Progetto LM1876 del Forum - SVILUPPO E DOMANDE
+45
aliens72
alessi89
Easlay
Giobax
jonny89
romvise
simone199
AndreaFx
traspar
andreac
bigha_93
Dan73
kromweb
Daniele58
sid-b
giovyy
giovanni battista
ilfungo
gecnicolson
steve785
caliber
ANDR3A101
marcoacqui
wincenzo
R!ck
gianluca
pincellone
kingbowser
madeinpa
Fabio
aris69
somian929rr
K8
49 partecipanti
Pagina 23 di 24
Pagina 23 di 24 • 1 ... 13 ... 22, 23, 24
Re: Progetto LM1876 del Forum - SVILUPPO E DOMANDE
AndreaFx ha scritto:RS usa Bartolini .......ma costa di più ed in certi casi, ti costringe a prendere componenti "a lotti" (vedi resistenze) anzichè pezzi singoli.
Distrelec è a 10 minuti da casa mia e, da poco, hanno chiuso il punto di ritiro.....quindi anche se devo prendere una cosa che hanno in magazzino, tocca spendere soldi per la spedizione; ma dico, è mai possibile?
Mi devo inciuciare con qualcuno che ci lavora
Come non detto oggi alle 14 è arrivato il pacco... diciamo che distelec è salva... dhl mezza salva ma la prossima volta se si può si evita
Ho pulito il pcb e passata di lacca... stasera foratura pcb, altra passata di lacca e montaggio componenti... domani credo di avere qualche speranza di collaudo
Giovanni
jonny89- Interessato
- Data d'iscrizione : 30.04.11
Numero di messaggi : 52
Impianto : LM1876 del forum work in progress.... poi tocca ai diffusori
Boh.....a me tutta 'sta lacca sulle pcb mica convince troppo...io di solito prima saldo e poi do una passata di lacca protettiva. Ho l'abitudine di ripulire tutte le saldature dal disossidante con un solvente, se stendessi la lacca prima di farlo sarebbe inutile, la toglierei di nuovo. Le lacche apposite si dichiarano saldabili è vero...ma continuano a non convincermi. Del resto anche il photoresist lo è....ma lo tolgo prima. Ovviamente IMHO.
Giovanni.
Giovanni.
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Ragazzi ho bisogno di aiuto...
ho realizzato la scheda e montato tutti i componenti... Come alimentazione ho in alternata 28,5v circa tra un'avvolgimento e un'altro mentre in continua ho +18 -18...
Il problema è che l'ampli non funziona comunque ovvero da in uscita su un uscita nessun segnale mentre sull'altra uscita ci sono circa 17v sia con gli ingressi a massa che con segnale applicato (radiolina fm da 2 soldi...)
avete consigli prima che butto tutto? :-)
Grazie 1000
Giovanni
Grazie 1000
Giovanni
Rettifico il post di prima,jonny89 ha scritto:Ragazzi ho bisogno di aiuto...
Grazie 1000
Giovanni
ho risolto il problema di prima era dovuto a una distrazione.
L'ampli sembra funzionare in modo decente...rimane solo un piccolo ronzio che di sicuro non
dipende dal trasformatore (messo a un metro di distanza per le prove).
Se non collego assolutamente niente agli ingressi gli altoparlanti sono muti mentre se solo metto all'ingresso un pezzettino di filo lungo solo un centimetro oppure collego una sorgente vera e propria ho del ronzio sull'altoparlante, che tende comunque a sparire con l'aumento del volume ma c'è comunque!
Grazie 1000 in anticipo
Jonny89
ragazzi riesumo questo MERAVIGLIOSO 3ad per cercare aiuti.... dove trovo le immagini del PCB per stamparmele? nn riesco a trovarle in mezzo a questo guazzabuglio di post e ho la netta sensazione che nn si vedono perchè scadute.... quindi se potete aiutarmi ve ne sarei grato!!!
grazie a tutti!...
per ora ( ) è tutto!
Ale!
grazie a tutti!...
Ale!
