ALIENTEK D8 [parte 2]
+31
ross71
micio_mao
dieggs
metalgta
Alessandro Smarrazzo
Michael7
natale55
Luca Marchetti
TODD 80
luigigi
lorect
mt196
RAIS
bravo20
Tommaso Lenzi
35 partecipanti
Pagina 1 di 40
Pagina 1 di 40 • 1, 2, 3 ... 20 ... 40
A me più che riavviarsi succede che quando sta per un'ora senza segnale, poi quando mando una canzone o metto un vinile (cioè quando cambiò sorgente) devo spegnerlo e riaccenderlo, perché nonostante il Player o il vinile vadano, comunque non esce nessun suono. Poi spento e riacceso tutto a posto
Tommaso Lenzi- Interessato
- Data d'iscrizione : 01.05.17
Numero di messaggi : 50
Provincia : Firenze
Impianto : Sorgente digitale: Raspberry Pi 2 con Volumio
Sorgente analogica: Sony PS-LX300USB
Amplificatore: Alientek D8
Diffusori: B&W CM1
Re: ALIENTEK D8 [parte 2]
Attenzione che potrebbe avere l'auto spegnimento inserito
Numero di messaggi : 11816
Però il mio non è spento.. Mi fa vedere le barre che si muovono(non so il nome corretto) però non esce nulla.. Comunque se invece tengo la musica continua non ha nessun problema
Provincia : Firenze
Diffusori: B&W CM1
giucam61 ha scritto:Leggermente chiuso in Tone???
A casa mia è trapanante.....
chiuso come stage, gli strumenti sono tutti un pò schiacciati. Ho ascoltato diversi generi, e lo trovo migliore su pop rock etc, sulla resa dei singoli strumenti nella classica mi sembra manchi di dettaglio. Certo per questo prezzo e con questi ingressi è un mostro. Anche il coassiale non è male, il cd suona molto bene anche a 96k.
bravo20- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.11.08
Numero di messaggi : 189
Provincia : Sempre Allegro
Occupazione/Hobby : IT Specialist
Impianto : ampli opera rsan / alientek d8
diffusori Amphion Xenon/Amphion prio510
Cd player: shanling cd-s100 mkII / Kenwood dsp 4030
Cavi di segnale : vari autocostruiti
cavi di potenza : vari autocostruiti
DAC: Valab e superpro 707 mod Maurarte
Io non ascolto classica ,con il pop rock anche acustico la scena mi sembra molto ampia
Certo mi piacerebbe sentirne due tre per poter capire se ci sono davvero tutte quest differenze , ovviamente con un setup uguale stesse casse e sorgente
RAIS- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 25.11.13
Numero di messaggi : 583
Provincia : Palermo
Bisogna sempre considerare il resto della catena, dalla sorgente alle casse, è ovvio che collegato alla TV suoni piatto
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
il d8 è ottimo per la musica ma non è ideale per vedere film.kalium ha scritto:Bisogna sempre considerare il resto della catena, dalla sorgente alle casse, è ovvio che collegato alla TV suoni piatto
Nel mio impianto noto molta differenza tra un tda7297 modificato e il d8, quest'ultimo non ha una grande risoluzione, sia in analogico che digitale.
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Intanto il mio è partito dalla Cina!
Sono quasi più curioso di sentire l'uscita cuffia...e paragonarlo al Little Dot.
L'ampli cuffia dell'Alientek non sarà raffinatissimo ma avrà diversi plus rispetto al Little Dot:
1) alimentazione lineare (giacché userò l'Alpha Elettronica)
2) conversione diretta e niente dac di mezzo
3) niente cavi di segnale in mezzo
4) niente sdoppiatore a monte, che finora sono costretto a usare nell'uscita analogica del dac, per alimentare contemporaneamente ampli cuffia e TPA3116
5) più potenza
5) più potenza
Nadir81- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1907
Provincia : Via Lattea
Cuffie:
speriamo che ti arrivi subito così ci fai sapere come va con alpha elettronica, ma non ha solo 4 ampere?
Provincia : ...
Sì, ma di accendersi penso si accenderà. Anche il Breeze andava con un ali da notebook 19V/5A, ma con un lineare 20V/4A suona lo stesso.
