Il mio Gainclone, grazie a Carlos!
franzfranz
Ciao a tutti, voglio condividere con voi
questo gioiellino che ho completato da qualche giorno.
Si tratta del famoso Gainclone, nella versione del grande Carlos Machado
su Diyaudio.
Alcune precisazioni:
C1 è connesso direttamente all'uscita del potenziometro Alps da 20k.
L1 è ottenuta con 15giri di filo di 1mm su un tondino di 8mm.
C4-C5 sono montati direttamente nello stampato.
Sto usando per ora un piccolo trasformatore da 18+18, quindi in teoria
dovrei avere una trentina di watt (l'ho letto da qualche parte, non conosco
la formula, e cmq è più che sufficiente)
Il circuito stampato è ottenuto con la tecnica press'n'peel, ma con volgarissima
carta fotografica per stampanti laser e, con orgoglio, posso dire di ottenere
risultati parecchio buoni, magari posterò delle foto...
Attualmente l'ampli pilota delle Scythe Kro Craft ai lati del monitor, ma
l'audio è di un CD Player Philips.
Tutti i disegni di pcb e schemi, nonchè i componenti, fanno parte di una libreria
per Altium Designer creata da me.
Questo ampli è fantastico, niente rumori, niente humm, niente fruscìo, solo musica!
La cosa più fantastica è, nonostante ci sia solo una resistenza, il circuito di
soft/start mute, nessunissimo rumorino all'accensione e allo spegnimento, davvero
un grande risultato dell'altrettanto grande Carlos.
Infine, ho misurato la continua in uscita, il famoso DC offset, ebbene, con
l'ingrsso cortocircuitato a massa, ho solamente 4mv.
Credo che siano dei risultati grandiosi...che ne dite?
su Diyaudio.
franzfranz- Appassionato
- Data d'iscrizione : 05.02.17
Numero di messaggi : 314
Provincia : Ragusa
Impianto : ....
Re: Il mio Gainclone, grazie a Carlos!
Complimenti!
Gainclone, un evergreen.
In tanti ne abbiamo assemblato o acquistato uno.
Numero di messaggi : 2889
Accidenti!! Dopo una settimana arriva una risposta!!!!
Grazie! Presto posterò riguardo il fratellino LM1875.
Provincia : Ragusa
Impianto : ....
Azz.... sto diventando vecchio... sono passati 3 giorni, altro che una settimana!!
Provincia : Ragusa
Impianto : ....
bello... mi sono appena ricordato di aver il materiale per costruire anche io un gaiclone, ma mi manca lo stampato, mi puoi aiutare
ferronzo- Novizio
- Data d'iscrizione : 17.11.11
Numero di messaggi : 10
Impianto : Amplificatore fenice 20 + Casse diy
Dimmi tutto!!
Provincia : Ragusa
Impianto : ....
mi servirebbe lo stampato se possibile
ferronzo- Novizio
Penso che è meglio parlarne in privato, inutile inquinare qui. Non per altro.
Provincia : Ragusa
Impianto : ....
Ne ho avuto uno di quelli "cinesi" per una prova ma non ci ho mai dato troppa attenzione.
Ultimamente stavo pensando di costruirlo anche io in una versione "ben fatta", ma non amo switchare tra le elettroniche, quindi per ora mi ripeto di essere a posto
penso che lo schema sia ben fatto,
l'alimentazione a +-18v è ok, ma penso devi salire almeno a 24v (28v mi sembra sia l'ideale, non ricordo il Datasheet)
attenzione però perchè l'alimentazione sui classe AB cambia molto il suono, magari fai una prova tra le alimentazioni e vedi cosa ti piace di più
il bump all'accensione può dipendere molto anche dall'alimentazione, quindi è possibile che facendone una più robusta inizi ad averlo
complimenti comunque
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
Sempre con questo Gainclone progetto intramontabile , anche se in Italia poco apprezzato che peccato ,bel lavoro appena finisci il tutto fai qualcje altra fotina
RAIS- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 25.11.13
Numero di messaggi : 583
Provincia : Palermo
ne sto assemblando uno anche io, ho trovato dei pcb su ebay da uno inglese e sono veramente fatti bene... e sono basati praticamente sul circuito consigliato nel datasheet dell'lm3886
sto avendo notevoli problemi a trovare gli integrati, originali perlomeno...
- ma se qualcuno volesse rispondere ad un paio di domande sarei contento..
circa 20000 uF di capacità per ogni ramo di alimentazione va bene?
- i condensatori che nello schema elettrico del datasheet sono indicati come Cs (in pratica quelli sui due rami delle alimentazioni) sulla mia schedina sono indicati come 100 uF, ma ho letto che sarebbe meglio portarli a 470.. cosa faccio?
- e infine una cosa che non capisco, a cosa serve la spirale avvolta in parallelo alla resistenza in uscita? nelle mie pcb non è prevista
rava89- Novizio
- Data d'iscrizione : 26.09.13
Numero di messaggi : 17
» Carlos è Mulo
» Abraxas -Carlos Santana-
» Carlos Santana - il nuovo album
» [DR 5] Carlos Santana - Shape Shifter
» Antônio Carlos Jobim's Finest Hour
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 1:33 Da Gregh
