ALIENTEK D8 [parte 1]
+41
mt196
Motogiullare
Gregh
Andrea Livi
micio_mao
almo70
Luca Marchetti
gianni1879
dtraina
_Led_
Hosono
Charli48
dieggs
Docarlo
metalgta
checcoc
R!ck
MaxDrou
NickOne
luigigi
recidivo
Snap
kcris22
Massimo
Luizs94
TODD 80
alexdelli
Umby66
45 partecipanti
Pagina 9 di 40
Pagina 9 di 40 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 24 ... 40
Re: ALIENTEK D8 [parte 1]
molto bello veramente
alexdelli- Affezionato
Numero di messaggi : 150
Provincia : treviso
Impianto : CD: Teac CD-Z5000
TT: Pro-Ject Debut Carbon
AMP: Marantz PM5005
SPKRS: Fullrange DIY Pensil 70.3 Markaudio CHR70v3
Snap ha scritto:TODD 80 ha scritto:
dici? a me a parte quella "fallata" mi pare che il loro servizio lo facciano, ma essendo nuovissimo del settore non faccio tersto. devo dire che le ho rivestite anche io con nastro isolante, perchè mi sembrano molto vicine tra loro (ragazzi, questo D8 è davvero piccolissimo, non me lo sarei aspettato), poi perchè forse ho spellato un pochino più di cavo del necessario.
li avevo presi anch'io ma poi, una volta provati mi sono reso conto che il contatto avviene esclusivamente nella parte bombata della banana e anche il fissaggio del il cavetto non mi dava molta fiducia, tieni presente che io uso cavo da 4 mm.
ora uso le Nakamichi, e sono un altro mondo. doppia vite per il cavetto. le coperture, seppur metalliche, non sono conduttive se non nella parte zigrinata. Come detto il contatto delle banane è eccellente ed io ho coperto la parte zigrinata dei negativi con un termoretraibile e non vedo proprio come possano tocarsi.
Snap anche io ho le nakamichi
Ma non ho messo nastro isolante , dici che sia il caso ?
Ma se si toccano che può succedere ?
GP9- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 563
il fatto è che la copertura non conduce ma nella parte zigrinata si
E tutto dipende da quanto ci traffichi
se non ci metti le mani non c'è assolutamente da preoccuparsi,
ma io ci armeggio in continuazione e anche se penso che l' ampli sia protetto dai corto circuiti, preferisco non rischiare e ho isolato gli spinotti negativi (avevo solo il termoretraibile nero )
per il resto non succede assolutamente nulla
Snap- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 662
Provincia : Livorno
Finale: SU A 900 (venduto)
Cassse : AR M1
Lettore portatile: Fiio X3
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
in collegamento USB/ottico
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
Se i connettori venissero a contatto l'un l'altro
e l'ampli non avesse la protezione da cortocircuito
l'ampli si danneggerebbe gravemente o sbaglio ?
Numero di messaggi : 2293
Impianto : Ampli: Nad 356 Bee
Pre: T-Preamp TCC TC-754
CD: Technics SL-PG 590
Giradischi: Technics SL B 200
Cuffie: AKG K-271 MKII
Cavo: Star (DIY by TNT)
Ampli: Alientek D8
PC con Foobar DarkOne V4
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
CHAOSFERE ha scritto:Se i connettori venissero a contatto l'un l'altro
se l' ampli non avesse protezione in teoria si...
ma d'altro canto non è che di regola si armeggi molto attorno agli spinotti
Provincia : Livorno
Cassse : AR M1
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
Quindi eventualmente solo attorno al negativo , quindi nero !
Alla fine , ironia della sorte, quello che rincuorava Todd cioè io , sono l'unico che ha davvero il D8 perso !
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
GP9 ha scritto:Quindi eventualmente solo attorno al negativo , quindi nero !
anche su entrambi se ti va, io quello rosso non l' avevo del diametro adatto ecco perche ho messo soli il nero - Se ce l' hoi metti anche quello e sei più tranquillo...
sconsiglio comunque il nastro isolante che col tempo si stacca ed impiastra il tutto...