Easlay- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 12.02.10
Numero di messaggi : 864
Provincia : come la pece...
Impianto : TA2020 MKIII Helder modificato
Bufferino/Pre Helder con 12AU7 modificato
Ciare H02 autocostruite
Cavi autocostruiti
ragazzi... questo 3ad è favvero enorme, ci son ottime dritte e un ottimo progetto, ma son andate via tutte le foto!! e rende il 3ad molto meno utile... che ne dite di riuppare qualche foto del progetto, magari modificando il primo post? così chi è interessato, come me, ma immagino molti altri, potrà trovare tutto l'indispensabile per realizzarsi da solo il progetto, che mi pare sia nato ptoptio per i neofiti, per cominciare a smanettare.. solo che così è tutto castrato e nn si conclude nulla.. ed è un peccato mortale...
confido in voi... anche chi lo ha realizzato, qualche foto..
sarebbe utile una lista della spesa definitiva, delle foto e magari un PDF con il pcb da stampare e disposizione componenti.. così il progetto è davvero utile... ora come ora è dura... :-(
so che è chiedere molto.. ma io la butto li... il progetto è valido... ma difficile da realizzare senza aiuti... un 3ad così è quasi inutile per un neofita...
Ale!
Ale!
Cavi autocostruiti
a parte che a me le foto si vedono, dopodichè per realizzarlo hai bisogno di un' altro tread:
https://www.tforumhifi.com/t13681-lm1876il-mio?highlight=lm1876
nel mio primo post, oltre alla realizzazione c' è anche il link con il Thread della COSTRUZIONE
alessi89- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.12.10
Numero di messaggi : 575
Provincia : boo
come non detto... ignorate quanto scritto sopra, ho trovato il 3ad dedicato alla costruzione.... come ho fatto a nn vederlo nn lo so... cmq son un pistola... e ho già sentito il buon aris per il PCB! :-D nn vedo l'ora di sentire il calore del saldatore sulle dita.... (...)... so 'mbranato che ve devo di
Cavi autocostruiti
alessi89 ha scritto:a parte che a me le foto si vedono, dopodichè per realizzarlo hai bisogno di un' altro tread:
abbiamo postato pressochè assieme... cmq si lo ho trovato... scusate!
grazie cmq alessi89
Cavi autocostruiti
nn te preoccupà...buon lavoro
Alessio
Alessio
Provincia : boo
Vorrei cimentarmi in questo progetto e volevo sapere se qualcuno ha una pcb di avanzo? In caso negativo a chi potrei richiederla??
Ho visto inoltre che sul sito RS ci sono due lm1876 marchiati con T e con TF finali che differenze ci sono?
aliens72- Affezionato
- Data d'iscrizione : 12.01.10
Numero di messaggi : 208
Impianto : T-amp + casse sony SS-E400 80w DIN
sul pcb non riesco ad aiutarti...aliens72 ha scritto:Vorrei cimentarmi in questo progetto e volevo sapere se qualcuno ha una pcb di avanzo? In caso negativo a chi potrei richiederla??
mentre la versione t differisce dalla tf per l'isolamento del contenitore dal dissipatore... la tf è tutta in plastica
Giovanni
jonny89 ha scritto:sul pcb non riesco ad aiutarti...aliens72 ha scritto:Vorrei cimentarmi in questo progetto e volevo sapere se qualcuno ha una pcb di avanzo? In caso negativo a chi potrei richiederla??
Giovanni
Quindi quale è consigliabile per il progetto in oggetto?
Per il trafo devi misurare col tester, poi per i collegamenti vediamo, per il chip con il tf devi usare più pasta termoconduttiva per fargli dissipare più calore mentre il t devi mettere un isolatore, in mica possibilmente, per la pcb io ho queste non so se le utilizzeròaliens72 ha scritto:jonny89 ha scritto:sul pcb non riesco ad aiutarti...aliens72 ha scritto:Vorrei cimentarmi in questo progetto e volevo sapere se qualcuno ha una pcb di avanzo? In caso negativo a chi potrei richiederla??
