potenza casse
RAIS
viper
potenza casse Empty potenza casse
Messaggio Da viper Sab 31 Dic 2016 - 9:56
Un diffusore che come caratteristiche da 200watt power rating che significa? si può applicare 200watt rms di amplificazione?
viper
Data d'iscrizione : 18.11.16
Numero di messaggi : 48
Provincia : Sicilia
Impianto : under construction
potenza casse Empty Re: potenza casse
Messaggio Da RAIS Sab 31 Dic 2016 - 9:58
Ci dovrebbe essere scritto nella targhetta della cassa il massimo voltaggio dell'amplificatore da utilizzare
RAIS
Data d'iscrizione : 25.11.13
Numero di messaggi : 583
Provincia : Palermo
Messaggio Da viper Sab 31 Dic 2016 - 10:04
Non c'è...le casse sono queste http://elektrotanya.com/infinity_sm-125.pdf/download.html
viper
Provincia : Sicilia
Messaggio Da Angel2000 Sab 31 Dic 2016 - 10:33
la cassa è dotata di fusibili su mid e tweeter, accertati che siano fusibili rapidi e dormi sonni tranquilli...
Angel2000
Data d'iscrizione : 08.10.16
Numero di messaggi : 1122
Provincia : -
Occupazione/Hobby : -
Impianto : -
Messaggio Da viper Sab 31 Dic 2016 - 10:40
un tweeter si è gia bruciato. Come faccio a capire se sono fusibili rapidi?
viper
Provincia : Sicilia
Messaggio Da CHAOSFERE Sab 31 Dic 2016 - 11:35
viper ha scritto:Un diffusore che come caratteristiche da 200watt power rating che significa? si può applicare 200watt rms di amplificazione?
Il Pawer Rating è la potenza nominale non quella rms
Data d'iscrizione : 04.04.15
Numero di messaggi : 2293
Impianto : Ampli: Nad 356 Bee
Pre: T-Preamp TCC TC-754
CD: Technics SL-PG 590
Giradischi: Technics SL B 200
Cuffie: AKG K-271 MKII
Cavo: Star (DIY by TNT)
Ampli: Alientek D8
PC con Foobar DarkOne V4
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Messaggio Da CHAOSFERE Sab 31 Dic 2016 - 11:51
Infinity SM-125
Studio Monitor Series Loudspeaker System (1996-98)
Specifications
Type: 3 way, 3 driver loudspeaker system
Frequency Response: 32Hz to 27kHz
Recommended Amplifier: 10 to 200W
Crossover Frequency: 750, 5500Hz
Impedance: 8Ω
Sensitivity: 100dB
Bass: 1 x 12"
Midrange: 1 x 4.5"
Tweeter: 1 x 1"
Finish: black ash or walnut vinyl
Dimensions: 14.75 x 35.25 x 12.5 inches
potenza casse Infini10
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Messaggio Da viper Sab 31 Dic 2016 - 12:37
la potenza nominale non è quella rms?
viper
Provincia : Sicilia
Messaggio Da CHAOSFERE Sab 31 Dic 2016 - 13:50
Spesso capita di trovare il dato di Potenza espresso in vari modi.
Dipende dalla casa costruttrice.
E questo vale sia per gli ampli che per i diffusori.
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Messaggio Da CHAOSFERE Sab 31 Dic 2016 - 14:58
Le casse non hanno una "potenza", casomai ne sopportano una.
Quando sul retro della cassa c'è scritto "potenza max. 60 watt RMS"
significa che tali diffusori possono sopportare al massimo una potenza continua di 60 watt senza rompersi.
Invece quando sulla targhetta troviamo "potenza di picco max. 150 watt"
significa che tale diffusore potrà reggere tale potenza solo per brevi/brevissimi periodi,
pena la rottura di uno o più componenti.
Cmq sia è sempre opportuno prendere i dati dichiarati con le classiche pinze
perchè sono quasi sempre "ottimistici" Smile
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Messaggio Da Angel2000 Sab 31 Dic 2016 - 16:16
viper ha scritto:un tweeter si è gia bruciato. Come faccio a capire se sono fusibili rapidi?
