Io li pulisco cosi!
Aunktintaun
Io li pulisco cosi! Empty Io li pulisco cosi!
Messaggio Da Aunktintaun Ven 24 Feb 2017 - 20:55
Salve a tutti
vorrei illustrarvi come pulisco i miei vinile.
Un piccola guida, senza nessuna pretesa.
Cosa serve:
un pennello largo con setole morbide;
due ventose da vetraio con diametro 120mm
due platorelli in gomma con diametro 120mm (anche 125mm)
un trapano
Per prima cosa fisso le due ventose da vetraio al centro del vinile
Io li pulisco cosi! Wp_20113
Le ventose ripareranno le preziose etichette e ci consentiranno di maneggiare il vinile senza toccarne la parte dove stanno i solchi.
Secondo step è quello di sciacquare il vinile con acqua tiepida (aiuterà a disciogliere residui grassi). Ora puliremo il disco con il pennello (seguendo il senso dei solchi) utilizzando acqua ed un goccio di detersivo per i piatti.
Io li pulisco cosi! Wp_20114
Consiglio di perdere un pò di tempo nel lavaggio dei bordi, interno ed esterno, del disco (sono le parti più sporche).
Ora risciacquiamo il vinile avendo cura di non lasciare nessuna traccia di schiuma.
Una volta risciacquato dobbiamo asciugare il vinile.
Io preferisco un metodo un po’ "barbaro" per l'asciugatura. Utilizzo infatti la centrifugazione attraverso un trapano. Questo metodo permette di far asciugare in maniera perfetta il vinile evitando il rischio di incrostazioni calcaree. Per aiutare utilizzo risciacquare (ulteriormente) con acqua demineralizzata.
Blocco il vinile con due platorelli in gomma.
Io li pulisco cosi! Wp_20115
Utilizzo un semplicissimo trapano con regolazione della velocità, parto piano fino ad arrivare gradualmente a velocità massima. Lascio girare al max della velocità per 2 minuti.
Io li pulisco cosi! Wp_20117
Ora il vinile sarà perfettamente asciutto e abbastanza pulito!! Smile Smile
Aunktintaun
Data d'iscrizione : 09.02.17
Numero di messaggi : 363
Provincia : Sardegna
Impianto : Technics sl 3210- Pioneer PL 514- Philips CD 723- Technics SU V300M2- Ciare H7- TNT Nues
Io li pulisco cosi! Empty Re: Io li pulisco cosi!
Messaggio Da sportyerre Ven 24 Feb 2017 - 21:22
...e se il piattorello non è ben fissato ci saranno avvistamenti di dischi volanti Laughing
Io non avrei il coraggio di farli girare con il trapano
Data d'iscrizione : 14.02.11
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Messaggio Da Aunktintaun Ven 24 Feb 2017 - 21:38
Con il doppio platorello (quindi su entrambi i lati) i dischi non vanno da nessun parte Wink
Io li pulisco cosi! Wp_20118
Ho lavato tutti questi dischi (alcuni dei quali di valore oltre i 300€...son quelli dentro le scatole di cartone) senza mai nessun problema... Cool
Aunktintaun
Messaggio Da CHAOSFERE Ven 24 Feb 2017 - 21:44
Aunktintaun ha scritto:Salve a tutti
Cosa serve:
un trapano
Ottimo espediente alla portata di tutti, complimenti per l'ingegnosità Smile
piesse
quel vinile è stato prodotto
da Marty Friedman Smile
Data d'iscrizione : 04.04.15
Numero di messaggi : 2293
Impianto : Ampli: Nad 356 Bee
Pre: T-Preamp TCC TC-754
CD: Technics SL-PG 590
Giradischi: Technics SL B 200
Cuffie: AKG K-271 MKII
Cavo: Star (DIY by TNT)
Ampli: Alientek D8
PC con Foobar DarkOne V4
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Messaggio Da Aunktintaun Ven 24 Feb 2017 - 22:21
Ti sbagli, produce Steve Fontano Wink
Friedman ha prodotto The Forgotten Scroll e The Eyes Of Time.
