mini hi fi con diffusori a eccitazione tattile piu' sub woofer
tamerlano
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: mini hi fi con diffusori a eccitazione tattile piu' sub woofer
Sembrano quello che ho usato iomicio_mao ha scritto:e di questo cosa ne pensate?
https://www.amazon.it/gp/aw/d/B00CWEJJ9K/ref=mp_s_a_1_fkmr0_1?__mk_it_IT=ÅMÅZÕÑ&qid=1486099791&sr=8-1-fkmr0&pi=AC_SX236_SY340_FMwebp_QL65&keywords=dayton+sound+exciter
meglio il DAEX32U-4 Ultra segnalato prima?
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Questo è il datasheet del componente
Sheet DAEX58FP
E questo è quello di un trasduttore simile all' ultra
Che ha una fs più bassa
http://www.daytonaudio.com/media/resources/295-230-dayton-audio-daex32ep-4-spec-sheet.pdf
Sheet DAEX58FP
tamerlano- Interessato
- Data d'iscrizione : 22.01.17
Numero di messaggi : 52
Provincia : Fermo
Occupazione/Hobby : Freccette
un suggerimento su quale sound exciter acquistare?
micio_mao- Affezionato
- Data d'iscrizione : 20.08.11
Numero di messaggi : 189
Impianto : Fxaudio d802 + Indiana line nota 260x + raspberry pi2
Dare suggerimenti su quesiti trasduttori non è facile in quanto non ci sono dati tipo thiele & small da confrontare e quindi Avre dei numeri su cui lavorare.
fritznet ti potrà dare delle dritte visto che è un pioniere in questo campo.
Intanto ho trovato i fogli di poliuretano ESTRUSO in un brico misura 125x60 centimetri a 3 € a pannello
Ne approfitto per chiedere a fritznet se il nomex è Alveolare oppure no.
Credo che non avrei problemi ad accoppiare mylar - nomex - mylar in quanto nella zona in cui risiedo ci sono aziende che fanno accoppiamenti di materiali per il settore calzaturiero e quindi hanno elevato know how a disposizione
Provincia : Fermo
Ciao, non sono un pioniere ma solo molto curioso, ed ho fatto qualche esperimento ( solo con i monacor )e molte, molte chiacchiere
Gli unici exciter che ho usato sono i monacor, non saprei consigliare quale usare.
Sul nomex credo sia tutto alveolare, il poliuretano del Brico è quello molto spesso, credo sia comune ritenete utili solo i pannelli poco spessi ( 1 cm) più che altro per il peso, quelli da 3 cm del Brico pesano parecchio.
Altra cosa che pare assodata sono gli spigoli dei pannelli arrotondati, poiché tutti concordavano su questo, i pannelli li ho provati solo già arrotondati.
Numero di messaggi : 10090
Per il poliuretano lo spessore è di 2 centimetri..
Per il nomex mi attivo e vedo la possibilità di accoppiarlo.
Ho visto che gli alveoli possono essere di diverse dimensioni.. Quale si potrebbe prestare meglio?
Tipi di nomex Alveolare
Provincia : Fermo
quali monacor hai acquistato?
Quelli meno potenti sigla "qualcosa 30" ci guardo quando sarò a casa.
Comunque i monacor, sia questi sia il modello più potente hanno una interfaccia che non mi piace, una flangia in plastica che forse non è l'ideale.
Se non ricordo male anche i visaton sono basati sullostesso principio, l'unico vantaggio è che forse sono anche impermeabili ( isolando i connettori)
arrivati oggi i 4 trasduttori e tutti funzionanti
le prime prove di ascolto mi hanno lasciato un po' perplesso ,forse perchè avevo delle aspettative diverse ,ma sia la sorgente , l'amplificatore che i materiali provati non erano il massimo .
per intenderci :
fonte musica liquida : youtube
uscita segnale per ampli : uscita cuffie di un portatile
amplificatore : un qualcosa che aveva un ingresso jack da 3,5 con delle uscite rca collegate ai trasduttori solo spellando i terminali
trasduttori appoggiati a mano su diversi materiali disponibili tra cui in ordine di importanza :
1) pannello 48x36 spessore 3 mm in polipropilene alveolare incorniciato su una porta di un mobile IKEA
2) scatola in cartone di una confezione da 6 di bottiglie di vino
3) case desktop in metallo di un pc
4) vetro di una finestra
5) gatto persiano nella cuccia (resa acustica molto morbida e ovattata per via del pelo)
6) suola delle scarpe che trasmette un discreto punch alla pianta dei piedi .
devo dire che in primis la qualità /quantità del suono è influenzata dalla posizione dei trasduttori oltre che dalla pressione che si esercita su di essi .