devi andare in un negozio di componenti elettrici ed ordinare una scatolina di fusibili dell'amperaggio e della grandezza uguale a quello che hai già e chiedere che sia un fusibile rapido (non ritardato)
Angel2000
Provincia : -
Impianto : -
Messaggio Da giucam61 Sab 31 Dic 2016 - 16:51
CHAOSFERE ha scritto:Infinity SM-125
Specifications
Impedance: 8Ω
Sensitivity: 100dB
Bass: 1 x 12"
Midrange: 1 x 4.5"
Tweeter: 1 x 1"
belle Oki
...e che bel wooferone,quando presi le mie Revox nei primi anni '80 per motivi di spazio (e di moglie) dovetti optare per sat+sub ma in negozio c'erano delle grosse Infinity che suonavano molto bene e ancora,a volte,le rimpiango
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11816
Messaggio Da dinamanu Sab 31 Dic 2016 - 17:14
di solito il tw rompe x via del clipping dei piccoli ampli ......o per endurance tipo festino all night long Wink
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 04.12.15
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da CHAOSFERE Sab 31 Dic 2016 - 17:21
dinamanu ha scritto:di solito il tw rompe x via del clipping dei piccoli ampli ......o per endurance tipo festino all night long Wink
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Messaggio Da viper Lun 2 Gen 2017 - 21:07
ho un yamaha ax-590 100w+100w rms
viper
Provincia : Sicilia
Messaggio Da CHAOSFERE Lun 2 Gen 2017 - 22:51
Sicuramente è un'ampli bello muscoloso e per bruciare il fusibile del tw probabilmente lo avrai fatto andare a volume sostenuto per parecchio tempo e svariate volte. Capita Wink
Quando sostituirai il fusibile, accertati di usare un fusibile adeguato e magari prendine un paio di scorta Wink
(e cmq i fusibili non durano per sempre)
Vai tranquillo ed un pò più dolce con la manopola del volume, i fusibili ringrazieranno Smile
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Messaggio Da Angel2000 Lun 2 Gen 2017 - 22:54
viper ha scritto:ho un yamaha ax-590 100w+100w rms
Non è neppure tanto problema di watts, ma di tempo in cui la bobina del tweeter viene sollecitata, diciamo che è l'elemento più debole della cassa, un filo di pochi decimi di millimetro che deve funzionare spesso continuatamente riscaldandosi moltissimo...
Angel2000
Provincia : -
Impianto : -
Messaggio Da viper Mar 3 Gen 2017 - 8:44
infatti, li ho riconati ultimamente (i woofer) ancora sono in rodaggio Very Happy
viper
Provincia : Sicilia
Messaggio Da Angel2000 Mar 3 Gen 2017 - 10:54
viper ha scritto:infatti, li ho riconati ultimamente (i woofer) ancora sono in rodaggio Very Happy
credo che usi molto le tue casse, a volumi sostenuti, in effetti già sono nate per quella funzione essendo dotate di ben due fusibili, è un accorgimento che si usa su casse professionali o per PA. Credo che poi l'anzianità ha fatto il resto, nel senso che le continue sollecitazioni le hanno un po provate...o almeno così mi par di capire
Angel2000
Provincia : -
Impianto : -
Messaggio Da viper Mar 3 Gen 2017 - 11:25
No il tempo diciamo... hanno 20 anni circa Very Happy Dovrei abbinargli un DAC adesso ho visto qualcosa su diyinhk con chip AK4497
viper
Provincia : Sicilia
Messaggio Da Angel2000 Mar 3 Gen 2017 - 19:21
viper ha scritto:No il tempo diciamo... hanno 20 anni circa Very Happy Dovrei abbinargli un DAC adesso ho visto qualcosa su diyinhk con chip AK4497
comunque trattale con delicatezza, sono belle casse vintage
Angel2000
Provincia : -
Impianto : -
Messaggio Da viper Mar 3 Gen 2017 - 21:23
Si... i woofer sono tornati come un tempo. Il tweeter avevo sostituito con un altro pari caratteristiche, potenza ecc... Ho invitato amici all'ascolto, la cassa con il pezzo sostituito sembrava "spenta" se paragonata all'altra con i pezzi originali. Alla prima occasione ho acquistato lo stesso pezzo ed è tornata la simmetria.
viper
Provincia : Sicilia
Messaggio Da Angel2000 Mer 4 Gen 2017 - 9:30
viper ha scritto:Si... i woofer sono tornati come un tempo. Il tweeter avevo sostituito con un altro pari caratteristiche, potenza ecc... Ho invitato amici all'ascolto, la cassa con il pezzo sostituito sembrava "spenta" se paragonata all'altra con i pezzi originali. Alla prima occasione ho acquistato lo stesso pezzo ed è tornata la simmetria.
bene, praticamente le hai restaurate
Angel2000
Provincia : -
Impianto : -