Giovanni
Dan73- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
Dan73 ha scritto:Per il trafo devi misurare col tester, poi per i collegamenti vediamo, per il chip con il tf devi usare più pasta termoconduttiva per fargli dissipare più calore mentre il t devi mettere un isolatore, in mica possibilmente, per la pcb io ho queste non so se le utilizzeròaliens72 ha scritto:jonny89 ha scritto:sul pcb non riesco ad aiutarti...aliens72 ha scritto:Vorrei cimentarmi in questo progetto e volevo sapere se qualcuno ha una pcb di avanzo? In caso negativo a chi potrei richiederla??
Giovanni
Ma queste pcb vanno bene per questo progetto?
aliens72 ha scritto:Dan73 ha scritto:Per il trafo devi misurare col tester, poi per i collegamenti vediamo, per il chip con il tf devi usare più pasta termoconduttiva per fargli dissipare più calore mentre il t devi mettere un isolatore, in mica possibilmente, per la pcb io ho queste non so se le utilizzeròaliens72 ha scritto:Quella a destra è la scheda di Aris69 a cui manca il chip i condensatori e il toroide, quella a sinistra manca dell'alimentazione ovvero condensatori e toroidejonny89 ha scritto:
Giovanni
Quella a destra è la scheda di Aris69 a cui manca il chip i condensatori e il toroide, quella a sinistra manca dell'alimentazione ovvero condensatori e toroide ha in piu un preamplificare.aliens72 ha scritto:Dan73 ha scritto:Per il trafo devi misurare col tester, poi per i collegamenti vediamo, per il chip con il tf devi usare più pasta termoconduttiva per fargli dissipare più calore mentre il t devi mettere un isolatore, in mica possibilmente, per la pcb io ho queste non so se le utilizzeròaliens72 ha scritto:Quindi quale è consigliabile per il progetto in oggetto?jonny89 ha scritto:
Giovanni
Buongiorno a tutti,
ho realizzato il progetto in questione seguendo lo schema e le indicazione base nell'altro thread.
Però ho un problema, mi scuso se la domanda risulta essere stupida per la maggior parte di voi.
quando collego l'ampli alla sorgente se collego solo un canale (dx o sx è uguale) il suono esce regolarmente, quando invece collego dx e sx si introduce un disturbo fastidioso che copre tutto.
cosa può essere?
specifico che in un altro impianto non sembra dare questo disturbo (io non lo ho ascoltato in quest'altro impianto).
Ringrazio tutti per l'aiuto e mi scuso se la domanda è sciocca, sono allo stato zero della conoscenza
ciao,
iop
cosa può essere?
ciao,
iop
iopoipoi- Appassionato
- Data d'iscrizione : 27.07.09
Numero di messaggi : 274
Impianto : ...
iop
https://www.tforumhifi.com/t27198-prime-prove-ronzio#431941
Grazie!
seguirò la discussione e il consiglio
ciao,
iop
Impianto : ...
ciao a tutti,
mi chiedevo..
ma questa pagina non è più accessibile?
non trovo più la "lista" della spesa.
qualcuno può aiutarmi?
mi chiedevo..
gecnicolson- Affezionato
- Data d'iscrizione : 17.01.10
Numero di messaggi : 110
Impianto : Overture LM1876 + LS 80x
I omponenti che ho usato io sono questi (RS):gecnicolson ha scritto:ciao a tutti,
mi chiedevo..
485-3909 millefori
490-7236 dissipatore
215-5758 cond 50v 22uF
386-177 res 680
131-621 res 10
386-379 res 1k
386-193 res 22k
386-694 res 47k
533-9662 lm1876t
629-4475 ponte ?A
315-798 cond 35v 3300uF
116-565 cond 50v 0,1uF
223-7989 toro 80va 2x0-18v
manca il pot perchè l'ho preso ma non l'ho usato e il filo smaltato perchè me l'ha fornito aris69 insieme alla scheda, non so se i codici di rs sono ancora validi.
ciao a tutti, avevo intenzione di realizzare questo ampli. Vorrei sapere qual è la sua potenza e con
che tipo di diffusori è indicato. le minidcaav, le w3-micro, hatt tbs o che altro?
grazie!!
grazie!!
heugy- Interessato
- Data d'iscrizione : 19.04.13
Numero di messaggi : 38
Salve a tutti!