Cuffie:
Il mio va fino alle 2 di notte ( ovviamente da un certo orario con le cuffie ) principalmente con sky e non lo trovo per nulla piatto,certo se vuoi l'effetto terremoto oltre a dei buoni diffusori devi aggiungere un sub con le p...e non un giocattolino.nerone ha scritto:il d8 è ottimo per la musica ma non è ideale per vedere film.kalium ha scritto:Bisogna sempre considerare il resto della catena, dalla sorgente alle casse, è ovvio che collegato alla TV suoni piatto
Al D8 meglio attaccare un segnale digitale rispetto ad un RCA vero?
mt196- Interessato
- Data d'iscrizione : 08.05.17
Numero di messaggi : 86
Impianto : Topping D30
Se hai delle sorgenti con dac interno scarso (BR o DVD economici, decoder,TV) sicuramente meglio in digitale, se hai un lettore CD di grande qualità' forse meglio in analogico ma sarebbe economicamente sproporzionato, l'RCA sarebbe ideale per un pre phono ....
giucam61 ha scritto:Il mio va fino alle 2 di notte ( ovviamente da un certo orario con le cuffie ) principalmente con sky e non lo trovo per nulla piatto,certo se vuoi l'effetto terremoto oltre a dei buoni diffusori devi aggiungere un sub con le p...e non un giocattolino.nerone ha scritto:il d8 è ottimo per la musica ma non è ideale per vedere film.kalium ha scritto:Bisogna sempre considerare il resto della catena, dalla sorgente alle casse, è ovvio che collegato alla TV suoni piatto
Rivalutato per i film, con materiale di qualità la resa è molto vicina al coassiale con il cd.
Gli ampere in più dovrebbero permettergli di non andare in crisi nei passaggi ad alta dinamica a volume sostenuto.....Nadir81 ha scritto:Sì, ma di accendersi penso si accenderà. Anche il Breeze andava con un ali da notebook 19V/5A, ma con un lineare 20V/4A suona lo stesso.
Il mio dovrebbe avere 10a ....se non dico una cazz.....
Si può collegare un subwoofer passivo di un impianto 5.1 su questo amplificatore ?? è il classico sub di impianti samsung
EDIT: Un'altra cosa l'uscita per le cuffie è amplificata o è solo un passthrough??
lorect- Interessato
- Data d'iscrizione : 23.05.17
Numero di messaggi : 22
Provincia : Catania
Impianto : ALIENTEK D8 XMOS // Scythe SCBKS-1100 Kro Craft Rev. B
Il sub dipende da quali connessioni ha,l'uscita cuffia è amplificata.
Ha solo un filo che esce positivo e negativo... è il classico sub di impianti 5.1 per la tv.
Esiste un sub attivo economico come le Scythe SCBKS-1100 ?, quindi un piccolo miracolo di cui tutti parlano bene ?
lorect- Interessato
Provincia : Catania
I sub economici sono quasi tutti dei giocattoli nati principalmente per uso HT,nell'usato dovresti trovare qualcosa di decente, dipende da quanto vuoi spendere.
Se non avessi problemi di spazio dovresti valutare un cambio dei diffusori ....
....anche se avessi poco spazio
giucam61 ha scritto:I sub economici sono quasi tutti dei giocattoli nati principalmente per uso HT,nell'usato dovresti trovare qualcosa di decente, dipende da quanto vuoi spendere.
In realtà non ho ne problemi di spazio ne di volume di ascolto , volevo iniziare spendendo poco e sicuramente rispetto al Samsung HT-E330 sentirò la differenza, i diffusori li ho presi perché secondo molti sono i migliori sotto i 150-200€, poi non sono semplici scatole con diffusori, ovviamente so che non sono il massimo , ma per ora vanno bene spero.
Per quanto riguarda l'usato un po' mi spaventa, anche perché per quanto poco ne so io le casse vanno deteriorandosi a via di usarle.
lorect- Interessato
Provincia : Catania
Secondo me meglio dei diffusori da pavimento, avendone lo spazio, che 2 cassettine economiche e un sub altrettanto economico.Per quanto riguarda l'usato le mie Revox sono dei primi anni 80
come non quotarti ...giucam61 ha scritto:Secondo me meglio dei diffusori da pavimento, avendone lo spazio, che 2 cassettine economiche e un sub altrettanto economico.Per quanto riguarda l'usato le mie Revox sono dei primi anni 80
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
Quindi esistono diffusori da pavimento migliori e allo stesso prezzo ?
lorect- Interessato
Provincia : Catania
Usato trovi qualcosa di interessante già dai 200€. Per farti un'idea guarda il sito Audiocostruzioni, ovviamente l'ideale sarebbe ascoltarli nel tuo impianto.
» ALIENTEK D8 [parte 2]
» ALIENTEK D8 [parte 1]
» [VENDUTO] Alientek D8 (no ali) 55 euro + spedizione
» (Mi-Va) Alientek d8 xmos
Pagina 1 di 40
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
