set 2024 - 20:25 Da amineruu
» Centrale DALI
Lun 16 Set 2024 - 15:17 Da Giovanni86
Dom 15 Set 2024 - 15:56 Da embty2002
» C.E.C. ST 930.
» Sony CDP
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Zingali
» Dali Oberon 1
» Indiana line Arbour 4.02
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