Sono nuovo e leggo sul sito che, per iniziare, è consigliato questo progetto.
Ho vari dubbi.
Le induttanze che si vedono nelle guida realizzate avvolgendo il cavo smaltato attorno ad una resistenza di che valore sono?
Come faccio a crearle precise precise?
Non esistono di già pronte?
Le marche di condensatori e resistenze sono consigliate o posso usare anche quelle che può vendermi un negozio vicino casa mia?
Non vorrei fare l'ordine on line spendendo più per la spedizione che per il materiale.
L'intenzione iniziare era di realizzare un gainclone, ma non riesco a trovare un topic come quello con progetto, schemi e lista.
C'è parecchia differenza tra i due progetti?
Dopo questo amplificatore vorrei poi realizzare dei diffusori, su progetto Fostex, con caricamento a tromba.
Questo progetto come lo vedete abbinato a questi diffusori?
L'ascolto è principalmente jazz, ma anche rock, molti dicono che i caricamenti a tromba non vanno bene per questo genere, ma quando sarà il momento aprirò un topic apposito.
Ho vari dubbi.
MicroKernel- Novizio
- Data d'iscrizione : 14.03.14
Numero di messaggi : 4
Provincia : Napoli
Impianto : Vorrei autocostruirmi un Amplificatore in classe A.
Una coppia di diffusori fullrange con caricamento a tromba.
MicroKernel ha scritto:Le induttanze che si vedono nelle guida realizzate avvolgendo il cavo smaltato attorno ad una resistenza di che valore sono?
Se non ricordo male quello è un accorgimento che serve solo in caso l'amplificatore debba pilotare carichi particolari (con componente capacitiva non trascurabile, ad esempio), in caso contrario non dovrebbe essere necessario (se ci devi pilotare dei full-range e i cavi non sono lunghissimi potresti farne a meno).
Se invece preferisci seguire il progetto puoi procurarti un induttanzimetro per misurare le induttanze autocostruite (sì, si trovano anche già pronte, se le compri assicurati che siano in grado di reggere la corrente erogata ai diffusori).
Non ho riletto tutto il thread e non so di quali marche si parli, personalmente eviterei componenti da boutique (eccessivamente costosi), ma questa è più che altro una mia fisima.
Discorso diverso per le caratteristiche dei componenti, ad esempio per i condensatori di alimentazione generalmente si preferiscono quelli a bassa ESR, così come c'è chi preferisce le resistenze al carbone, ma si entra nel campo delle mille pertiche perché c'è chi afferma che le resistenze al carbone sono più "rumorose" (dal punto di vista del rumore termico), come pure chi dice che dei condensatori con ESR non bassa smorzano di più il "ringing" dei diodi del ponte raddrizzatore (funzionando in pratica da snubber).
Fossi in te proverei a vedere un po' quali sono i componenti utilizzati nelle numerosissime realizzazioni di gainclone che si trovano in rete.
Poi non c'è di meglio che provare e sentire con le proprie orecchie le eventuali differenze tra un componente e l'altro.
Tutti i progetti basati su questa famiglia di chip (LM3886, LM1875, LM4780, ecc) vengono generalmente chiamati gainclone, a meno che tu non ti riferisca al clone del Gaincard 47 Lab originale (che se non sbaglio montava i chip LM3875).
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
» Discussione su: T-Project 12: Amplificatore in classe A/B - Progetto LM1876 del Forum
» Progetto LM1876 del Forum - CONCORSO TROVA IL NOME!
» T-Project 12: Amplificatore in classe A/B - Progetto LM1876 del Forum
» Progetto LM1876 del Forum - SONDAGGIO NOME parte 1
» Progetto LM1876 del Forum - SONDAGGIO NOME parte 2
Pagina 23 di 24
Oggi alle 18:07 Da ste-65
