Quale amplificazione per diffusori muscolosi come le Cerwin Vega?
+12
R!ck
mako
beppe61
Angel2000
Bc9999
16 partecipanti
Pagina 2 di 6
Pagina 2 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Quale amplificazione per diffusori muscolosi come le Cerwin Vega?
http://www.ebay.co.uk/itm/NAD-C-355-BEE-Stereo-Vollverstarker-in-originaler-Verpackung-/272500884774?hash=item3f72518526:g:2vQAAOSw-0xYY643
visto che hai il budget perché no?
mako- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 23.10.13
Numero di messaggi : 709
Provincia : L'Alguer
Impianto : Virtue Audio One.2
Kef Coda 70
Angel2000 ha scritto:ricordo a tutti che si parla di corrente non di tensione, sono cose diverse
Non so se io ricordo bene, ma se ci metti una resistenza in mezzo, non credo proprio...
Gianni
potowatax- Moderatore
Numero di messaggi : 1842
SETUP PRINCIPALE
CD PLAYER: Sony CDP 970
TRASPORTO: Audio-gd DI-V3s,
DAC: Bushmaster MK1
AMPLI: Denon PMA-520AE
DIFFUSORI: Klipsch RP-600M
SETUP IN CAMERA
STORAGE: Synology DS214se,
In panchina:
AMPLI: Breeze Audio TPA3116
Dici il vero, infatti, in questo forum la corrente è a volte ondivaga, mentre la tensione è sempre palpabile!!!!Angel2000 ha scritto:ricordo a tutti che si parla di corrente non di tensione, sono cose diverse
Numero di messaggi : 2385
Provincia : .
beppe61 ha scritto:Dici il vero, infatti, in questo forum la corrente è a volte ondivaga, mentre la tensione è sempre palpabile!!!!Angel2000 ha scritto:ricordo a tutti che si parla di corrente non di tensione, sono cose diverse
Mito...
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
Scusate se la discussione ha preso una piega un po' colorata, la mia domanda era da persona che non ne sa nulla o quasi di hifi, ma che la fisica e l'elettrostatica la conosce. Secondo il mio ragionamento se ho un ampli che può erogare 100 e io gli faccio erogare 50/70watt lui lavoro piu in "tranquillità" quindi lavora meglio, ma non so se è vero del punto di vista musicale, per questo lo chiedevo a voi
Bc9999- Interessato
Numero di messaggi : 32
Impianto : In Costruzione
Bc9999 ha scritto:Scusate se la discussione ha preso una piega un po' colorata, la mia domanda era da persona che non ne sa nulla o quasi di hifi, ma che la fisica e l'elettrostatica la conosce. Secondo il mio ragionamento se ho un ampli che può erogare 100 e io gli faccio erogare 50/70watt lui lavoro piu in "tranquillità" quindi lavora meglio, ma non so se è vero del punto di vista musicale, per questo lo chiedevo a voi
ma vai tranquillo, tu non hai nessuna colpa, chiedi pure e fai le tue considerazioni, quello che hai scritto sopra è corretto sostanzialmente, in teoria è sempre meglio non far lavorare un amplificatore vicino al suo limite, poichè distorsione e clipping sono appena dietro l'angolo, detto questo, se i 95 dB dei tuoi diffusori sono realistici, tieni conto che con un solo watt esprimi già un bel baccano
e anche i 35W buoni di un vecchio Luxman potrebbero essere sufficienti, a provare visto che ce l'hai sottomano, non si rompe mica nulla, intanto ti fai un'idea se ti serve qualcosa di molto più potente oppure no.
Numero di messaggi : 10090
Palpatore di tensioni che non sei altro!
In realtà la risposta non è semplice! Quello che si potrebbe dire di una corrente alternata applicata a una pura resistenza non è, a meno di non reinventare varie leggi dell'elettrotecnica come ho visto fare da queste parti, estendibile al caso specifico. Il diffusore si presenta tipicamente come un carico "complesso" con impedenza variabile nel dominio della frequenza. Tipico è l'errore di giudicare "facile" un diffusore in base alla sensibilità dichiarata (tipo 95dB/1m/1W). questo perchè non si tiene conto del modulo dell'impedenza che, se molto basso a talune frequenze, può mettere in crisi l'amplificatore anche se in teoria avrebbe la potenza necessaria dichiarata per pilotarlo. C'è anche da considerare che woofer molto grandi hanno una bella Back EFM
http://mariobon.com/Glossario/___Altoparlante/BackEFM.htm
Sulla quale conta molto il parametro "fattore di smorzamento" proprio dell'amplificatore. Questo è quanto, per i consigli acquisti ti lascio agli altri ma se vuoi proprio un parere "spassionato" le magiche scatoline in classe D lasciale stare...
