Progetto LM1876 del Forum - SVILUPPO E DOMANDE
+45
aliens72
alessi89
Easlay
Giobax
jonny89
romvise
simone199
AndreaFx
traspar
andreac
bigha_93
Dan73
kromweb
Daniele58
sid-b
giovyy
giovanni battista
ilfungo
gecnicolson
steve785
caliber
ANDR3A101
marcoacqui
wincenzo
R!ck
gianluca
pincellone
kingbowser
madeinpa
Fabio
aris69
somian929rr
K8
49 partecipanti
Pagina 11 di 24
Pagina 11 di 24 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 17 ... 24
Re: Progetto LM1876 del Forum - SVILUPPO E DOMANDE
Lista spesa parziale da me sostenuta:
Nr. 1 LM1876 = euro 8,10
Nr. 2 cond. elettrolitico Jamicon da 22uF = 36 centesimi
Nr. 2 cond. elettrolitico Nippon Chemi-Con 3300 uF = 2,80 euro
Nr. 1 morsetti da c.s. 3 poli passo 5 mm = 1,05 euro
Nr. 2 morsetti c.s. da 4 poli passo 5 mm = 2,80 euro.
Ponte raddirizzatore costo zero recupero in cassetto.
Aletta di raffreddamento costo zero recupero in cassetto.
mancano 2 cond. 100nF+le varie resistenze max spesa prevista altre 3 euro.
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
aris69 ha scritto:dipende dall'ambiente d'ascolto e da mille altri fattori, di certo non dipende da SOLO 2 RESISTENZE attraversate dal segnale audio. Pure io quando sto raffreddato sento peggio rispetto a quanto sto in perfetta forma
Aris, ma chi ha parlato di resistenze? Era ovviamente un esempio. Il mio discorso riguarda i COMPONENTI ELETTRONICI in toto.
Mi pareva di essere stato abbastanza chiaro...
Numero di messaggi : 2867
certo certo, il discorso e' molto generale, io parlo per me, nel senso che qui ci sono due rivenditori uno GBC l'altro Melchioni, entrambi i negozi sono molto seri e si trova quasi tutto, certo non trovo i Panasonic audiofighi (con tutto il rispetto per il prestigioso marchio) comunque, volendo, non sono costretto per forza a fare ordini su internet. Ovvio se mi serve un componente particolare e' normale che devo comprarlo dai rivenditori prestigiosi tipo RS, Distrelec ed altri.
Gli elna li trovo anche sul posto, ne ho visti alcuni color rosso per applicazioni audio, credo siano gli stessi che Vincenzo ha consigliato, pero' nel nostro caso non sono strettamente indispensabili, perche' non sono attraversati dal segnale audio. Di solito quei condensatori vanno messi tra l'uscita del chip e gli altoparlanti, per esempio se il nostro ampli sarebbe stato configurato per lavorare a tensione singola.
maybe Elna Cerafine ? apperò, buongustai dalle tue parti..aris69 ha scritto: Gli elna li trovo anche sul posto, ne ho visti alcuni color rosso per applicazioni audio
Aris, lo sai che quando dici queste cose poi ti picchiano eh..non sono strettamente indispensabili, perche' non sono attraversati dal segnale audio.
ok, se inserito direttamente su un percorso di segnale, un C ha un'influenza sonora maggiore che se usato in bypass sull'alimentazione,
ma se vedi il segnale di uscita da un ampli come se fosse l'alimentazione nuda e cruda, modulata opportunamente dal segnale di ingresso, non puoi non giungere anche te alla conclusione che anche l'alimentazione vada curata in "qualità" esattamente come le linee di segnale..no?
detto questo, quasi "mi spiace" che abbiate fissato 3300uF come valore sui bypass elettrolitici,
se qualcuno volesse fare delle prove, ho alcuni C 2200uF/35V (provenienti dal kit GC di Jbsteeple) che non uso,
il venditore li passa per "bassa impedenza" ma non han troppo l'aria di essere LowEsr..
se qualcuno volesse metterli a paragone, glieli passo senza pensarci 2 volte!
peccato per il mismatch dei valori, ma magari raddoppiando.. (prova 2 C semplici in // con 4400uF, versus singolo C audiofigo da 3300uF)
p.s. ragasuoli complimenti a tutti voi per questa TaskForce, e per i brillanti e rapidi risultati ottenuti sinora!
madqwerty- Moderatore
Non è un bypass dell'alimentzaione, è il passa-basso del feedback. Comunque IMHO preferirei spendere 4€ in più sui condensatori "audiofighi" (leggete il DS per capire QUANTO sono migliori rispetto agli altri: bassa impedenza, basso ESR, alto ripple) che sui molex... A ognuno la sua implementazione
Vince' io sono d'accordo che i condensatori scelti apportano delle migliorie elettriche al circuito, io sono d'accordo sulla scelta di componenti "raffinati" per adesso la scheda che sto per realizzare la considero una demo, un muletto, intanto vediamo come si comporta sto chip, poi eventualmente mi dedico alle "finezze".