le basse frequenze sono difficili da tirare fuori e se si alza il volume si và in crisi oltre a sporcare la resa del dispositivo mentre le medio alte sono molto ben strutturate e godibili nonostante la catena audio degna del peggior incubo audiofilo
le alte frequenze soffrono un po' di presenza ma credo sia dato dal materiale di contatto che influisce moto sulla resa acustica .
in definitiva : un trasduttore che si comporta bene nella gamma medio bassa con buona timbrica ma manca di tonicità nei bassi e di ariosità e trasparenza nelle alte frequenze ,ma mi riservo di cambiare giudizio dopo un ascolto con piu' accurato , materiali idonei e soprattutto hardware audio di migliore qualità .
l'idea di partenza di affiancare un sub ,piuttosto che una parte dedita alla riproduzione dei bassi dedicata, permane oltre che a tagliare opportunamente i trasduttori per non fare entrare in risonanza i materiali di contatto e sollecitare oltremisura gli stessi su frequenze a cui non lavorano in maniera ottimale .al momento sarei orientato a tagliare in modo morbido sotto i 200 hz o forse anche un pelo piu' alto
se avete idee in mente sono a disposizione , nei limiti del possibile, per fare da cavia
per intenderci :
Provincia : Fermo
nel lunghissimo thread su audiocircle, e anche con le prove fatte da me e altri qui sul tforum è assodato che pannelli "piccoli" non riescono a scendere in frequenza, se riesci a procurarti un pannello di cartone da imballaggio (quello ondulato internamente, sia ad uno strato che due) almeno 60x120 o anche più grande potresti avere delle sorprese
altra cosa data per certa (io non ho provato, mi sono fidato) è l'arrotondamento degli angoli, pare che la pulizia del suono guadagni parecchio.
quanti watt gli hai dato?
il posizionamento è importantissimo, usi due exciter per ogni pannello?
se si usa più di un exciter diventa ancora più importante il posizionamento, molti usavano i suggerimenti non ricordo se monacor o visaton, c'era un pdf con le regole da seguire, ora sono un pò preso, se non lo trovi stasera provo acercarlo io
la versione 5 è l'unica di cui immagino il suono...
5 volevo scrivere 5...
qui è rimasto qualcosa, del pdf monacor nessuna traccia,
c'è qualcosa sui materiali e anche sul posizionamento, anche se il pdf monacor me lo ricordavo più approfondito.
http://www.daytonaudio.com/media/resources/understanding-and-using-dayton-audio-exciters-revised.pdf
ribadisco che le prove eseguite sono state fatte molto alla "garibaldina " che , sicuramente, lasciano il tempo che trovano visto la pressappocheza usata .
credo che faro' queste spese pazze per xps estruso , ne ho trovati da 60 x 120 spessore 2 cm a 3 € il foglio !!
anche se , senza confronto diretto , il "calore" del polipropilene alveolare non mi dispiace affatto,sicuramente provero' anche quello il prima possibile .
per il cartone ondulato non credo ci siano problemi anche se adesso mi sale il dubbio su come tenere in piedi i pannelli con delle superfici cosi' importanti ...
per quanto riguarda gli angoli, basta una smussata oppure vanno levigati a mo' di formare una leggera ellisse poco schiacciata piuttosto che fare delle arrotondature diverse per ogni angolo ??
purtroppo credo che la strada di andare per tentativi porti via del tempo che al momento non ho ..
per i watt ..lasciamo stare ! sintetizzo dicendo che sono sicuramente pochi e di infima qualità
concordo nel dire che il posizionamento ha un peso predominante sulla resa del pannello , sul quadrato di polipropilene ...!!?? o policarbonato ??!!... alveolare di 40 x 30 , spostandolo all'interno dell'area , si percepiva la variazione di timbrica e di risposta in frequenza , nonostante la superficie fosse risicata ,quindi posizionare l'exciter nel punto G sarà fondamentale ... tutto sta a trovarlo
Provincia : Fermo
Non parliamo di tempo
Fra l'altro a fare questi esperimenti ( anche se mediamenye inconcludenti) mi diverto moltissimo.
Comunque io avevo stondato su un pannello di 60x100 se la memoria non mi inganna un raggio di poco meno di dieci cm, forse 8.
Su materiali e posizionamento ci sono spesso sorprese, sia positive che no, occhio anche al fissaggio dell'exciter al pannello. Inoltre molti trattano le superfici frontali con cose varie (resine epossidiche, colla vinilica etc) perché pare che una superficie piú rigida in fronte trasmetta meglio le alte frequenze
quali exciter hai preso?
Dayton Audio DAEX32U-4 Ultra 32mm Exciter 40W 4 Ohm
Purtroppo avendo "assaggiato" solo questi non ho un metro di misura per dire se sono buoni o meno
Il sito è
https://www.soundimports.eu/en/
Provincia : Fermo
ti ringrazio,
della dayton sembrano il modello migliore
Sulla carta si: frequenza di risonanza relativamente bassa e tenuta in potenza discreta.