emmeci- Membro classe oro
immagina un carico puramente resistivo come una carriola da spingere a velocità costante, su un percorso in linea retta
un carico reale invece è un pò come spingere la stessa carriola su un sentiero di montagna (salita, discesa, destra, sinistra), con i manici della carriola a molla
fritznet ha scritto: ma vai tranquillo, tu non hai nessuna colpa, chiedi pure e fai le tue considerazioni, quello che hai scritto sopra è corretto sostanzialmente, in teoria è sempre meglio non far lavorare un amplificatore vicino al suo limite, poichè distorsione e clipping sono appena dietro l'angolo, detto questo, se i 95 dB dei tuoi diffusori sono realistici, tieni conto che con un solo watt esprimi già un bel baccano
L'ho provato ieri e oggi con un ascolto complessivo di circa 4 ore divise tra i due giorni, purtroppo il feedback che ho ricevuto a livello mentale non è un gran che, mi spiego meglio: quando ho comprato le casse, il signore che me la ha vendute le pilotava con due Rotel RB970bx messi ognuno a ponte per un canale, provandole anche a volumi non troppo elevati, diciamo da appartamento, o comunque come le ascolto io (ore 9/10), sentivo il punch del basso, la dinamica, la presenza, non so bene come descriverlo, comunque è più una cosa fisica che non una cosa a livello di udito. Ecco questa cosa con il mio piccolo Luxman non la sento, non sento questo effetto fisico, il basso lo si sente ma non quanto con gli altri finali, per questo pensavo alla potenza che mancava, ma magari mi sbaglio.
Anche (e ovviamente) a livelli più sostenuti sento la stessa cosa, quando ho provato le casse a casa di questo signore le ha anche fatte andare ad alto volume, diciamo ora 11/12, ascoltando Thriller di Michael Jackson, ecco ogni cosa in quella stanza (erano solo 15mq) vibrava, aveva un accendino sulla scrivania che è caduto. Ecco con il mio integrato anche alzando a ore 12/13 non ottengo questa pressione, vero che l'ambiente è più grande però la sensazione è proprio diversa
emmeci ha scritto: In realtà la risposta non è semplice! Quello che si potrebbe dire di una corrente alternata applicata a una pura resistenza non è, a meno di non reinventare varie leggi dell'elettrotecnica come ho visto fare da queste parti, estendibile al caso specifico. Il diffusore si presenta tipicamente come un carico "complesso" con impedenza variabile nel dominio della frequenza. Tipico è l'errore di giudicare "facile" un diffusore in base alla sensibilità dichiarata (tipo 95dB/1m/1W). questo perchè non si tiene conto del modulo dell'impedenza che, se molto basso a talune frequenze, può mettere in crisi l'amplificatore anche se in teoria avrebbe la potenza necessaria dichiarata per pilotarlo. C'è anche da considerare che woofer molto grandi hanno una bella Back EFM
Bhe già il fatto di consigliarmi su che tipo di ampli orientarmi è un passo avanti =D quindi tu mi consigli di rimanere tra gli ampli classe A o AB giusto?
Bc9999- Interessato
non è sicuramente un problema di potenza,dato che non mi sembra tu spinga il Luxman al massimo,ma probabilmente la stanza non è ottimale o al limite un problema di accoppiamento ma non credo
ps: il fatto che a casa del tuo amico vibrasse tutto non è un buon segno,anzi...
Numero di messaggi : 11816
giucam61 ha scritto:non è sicuramente un problema di potenza,dato che non mi sembra tu spinga il Luxman al massimo,ma probabilmente la stanza non è ottimale o al limite un problema di accoppiamento ma non credo
Perchè non è un buon segno che vibrasse tutto?
Quindi secondo te se anche gli metto sopra 100/200watt non ottengo la stessa cosa avendo io una stanza di una forma particolare al confronto dell'altra che era un rettangolo?
Bc9999- Interessato
la disposizione dell'impianto e dei diffusori in primis è un buon 50% di quello che sentiamo,nel bene e nel male...e sono stato basso
sentire tutto che vibra non è positivo, è indice di una stanza mal sonorizzata a meno che non stai guardando un film catastrofico ...poi un bel basso secco nello stomaco è sempre piacevole
il posizionamento è purtroppo nella mia stanza un po' "obbligato" anche viste le dimensioni del diffusore, non mi sembrava di averle messe male comunque:
spiego il posizionamento, il canale sinistro è quello più "normale" dalla parete laterale ha 1.5metri, dalla parete posteriore ha 50/60cm e il soffitto sopra di lui è alto 2 metri e 90cm, davanti a se non ha nulla per 4 metri, e in questi 5 metri è dove si concentra tutto il mio ascolto (ascolto comunque sempre i diffusori mentre sono in movimento). il canale destro è quello un po' più sacrificato, dietro ha la stessa distanza dell'altro 50/60cm di lato ha 1metro ma il soffitto sopra di lui è alto solo 1.50cm e ha una forma a cuneo, davanti a lui c'è spazio libero per 2 metri circa poi c'è il muro.
