Quale amplificatore classe T
Quale amplificatore classe T  Empty Quale amplificatore classe T
Messaggio Da Lucky80 Lun 6 Feb 2017 - 11:22
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e mi sto appassionando un po' a questo argomento ma premetto che le mie nozioni in elettronica e in campo hifi non sono delle migliori.
Per questo motivo desideravo avere qualche suggerimento per la mia attuale configurazione.
Attualmente dispongo di due diffusori Jamo S 626
System Type 3 Way Bass Reflex
Impedance 6
Weight (Kg/lb) 23.5 / 51.8
Tweeter (mm/in) 25 / 1
Woofer (mm/in) 203 / 8
Product dimensions (mm/in, HxWxD) 1080 x 190 x 345 / 42.5 x 7.5 x 13.6
Frequency Response (Hz, +/-3dB) 42-20,000
Power Handling (Watts Long/Short Term) 130 / 210
Sensitivity (dB, 2.8V/1m) 89
Midrange (mm/in) Dual 127 / 5
Crossover Frequency 150 / 2500
Finish Black Ash, Dark Apple, White Ash
Per ora i diffusori sono accoppiati a un vecchio amplificatore Onkyo A-8000
198Northcote vintage
-:®:- Power : 40W RMS at 8 ohms with THD distortion 0.08%
-:®:- Frequency response : 15Hz to 30kHz, +/- 1.0dB
-:®:- Damping factor : 40 at 8ohms
-:®:- Input sensitivity and impedance : tape record: 150mV / 3.5kohms, CD/tape play: 150mV / 50kohms, phono: 2.5mV / 50kohms
-:®:- Signal to noise ratio : Phono: 80dB [10mV input A-weighted], CD/tape : 102dB [IHF-A]
Il mio intento era "sostituire l'attuale amplificatore" con uno di classe T cercando di mantenere le spese molto contenute (entro i 50€ sarebbe il massimo)
Sapreste darmi qualche indicazione su quale potrebbe essere una buona soluzione?
Grazie in anticipo
Fabio
Lucky80
Data d'iscrizione : 06.02.17
Numero di messaggi : 4
Provincia : Genova
Quale amplificatore classe T  Empty Re: Quale amplificatore classe T
Messaggio Da giucam61 Lun 6 Feb 2017 - 16:26
non dici cosa collegheresti all'ampli,ne cosa ascolti,dove va installato etc etc Sad
il budget è molto risicato,o il solito Breeze o in alternativa il Sure con la 2024.Entrambi dai 20€ in su più alimentatore.
Con il primo nessun problema di pilotaggio,con il secondo i watt sono pochi e potrebbe non farcela,dipende da come sei abituato ad ascoltare. Wink
Il vero salto di qualità potresti farlo alzando il budget e puntare ad un FDA,i nomi sono i soliti,FX 802,Alientek D8,SMSL AD18.Sonicamente sono simili,credo,da sciegliere in base alle tue esigenze di connettività.Trovi molti 3ad dedicati per maggiori info.
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11813
Messaggio Da Lucky80 Lun 6 Feb 2017 - 17:10
Innanzi tutto grazie mille per la risposta.
L'impianto verrebbe prevalentemente utilizzato attaccato alla tv (ingresso ottico o classico jack) o a un lettore Fiio X1
Come genere musicale un po' tutto ma forse per la maggior parte pop
La musica mi piace scoltarla a volume abbastanza alto nei limiti dell'accettabile (sono pur sempre in un condominio)...con l'attuale ampli arrivo proprio max a ore 11 ma mai di più
Non so se può essere una idea malsana ma avevo anche pensato che potrei usare l'attuale ampli come pre e utilizzare questo nuovo ampli classe T per pilotare le Jamo
Amo abbastanza i bassi corposi e le casse in questione ne hanno da vendere
Per quanto riguarda il Breeze tu pensi abbia abbastanza potenza? Ma soprattutto la domanda cruciale...pensi che gli ampli da te citati possano lavorare meglio del mio attuale Onkio o non ne percepirei alcun beneficio?
Grazie in anticipo
Fabio
Lucky80
Provincia : Genova
Messaggio Da giucam61 Lun 6 Feb 2017 - 17:40
mai sentito il tuo ampli,secondo me un moderno FDA ti farebbe fare un bel salto di qualità.
Probabilmente il suono tra i 2 è agli antipodi,morbido e rilassato l'Onkyo,preciso e analitico un FDA.Il Breeze non lo prenderei in considerazione,poco versatile.Un FDA ti permetterebbe collegamenti digitali senza perdita di qualità.
Il Breeze l'ho utilizzato come finale con un pre/dac,non so se noteresti miglioramenti usato come finale con il tuo ampli ( che si trova usato maltenuto a 60€) Mmm
Messaggio Da Lucky80 Gio 9 Feb 2017 - 17:07
Tra l'altro avevo commesso un errore nella descrizione dell'amplificatore che invece è un Onkyo A 8200 (e non A 8000)
Output Power:
60 W per channel at 8Ω (RMS, THD 0,06%; 20Hz - 20kHz)
100 W per channel at 4Ω, (DIN, 1kHz)
70 W per channel at 8Ω, (DIN, 1kHz)
Total Harmonic Distortion: 0,06% (at rated power)
IM Distortion: 0,06% (at rated power)
Damping Factor: 40 at 8 Ω
Frequency Response: 15 Hz - 30 kHz, ±1 dB
Signal-to-Noise Ratio (IHF A ):
Phono MM : 80 dB (5 mV input)
Phono MC : 70 dB (0,5 mV input)
Source Direct (CD) : 102 dB
Input Sensitivity/Impedance:
Phono MM : 2,5 mV/50 kΩ
Phono MC : 350 µV/220 Ω
Tuner, Cd, Aux, Video : 150 mV/50 kΩ
Tape Play : 150 mV/50 kΩ
Phono MM Overload: 150 mV (1kHz, THD 0,06%)
Output Sensitivity/Impedance:
Tape Rec : 150 mV/3 kΩ (phono)
Selective Tone Control: ±15 dB at 50 Hz; ±6 dB at 10 kHz
Bass Control : ±10 dB at 100 Hz
Treble Control : ±10 dB at 10 kHz
Power Requirements: 120/220/240 V, 50/60 Hz
Che a vedere dalle caratteristiche (sempre detto da profano) a questo punto non so quanto possa essere sostituito anche in potenza da un FDA...sempre che, come dici tu, l'FDA non sia in grado di restituire tonalità differenti
Lucky80
Provincia : Genova
Messaggio Da giucam61 Gio 9 Feb 2017 - 18:41
il tuo ampli lo trovi on line sui 150€,non vedo il senso di sostituirlo con qualcosa da max 50€,sarebbe un downgrade.Per sfizio potresti prendere un FDA,facilmente rivendibile,e fare tutte le prove del caso.
