Progetto LM1876 del Forum - SVILUPPO E DOMANDE
+45
aliens72
alessi89
Easlay
Giobax
jonny89
romvise
simone199
AndreaFx
traspar
andreac
bigha_93
Dan73
kromweb
Daniele58
sid-b
giovyy
giovanni battista
ilfungo
gecnicolson
steve785
caliber
ANDR3A101
marcoacqui
wincenzo
R!ck
gianluca
pincellone
kingbowser
madeinpa
Fabio
aris69
somian929rr
K8
49 partecipanti
Pagina 19 di 24
Pagina 19 di 24 • 1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 24
Re: Progetto LM1876 del Forum - SVILUPPO E DOMANDE
Troppo tardi le ho già dimenticate per la gioia di rs, stamattina aris69 mi ha detto che per le resistenze di guadagno lui opterebbe per un valore di 1 o 1,2 k, forse per una questione di regolazione del volume dalla sorgente o dl pre ma il suono è influenzato ?Vincenzo ha scritto:Non abbisogna di un pre ma piuttosto di un buffer tra pot e chip: il guadagno è alto abbastanza da venire pilotato da una sorgente. Comunque, in configurazione finale, va molto bene anche col PreFet di Maurarte. Se si configura come finale, non bisogna dimenticare di inserire le resistenze da 47k in parallelo all'ingresso nelle apposite piazzole previste sulla scheda.
Dan73- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
Se abbassi il guadagno, cambia anche il suono: le resistenze in questione sono quelle del feedback. I valori utilizzati nel progetto sono volutamente quelli del Gaincard prima serie.Dan73 ha scritto:Troppo tardi le ho già dimenticate per la gioia di rs, stamattina aris69 mi ha detto che per le resistenze di guadagno lui opterebbe per un valore di 1 o 1,2 k, forse per una questione di regolazione del volume dalla sorgente o dl pre ma il suono è influenzato ?Vincenzo ha scritto:Non abbisogna di un pre ma piuttosto di un buffer tra pot e chip: il guadagno è alto abbastanza da venire pilotato da una sorgente. Comunque, in configurazione finale, va molto bene anche col PreFet di Maurarte. Se si configura come finale, non bisogna dimenticare di inserire le resistenze da 47k in parallelo all'ingresso nelle apposite piazzole previste sulla scheda.
Ricordo che il progetto è nato per essere più semplice possibile: integrato con pochissimi componenti e psu on board per ridurre al minimo le difficoltà. E' un progetto per iniziare. Per una versione senza compromessi IMHO l'ideale è una realizzazione hard-wired con i 1875 e configurata come finale ad alto guadagno da abbinare a un buffer con potenziometro a monte (a valle non avrebbe senso). Se sei alle prime armi, meglio limitarsi a un potenziometro in ingresso al Colibrì: non ti deluderà comunque!
Diciamo che avendo come sorgente il pc il potenziometro potrebbe non servirmi per niente, il pre o i buffer lo metterei solo per migliorare il suono, quindi mi pare di aver capito che nella configurazione come finale consigli di lasciare le resistenze da 0,68?Vincenzo ha scritto:Se abbassi il guadagno, cambia anche il suono: le resistenze in questione sono quelle del feedback. I valori utilizzati nel progetto sono volutamente quelli del Gaincard prima serie.Dan73 ha scritto:Troppo tardi le ho già dimenticate per la gioia di rs, stamattina aris69 mi ha detto che per le resistenze di guadagno lui opterebbe per un valore di 1 o 1,2 k, forse per una questione di regolazione del volume dalla sorgente o dl pre ma il suono è influenzato ?Vincenzo ha scritto:Non abbisogna di un pre ma piuttosto di un buffer tra pot e chip: il guadagno è alto abbastanza da venire pilotato da una sorgente. Comunque, in configurazione finale, va molto bene anche col PreFet di Maurarte. Se si configura come finale, non bisogna dimenticare di inserire le resistenze da 47k in parallelo all'ingresso nelle apposite piazzole previste sulla scheda.
Attieniti allo schema solo se vuoi essere sicuro dello stesso risultato. Se ti va di sperimentare puoi provare a cambiare.
Ok, grazie.Vincenzo ha scritto:Attieniti allo schema solo se vuoi essere sicuro dello stesso risultato. Se ti va di sperimentare puoi provare a cambiare.
Altra domanda:
Il collegamento del trasformatore (rosso fase, giallo fase, arancione e nero collegati insieme gnd) è obbligato ? Se collegassi il giallo al nero invece che l'arancione?
La domanda nasce da questo schema (my ref di Penasa)
Avresti i secondari in posizione invertita tra loro. Perché ti poni il problema? già saldato?Dan73 ha scritto:Altra domanda:
[EDIT] leggo ora le tue modifiche. SE guardi la figura sul datasheet si vede l'ordine degli avvolgimenti secondari
Nel tutorial si definisce il giallo prima come fase e poi come neutro, volevo approfondire, comunque quando monterò il trafo lo farò come da foto giallo e rosso ai lati nero e arancione insieme al centro.Vincenzo ha scritto:Avresti i secondari in posizione invertita tra loro. Perché ti poni il problema? già saldato?Dan73 ha scritto:Altra domanda:
Giusto?
Ancora qualche domanda:
Il condenzatore Wima indicato nella lista non corrisponde esattamente al codice indicato
* 2 condensatori MKS2 Wima 100nF 63v (cod. RS 116-565 - conf. da 5)
a questo codice corrisponde l'MKS4 100nF 250v
ci sono delle differenze sonico/elettriche? Il problema che pone è relativo al passo 10mm mentre sulla sk i fori sono da 5.