Le casse sono distanziate di circa 1.5/2metri l'una dall'altra
Bc9999- Interessato
non è malaccio la disposizione,per sentire i bassi dai volume,male non gli fai
se dovessi decidere per il cambio di amplificazione il Nad che ti hanno consigliato qualche post fa sarebbe perfetto e aiuterebbe anche a smussare un pò il carattere esuberante delle CV,visto che il budget è di 500€ investilo su un usato al di sopra di ogni sospetto,solo allora potresti considerarlo un acquisto definitivo (anche se di definitivo in hifi non c'è nulla )
http://www.ebay.co.uk/itm/NAD-C356BEE-2-Kanale-Verstarker-inkl-Fernbedienung-Rechnung-/162351971517?hash=item25ccee7cbd:g:VJkAAOSwZQRYc2-0
più recente
più recente
Kef Coda 70
Grazie a tutti per le risposte e soprattutto grazie per i link =)
Quindi voi direste meglio amplificatori hifi che non Pro giusto?
Ps. so che di definitivo in hifi non c'è nulla, ma almeno il sogno lasciamelo ahahahah
Bc9999- Interessato
Numero di messaggi : 14434
Bè non sono totalmente da escludere gli amplificatori pro, un periodo su questo forum ha spopolato un certo ampli di potenza DUNE di cui poi son spuntati fuori diversi cloni. Visto che ascolti molta liquida sarebbe meglio inoltre acquistare un DAC. Alcuni fungono anche da preampli
Kef Coda 70
oppure se il luxman che possiede ha il collegamento preout-mainin esterno lo usa come pre
Quoto le segnalazioni di Mako ed aggiungo tra le cose da cercare eventualmente i Denon Pm 2000 (anche il 1500 dovrebbe essere sufficiente).mako ha scritto:http://www.ebay.co.uk/itm/NAD-C356BEE-2-Kanale-Verstarker-inkl-Fernbedienung-Rechnung-/162351971517?hash=item25ccee7cbd:g:VJkAAOSwZQRYc2-0
più recente
Ti segnalo anche questo, che a mio parere è un ampli veramente definitivo.
http://www.kijiji.it/annunci/audio-tv-e-video/milano-annunci-milano/denon-pma-2000r-telecomando/103701015
(non sono io il venditore, sono di La Spezia, un'occhiata ce la darei!!!)
Provincia : .
in realta' l'articolo che citi dice l'esatto contrario e cioe' piu grande il cono e meno e' la backemf , e' vero che un diffusore puo essere difficile da pilotare ma non dipende dal diametro del woofer e non mi risulta che CV siano bastarde x un ssemmeci ha scritto:
Qui il problema e' che il tizio vuole fisicita' da discoteca e per simile pressioni servono centinaia di watt......
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
lello64 ha scritto:che luxman hai?
dovrebbe essere LV-92 il modello o almeno questo è quello che c'è scritto sull'ampli
mako ha scritto:Bè non sono totalmente da escludere gli amplificatori pro, un periodo su questo forum ha spopolato un certo ampli di potenza DUNE di cui poi son spuntati fuori diversi cloni. Visto che ascolti molta liquida sarebbe meglio inoltre acquistare un DAC. Alcuni fungono anche da preampli
Precedentemente c'è chi sosteneva che il DAC non servisse, comunque non mi dispiacerebbe il fatto di andare con un DAC che fa anche da Pre e poi un finale, hai qualche idea su DAC di questo tipo? che non costino troppo però, non metto un budget perchè non ho idea dei prezzi di questi oggetti
lello64 ha scritto:oppure se il luxman che possiede ha il collegamento preout-mainin esterno lo usa come pre
Ci ho pensato, ma non ho visto uscite OUT se non sul Tape (ha sia in che out ma se non sbaglio era per le musicassette)
Ci guardo subito, grazie!
Mi chiamo Daniele, comunque la fisicità si la cerco ma non certo come quella da discoteca, odio quei posti, e comunque non potrei avere lo stesso volume
Bc9999- Interessato
Se non ti bastano 90w x canale su 95db del tuo ampli ......c'e' solo la discoteca!
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:Se non ti bastano 90w x canale su 95db del tuo ampli ......c'e' solo la discoteca!
90w ?! il manuale dell'ampli dice 35w a 8ohm..
poi non è proprio che non mi basta il volume ma non trovo la dinamicità che ho trovato quando le ho sentite dal vecchio proprietario, sembra come se le frequenze più basse, quelle dove serve corrente, le tagliasse per mancanza di forza
Bc9999- Interessato
Bc9999 ha scritto:dinamanu ha scritto:Se non ti bastano 90w x canale su 95db del tuo ampli ......c'e' solo la discoteca!
Ampli a parte ci potrebbe anche essere un problema dovuto all'ambiente...hai provato a spostare il punto d'ascolto di qualche metro?
Magari ti trovi in un punto dove le risonanze creano una cancellazione...non dimentichiamoci che le cervin hanno una buona discesa e dei woofer da sub...
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
» [VENDUTO] diffusori CERWIN VEGA mod. U6 (€ 120)
» Battaglia tra diffusori con woofer enorme (Cerwin Vega SL-15/XLS-215 vs Magnat Transpuls 1500)
» [VENDUTO] diffusori Cerwin Vega VS10: 95db di efficienza! 300 euro (trattabili) più regalo per voi
» Cerwin vega d6-e
» CERWIN VEGA XLS-6
» Cerwin vega d6-e
» CERWIN VEGA XLS-6
Pagina 2 di 6
Oggi alle 21:15 Da marco123
Oggi alle 18:07 Da ste-65