Area 58 suona diverso, e meno "cacophony oriented", rispetto ai due precedenti lavori (che io prefersico) Ok
Aunktintaun
Messaggio Da CHAOSFERE Ven 24 Feb 2017 - 22:41
Ah, ero convinto fosse sempre lui il produttore, vabbè nulla di grave Smile
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Messaggio Da fritznet Ven 24 Feb 2017 - 22:47
lui?
http://vignette2.wikia.nocookie.net/nonciclopedia/images/9/9d/Marty_Feldman_.jpg/revision/latest?cb=20080205211332
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da CHAOSFERE Ven 24 Feb 2017 - 22:56
fritznet ha scritto:lui?
Hehe Hehe Hehe Simpaticissimo attore inglese flower
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Messaggio Da CHAOSFERE Ven 24 Feb 2017 - 22:59
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Messaggio Da Aunktintaun Ven 24 Feb 2017 - 23:01
Io li pulisco cosi! 2Q==
lui (con la carvin v220...uguale alla mia Embarassed )
Aunktintaun
Messaggio Da Aunktintaun Ven 24 Feb 2017 - 23:03
CHAOSFERE ha scritto:Ah, ero convinto fosse sempre lui il produttore, vabbè nulla di grave Smile
per nulla Laughing
Aunktintaun
Messaggio Da Pinve Mar 28 Feb 2017 - 11:25
io uso un sistema simile ma con meno mezzi ...Diego Nardi docet
Mi sono fatto un gancino con del filo di ferro rivestito (in modo che non arruginisca) da usare nel foro centrale; uso una spugna morbida con lavapiatti e acqua calda (si stortano un pelo ma poi ritornano diritti) in modo da sgrassare bene andando sempre nella direzione dei solchi.
Poi metto sotto il rubinetto con acqua calda facendo girare il disco dal gancino senza mettere la parte centrale dell'etichetta sotto il getto (qualche goccia non fa nulla); poi preparo uno strato con carta assorbente (quella scotex da cucina va bene), ricopro con altro strato e lascio scolare.
Poi con uno straccio in fibra morbidissimo ed antistatico asciugo il poco residuo.
In alcuni casi poi con due tamponi morbidissimi faccio la rifinitura: spruzzo un leggerissimo velo di mangiapolvere su un tampone, passo sul disco seguendo i solchi, poi lucido con il tampone asciutto: questo lascia il disco lucido, scorrevole e antistatico; quando poi gira sul piatto è possibile si faccia un piccolissimo ricciolo di polvere residua sotto la puntina in quanto il mangiapolvere la aggrega (almeno mi è successo una volta).
L'unico vincolo è la durezza dell'acqua (calcare) ... che può essere un problema ma andare di acqua distillata è troppo complesso.
L'idea i usare un trapano è per me rischiosa; basta un piccolo errore per far casino. Considerando che per far 5 dischi ci metto un ora, penso si possa fare anche senza.
Data d'iscrizione : 06.02.09
Numero di messaggi : 1394
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
Schiit YGGY A2 Gen 5
Musical Fidelity M1-Vinyl
Audio Research REF2 MKII
Messaggio Da Aunktintaun Mar 28 Feb 2017 - 12:24
Ognuno ha il suo metodo Ok
Per il rischio danni al vinile, se il disco ha il foro centrato e superficie piana, con due platorelli serrati non dovrebbe esistere il problema Wink
Questo signore, con una spesa abbastanza contenuta, ha creato una stazione di lavaggio ed asciugatura davvero formidabile Cool Cool
Aunktintaun
Messaggio Da Pinve Mer 1 Mar 2017 - 14:26
si, in effetti...una buona realizzazione... però un pò ingombrante; mi tocca affittare un capannone ....
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
Messaggio Da Curelin Mer 1 Mar 2017 - 22:05
non so perchè, ma ho pensato a questo:
Curelin
Data d'iscrizione : 01.09.16
Numero di messaggi : 50
Provincia : palermo
Impianto : Principale: Synthesis Nimis, Pro-Ject RPM Carbon, Docet DA-1/DF-1, Magnat supreme 2002
Secondario: Marantz 1550, Sony PS-X45