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=1082700
(Cod.RS 108-2700)
100nF , passo 5mm , qualità + che adeguata
(Cod.RS 108-2700)
madqwerty- Moderatore
Ho già preso e saldato quelli da 250, mi sono accorto dell'errore quando li ho presi in mano.madqwerty ha scritto:http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=1082700
(Cod.RS 108-2700)
millefori
c'e per caso qualcuno che potrebbe postarmi o inviarmi lo scema per il montaggio su millefori? grazie
Posso postarti delle foto, lo schema elettrico è ovviamente lo stesso.bigha_93 ha scritto:c'e per caso qualcuno che potrebbe postarmi o inviarmi lo scema per il montaggio su millefori? grazie
Occhio che il passo del 1876 non corrisponde con quello della millefori: i terminali vanno piegati con molta attenzione.bigha_93 ha scritto:c'e per caso qualcuno che potrebbe postarmi o inviarmi lo scema per il montaggio su millefori? grazie
grazie milleDan73 ha scritto:Posso postarti delle foto, lo schema elettrico è ovviamente lo stesso.bigha_93 ha scritto:c'e per caso qualcuno che potrebbe postarmi o inviarmi lo scema per il montaggio su millefori? grazie
scusate, non riesco a trovare la pcb del progetto LM1876 del forum.
vorrei realizzarne uno per inscatolarlo.
il mio progetto in aria ha avuto un problema di corto, visto che una mia amica l'ha fatto cadere per terra quando era in funzione
gecnicolson- Affezionato
- Data d'iscrizione : 17.01.10
Numero di messaggi : 110
Impianto : Overture LM1876 + LS 80x
niente ragazzi, l'ho smontato..l'ho rifatto e funziona perfettamente..ma ho sempre il solito problema.
il canale destro è più forte del canale sinistro.
ho cambiato pure il potenziometro del volume, ho messo un alps verde.
zero fruscio..è perfetto..ma il dubbio che mi viene adesso è..o è il computer che è sbilanciato..o l'ampli.
gecnicolson ha scritto:niente ragazzi, l'ho smontato..l'ho rifatto e funziona perfettamente..ma ho sempre il solito problema.
hai provato ad invertire i cavi di segnale?
andreac- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1045
provato subito.
ribalto la situazione.
quindi vuol dire che è un problema di segnale..giusto?
Ne avevo presa una da aris, mai utilizzata e ben conservata, avevo pensato di venderla, se vuoi.gecnicolson ha scritto:scusate, non riesco a trovare la pcb del progetto LM1876 del forum.
edit: Ho pure il chip, originale ancora nello scatolo.
Numero di messaggi : 2727
gecnicolson ha scritto:provato subito.
beh direi di si, se invertendo i cavi il problema si sposta, non ha colpe il finale
Prima che faccia l'ordine da RS, a qualcuno avanzano i pezzi per metter su l'ampli?
Solo le minuterie (resistenze, condensatori etc......) niente trafo, pot, etc.... con questi ultimi mi arrangio io.
AndreaFx- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 23.11.09
Numero di messaggi : 694
Provincia : Lunatico
Impianto : In Firma
andreac ha scritto:gecnicolson ha scritto:provato subito.
la cosa è stranerrima.
provo le cuffie nell'uscita del computer, e se lo lascio com'è quando lo uso bene con l'ampli, ovviamente è sbilanciato tutto da un lato.
quindi non è il computer..
ho appena provato a collegare all'amplificatore un lettore cd, e si sente addirittura solo un canale.
prima o poi lo rifaccio questo progetto, non vorrei fosse il 1876 difettoso.
AndreaFx ha scritto:Prima che faccia l'ordine da RS, a qualcuno avanzano i pezzi per metter su l'ampli?
Nessuno?
Vabbuò allora giro la richiesta........qualcuno vuole unirsi a me nell'acquisto dei componenti?
Della serie, mi mandate i soldi, compro tutto io e vi giro per posta la vostra parte
Impianto : In Firma
io abito anche a milano, per me possiamo fare un'acquisto combinato.
tra l'altro io vorrei realizzare anche un progetto con un lm4780 che ho già comprato.
parliamone!
parliamone!
» Discussione su: T-Project 12: Amplificatore in classe A/B - Progetto LM1876 del Forum
» Progetto LM1876 del Forum - CONCORSO TROVA IL NOME!
» Progetto LM1876 del Forum - SONDAGGIO NOME parte 1
» Progetto LM1876 del Forum - SONDAGGIO NOME parte 2
» Quanto investire nell'impianto? Domande al Mulo del forum...
Pagina 19 di 24
Oggi alle 15:02 Da valterneri
» primo impianto
Oggi alle 10:03 Da Darios8
» Lonpoo LP42X - Amplificate
Ieri alle 17:04 Da Darios8
» Diffusori per Wiim Amp
Ieri alle 15:18 Da arthur dent
Ieri alle 11:29 Da almo70
Lun 16 Set 2024 - 21:17 Da saltonm73
» Autoradio JVC e Sony
Lun 16 Set 2024 - 20:25 Da amineruu
» Centrale DALI
Lun 16 Set 2024 - 15:17 Da Giovanni86
Dom 15 Set 2024 - 15:56 Da embty2002
» C.E.C. ST 930.
» Sony CDP
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Zingali
» Dali Oberon 1
» Indiana line Arbour 4.02
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
