Technics SU-7300 - Riparazione leva On/Off
Technics SU-7300 - Riparazione leva On/Off Empty Technics SU-7300 - Riparazione leva On/Off
Messaggio Da michele.bartolettistella Lun 9 Gen 2017 - 13:19
Caro Forum,
possiedo un amplificatore integrato a transistor Technics SU-7300, dei tardi anni Settanta, credo. È in ottime condizioni e suona bene. Purtroppo però, pochi giorni fa mi si è rotta la leva di accensione power On/Off, e ora avrei bisogno di sostiuirla: ne sto cercando una di ricambio.
Mi riferisco all'intero gruppo: l'interruttore interno e la leva esterna in alluminio, perché il perno dell'interruttore interno si è spezzato, ed è rimasto per metà inserito nella leva esterna: ho l'impressione che estrarre questo frammento sia troppo difficile.
Qualche foto:
Technics SU-7300 - Riparazione leva On/Off 04-tec10 - Technics SU-7300 - Riparazione leva On/Off 03-tec10 - Technics SU-7300 - Riparazione leva On/Off 02-tec10
Technics SU-7300 - Riparazione leva On/Off 01-tec10 - Technics SU-7300 - Riparazione leva On/Off 05-tec10 - Technics SU-7300 - Riparazione leva On/Off 06-tec10
Technics SU-7300 - Riparazione leva On/Off 07-tec10 - Technics SU-7300 - Riparazione leva On/Off 08-tec10 - Technics SU-7300 - Riparazione leva On/Off 09-tec10
Sono certo che qualcuno, da qualche parte, tratta pezzi di ricambio usati di questo genere: il difficile è individuarlo per contattarlo.
Qualcuno saprebbe darmi una mano in questa ricerca?
Grazie!
Data d'iscrizione : 01.01.17
Numero di messaggi : 7
Provincia : Forlì-Cesena
Technics SU-7300 - Riparazione leva On/Off Empty Re: Technics SU-7300 - Riparazione leva On/Off
Messaggio Da fritznet Lun 9 Gen 2017 - 17:18
Non credo sia facile trovarlo, o meglio, potresti trovare più facilmente, a mia opinione, l'interruttore che non la levetta, quindi un tentativo per estrarre la parte rimasta nella levetta forse dovrai farlo
poi magari hai fortuna e trovi un pezzo intero, compreso di levetta.
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da michele.bartolettistella Lun 9 Gen 2017 - 17:36
Capisco.
Dove credi che potrei trovare l'interruttore? Sai di qualche appassionato o riparatore che potrebbe, se non avere il pezzo, magari orientarmi per ulteriori ricerche?
Grazie.
Messaggio Da fritznet Lun 9 Gen 2017 - 17:59
no purtroppo non conosco nessuno, l'ideale sarebbe trovare un riparatore con molto spazio e molti rottami da cannibalizzare, ne avevo uno vicino a casa ma purtroppo ha chiuso un paio di anni fa
la rete credo sia l'unica soluzione, forum di vintage hifi, cerca magari dalle tue parti se c'è qualche riparatore
per caso sull'altro lato dell'interruttore c'è anche qualche altro riferimento? il produttore,  un'altra sigla...
sembra un alpha, ma potrebbe essere anche panasonic, o di qualche ditta giapponese del periodo
Technics SU-7300 - Riparazione leva On/Off Empty SMK 3/48 250
Messaggio Da michele.bartolettistella Sab 14 Gen 2017 - 20:09
Ho smontato nuovamente l'interruttore, e in un angolo ho trovato la scritta:
SMK
3/48
250
Dunque il produttore è SMK. È un marchio noto?
Credi che questo potrebbe aiutare per trovare il pezzo?
Messaggio Da fritznet Sab 14 Gen 2017 - 23:54
Pare di sì, vedo che anche su eBay ad una ricerca poco approfondita si trovano in vendita degli switch della SMK, magari con un po' di pazienza e fortuna trovi la versione che serve a te, 250 credo sia il rating di tensione, non scendere ovviamente, magari esistono switch simili ma usati per il segnale, ovviamente dimensionati per le basse tensioni, quindi assolutamente da evitare per uno switch di accensione. Sei poi riuscito ad estrarre la parte rimasta incastrata?
Messaggio Da michele.bartolettistella Lun 16 Gen 2017 - 17:11
Su audiokarma.com un utente mi ha segnalato uno switch che assomiglia molto al mio, in vendita su eBay a basso prezzo: è talmente simile che acquistarlo potrebbe rivelarsi la soluzione più ragionevole. L'interasse tra le viti, 3.5 cm, coincide, ed è il parametro più importante per il montaggio.
