ALIENTEK D8 [parte 1]
+41
mt196
Motogiullare
Gregh
Andrea Livi
micio_mao
almo70
Luca Marchetti
gianni1879
dtraina
_Led_
Hosono
Charli48
dieggs
Docarlo
metalgta
checcoc
R!ck
MaxDrou
NickOne
luigigi
recidivo
Snap
kcris22
Massimo
Luizs94
TODD 80
alexdelli
Umby66
45 partecipanti
Pagina 32 di 40
Pagina 32 di 40 • 1 ... 17 ... 31, 32, 33 ... 36 ... 40
Re: ALIENTEK D8 [parte 1]
giucam61 ha scritto:non c'entra nulla ...andrea hai l'avatar rovescio
ma con questo nuovo formato....
La foto dell'impianto? La vedo normale io
Andrea Livi- Novizio
- Data d'iscrizione : 14.04.17
Numero di messaggi : 13
Provincia : Firenze
Impianto : Pioneer a656mk2
Acoustic research s40
Br panasonic per flac e cd
Technics slbd20-d
In che senso lello
Provincia : Firenze
Technics slbd20-d
nel mio pc si vede rovescio
ma i miei AN sembrano una clessidra
Numero di messaggi : 11816
finalmente dopo un po' di tempo il D8 si è aperto, è proprio vero che ha bisogno di fare il rodaggio.
Non so a voi ma quando lo tocco con le dita sento delle vibrazioni come se non scarica la massa, si può fare qualcosa?
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Il mio sembra spento,non da il minimo problema.
Unico inconveniente si e' resettato un paio di volte da solo.
ho fatto delle prove, se lo spengo dal telecomando non si sente niente ma quando lo accendo e lascio le dita appena appoggiale si sente questa sensazione di vibrazione ma se le tengo appoggiate con forza non si sente più nulla.
Provincia : ...
Anche il mio quando è acceso non vibra,
se non avesse il piccolo display sembrerebbe spento
Numero di messaggi : 2293
Impianto : Ampli: Nad 356 Bee
Pre: T-Preamp TCC TC-754
CD: Technics SL-PG 590
Giradischi: Technics SL B 200
Cuffie: AKG K-271 MKII
Cavo: Star (DIY by TNT)
Ampli: Alientek D8
PC con Foobar DarkOne V4
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
nerone ha scritto:finalmente dopo un po' di tempo il D8 si è aperto, è proprio vero che ha bisogno di fare il rodaggio.
puoi provare a girare la spina
sonic63- Membro classe oro
@sonic63, ho provato a cambiare il cavo e a girare la spina ma si sente sempre quel formicolio, quando attacco e stacco lo spinotto di alimentazione dal D8 si sente una scatto o scintilla, ma comunque funziona tutto bene e stavo pensando di cambiare il cavo di alimentazione con uno autocostruito con schermatura collegata a terra .
Provincia : ...
attento a fare stacca e attacca dello spinotto collegato alla rete potresti fare dei danni
ho fatto solo delle prove e ho sentito quel rumore, domani proverò con un 19v solo per verificare se proviene dall'alimentatore.
Provincia : ...
Meglio iEast M30 o Chromecast Audio come sorgente per il nostro D8 ?
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Ho fatto una prova con un alimentatore 19v 4,7a e quel piccolo formicolio c'è sempre, qualcuno sa dirmi se può crearmi problemi.?
@Kalium, io uso il CCA e mi trovo bene . Se vuoi ascoltare spotify o deezer dsl telefonino a CCA devi avere la versione premium, dal PC funziona anche con la versione free.
Provincia : ...
Sì anche io ho cca e ascolto Tidal in abbonamento, ma dal PC con fidelizer plus è tutta un'altra cosa rispetto al cca per questo mi chiedevo se con iEast si riuscisse ad arrivare alla qualità pc ma forse nessuno ha ancora comprato iEast
Breeze modificato
Dac Douk
kalium ha scritto:Sì anche io ho cca e ascolto Tidal in abbonamento, ma dal PC con fidelizer plus è tutta un'altra cosa rispetto al cca per questo mi chiedevo se con iEast si riuscisse ad arrivare alla qualità pc ma forse nessuno ha ancora comprato iEast
scusa non capisco, usi tidal con fidelizer plus dal PC e suona meglio oppure sono i file flac archiviati nel PC che sono migliori
Provincia : ...
Mi spiegate come funziona fidelizer? Mi piacerebbe provarlo, ma utilizzo prevalentemente iTunes, VLC e Fidelio per ascoltare musica ...
