ALIENTEK D8 [parte 1]
+41
mt196
Motogiullare
Gregh
Andrea Livi
micio_mao
almo70
Luca Marchetti
gianni1879
dtraina
_Led_
Hosono
Charli48
dieggs
Docarlo
metalgta
checcoc
R!ck
MaxDrou
NickOne
luigigi
recidivo
Snap
kcris22
Massimo
Luizs94
TODD 80
alexdelli
Umby66
45 partecipanti
Pagina 35 di 40 Precedente  1 ... 19 ... 34, 35, 36 ... 40  Successivo
ALIENTEK D8 [parte 1] - Pagina 35 Empty Re: ALIENTEK D8 [parte 1]
Messaggio Da Charli48 Mer 3 Mag 2017 - 14:17
nerone ha scritto:ok, avevo capito che la barra di alluminio doveva dissipare il calore e mi ero posto il problema che toccasse il telaio. Ho scritto al mio venditore da 2 giorni dell'accaduto ma non ho ricevuto ancora una risposta.
Comunque se non è un problema lo tengo cosi, più che altro mi faccio dire che potenziometro monta nel caso volessi sostituirlo.
Per l'encoder rotativo del volume andrebbe bene l'Alps EC11B15242AE
Lo trovi su RS o TME.
ALIENTEK D8 [parte 1] - Pagina 35 F7295510
Charli48
Charli48
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Impianto : I miei gingilli
Messaggio Da nerone Mer 3 Mag 2017 - 14:22
@Chiarli48, sai dirmi anche quanti ohm deve essere l'encoder, leggo solo 5 vdc
Data d'iscrizione : 16.05.15
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Messaggio Da Charli48 Mer 3 Mag 2017 - 14:29
nerone ha scritto:@Chiarli48, sai dirmi anche quanti ohm deve essere l'encoder, leggo solo 5 vdc
Non ha Ohm perchè non è un potenziometro:genera due segnali ad onda quadra sfasati di 90° e deve
essere alimentato.Esempio in foto.
ALIENTEK D8 [parte 1] - Pagina 35 7719-e10
Charli48
Charli48
Messaggio Da nerone Mer 3 Mag 2017 - 14:32
Ok  Ok  Ok
aspetto una risposta dal venditore e poi decidero' sull'acquisto.
Provincia : ...
Messaggio Da fritznet Mer 3 Mag 2017 - 14:36
nerone ha scritto:
kalium ha scritto:Sostituiamo tutti quei componenti smd  con i discreti e sentiamo come suona !
hei Kalium, non mi posso offrire da cavia, pensa che non ci ho dormito sopra, anche perche' non ci capisco niente.
Calcola che c'è poco spazio all'interno del telaio ma credo si potrebbe fare qualcosa in un altro telaio magari inserendo una manopola più grande e un'alimentatore autocostruito e non,  con un display più grande.
ma no, scherzava, lascia stare...
a volte poi se c'è un componente smd non sempre è per risparmiare, gli smd ci sono buoni e pessimi, spesso se c'è un smd va bene così
comunque, come ti ho scritto un paio di volte più sopra, quello della dispersione di un pò di corrente sul telaio è comune a molti piccoli amplificatori in classe D è non è, in sè un siintomo di malfunzionamento.
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da nerone Mer 3 Mag 2017 - 14:49
voglio fare un'altra domanda
vorrei usare 2 amplificatori, uno per film e l'altro per ascoltare musica con una sola una coppia di diffusori.
puo' andare bene.
https://www.amazon.it/BL-CS902-Commutatore-Coppie-Casse/dp/B001W0Y5JE/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1493815564&sr=8-5&keywords=commutatore+casse
Provincia : ...
Messaggio Da fritznet Mer 3 Mag 2017 - 15:18
nerone ha scritto:voglio fare un'altra domanda
puo' andare bene.
in teoria usato a rovescio si ( questo serve a commutare due coppie di casse con un ampli che ha una sola uscita), però attenzione perchè visto che consente di usare due coppie di casse contemporaneamente (in parallelo), se lo fai con gli ampli, magari mescolando un ampli in classe AB e uno in classe D rischi la frittura, poi magari non succede nulla, ma io eviterei, anche per comodità, due cassettine per la tv e via
Messaggio Da nerone Mer 3 Mag 2017 - 15:46
in teoria usato a rovescio si ( questo serve a commutare due coppie di casse con un ampli che ha una sola uscita), però attenzione perchè visto che consente di usare due coppie di casse contemporaneamente (in parallelo), se lo fai con gli ampli, magari mescolando un ampli in classe AB e uno in classe D rischi la frittura, poi magari non succede nulla, ma io eviterei, anche per comodità, due cassettine per la tv e via[/quot
grazie della risposta, non voglio fare altri danni.
Provincia : ...
Messaggio Da Nadir81 Mer 3 Mag 2017 - 15:52
Una curiosità (sto seguendo da tempo il prodotto ma non ho ancora la possibilità di provarlo): secondo voi questo "all in one" regge il confronto con il Weiliang Dac (Ak4399) + Gustard U12 xmos+ un buon ampli cuffie dedicato + Breeze Audio?