Ero indeciso se prendere una coppia di "ranocchiette"
[url= Dayton Audio DAEX25X4-4 Bullfrog Vented Disc Spider 25 mm x 4 Exciter 320 mm Cable and Connectors 40W 4 Ohm]Bullfrog [/url]
Insieme ad una coppia di ULTRA ma poi ho optato per le due coppie uguali... Anche se...
Provincia : Fermo
Nella ricerca di materiali non convernzionali ho trovato questo
http://www.curvonline.com/italiano/index.html
Disponibile in spessori di 0,35-0,66-1 centimetro
Misure dei pannelli 1500*1360
Sono disponibili ad inviare un campione del materiale... Quale spessore sarebbe preferibile?
Magari è un buco nell'acqua ma prova per prova...
Provincia : Fermo
tamerlano ha scritto:Nella ricerca di materiali non convernzionali ho trovato questo
se ho capito bene ha una struttura simile al nomex alveoli esagonali rivestiti esternamente.
struttura simile ad alcuni pannelli in cartone negli imballaggi ikea, purtroppo piccoli, e che poi è lo stesso tipo di struttura usata nei BMR (balanced mode radiator? non ricordo), quegli AP misti pistonico/distribuito
chi lo sa, se sono più leggeri, o simili, a parità di rigidità, del poliuretano estruso, potrebbero essere interessanti
io ero incuriosito dal Dapron (se ricordo bene polistirene estruso ad alta desnità) esiste in bassi spessori (3-6-9 mm) viene usato in aereomodellismo e come isolante dove c'è pochissimo spazio
L'azienda che distribuisce il Curv®, a cui ho spiegato l'utilizzo che ne voglio fare, mi ha contattato dicendo che è disponibile per inviare un campione di materiale
Sapreste suggerirmi spessore e dimensione del pannello?
Io avrei in mente di usare lo spessore 1,68 mm
La larghezza di produzione massima del foglio è di 1,36 mt quindi potrei chiedere 2 fogli da 68 x110 che rientra nel rapporto aureo
Mente Dayton Audio suggerisce che la base deve essere 4/5 dell'altezza, quindi se voglio rimanere con base 68 l'altezza dovrà essere 85 oppure base 109 z altezza 136 sempre con rapporto suggerito da Dayton
Mentre i trasduttori dovranno essere podizionati a 2/5 della larghezza e 3/5 dell'altezza in modo da ridurre le onde stazionarie.
Provincia : Fermo
Ciao, 1,68 mm potrebbe essere un po' troppo sottile, ma come sempre va integrato con il dato di peso specifico e se presente in tabella, il modulo di Young
Lo spessore massimo è di 2,95 mm e la dimensione dei pannelli è di 150x136 cm
Qui il datasheet del materiale
Curv® datasheet
Se puoi dare un occhiata e dirmi cosa ne pensi te ne sarei immensamente grato.
Curv® datasheet
Provincia : Fermo
Se può interessare conosco la ditta http://www.plastics-seals.it/ che è in grado di fornire materiali con caratteristiche differenti e pure a disegno con forme e forature a piacimento.
Magari anche lì si potrebbe trovare qualcosa di adeguato...
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
tamerlano ha scritto: Lo spessore massimo è di 2,95 mm e la dimensione dei pannelli è di 150x136 cm
Curv® datasheet
sono un pò di corsa, l'unico dato che sono riuscito a confrontare tra questi pannelli e il polistirene estruso è la resistenza a compressione che chiaramente a senso comune è molto più alta nel polipropilene
qui il depron:
http://www.depron-daemmplatte.de/index.php?id=31&L=4
al volo,densità di 40-33 Kg/m3 per il Depron, 0,92 gr per cm3 il Curv... direi che è moooolto più pesante (100x100x100x0,92)
non sono riuscito a confrontare la resistenza a flessione, non sono nemmeno sicuro che sia importante, comunque se i pannelli costano in modo significativo, proverei prima con materiali più comuni, non è detto che necessariamente un materiale (intelligente ed altamente ingegnerizzato come questo) si presti meglio di un altro meno smart
Le mie foto di allora sono sparite, ricarico la mia configurazione:
foglio sottile, poco più di 1mm, fori rivettati, teso con un filo sintetico, telaio in massello fissato con occhielli a vite, superficie curvata portando indietro gli angoli.
Coperto il tutto con tela leggerissima in juta.
Il sub, che non si vede in foto è sotto in mezzo ed è un Canton Plus C d'epoca
Sono due anni che non mi decido a fissare il cavo (CAT5 singolo parallelato).
Provincia : MI
» Eltax Shine 2 , mini con woofer da 13cm
» Mini diffusori per mini ambiente
» diffusori a torre con woofer b&w 303
» diffusori ESB Ql 80SP. Woofer ri-ri-bordare o sostituire ?
Pagina 2 di 4
Oggi alle 18:07 Da ste-65
