Progetto LM1876 del Forum - SVILUPPO E DOMANDE
+45
aliens72
alessi89
Easlay
Giobax
jonny89
romvise
simone199
AndreaFx
traspar
andreac
bigha_93
Dan73
kromweb
Daniele58
sid-b
giovyy
giovanni battista
ilfungo
gecnicolson
steve785
caliber
ANDR3A101
marcoacqui
wincenzo
R!ck
gianluca
pincellone
kingbowser
madeinpa
Fabio
aris69
somian929rr
K8
49 partecipanti
Pagina 15 di 24
Pagina 15 di 24 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 19 ... 24
Re: Progetto LM1876 del Forum - SVILUPPO E DOMANDE
ok per adesso lascio in pace il pc ...al dissipatore penserò dopo
Intanto si accettano suggerimenti per:
- IEC fus/portafus
- Commutatore per il selettore d'ingressi (per me 2 ingressi sono più che sufficienti)
- Interruttore
miliardi di articoli in catalogo....millemila clienti/utenti....
e se si ordina per prezzo, passando alla seconda pagina rimescola di nuovo tutto
Sembrerà una stronzata ma secondo me limita gravemente l'"usabilità" del sito
Spero vivamente per RS che sia io la tonta...
Grazie in anticipo a chi avrà tempo e voglia di fare un bel giretto su quel magnifico sito e di consigliarmi...
- IEC fus/portafus
- Interruttore
madeinpa- Interessato
- Data d'iscrizione : 09.11.09
Numero di messaggi : 58
Impianto : T-amp 2gen (liscio ma spero presto modificato)
Mordaunt Short 902
IEC con portafusibile e interruttore + commutatore li trovi a PA. Il dissipatore in un negozio di pcmadeinpa ha scritto:ok per adesso lascio in pace il pc ...al dissipatore penserò dopo
- IEC fus/portafus
- Interruttore
ragazzi ma mi dite la lista della spesa definitiva qual'è?
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
Lista spesa:
nr.1 chip LM1876;
Nr.2 resistenze da 2 watt valore 10 Ohm;
nr. 2 resistenze 1/2 watt valore 680 ohm. (io ho messo da 1K per limitare il gain)
Nr. 2 resistenze 1/2 watt valore 20K
nr. 2 resistenze 1/2 watt valore 1K
Nr. 2 condensatori elettrolitici valore 3300 uF, 35V passo piedini 7,5mm.
Nr. 2 condensatori elettrolitici valore 22uF, 35V passo piedini 2,5mm.
nr. 2 condensatori poliestere valore 100nF passo piedini 5 mm.
nr. 1 ponte raddirizzatore 4 ampere in linea passo 5 mm.
Vince' dimentico qualcosa?
nr.1 chip LM1876;
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
Eccola (con i codici RS):
Lista della spesa DEFINITIVA per un ampli integrato stereofonico:
Come scritto in precedenza, viste le confezioni multiple, da RS è conveniente fare ordini collettivi per almeno due amplificatori.
- 1 integrato LM1876T o TF (cod. RS 533-9662)
- 2 resistenze Arcol 680Ohm 1/2W (cod. RS 386-177 - conf. da 25)
- 2 resisistenze Arcol 1KOhm 1/2W (cod. RS 386-379 - conf. da 25)
- 2 resistenze Tyco 10 Ohm 2W (cod. RS 131-621 - conf. da 10)
- 2 resistenze Arcol 22KOhm 1/2W (cod. RS 386-193 - conf. da 25)
- 1 Ponte raddrizzatore Vishay 4A 200V (cod. RS 629-4475)
- 2 condensatori elettrolitici Panasonic FC 3300uF 35V (cod. RS 315-0798 - conf. da 5)
- 2 condensatori elettrolitici Elna Starget 22uF 50V (cod. RS 215-5758 - conf. da 5)
- 2 condensatori MKS2 Wima 100nF 63v (cod. RS 108-2700 - conf. da 5)
- 1 potenziometro sigillato Alps verde 50+50KOhm logaritmico (cod. RS 249-9165)
- 1 trasformatore toroidale 80VA prim 230V sec. 2X18V (cod. RS 223-7989)
- 1 PCB del progetto (una decina di € circa per realizzarla)
- Commutatore Lorin 2 poli 6 vie (cod. RS: 320-685)
- Mobile (suggerimento HiFI2000 serire Galaxy e EP)
- Vaschetta IEC con interruttore e portafusibile (cod. 352-1819)
- Cavi e minuterie
Ultima modifica di Vincenzo il Sab 21 Nov 2009 - 19:39 - modificato 2 volte.
Vince' mettendo il codice del commutatore mi da questo coso:
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&searchTerm=320658&x=0&y=0
codice esatto del commutatore:
Codice RS 327-685
Codice RS 327-685
Ultima modifica di aris69 il Sab 21 Nov 2009 - 18:43 - modificato 1 volta.
Corretto. Comunque era 685aris69 ha scritto:codice esatto del commutatore:
Codice RS 327-658
Correggi il tuo messaggio sull'altro 3d?
Vincenzo,
che differenza c'è tra versione lm 1875t non isolata e tf isolata? Quale è da preferire?
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
Quella che costa di meno (la isolata)!R!ck ha scritto:Vincenzo,
Sono elettricamente identici...
Vincenzo un'altra cosa magari sbaglio ma il potenziometro che hai indicato è logaritmico (cod rs 249-9165) il codice riportato rs cod. 249-9193 corrisponde al lineare quale prendiamo?
p.s.
Il codice corretto del commutatore è
320-685 non 327-685
p.s.