Sarebbero 600 euro circa di spesa contro 100 euro. Oppure quantomeno come Dac e Xmos l'Alientek è inferiore?
Altra cosa, suppongo che sia possibile usarlo anche come ampli puro (entrando via RCA e senza passare tramite dac), giusto?
Data d'iscrizione : 12.05.14
Numero di messaggi : 1907
Provincia : Via Lattea
Cuffie:
Messaggio Da giucam61 Mer 3 Mag 2017 - 16:51
Il D8 non ha dac ,è un FDA. Io non so darti la spiegazione tecnica ma qualcuno nel 3ad l'ha fatto, devi rileggerti tutto... Laughing
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11816
Messaggio Da Nadir81 Mer 3 Mag 2017 - 16:56
Ah!! Ok...avevo letto che avesse xmos più un AK e davo per scontato avesse un dac + xmos.
Vado a farmi le basi Laughing
Cuffie:
Messaggio Da giucam61 Mer 3 Mag 2017 - 16:59
In parole povere tratta il segnale digitale direttamente senza conversione ,almeno credo Embarassed
Messaggio Da Nadir81 Mer 3 Mag 2017 - 17:06
Voglio solo capire una cosa, siccome potrei/dovrei fare un regalo: con l'Alientek si può fare completamente a meno del DAC?
Entrando in usb direttamente dal pc intendo. Oppure serve per forza un dac a parte? Mi basta sapere questo.
Se un domani dovessi provarlo vi farò sapere le mie impressioni.
Cuffie:
Messaggio Da giucam61 Mer 3 Mag 2017 - 17:12
Sì, non serve il dac, ha 3 ingressi digitali:USB,Coassiale e Ottica.
Messaggio Da nerone Gio 4 Mag 2017 - 12:24
oggi ho collegato un cavo rca dalla tv al D8 per non staccare sempre il cavo ottico e quel formicolio che avvertivo prima tipo scossa elettrica è sparito.
Il problema è risolto.
Non scarica bene a terra?
Chi mi sa dare una spiegazione?.
Provincia : ...
Messaggio Da fritznet Gio 4 Mag 2017 - 13:15
nerone ha scritto:oggi ho collegato un cavo rca dalla tv al D8 per non staccare sempre il cavo ottico e quel  formicolio che avvertivo prima tipo scossa elettrica è sparito.
non scarica a terra perchè non è connesso a terra, mi pareva che te lo avessimo già scritto più indietro, io o un altro, come non sono mai connessi a terra questo tipo di apparecchi, forse ne abbiamo già parlato anni fa e lo davo per scontato...
Messaggio Da nerone Gio 4 Mag 2017 - 13:18
@fritzen, come mai collegando anche gli rca sparisce quel formicolio.
Provincia : ...
Messaggio Da fritznet Gio 4 Mag 2017 - 14:17
forse li colleghi ad un apparecchio che ha la messa a aterra
Messaggio Da nerone Gio 4 Mag 2017 - 14:31
fritznet ha scritto:forse li colleghi ad un apparecchio che ha la messa a aterra
si, la tv è collegata a terra, e collegando solo rca out all'in del D8 anche a tv spenta non c'è più il formicolio.
Lascio collegato tutto così, tanto non mi danno fastidio, se l'avessi fatto prima....Wink
Provincia : ...
Messaggio Da fritznet Gio 4 Mag 2017 - 14:38
va bèh, l'importante è che alla fine hai risolto, se hai letto i post precedenti l'avevo già scritto che normalmente i piccoli ampli in classe D hanno un pò di dispersione sul telaio perchè normalmente non sono messi a terra
Messaggio Da nerone Gio 4 Mag 2017 - 14:45
grazie mille della tua disponibilità.
Provincia : ...
Messaggio Da fritznet Gio 4 Mag 2017 - 14:54
nerone ha scritto:grazie mille della tua disponibilità.
di nulla figurati, ho anche un pò di senso di colpa per non averti scritto le solite raccomandazioni prima di smontarlo, poi magari da come l'hai spiegato sarebbe successo ugualmente... Very Happy
Messaggio Da kalium Mar 9 Mag 2017 - 22:56
Mi sorge un dubbio spontaneo,  meglio Alientek D8 o Denon PMA 520 A ?
Data d'iscrizione : 27.10.09
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Messaggio Da TODD 80 Mer 10 Mag 2017 - 9:49
kalium ha scritto:Mi sorge un dubbio spontaneo,  meglio Alientek D8 o Denon PMA 520 A ?
di sicuro il D8 occupa meno spazio Laughing Hehe
TODD 80
TODD 80
Data d'iscrizione : 18.12.16
Numero di messaggi : 357
Provincia : gr
Impianto : lettore LG dp542h, diffusori Q acoustics 3020.
ampli: Alientek D8 xmos
Messaggio Da giucam61 Mer 10 Mag 2017 - 9:57
Ok ...e per me sono anche meglio Laughing