Ha molto impatto sulle prestazioni della macchina? E' una macchina gaming e non vorrei che processi in background facciano più casini che altro ...
Gregh- Interessato
- Data d'iscrizione : 23.03.12
Impianto : Denon AvX4600h - Finale Yamaha p3500s - Focal 826 front, Focal 800cc center, IC706V ATMOS - Focal 800 Surround - Sub SVS PB12-NSD
Sorgente: Nvidia Shield Pro
Alientek D8 - Casse Scythe
Wharfdale DX-2 Diamond - Onkyo TX SR-605 - PS5
CAVI TNT STAR - GEBL 2x2.5mm2
Gregh ha scritto:Mi spiegate come funziona fidelizer? Mi piacerebbe provarlo, ma utilizzo prevalentemente iTunes, VLC e Fidelio per ascoltare musica ...
http://www.tnt-audio.com/sorgenti/fidelizer.html
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Ragazzi ma il clipping Di cui avete parlato un po' è quello che si avverte quando si alza troppo il volume e la musica "scatta"?? Perché con metallica e pantera che picchiano duro a 28/29 si sento questo...Forse anche a questo serve l'alimentatore più efficiente?
metalgta- Affezionato
- Data d'iscrizione : 22.12.16
Numero di messaggi : 115
Provincia : Lecce
Salotto| Ampli: Alientek D8
Diffusori: Mission LX-2
Pc| DAC: Douk Audio DSD1796
Cuffie: Superlux HD 681 EVO
Ampli: Feixiang D802
Diffusori: Scythe Kro Craft
Tidal in abbonamento quindi risoluzione CD , va meglio con pc e Fidalizer plus piuttosto che con ccanerone ha scritto:kalium ha scritto:Sì anche io ho cca e ascolto Tidal in abbonamento, ma dal PC con fidelizer plus è tutta un'altra cosa rispetto al cca per questo mi chiedevo se con iEast si riuscisse ad arrivare alla qualità pc ma forse nessuno ha ancora comprato iEast
Breeze modificato
Dac Douk
Forse vado un po off Topic
Provati con il D8 tre cavi usb
Cavo usb oehlbach
Cavo usb Qed
Cavo usb super economico preso da aeuronics
Provato e riprovato fino allo sfinimento i tre cavi suddetti, vince in assoluto il cavo economico !!
Cavo usb oehlbach
Cavo usb Qed
Breeze modificato
Dac Douk
Fidelizer lo fai partire solo quando devi ascoltare musica poi al riavvio del pc torna tutto normale, in pratica attivandolo mette a tacere tutto quello che non serve per la riproduzione audio nel pc, comunque la versione free non fa un granché, dalla plus e pro che si pagano si sente la differenzaGregh ha scritto:Mi spiegate come funziona fidelizer? Mi piacerebbe provarlo, ma utilizzo prevalentemente iTunes, VLC e Fidelio per ascoltare musica ...
Breeze modificato
Dac Douk
giucam61 ha scritto:nel mio pc si vede rovescio
HHAAAAHHA vero, anche nel mio! il quadro è in basso!
Motogiullare- Affezionato
- Data d'iscrizione : 13.01.16
Numero di messaggi : 206
Impianto : Pioneer PL-12ac - Thorens TD160 - NAD 1155 - NAD 214 - Cambridge Audio CP1 - Kenwood KT-5020 - Onkyo C7030 - Monitor Audio Bronze BX2 - Cavi QED Audio 40 & Audiquest Golden Gate - Raspberry Pi 3 con IQaudio DAC+ e Volumio + Alimentatore Lineare Audiophonics
Fiio E10K Olympus 2 - Cuffie BeyerDynamic DT 770 Pro 80 Ohm
metalgta ha scritto:Ragazzi ma il clipping Di cui avete parlato un po' è quello che si avverte quando si alza troppo il volume e la musica "scatta"?? Perché con metallica e pantera che picchiano duro a 28/29 si sento questo...Forse anche a questo serve l'alimentatore più efficiente?
Io arrivo anche a 40 con musica che picchia più duro e non succede proprio nulla
Strano che con la musica Country che ascolti faccia così...
forse non gli piace all'ampli....
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Metallica e Pantera country?
giucam61 ha scritto:Metallica e Pantera country?
I Pantera un pò meno......
ma i Metallica Country puro
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
» ALIENTEK D8 [parte 2]
» [VENDUTO] Alientek D8 (no ali) 55 euro + spedizione
» (Mi-Va) Alientek d8 xmos
Pagina 32 di 40
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