Provincia : Livorno
Cassse : AR M1
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
kalium ha scritto:Alla fine , ironia della sorte, quello che rincuorava Todd cioè io , sono l'unico che ha davvero il D8 perso !
vedrai che salta fuori...
oggi come oggi non mi stupisce più niente...
ho in viaggio una serie di resistenze MOX provenienti dalla germania...
in ritardo ho chiesto al venditore ed ho scoperto che da 6 giorni sono ferme a peschiera borromeo ...
ed è roba comunitaria, quindi merce di libero scambio e non soggetta a dogana.!!!
una sola parola: frustrante!
Provincia : Livorno
Cassse : AR M1
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
Scusate un piccolo Ot, come si quota con questa nuova versione del forum
Breeze modificato
Dac Douk
Snap ha scritto:GP9 ha scritto:Quindi eventualmente solo attorno al negativo , quindi nero !
Allora cosa dovrei mettere , il termoretraibile , cos'è?
il termoretraibile è una guaina che quando la scaldi si restringe.
la trovi sulla baia, d amazon dagli elettrauto, da leroy merlin ci sono vari colori...
ti ci vuole un diametro di ca 15 mm
Provincia : Livorno
Cassse : AR M1
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
PS: qualcuno sa dirmi dove posso trovare i driver per l'Xmos?
Provincia : Livorno
Cassse : AR M1
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
http://www.audiophonics.fr/en/full-digital-amplifier-fda/alientek-d8-full-digital-amplifier-fda-xmos-class-d-stereo-2x-50w-8-ohm-black-p-11358.html
(scorrendo in basso a circa 3/4 di pagina)
Oppure qui:
http://www.xmos.com/support/usb-audio-driver-support
Oppure qui:
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
kalium ha scritto:Scusate un piccolo Ot, come si quota con questa nuova versione del forum
C'è l'apposito "tasto" in alto a dx
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Ma quella è la vecchia versione del forum , ora sul tablet da qualche giorno è tutto diverso , è cambiata la grafica, possibile solo a me ?
Breeze modificato
Dac Douk
Ahhh ok sono andato su menu e cliccato su versione web ed è tornato normale, ma come cavolo ci ero finito in quella versione ?
Breeze modificato
Dac Douk
kalium ha scritto:Ahhh ok sono andato su menu e cliccato su versione web ed è tornato normale, ma come cavolo ci ero finito in quella versione ?
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
guarda ora, secondo me è a Milano con il mio
Provincia : treviso
AMP: Marantz PM5005
CHAOSFERE ha scritto:http://www.audiophonics.fr/en/full-digital-amplifier-fda/alientek-d8-full-digital-amplifier-fda-xmos-class-d-stereo-2x-50w-8-ohm-black-p-11358.html
Oppure qui:
Trovato,
Grazie mille
Provincia : Livorno
Cassse : AR M1
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Banane: un po' piu' care ma ad espansione, doppia vite di serraggio e corpo isolato
http://www.ebay.it/itm/CONNETTORI-A-BANANA-CON-CONNESSIONE-JACK/322197913288?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620074313%26meid%3D521f32e412734478a1ea3313c2f172fd%26pid%3D100011%26rk%3D1%26rkt%3D1%26sd%3D262055045163
Edit correggo: il corpo e' in metallo..
antbom- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 877
Provincia : Ge
Re: ALIENTEK D8
Io uso queste che sono isolate portano cavi fino a 4mm di diametro ed hanno un ottimo contatto.
http://www.ebay.it/itm/301347266163?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
» ALIENTEK D8 [parte 2]
» [VENDUTO] Alientek D8 (no ali) 55 euro + spedizione
» (Mi-Va) Alientek d8 xmos
Pagina 9 di 40
Oggi alle 21:26 Da lello64
Oggi alle 21:15 Da marco123
Oggi alle 18:07 Da ste-65