320-685 non 327-685
Provincia : ---
R!ck ha scritto:Vincenzo un'altra cosa magari sbaglio ma il potenziometro che hai indicato è logaritmico (cod rs 249-9165) il codice riportato rs cod. 249-9193 corrisponde al lineare quale prendiamo?
p.s.
320-685 non 327-685
Hai ragione. Grazie per la segnalazione: non me ne ero accorto! Ancora dopo una decina di ordini online mi confondo su quel sito!
Correggo le BOM subito!
NOTA MODERATORE
In questo tread sono state spostate le domande/risposte relative al "Progetto LM1876 del Forum" che si trova al link
http://t-class.niceboard.org/autocostruzione-f31/progetto-lm1876-del-forum-la-costruzione-t5489.htm
Se dovete fare domande postate qui e non nel tread del progetto
una curiosita, ma avendo la massa centrale sul trasformatore, perche non avete usato due diodi, e magari un filtro di qualche genere?
o almeno dei polipropilene sull'alimentazione
Ultima modifica di nd1967 il Dom 22 Nov 2009 - 12:03 - modificato 3 volte. (Motivazione : Aggiunta nota inizio tread)
ANDR3A101- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 673
Provincia : mah se tira...
Lucio Cadeddu...
per i condensatori guarda bene gli schemi.ANDR3A101 ha scritto:una curiosita, ma avendo la massa centrale sul trasformatore, perche non avete usato due diodi, e magari un filtro di qualche genere?
Per i diodi, e' preferibile il ponte.
Qui sotto la mia realizzazione, gli elettrolitici utilizzati sono stati addirittura sovradimensionati rispetto ai dati riportati nel datasheet, aggiunti anche i due condensatori vicino i piedini di alimentazione (condensatori wima color rosso) il tutto e' gia previsto sulla pcb che ha mostrato Vincenzo nel primo post.
Ultima modifica di aris69 il Sab 21 Nov 2009 - 23:28 - modificato 1 volta.
Serve la duale non solo un + e un - come in una alimentazione convenzionale
Il ponte è obbligatorio
piero7- Membro classe oro
scusate ho sbagliato a scrivere, intendevo dire due PONTI diodi?
Lucio Cadeddu...
Per favore, dedichiamo questo 3d alla costruzione, altrimenti seguire le istruzioni di montaggio potrebbe diventare difficoltoso per i principianti. Usiamo l'altro 3d per le discussioni...ANDR3A101 ha scritto:una curiosita, ma avendo la massa centrale sul trasformatore, perche non avete usato due diodi, e magari un filtro di qualche genere?
ANDR3A101 ha scritto:scusate ho sbagliato a scrivere, intendevo dire due PONTI diodi?
ne basta uno
Ragazzi ho visto alcuni componenti anche su DISTRELEC
VANNO BENE?
PONTE RADDRIZZATORE COD. 600175
TOROIDALE COD. 352684
LM1876TF COD.649080
RESISTENZA 680OHM COD. 710412
RESISTENZA 1K OHM COD. 718046
RESISTENZA 22K OHM COD. 710430
RESISTENZA 10 OHM (non trovata) ma ho trovato questa 3W 10 OHM COD.721711
CONDENSATORE 3300 UF COD. 802032
CONDENSATORE 22UF COD.801808
CONDENSATORE 100NF COD.823262
VANNO BENE?
LM1876TF COD.649080
Provincia : NA
Vincenzo ha scritto:Per favore, dedichiamo questo 3d alla costruzione, altrimenti seguire le istruzioni di montaggio potrebbe diventare difficoltoso per i principianti. Usiamo l'altro 3d per le discussioni...
Fatto adesso ci sono due tread
Progetto LM1876 del Forum - LA COSTRUZIONE
dove posterai solo tu e gli altri progettatori e questo
in cui postare le domande/risposte relative al progetto
Ultima modifica di nd1967 il Dom 22 Nov 2009 - 12:41 - modificato 1 volta.
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
Grazie. Si potrebbe unire questo al primo 3d aperto (in coda) e chiamare tutto con il nome di questo? Nell'altro 3d (costruzione) dovrebbero potere postare anche Aris e Soman perché stanno realizzando altre implementazioni del circuito
Ultima modifica di Vincenzo il Dom 22 Nov 2009 - 12:07 - modificato 1 volta.
qlc mi da una conferma??? oppure è meglio se prendo su rs??
Provincia : NA
A quale?Vincenzo ha scritto:Grazie. Si potrebbe unire questo al primo 3d aperto (in coda?) e chiamare tutto con il nome di questo?
Intanto ho uniformato tutti e quattro tread con il titolo che inizia con
http://t-class.niceboard.org/search.forum?search_keywords=LM1876
nd1967- Moderatore
Sviluppo e domande insieme al 3d della sezione T-progetti e lasciare tutto lì, in modo da avere solo 2 3d: Sviluppo e Domande e La Costruzione. Avevo editato il mio post precedente per quanto riguarda i permessind1967 ha scritto:A quale?Vincenzo ha scritto:Grazie. Si potrebbe unire questo al primo 3d aperto (in coda?) e chiamare tutto con il nome di questo?
abbi pazienza rattaman, appena sistemano i 3D rispondiamo a tutti.
Stanno a fa un casino
» Discussione su: T-Project 12: Amplificatore in classe A/B - Progetto LM1876 del Forum
» Progetto LM1876 del Forum - CONCORSO TROVA IL NOME!
» T-Project 12: Amplificatore in classe A/B - Progetto LM1876 del Forum
» Progetto LM1876 del Forum - SONDAGGIO NOME parte 1
» Progetto LM1876 del Forum - SONDAGGIO NOME parte 2
Pagina 15 di 24
Oggi alle 21:26 Da lello64
Oggi alle 21:15 Da marco123
Oggi alle 18:07 Da ste-65