Dalle foto però, pare uno switch a 3 step, con la leva nella presunta "posizione centrale", mentre io avrei bisogno di un semplice on/off, a 2 step. D'altra parte, la descrizione indica "ON/ON": la questione si complica (mi aspetterei "ON/OFF"), ma pare pur sempre riferirsi a 2 step, così continuo a credere che potrebbe fare al caso mio. Ho chiesto al venditore, ma è un semplice intermediario: non sa darmi dettagli tecnici. Tu riesci a capire se sia un 2-step o un 3-step?
Per 5 dollari, come dicevo, se non arrivano novità a breve credo che potrei acquistare questo, sperando che sia a 2 step.
fritznet ha scritto:Sei poi riuscito ad estrarre la parte rimasta incastrata?
Purtroppo no. Al limite, proverò a servirmi di un trapano con punta sottilissima, per eliminare dall'interno della levetta quanto basta del vecchio perno e inserirla poi in quello del nuovo switch. Potrei poi assicurare le due parti con una colla speciale per metalli, di quelle che solidificano diventando molto dure.
Messaggio Da fritznet Lun 16 Gen 2017 - 17:36
Purtroppo da fuori non si capisce molto, mettici che sto usando il telefono... Very Happy
Se fosse un on/on di solito, se ha tre step almeno uno è scollegato, quindi dovrebbe fungere da off. Più che altro sarei preoccupato del fatto che sia o meno adatto alla tensione di rete, il venditore non ti sa dire nulla su questo?
Messaggio Da michele.bartolettistella Lun 16 Gen 2017 - 18:34
Ho scritto direttamente alla ALPS, in Giappone, produttrice dello switch: vediamo se sanno dirmi qualcosa.
Messaggio Da fritznet Lun 16 Gen 2017 - 20:14
Tieni conto che anche SMK se ho capito bene, produce ancora switches e altro, il fatto è che credo siano NOS gli Alps, comunque tentar non nuoce
Messaggio Da michele.bartolettistella Lun 16 Gen 2017 - 20:28
Già, speriamo che abbiano sotto mano un archivio digitale con le specifiche anche dei prodotti discontinued.
Comunque appena ho novità, aggiorno.
Comunque appena ho aggiornamenti faccio sapere.
Messaggio Da anto.123 Mer 16 Ago 2017 - 16:38
michele.bartolettistella ha scritto:Già, speriamo che abbiano sotto mano un archivio digitale con le specifiche anche dei prodotti discontinued.
Ciao, avevi poi trovato la levetta dell'interrutore? La cerco anche io per il mio sa 300
anto.123
Data d'iscrizione : 09.07.13
Numero di messaggi : 11
Provincia : Iglesias
Impianto : piatto Technics sl d1 - testina Shure M97 HE era IV - ampli Opera Aida - casse autocostruite R39 dipolari - lettore sacd Denon DCD-1510 AE - alimentazione autocostruita con doppio sistema di filtro rete separato per ampli e sorgenti digitali
Messaggio Da michele.bartolettistella Gio 31 Ago 2017 - 13:23
Si, anto, ho poi trovato la levetta, quella su eBay di cui parlavo.
Scusami per il ritardo con cui ti rispondo.
Ne ho comprate due, hanno impiegato 3-4 settimane per arrivare, anche se credo ci sia stato qualche ritardo di troppo rispetto al solito. Se ne ordini anche tu, tienti conto comunque di un tempo di spedizione un po' lungo almeno 2 settimane, per via della distanza.
Detto ciò, ancora non le ho montate nel mio amplificatore, perché sono riuscito a riposizionare la levetta rotta in modo provvisorio, senza intervenire sull'elettronica, risparmiandomi quindi (per ora) le saldature e lo smontaggio della levetta vecchia. Ho rimandato il lavoro definitivo a quando la levetta vecchia proprio non resterà più nella sede. Non ti so dire quindi con certezza se queste ALPS reggano bene la tensione, e altri aspetti tecnici legati al funzionamento elettrico. Posso però confermarti che hanno dimensioni molto simili, praticamente identiche, a quelle originali installate sul mio Technics: l'installazione è perfettamente compatibile, soltanto la dimensione del perno è diversa, un po' più lunga negli ALPS.
Se hai bisogno di altre informazioni scrivi pure!