Se la scheda non dovesse funzionare pazienza, si cerca l'errore e si sistema il tutto, poi eventualmente se ne ristampa un'altra ponendo la massima attenzione, come e' giusto che sia, su scelte di componenti "top".
Non me ne vogliate
Non me ne vogliate
Aris, ma il chip l'hai trovato?aris69 ha scritto:Vince' io sono d'accordo che i condensatori scelti apportano delle migliorie elettriche al circuito, io sono d'accordo sulla scelta di componenti "raffinati" per adesso la scheda che sto per realizzare la considero una demo, un muletto, intanto vediamo come si comporta sto chip, poi eventualmente mi dedico alle "finezze".
Non me ne vogliate
Il mio ordine dovrebbe arrivare lunedì con tutti i componenti
La settimana prossima ce la fai a realizzare la pcb di test?
il chip mi arriva a meta' settimana prox, l'altro ieri mattina ho chiamato distrelec per conoscere i tempi di approvvigionamento, mi hanno detto di fare regolare ordine, ho preso anche altra roba, il chip me lo spediscono a parte senza aggiunta di spese spedizione, domani mi arriva una parte del materiale necessario, ma senza chip non posso sviluppare perche' vorrei essere sicuro del passo integrato, nonostante l'abbia preso dal datasheet.
Vincenzo ha scritto:Lista della spesa (CAVE: provvisoria!) per un ampli stereofonico:
- 1 integrato LM1876T o TF (cod. RS 533-9662)
- 2 resistenze Arcol 680Ohm 1/2W (cod. RS 386-177 - conf. da 25)
- 2 resisistenze Arcol 1KOhm 1/2W (cod. RS 386-379 - conf. da 25)
- 2 resistenze Tyco 10 Ohm 2W (cod. RS 131-621 - conf. da 10)
- 2 resistenze Arcol 22KOhm 1/2W (cod. RS 386-193 - conf. da 25)
- 1 Ponte raddrizzatore Vishay 4A 200V (cod. RS 629-4475)
- 2 condensatori elettrolitici Panasonic FC 3300uF 35V (cod. RS 315-0798 - conf. da 5)
- 2 condensatori elettrolitici Elna Starget 22uF 50V (cod. RS 215-5758 - conf. da 5)
- 2 condensatori MKS2 Wima 100nF 63v (cod. RS 108-2700 - conf. da 5)
- 1 potenziometro sigillato Alps verde 50+50KOhm logaritmico (cod. RS 249-9193)
- 1 trasformatore toroidale 80VA prim 230V sec. 2X18V (cod. RS 223-7989)
- 1 PCB del progetto
Realizzando un ampli imangono 23 resistenze di ogni valore da 1/2W (si possono selezionare le coppie di valore identico), 8 resistenze da 2W, 3 MKS, 3 Panasonic FC. In pratica, a parte il potenziometro, tutti i passivi sono sufficienti per due ampli. Quindi, visto che il progetto è collettivo, perché non fare anche ordini collettivi?
A presto con le liste alternative da Farnell e Distrelec!
Scusate ma ci sto un attimo a perdermi... Quindi questa è da considerare definitiva o sempre provvisoria?
madeinpa- Interessato
- Data d'iscrizione : 09.11.09
Numero di messaggi : 58
Impianto : T-amp 2gen (liscio ma spero presto modificato)
Mordaunt Short 902
aspetta a prendere la roba, devo parlare con Vincenzo di una cosa.
E che si muove aris, chiedevo solo se quella lista si potesse considerare definitiva.
Senza il vostro OK sto ferma e buona, so che prima testerete il tutto , con l'occasione vi ringrazio ancora e vi rinnovo i miei complimenti
Mordaunt Short 902
Penso che manchino dalla lista delle cose che i nostri Guru hanno già in casa e niubbi (come me) no..tipo
Interruttore a bilanciere
Led
Fusibili
Portafusibile
Fili per cablaggio interno
Attacchi Rca
Selettore ingressi
Piedini per pcb
Selettore ingressi
E cosi via ma penso che a questo punto dello sviluppo un tale elenco sia prematuro...
Led
Fusibili
Portafusibile
Attacchi Rca
Selettore ingressi
Piedini per pcb
Selettore ingressi
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
R!ck ha scritto:Penso che manchino dalla lista delle cose che i nostri Guru hanno già in casa e niubbi (come me) no..tipo
Led
Fusibili
Portafusibile
Attacchi Rca
Selettore ingressi
Piedini per pcb
Selettore ingressi
Il led si può evitare usando un interruttore con spia integrata. Le prese RCA dipendono nel numero dalla quantità di ingressi che si decide di urilizzare: l'ampli è configurabile come finale o integrato. Lo stesso naturalmente vale per il selettore ingressi, ma ne parleremo nel 3d di costruzione. In questo sviluppiamo il progetto. Molex e pin per la pcb li eviterei...
Vista la doppia possibilità di utilizzo (finale o integrato), farò le prove con due livelli di guadagno. Per come indicato sullo schema, dovrebbe essere sufficiente per l'uso come integrato.
..... non ci rimane che attendere impazienti l'arrivo del chip, solo quando lo avremo materialmente disponibile, lo andremo a comparare con il master stampato su foglio lucido trasparente per proiezioni per verificare l'esattezza della corrispondenza delle distanze tra i vari piedini. Se mi riesce, durante tutta la fase dell'incisione della pcb, andro' a fare qualche foto per mostrare realmente tutti i passaggi necessari per la stampa della basetta idonea ad accogliere il nostro circuito.
aris69 ha scritto:Se mi riesce, durante tutta la fase dell'incisione della pcb, andro' a fare qualche foto per mostrare realmente tutti i passaggi necessari per la stampa della basetta idonea ad accogliere il nostro circuito.
ragazzi ma alla fine il prodotto finito quanto costerà +0-?........vi dico questo perchè ho trovato un aeron a1 ad un buon prezzo
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
rattaman ha scritto:ragazzi ma alla fine il prodotto finito quanto costerà +0-?........vi dico questo perchè ho trovato un aeron a1 ad un buon prezzo
http://t-class.niceboard.org/diy-amplificatori-f57/lm1876-progetto-open-source-t5111-225.htm#82720
Aggiungi circa 15€ per il mobile, 3 per l'interruttore, 5 per la vaschetta Riaa con portafusibile, 5 per le manopole, 4 per ilcommutatore, 9€ per le rca di tre ingressi e 8 per i morsetti d'uscita. Totale circa 100€.
Attento alla potenza dell'ampli: i 103 hanno un rating di 5W RMS...
Vincenzo ha scritto:rattaman ha scritto:ragazzi ma alla fine il prodotto finito quanto costerà +0-?........vi dico questo perchè ho trovato un aeron a1 ad un buon prezzo
vincenzo sto già pensando al prossimo progetto senza aver ancora finito i fostex sigma 108 e quelli 103......guarda questi http://www.markaudio.com/alpair/10/fullrange
Provincia : NA
rattaman ha scritto:vincenzo sto già pensando al prossimo progetto senza aver ancora finito i fostex sigma 108 e quelli 103......guarda questi http://www.markaudio.com/alpair/10/fullrange
L'efficienza è di 87 dB...
Il prezzo sopra è naturalmente configurato come integrato. Come finale, naturalmente, il costo scende (4 rca e pot in meno).
Noo non mollareee
Mordaunt Short 902
madeinpa ha scritto:rattaman ha scritto:ragazzi ma alla fine il prodotto finito quanto costerà +0-?........vi dico questo perchè ho trovato un aeron a1 ad un buon prezzo
Noo non mollareee
Provincia : NA
La fretta e' sempre una pessima consigliera....
abbiate fede, al piu' presto riprenderanno i lavori su questo fantastico progetto, manca solo il chip, senza di esso non possiamo procedere. L'assemblaggio demo sara' fatto senza inscatolare per facilitare il montaggio e smontaggio dei cavi.
Sono convinto fin da adesso che sara' un bel amplificatore che merita sicuramente componenti di ottima qualita' anche perche' il progetto e' fatto con impegno e dedizione.
» Discussione su: T-Project 12: Amplificatore in classe A/B - Progetto LM1876 del Forum
» Progetto LM1876 del Forum - CONCORSO TROVA IL NOME!
» Progetto LM1876 del Forum - SONDAGGIO NOME parte 1
» Progetto LM1876 del Forum - SONDAGGIO NOME parte 2
» Quanto investire nell'impianto? Domande al Mulo del forum...
Pagina 11 di 24
Oggi alle 15:02 Da valterneri
» primo impianto
Oggi alle 10:03 Da Darios8
» Lonpoo LP42X - Amplificate
Ieri alle 17:04 Da Darios8
» Diffusori per Wiim Amp
Ieri alle 15:18 Da arthur dent
Ieri alle 11:29 Da almo70
Lun 16 Set 2024 - 21:17 Da saltonm73
» Autoradio JVC e Sony
Lun 16 Set 2024 - 20:25 Da amineruu
» Centrale DALI
Lun 16 Set 2024 - 15:17 Da Giovanni86
Dom 15 Set 2024 - 15:56 Da embty2002
» C.E.C. ST 930.
» Sony CDP
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Zingali
» Dali Oberon 1
» Indiana line Arbour 4.02
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
